Дата: 19 Фев 2008 11:26:41 · Поправил: Dominic (19 Фев 2008 11:28:38)
СЦБист
ЗВОНОК ЕСТЬ! Его просто изымали как правило, но если вам очень интересно то специально ради вас поеду в Пушкино на участок где работал и сфоткаю вам это чудо техники.
Очень бы хотел посмотреть на фотку! Как (куда??) его там вкорячивали и какой модели сам звонок (одночашечный небось). При том, что даже в учебнике для монтеров связи он не показан и не упоминается (собственно, вот выдержка из этого учебника: http://phonefan.narod.ru/taxofon.htm , там же и "родная" схема есть).
А про сим которые я упомянул поясню.
Симка понятно что внутри какая-то есть, я только хотел сказать, что она не имеет никакого отношения к фоткам Малютина :) |
Дата: 19 Фев 2008 12:12:22
Вы будете удивлены, но скажу вам по секрету- он там двухчашечный! В ближайшие дни поеду.
Обратите внимание на схему которую вы привели- там в левом верхнем углу есть контакты "Зв" (№3,4 на клемовой колодке внутри таксофона) на них он и подключается вместо установленной перемычки. А про конструкцию звонка... вот тут я немногов просак попал- его туда вмонтировал лично инженер междугородки с которым я работал (только что с ним говорил и он мне рассказал исторю его возникновения там).Но разметсилось это все внутри на плате монетоприемника вполне достойно.
Дата: 19 Фев 2008 14:45:46 · Поправил: молчун (19 Фев 2008 14:46:57)
Закон 'О связи' в действии:
1. В Российской Федерации гарантируется оказание универсальных услуг связи.
К универсальным услугам связи в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:
услуги телефонной связи с использованием таксофонов;
услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием пунктов коллективного доступа.
2. Порядок и сроки начала оказания универсальных услуг связи, а также порядок регулирования тарифов на универсальные услуги связи определяется Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области связи исходя из следующих принципов:
время, в течение которого пользователь услугами связи достигает таксофона без использования транспортного средства, не должно превышать один час;
в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;
в поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".
Как я понял, телефонизация выполняется силами местных операторов связи на добровольно-принудительной основе, но по-любому за счет бюджета. Заведует проектом вот эта организация. |
Дата: 19 Фев 2008 16:35:58 · Поправил: Dominic (19 Фев 2008 16:40:47)
СЦБист
Буду удивлен! Я сам ставил в АМТ-69 двухчашечный звонок, но ценой "упрощения" монетного механизма (проще говоря, тарификация не требовалась, и взамен можно было демонтировать реле и ЭК :)) Реально хочу посмотреть на фотку, если сможете, будет супер.
Я сейчас восстанавливаю "для истории" этот аппарат, соответственно реле пришлось вернуть на место, но всё-таки хотелось бы совместить приятное с полезным и поставить нормальный звонок. Пока присмотрел одночашечный из контрольной панели УАТСК-50/200, самый приличный по габаритам. Электронную пищалку лепить не хочу, дабы не портить "винтаж" :))
Да, есть, более того - на плате даже заботливо установлен "звонковый" конденсатор 1,0х160 В. Но на клеммы Зв штатно надета перемычка, собственно поэтому я и удивился :)
Кстати, просто любопытствую: а зачем ваш знакомый инженер ставил туда звонок? Или это был таксофон "ограниченного пользования"? :)
Дата: 19 Фев 2008 17:49:32
Вот оно оказывается как :-)))
Дата: 19 Фев 2008 20:59:03
там упрощен монетный механизм- на нашем участке тарификацию вел компьютер (междугородный переговорный пункт)... это таксофон стоял у нас в кабинете, для проверки блоков и прочих технических нужд, был не выездной (разве что со стола на стол)
Дата: 19 Фев 2008 22:09:52
Завтра попробую попросить вскрыть таксофон и сфотографировать унутренности.Как грицца,вскрытие покажет.
