На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Evgeni62, ra1amw, Greenland, svjaznik]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu FT-817ND
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
virus
с дек 2007
Екатеринбург QTH MO06ht
Дата: 16 Фев 2008 17:34:17 #
возникла проблема!
станция сама включается и выключается с неопределенным промежутком времени
питание 12 вольт,
проблема возникла предположительно после раскрытия станции,
пробовал закрывать не помогает
virus
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 17:34:48 #
раскрывал путем перепайки перемычек
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 16 Фев 2008 18:26:00 #
Клуб FT-817 на mountain.ru ----тут посмотрите
ra1ab
Дата: 16 Фев 2008 18:52:57 #
virus
А пробовали обresetить HOME + PWR ? У меня тоже возникла проблема после раскрытия FT-817ND : пропал ARS-автоматический репитерный сдвиг.В меню - пункт 1-"on". Кнопкой "А"-вкл.-включается, но при перестройке пропадает.Кто поможет?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Фев 2008 19:23:33 · Поправил: Valery (16 Фев 2008 19:24:18) #
ra1ab
Точно такая же картина.
Особых проблем не доставляет.
ra1ab
Дата: 16 Фев 2008 19:51:38 #
Valery
Ну в принципе да. Можно репитерный канал запрограммировать в "HOME" или все реп. каналы в память. Если такое не только у меня, то предполагаю, что так заложено в трансивере при раскрытии передачи.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Фев 2008 19:58:18 #
ra1ab
Так и сделано.
ra1ab
Дата: 16 Фев 2008 20:20:03 #
Предполагаю возможное использование(и производство) "раскрытого" или точнее сказать незакрытого аппарата для нерадиолюбителей, которым нафиг ненужен репитерный сдвиг.
virus
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 21:09:38 #
ra1ab
пробовал не помогает
Serg792
ничего про данную проблему нет
хотя там тоже задам вопрос
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Фев 2008 21:27:45 #
virus
Было похожее. Плохой контакт разъема питания на задней стенке.
virus
с дек 2007
Дата: 17 Фев 2008 01:31:53 #
Valery
контакт идеальный
это было проверенно в первую очередь
virus
с дек 2007
Дата: 17 Фев 2008 16:15:40 #
видимо никто не сталкивался с этим....
будем решать вопрос своими силами
жаль только мозгов не везде хватает:-(
яяя
с фев 2003
Дата: 17 Фев 2008 16:41:23 #
Обычная болезнь 817,897 станции что после раскрытия автоматический репитерный сдвиг не работает,обойти эту проблему очень трубно,хотя где-то на буржуйских сайтах была статья как лечить.
virus
с дек 2007
Дата: 17 Фев 2008 18:31:45 #
яяя
да хрен с этим репитером
ту вообще станция отказывается работать
1428
с мая 2004
Дата: 17 Фев 2008 21:43:36 #
Вы сами паяли (раскрывали)?
яяя
с фев 2003
Дата: 17 Фев 2008 22:48:20 #
virus
Если вы, когда станцию купили переписали все ее заводские установки на листочек бумаги, если они у вас сохранились, то проверьте, что сейчас у вас там твориться с настройками,если не переписывали заводские, тогда совсем беда.
virus
с дек 2007
Дата: 20 Фев 2008 16:53:57 #
яяя
судя по всему беда...
но дело в том что я не лазил в системное меню, неужели распайкой перимычек там могло что то измениться???
но тогда при востановлении родного диапазона все должно было встать на свое место.........
я опечален блин
1428
с мая 2004
Дата: 20 Фев 2008 17:16:34 #
Каждый должен делать то, что знает. Судя по всему Вы сами обычным паяльником удаляли перемычки. Вероятно станцию можно выбрасывать. Там много моментов начиная от заземления паяльника и заканчивая откл. станции от БП.
Потребуется заново прошивать станцию. Из опыта, фирма производитель отказалась присылать прошивку из-за боязни её потерять (раскрыть для других). Пришлось менять всю плату целиком, а это было 50% от стоимости.
Не надо лазить в сложную технико паяльником 40 Вт. 220 В.
kenwood33
Дата: 20 Фев 2008 19:31:45 #
virus
а вы не обращали внимание что ко всем переделкам есть коммент...всё что вы делаете делаете на свой страх и риск. Наверное не просто так пишут. Я с 817 имел много дел и компоненты перепаивал и доработки делал и устранял доработки , которые криво работали или не давали нужного эффекта и т. д. Но при этом использовалось ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ монтажное и паяльное оборудование. Заземляющие браслеты и одежда из ХЛОПКА, что бы исключить статику да и влажность воздуха соответствовала ТУ для подобных работ. Это конечно не означает что нельзя лезть в трансивер дома. Но почти полностью исключает повреждение аппарата....ну за исключением собственных ошибок.
