Дата: 07 Мар 2008 18:37:10
ra1ab
Ой, простите, забыл: "F"+"V/M" and POWER
Falcon68
Я делал так же.Хотя кто-то делал вариант:"НОМЕ"+"V/M"+POWER. Может тот же результат?
Дата: 07 Мар 2008 19:28:57
ra1ab
Valery
Кстати, на 857 обратил внимание, если ARS включен, то при перестройке сдвиг выключается. Если же в меню отключить ARS, то при ручном включении сдвига можно перестраивать частоту - репитерная ф-я не выключается.
Дата: 07 Мар 2008 23:14:07
virus
Если есть у кого друзей подобный трансивер, то попросите морду и проверьте будет дефект или пропадёт.
Дата: 07 Мар 2008 23:41:08 · Поправил: Falcon68 (07 Мар 2008 23:42:51)
virus
возникла проблема!
станция сама включается и выключается с неопределенным промежутком времени
питание 12 вольт,
проблема возникла предположительно после раскрытия станции,
пробовал закрывать не помогает
Кстати, совсем забыли про тему. Поддерживаю kenwood33. Возможно где-то плохой контакт. При нагревании трансивера что-то отходит. См. цепи питания на плохой контакт или трещину в дорожке.
Попробуйте с выключенной подсветкой экрана и не работая на передачу посмотреть на поведение трансивера.
Дата: 08 Мар 2008 12:25:29
Вот еще проблемка "в мыслетопку".
У старенького аппарата сбоит "грубый" валкодер - сдает назад на 1-2 щелчка примерно на 20 повороте.
Лечится?
Дата: 08 Мар 2008 14:20:36
kitaewood
"грубый" валкодер
Это "SEL"?
Ну либо заменить, либо разобрать и прочистить(надо знать устройство и не кривые руки). Болезнь всех подобных ручек контактного типа.
ЗЫ
Вообще на "скорость" не влияет. ;)
Дата: 08 Мар 2008 14:26:47
Не всех, а конкретно той китайской дешевки, стоящей в поделках от есу.
Дата: 08 Мар 2008 14:30:22
Я думаю что одна ошибка на 20 поворотов...не стоит заморачиваться....если деффект начнет прогрессировать то правильно написали-разобрать и почистить или заменить...я так(разобрал и почистил) лечил валкодер на FT51,самый что нинаесть японский-))
Дата: 08 Мар 2008 15:10:07
Мда, в Нижних мымрах опять обострение... Кстати о птичках: у меня такая проблема в кенвуде автомобильном, так что не только "поделки от есу" этим грешат. Все никак не найду в продаже подходящего валкодера. Так что пользуюсь кнопками на тангенте, ибо валкодер работает, как генератор случайных чисел...
Дата: 08 Мар 2008 17:08:33
Ясь
Весна. Март. Шепка на шепку лезет.
pauls
Ясь
Проблема всех контактных валкодеров. Силиконовая смазка оси попадает на контакты со всеми вытекающими (как в буквальном так и в переносном смысле) проблемами.
ЗЫ
797
С 8-ым Марта.
Дата: 08 Мар 2008 17:09:45
опять 797 со своими дебильными комментариями вылез ...
Что деньги требуют отработать?
аппарату сто лет в обед, ручки до блеска протерты ... и он японский ...
да SEL подзбаивает
по поводу ремонта - спасибо, понял.
Дата: 04 Июн 2008 17:40:19
//спам//
Дата: 21 Июл 2010 16:17:31
21 Июл 2010 19:09:30 - Присоединенная тема: Вход в инженерное меню Yaesu FT-817ND
Может где и встречалось, не нашел, может кому пригодиться...
Проблема возникла при входе в инженерное меню FT 817ND, только приобретенной- хотел (по рекомендациям) переписать значения пунктов. При выходе из меню оказалось, что сбились показания вольтметра, выведенного на шкалу - показания были выше реального напряжения питания вольт на 5.
Долго искал на форумах причину, не нашел, хотя упоминания об этом глюке были.
Как оказалось, причина была в том, что я открыл инженерное меню питая станцию от встроенного аккумулятора FNB-72, к тому же подсевшего. Поразмыслив, понял, что число 138 в пункте 17 инженерного меню соответствует напряжению питания 13,8 вольта при открытии и закрытии этого меню.
Запитав станцию с внешнего блока питания(предварительно выставив 13.8 в. на блоке), открыл и закрыл инженерное меню. Правильное показание встроенного вольтметра восстановились.
ВЫВОД
При входе в инженерное меню всегда питайте станцию от стабильного источника 13.8 в, так как в пункте 17 меню это напряжение прописано.
Александр /RA2FB/
Дата: 21 Июл 2010 17:03:19
ra2fb
Это первое правило включения любой радиостанции в сервисный режим. Там и режим выходного каскада уйдет, если от батарей ее настраивать. Наверняка еще какие-то параметры зависят.
Дата: 21 Июл 2010 17:34:20
Вольтметр в этом меню просто показометр напряжения и ничего страшного в изменении его показаний нет.
Если выйти из инженерного меню нажатием PWR, а не F, то никаких изменений в этом меню не происходит.
Дата: 16 Май 2011 22:49:02 · Поправил: PADLOCKA (16 Май 2011 23:26:29)
Народ, тут ещё одна проблемка нарисовалась.
FT-817, не раскрытый, не копаный, не ковыряный, не .....