Дата: 19 Фев 2008 22:39:56
Мда, если такое "какчество" установки, то конечно будут по два раза в день гонять чинить. Фидер обмотан вокруг дрына (иначе не назовешь) молниезащиты. В боксе с радиоблоком снизу дыры ни чем не заткнуты.
А вы заткните. Потом откройте через пару месяцев. Водичка, капкап, всё в ржавчине.
Дата: 07 Май 2008 22:42:49
Dominic
Двусторонняя связь. При необходимости таксофон применяют для двусторонней связи и дают ему абонентский номер. Для получения вызывной цепи с клемм 3-4 колодки таксофона снимается перемычка и подключается поляризованный звонок. В этом случае вызов абонента пройдет по цепи: зажим Л1, контакты 2-3 рычажного переключателя S1, поляризованный звонок Зв, конденсатор С1, зажим Л2. При снятии микротелефонной трубки создается разговорное состояние таксофона, как при бесплатном соединении.
Устройство УОД-3-1 - трехминутный ограничитель длительности тарифного интервала времени - для таксофона АМТ-69
все в вашей ссылке есть
Дата: 08 Май 2008 03:25:42 · Поправил: Dominic (08 Май 2008 03:26:18)
MitjaMF
Вообще-то инфу по этой ссылке я лично и сканировал, и выкладывал в своё время. Что сказать-то хотели? :)
Дата: 26 Окт 2008 17:15:23 · Поправил: GROT (26 Окт 2008 17:27:48)
В Псковской области тоже добрались до саммых глухих деревенек. А начали лет 5 назад с установки индивидуальных телефонов в деревнях, причём тянули кабелем, откуда-то издалека.
Таксофон на отделении почтовой связи:
А это антенное хозяйство, оборудование находится в здании почты:
Как-то хлипко всё тут смонтировано... |
Дата: 26 Окт 2008 17:23:50
Частоты возможно 307.5-308 и 343.5-344 Хорошо, если б кто-нибудь проверил.
Дата: 26 Окт 2008 17:30:41
Естественно. Для галочки состряпано
Интересно, в этом проекте вообще инженеры участвовали ? Разве можно вот так тыкать одну антенну на другую! Понятное дело,что никакой диаграммы направленности уже не будет.
Дата: 26 Окт 2008 17:34:33
CDMA
В этом году, к сожалению, возможности не было посмотреть ни частоты ни оборудование. В том месте Псковской области, это граница с Витебской областью, эти таксофоны преимущественно по кабелю работают, и уж где совсем глухомань по радиоканалу. Антенны, кстати, разные. Разное оборудование используется??
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 26 Окт 2008 19:21:36
3P31H2
Хмм... ;) А с белой коробкой таксофон как общается? В смысле параллельный телефон подцепить :)))
а там тоже защита, наверное, стоит, как и на старых дисковых телефонах. т.е. оторвать таксофон и аппарат подключить - пожалуйста. а параллельно - срабатывает что-то там и не наберешь.
Дата: 26 Окт 2008 19:26:40
У нас это CDMA. Просто есть оайоны, где и мобилка-то не сильно берёт. А вот сделали б их с WiFi, вот вам и интернет на всю деревню. :-)
Дата: 26 Окт 2008 19:59:47
Установка таксофонов-это президентская программа.....Насчёт пользы сказать ничего не могу,но гемора связистам и метрологам значительно прибавилось!
Дата: 26 Окт 2008 20:22:00
Аппарат с "коробкой" общается, скорее всего, по цифре. Иначе вся эта затея никакого смысла не имеет.
Дата: 26 Окт 2008 20:34:38
dolly
Дело в том, что эта программа опоздала в деревню минимум лет на двадцать, тогда ещё там кто-то жил, чего-то сеял и пахал... А сейчас бабульки да дедульки оставшиеся, для них всё это теперь ненадо... И опсосы многое покрыли. В деревне где я был, у всех старичков у кого есть кому звонить, мобильники есть.