Отдайте 817 на диагностику. Если он жив , то меньше шансов что доломаете окончательно.
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Фев 2008 21:40:55 #
Некоторые глюки бывают после редактирования каналов памяти с компьютера.
яяя
с фев 2003
Дата: 22 Фев 2008 01:00:51 #
полностью согласен с kenwood33
Хотя свой сам перепаивал без заземления и одежды из хлопка :)
virus
с дек 2007
Дата: 07 Мар 2008 07:36:45 #
1428kenwood33
с пояльником проблем нет! паяльная станция, заземление было! одежда хз какая:-( влажность тем более не знаю
я уже научин горьким опытом паять без заземления
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Мар 2008 10:00:09 #
О.. надо глянуть на свою 857ю. Тоже раскрывал 35 вт паяльником 220 в. Без браслета, без заземления, отключив от БП и в ХБ. Работает. Про ARS гляну.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 07 Мар 2008 10:53:36 · Поправил: Slavatri (07 Мар 2008 15:47:18) #
Для начала нужно вспомнить , не вылазил ли данный дефект до модификации станции . Если нет , то тогда
можно со 100% гарантией сказать что виной всему именно паяльник а именно произошел пробой по статике т.к. на перемычках с одной стороны стоит диодный мост а с другой дорожка идет непосредственно на ноги проц . Что можно порекомендовать : посмотрите не связан ли дефект с нагревом процессора , может
станция на холодную работает нормально , второе - возьмите лупу и просмотрите места пайки элементов на плате особенно силовые , может быть элементарный непропай . Что касается перепрошивки , если был подсажен один из портов проц . при пайке то результат будет нулевой но в варианте если прошивка каким то образом нарушилась это поможет , но здесь надо быть готовым к тому что залив прошивку от другой рабочей станции , придется брать сервис мануал и по нему все отстраивать заново . Основная часть прошивки одинакова для всех станций но данные в определенных ячейках персонализированы и прописываются проц в процессе настройки в eeprom 24c64 .
Что касается " фирма производитель отказалась присылать прошивку из-за боязни её потерять " , полная ерунда , если фирма захотела бы закрыть данные она их не положила бы в eeprom которую можно прочитать / записать обычным программатором а прописала бы допустим во внутреннюю память проц с установленной от считывания защитой .
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Мар 2008 14:45:07 #
ra1ab
Valery
Ага, есть таког баг. Арс не включается сам. До раскрытия включался. Это от частотных версий зависит.
Falcon68
Дата: 07 Мар 2008 15:14:48 · Поправил: Falcon68 (07 Мар 2008 15:15:57) #
ra1ab
А не "F"+PWR? Вообще именно это был полная перезагрузка процессора (сервисная).
У Вас просто выключается при смене частоты или в меню "42" тоже меняется? Если просто выключается при смене частоты, то это нормально.
ra1ab
Дата: 07 Мар 2008 17:38:49 #
Falcon68
HOME+PWR - это "сброс процессора для всех установок меню и всех ячеек памяти"(из Инструкции...). До раскрытия кнопками на микрофоне с шагом 25 кГц перестройка на репитерных каналах была со сдвигом частоты на передачу. А после... сдвиг исчез, хотя в 42 пункте "0,600" мГц...
Falcon68
Дата: 07 Мар 2008 17:41:55 · Поправил: Falcon68 (07 Мар 2008 17:55:26) #
ra1ab
Это и з руководства пользователя, а "F"+PWR из сервис мануала.
А, понял. При смене частоты. Ну это у всех ЯЗИ при раскрытии. Это нормально. Я через память с репиторами работаю.
ЗЫ
ИМХО, даже удобнее стало. ;)
ra1ab
Дата: 07 Мар 2008 18:07:52 #
Falcon68
Цитирую Инструкцию...: " Некоторые или все установки, выполненные Вами в радиостанции, могут быть возвращены к первоначальной заводской установке, используя одну из следующих процедур: 1) "V/M" + POWER включить: сброс всех ячеек памяти и установка в исходное состояние следующих разделов меню #06 (АМ STEP), #23 (DCS CODE), #30 (FM STEP), #35 (MEM TAG), #42 (RPT SHIFT), #47 (SSB STEP), #48 (TONE FREQ). 2) "F" + POWER включить: сброс всех установок меню ( за исключением следующих) и установка в исходное состояние. Раздел меню #06 (AM STEP), #23 (DCS CODE), #30 (FM STEP), #35 (MEM TAG), #42 (RPT SHIFT), #47 (SSB STEP), #48 (TONE FREQ). 3) "HOME"+POWER включить: сброс процессора для всех установок меню и всех ячеек памяти.
Falcon68
Дата: 07 Мар 2008 18:27:57 #
ra1ab
Ой, простите, забыл: "F"+"V/M" and POWER
 Страница:  1  2  3  »»
