На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ svjaznik, ASU1956, Kadima]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Opek VU-1503 или VU-1510
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Фев 2008 14:53:02 #
Поясните, кто пользовался. Стою перед выбором в авто. Предполагается использование (поначалу) с портативкой VX2 совместно с выносной тангентой и динамиком, и стац питанием. В общем 3/2W 2/70см. RG-8X кабель. Первая имеет 3/5Дб(x), вторая 2,5/4,8(х) (вероятно имеется ввиду i), не указано. По цене разница небольшая, зато длина первой почти 2 метра, а второй чуть больше полуметра... Парусность меньше гораздо. На сайте Опека указано для второй антенны 0Дб (скоррее всего относительно диполя), а для первой 3. Вопрос к владельцам первой, длинной. Не сдувает с авто? И владельцам второй, короткой, критичны ли 3дБ на 2м диапазоне?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2009 17:56:36 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2009 17:58:14) #
VU-1510 удобна для высоких машин, на 2м несмотря на 0 усиление по паспорту работает прекрасно на 5+ !
на 70 см несмотря на настройку работает лучше с 438 Мгц, но для города + 20-30 км вполне подходит.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Ноя 2009 18:21:52 #
Рассвет
Заметил, на КСВ и работу антенны очень влияет основание. Если сдвиг вверх по частоте или не строятся оба диапазона одновременно - неподходящий магнит (для УКВ). Лучше всего у меня работало фирменное основание Opek (к сожалению, фольга оцарапала крышу): проверяли на приборе Site Master - строится точно на 145.5 и 435 МГц. Плохо показало себя итальянское магнитное основание. NONAME оказался значительно лучше. Правда с последним минимум КСВ=1.1 на 434 и 145 оказался при положении антенны не по центру крыши, а с краю.
Dart
У меня Opek 1503 уже 1.5 года. О сдувании речи нет. Даже Сиби антенну на 160 км/ч на кольцевой не сдувает, а уж VU-1503 по городу подавно. При работе, на двойке сила сигнала корреспондентов всегда выше, чем на 70см. Особенность диапазона - на 70 см сильные фединги, "эффект забора" уже на 5 км в городе. В стационарном положении и приличной мощности на 70 см за городом покрывает 50 км.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 19 Ноя 2009 22:01:05 · Поправил: AFM (19 Ноя 2009 22:04:02) #
1503 в топе. Странно, что автор темы сначала не обратился к "Рейтингам" :-)
http://www.radioscanner.ru/rating/item/804/
Мне она очень понравилась..
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Ноя 2009 22:09:28 #
Так это-же самый цимес! Как раз на входы репитеров.
tarasov128
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2011 08:26:23 #
18 Янв 2011 10:06:19 - Присоединенная тема:
Проблеммы с Opek VU-1503
Здравствуйте! Приобрел антенну OPEK vu-1503, не проездил и двух недель как антенна стала расшатываться. Что можно сделать, или это заводской дефект? На фотографии стрелкой показано место где антенна стала расшатываться.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Янв 2011 09:00:42 #
tarasov128
В толстой трубке пружина, если потянуть за верхнюю часть, она растягиватеся и верхняя часть отгибается под 90 градусов (чтобы не сорвало ветром на машине). Так что некоторый люфт в этом месте возможен. Главное, чтобы был контакт. :) У меня с Opek 1503 возникла неисправность хуже спустя 2 года - расшаталось и оксилилось посадочное место для тонкого штыря, резко ухудшилась связь (QSB), антенну пришлось заменить.
tarasov128
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2011 09:55:30 · Поправил: tarasov128 (18 Янв 2011 09:56:13) #
Питер_AM Спасибо! Не знал что там пружина и антенну вынуть можно.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 05 Фев 2011 17:31:20 #
А на антенне 1503 есть какие-нибудь опознавательные знаки что это именно Opek 1503?
И действительно ли антенна не звонится при проверке контакта между сердцевиной и оболочкой?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Янв 2012 15:52:01 · Поправил: Olenevod (26 Янв 2012 15:54:24) #
Купил только что 1510, 550р примерно на Савеле (ПРОФИ). Короткая она что-то, нихрена наверное не ловит на авиа. Но думаю, все равно лучше будет портативной резинки внутри машины, та вообще из машины слабо работает, видимо корпус машины экранирует.
Еще не распаковывал. Внутри в магните обнаружил трещину, падлы, подсунули брак какой-то :)
Это очень критично или нет? в смысле что там такое в центре магнита находится? может залить герметиком каким, или там нет никаких проводов и вода помешать не сможет?
Хотел Anli MG-270, но нигде близко от себя не смог найти, на Войковской говорят нету. Ехать в разные Перовы лениво.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2012 14:24:55 #
Olenevod
Брал такую антеннку года два назад. Работала очень плохо(КСВ не менее 2). Когда разобрал магнит, то увидел, что кабель просто гнилой, места спаек окислены. После замены кабеля на аналогичный, но качественный, КСВ стал 1,3 на двойке и 1,7 на 70 см. при условии установки на лист металла или на авто.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Янв 2012 21:05:07 · Поправил: Olenevod (28 Янв 2012 21:08:17) #
Да мне для приемника, там вроде пофиг на КСВ.
Кстати, а смысл для базовой антенны использовать автомобилку, а не именно здоровенную базовую? может есть какая-то хитрость в этом? :)
ub4hit
с сен 2013
Тольятти
Дата: 26 Окт 2013 10:57:31 · Поправил: ub4hit (26 Окт 2013 10:58:23) #
73иап_S
Думаю при покупке любой магнитной антенны нужно проводить некие доработки,смазка литолом, или заливка резиновым клеем мест контактов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Янв 2017 20:52:58 #
А не скажите, по идее что лучше: самодельный диполь из трубок на 400 мГц или Опек 1510: http://www.yaesu.ru/tovar_opek_vu1510.php
Ну чисто теоретически. Валяется она без дела, вот то ли ее на крышу вынести, то ли диполек на удочку повесить самопальный.
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 27 Апр 2022 17:40:31 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста параметры конденсатора внутри антенны Opek 1503.
0044
московская область
Дата: 09 Май 2022 18:23:12 · Поправил: 0044 (09 Май 2022 18:36:24) #
opek1503 конденсатор 6D 500v. Не смог сюда залить фото. Залил в копилку название фото opek1503.
0044
московская область
Дата: 10 Май 2022 10:11:30 · Поправил: 0044 (10 Май 2022 10:17:20) #
diamond x50 конденсатор 7,5D 500v фото тоже в копилке.