Дата: 26 Окт 2008 21:18:15
Это точно!В моей деревне такой же поставили(и в других тоже уже стоят),но без антенн,как он работает х.з.Никакой памятки как позвонить в экстренные службы нет,не дай Бог чего случись будешь бегать вокруг него как лиса вокруг кувшина(и это для стариков деревенских),да и где брать карточки для этого таксофона никто не знает,раньше(когда сотовых мало было)карточки продавали на узлах связи и в магазинах где стояли таксофоны,карточки у каждого района свои и к другим таксофонам не подходят,да и ещё имеют срок действия с момента первого звонка.На сегодняшний день сие изделие на мой взгляд абсолютно бесполезная(ну если только при пожаре у сотового батарейка сдохнет) и ненужная.Просто как всегда по плану свыше тупо потратили бюджетные денежки и отрапортовали о досрочной телефонизации сельской местности.
Дата: 26 Окт 2008 23:24:25
Звонок таки есть,попадали по ошибке на подобный таксофон (только тот чуть постарше,синий :) и для м/г связи)
Интересно,радиоканал у них цифра или обычный?
Дата: 26 Окт 2008 23:40:27
Видел летом такой таксофон с антенной в деревне(скорее дачный посёлок) Дубровка,на границе Владимирской и Московской областей.Антеннка была направлена в сторону г.Покров.
Прочтя эту тему,теперь имею представление о сабже...
Дата: 27 Окт 2008 00:10:09
Я не много в сторону от темы, но напомнили...
Был забавный случай в моей практике. Работал как раз на участке междугородной связи.С утра звонят мне и говорят что на таком-то пункте перекроссировали линию и теперь она идет не из шкафа на улице рядом со входом, а уже выведена в коробку (КРТ) на стене в корридоре со стороны служебного входа в переговорный пункт.
Собираюсь не спеша, прихожу, да есть коробки на стене, и несколько свободных пар в каждой. Маркировку посмотрел, вроде все нашел, и как водится в этот момент меня отвлекли чем-то... вернулся через минут 15, залезаю, подключаю линию, захожу в кабину ДЕЛАЮ ПРОБНЫЙ ЗВОНОК. Звоню на местный номер, аппаратура отрабатывает, тарификация, все как положено... закрываю чемоданчик, сижу пью чай, беседую с оператором, вобщем приятно время провожу и вдруг вижу что на экране, в программе отображения работы кабин, начался набор номера... в кабине пусто, никого нет! "Демоны" первая мысль... вторя- "Мля!!Набор через "8* идет!!!" Вобщем рванул на стенку в прямом смысле слова :)) По закону жанра моя КРТ была следующая, а вот с чьего телефона я звонил на АТС и докладывался для меня до сих пор загадка. Там рядом еще почта, и сбербанк :)) Хорошо что "маски шоу" не устроил. Частенько по телефонной линии КТС поводят, если забываешь отключить- по моим замерам- три минуты и я уже мило беседовал с людьми в погонах.Одного раза хватило :))
Дата: 27 Окт 2008 00:18:29
эт цевелизация конечно хорошо вот только ср...т по эфиру ДВ, СВ, КВ.
Дата: 27 Окт 2008 17:41:52
Дата: 15 Ноя 2008 14:39:18
Дата: 15 Ноя 2008 20:51:50
= Если бы тупо потратили!
Они не такие тупые... Еще и себе половину добрую украли...
Дата: 03 Дек 2008 13:57:07
CDMA
Правильно.
У нас в Пермком крае установлены радиоудлиннители типа РИТАЛ-300м.
Дата: 03 Дек 2008 14:06:16
В Тамбовской области, в деревнях устанавливают стационарный сотовые телефоны. Почти на каждом доме, антенка на 900 мгц
Дата: 28 Дек 2008 19:37:12
А на какой частоте это все работает? Судя по антенне - 300-400Мгц, и NMT-450 еще жив?