Прошло некоторое время с момента покупки. Раньше использовался в основном на КВ. а сейчас что-то добрался и до УКВ. (на УКВ работаю другими аппаратами)
Заметил такую фигню: в АМ и FM и SSB выставляются отдельные "шаг настройки" (5, 10, 12.5, 25,......)
Так вот, какой бы не выставил шаг, он удваивается!
Выставляю 25кГц-------- кручу ручку через 50кГц,
Выставляю 50--- прыгает чераз 100, приходится выставлять12.5кГц чтобы нормально по каналам передвигаться!
что я не так делаю???
На другом форуме уже подсказали.
Кнопка FST на микрофоне
случайно включена.
Дата: 08 Янв 2015 14:35:27
Оживлю тему. Проблема в аппарате 817ND. Приобретался с рук. Пропадает строчка на дисплее. Вскрыл, посмотрел, обрыв жилы шлейфа. На очереди ещё две полоски. Пока поджал кусочком поролона, но хотелось бы поменять на полностью исправный. Где ?
Дата: 08 Янв 2015 14:55:56
Дата: 08 Янв 2015 15:12:47
Шлейф подходящий можно найти в магазине радиодеталей.
Дата: 18 Апр 2015 04:12:26 · Поправил: andreu85 (18 Апр 2015 04:30:07)
Проблема со станцией - в станции стоит батарея, заряженная, все работало нормально.
Тут выключил ее от сети 12 вольт и оставил только с батареей внутри на сутки - станция сбросилась не то что на настройки по умолчанию, а вообще на что-то непонятное:
-КСВ метр, ватт-метр - не показывают ничего,
-напряжение 0.0 вольт (настроил через сервисное меню - и это единственное, что менял в сервисном меню),
-резкость дисплея - ноль, едва разобрал как настроить до нормальной.
-подсветка - выключилась.
-заблокировалась клавиатура,
-включилось АРО (автовыключение).
кое-что еще из других настроек тоже сбилось.
При покупке станции данные из сервисного меню не переписывал, считал их уже тогда, когда начались проблемы.
Станция так ведет себя уже третий раз после выключения питания - производит вот такой странный сброс.
Никто не сталкивался? Не подскажете, как это лечить?
Дата: 22 Апр 2015 10:09:00 · Поправил: andreu85 (22 Апр 2015 10:09:54)
так же станция перестала работать с согласующим устройством Z-100 - пишет на экране какие-то цифры, но ничего не согласовывает и зависает, а так же не генерирует правильный CTCSS на передачу.
Дата: 16 Май 2015 14:05:16
раз тут никто не ответил, размещу ответ с QRZ.ru:
Вообще, батарейка внутри 817-го очень непредсказуемая штука, в частности подсевшая, читал подобные темы.
У меня не было мощи на 2м, отсутствовала индикация SWR и PWR, естественно. Остальное не сбрасывалось.
Мне эта батарейка, по-видимому, спалила диод в УКВ фильтре каким-то образом, обошлось, тьфу-тьфу. Больше не храню внутри.
Зарядить и не пользоваться без надобности, такой сделал для себя вывод.
В группе на "яхе" https://groups.yahoo.com/neo/groups/FT817 есть топик, где подобные проблемы с тюнером Z-817.
Пишут, что ресет помогает временно (слетят все настройки из НЕинженерного меню, инженерное этот ресет не затрагивает),
но потом глюк периодически повторяется. Если не в курсе: "... RESET НАДО ДЕЛАТЬ КОМБИНАЦИЕЙ КНОПОК F+V/M+PWR"
И... станция "раскрытая"?
Удачи! С уважением, Игорь. 73!
У меня оказалась такая же проблема - станция вообще не выдает мощности, но чинить буду в мастерской-как починю - напишу что там было. |
Дата: 04 Сен 2015 12:12:49
Прошу помощи по YAESU-817. Отломилась ручка регулировки громкости. Подскажите пожалуйста, как правильно называется данная запчасть и где можно её заказать?
Дата: 04 Сен 2015 16:05:47
Мазай
все просто - берете инструкцию на английском языке и смотрите как называется данная ручка. Дальше ищете т.н. "service manual" и в нем ищете конкретную деталь. Понятно, что все надо делать на английском языке, так как в ясу вряд ли будут возиться с русским) ну и "точнее" и быстрее найдете детальку. В сервисных руководствах как правило все детальки очень точно и ясно обозначены.
Дата: 04 Сен 2015 16:06:46
Дата: 04 Сен 2015 16:31:30 · Поправил: ua4wbk (04 Сен 2015 16:38:59)
Мазай
...Отломилась ручка регулировки громкости. Подскажите пожалуйста, как правильно называется данная запчасть и где можно её заказать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ft_817nd_af_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ft_817nd_af23.jpg) Увеличить
Заказать можно через сервисные центры. Можно попробовать восстановить (склеить например), заменить (на аналогичную и подходящую) или изготовить новую (из имеющихся материалов), самостоятельно. Хорошо бы фото, самой сломанной ручки, если есть такая возможность. |
Дата: 04 Сен 2015 17:07:07
Спасибо друзья! Что бы я без Вас делал! В Yaesu объявили за ремонт от 3.500 рублей. Фотки завтра сделаю, сейчас на работу убегать пора.
Дата: 04 Сен 2015 17:28:30
Дата: 04 Сен 2015 20:38:13
К сожалению мне нужна не сама крутилка, а то, на что она надевается.
Дата: 04 Сен 2015 21:05:27
