Дата: 04 Сен 2015 21:36:23
Мазай
В Yaesu объявили за ремонт от 3.500 рублей.
Значит, в 5000 уложитесь... Предлагаю вариант значительно дешевле - покупаете на ebay по ссылке в предыдущем посте за 25 $ это сдвоенный регулятор и паяете сами, если нет опыта и (или) паяльной станции, то разбираете станцию и идёте с ней и запчастью в любую мастерскую, где телефоны-ноутбуки-планшеты и т.д и т.п. ремонтируют и там вам её за умеренную плату перепаяют. Уверен, в 2000 уложитесь.
Дата: 05 Сен 2015 12:43:49
Стоимость ремонта практически всегда составляет 10 % от стоимости изделия. 3500 это нормально. Что пугает то ?
Дата: 05 Сен 2015 14:02:00 · Поправил: Мазай (05 Сен 2015 14:04:19)
501, оно. Уже нашел где продаётся, но за бугром. Ребят, спасибо ещё раз за участие и помощь. Буду кумекать, либо регестрироваться и осваивать заказ из за бугра, либо в сервисный центр повезу.
Очень хлипкая эта 817. Зацепил антенный провод ногой, ну радейка и рухнула нАпол сантиметров с пятидесяти, и приземлилась прям на регулятор громкости. Ну я поправил вроде, а оно вон как вышло, отломал.
Дата: 08 Окт 2015 10:56:42 · Поправил: Мазай (08 Окт 2015 11:00:27)
И так, отремонтировал я свою Yaesu 817. Вышло всё так как и советовал ПАлексей. Правда для этого пришлось освоить Ебей. Заказал оттуда регулятор, по цене 1700 рублей. Доставили очень быстро! Затем разобрал рацию и отнёс мордочку к знакомому в Бутово, у него паяльная станция (он мне и раскрывал в своё время мою 817ую), и через 5 минут всё готово! Рация опять в строю!
Из минусов: Разобрался как заказывать из за бугра, теперь на почту через день бегаю, за всякой "нужной" туфтой.
Дата: 08 Окт 2015 17:10:44
если это считается хлипкая, то что нормальное?
Дата: 10 Окт 2015 18:22:31 · Поправил: ua4wbk (10 Окт 2015 18:34:02)
Мазай
...Очень хлипкая эта 817. Зацепил антенный провод ногой, ну радейка и рухнула нАпол сантиметров с пятидесяти, и приземлилась прям на регулятор громкости...
Если бы на Вашем FT-817, были установлены не штатные держатели ремня для переноски, а например вот ТАКИЕ, удлиненные держатели, которые кстати, не сложно изготовить и самому, что даже предпочтительнее, с учетом своих требований к конструкции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ft_817_belt_hook.jpg) Увеличить
Тогда, это могло бы снизить вероятность поломки регулятора громкости, при падении радейки нАпол сантиметров с пятидесяти. В крайнем случае деформировались, скорее всего, сами держатели, но не регулятор громкости. Так что совет, от таких падений может быть только один, защищайте "малыша" 817, от внешних воздействий, доступными и эффективными средствами (рамой, каркасом, кейсом, ящиком, боксом, пластичной пластиковой оболочкой и т.д.), а лучше всего вообще исключать падение таких вещей, иначе ни как ;) |
Дата: 20 Апр 2018 14:07:13
Отсутствует мощность при передаче на дапазоне 144 МГц. Прием в норме. На остальных диапазонах работает штатно. Подскажите, правильно ли грешу на RL 3001 (RK1-9V) (из сервис мануала)?
