На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Ivantey, Wavetek, Maxim, Хайо, Slavik, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна 900 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
noisemaker
Дата: 17 Фев 2008 21:30:34 #
Приветствую всех.
Есть необходимость сконструировать направленную антенну на 900 mhz для приема широкополосного сигнала на значительном удалении. На штатные резинки и телескопы моего приемного хозяйства (aor 8200 mk2 и yeasu vx6r) сигнал проходит на уровне шумов с точки приема. Приходится изловчаться и принимать неестественные позы ))))))). Пробовал соорудить полуволновой диполь (соответсвенно с круговой поляризацией) из толстой медной проволки с коротким кабелем рг58 с ферритовыми кольцами у места пайки. Результат разочаровал – хуже, чем на штатные антенны. Передел диполь в GP с тремя противовесами - результат тот же. Согласовать не удалось.
Посему вопрос, какую конструкцию посоветует сообщество?
Интересует ее эффективность, поскольку оборудования для замеров затухания, ксв и т.д. нет. Реально ли вообще ее будет согласовать?
П.С. Поменять точку приема возможности нет.
sibist1
Рига
Дата: 17 Фев 2008 21:49:58 #
Вначале кабель поменяй на более высокочастотный,а то всеми любимый RG58 кабель хорошо работает тока на 27Мгц,а четвертуха должна работать намного лучше чем штатная резинка.
sibist1
Рига
Дата: 17 Фев 2008 21:50:36 · Поправил: sibist1 (17 Фев 2008 21:53:00) #
pepsi
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2008 23:58:35 · Поправил: pepsi (18 Фев 2008 00:22:56) #
Настругай из медной проволоки 3мм рефлетор,вибратор,директоров штук десять на метровой палке,эффект будет очень даже!!! Имел опыт.Конструкций полно.Переситай на свой диапазон.Кабель с пеной.У меня дальность с 500м возросла до 7км(прямая видимость)
noisemaker
Дата: 19 Фев 2008 03:04:12 #
pepsi
Спасибо за совет. Соберу себе ЯГИ.
Вопрос по кабелю, какой конкретно использовать? Маркировка там и т.п.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Фев 2008 03:43:12 #
Например, вайфайный на 2.4 ГГц.
NBFM
Дата: 19 Фев 2008 07:55:32 #
радиолаб.
белден.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Фев 2008 09:34:45 #
noisemaker
Не знаю, где Вы живёте. У нас на рынке "Юнона" продаются GSM антенны типа "волновой канал" на диапазон 850-950 МГц. Симпатично (окрашена), долговечно (сварная), КУ=14 dB. Стоимость - 400 рублей. Недостаточно широкополосно? Можно взять логопериодическую ТВ антенну и обрезать у неё вибраторы (длины вибраторов подобрать ~1/4 длины волны, чтобы перекрыть нужный диапазон).
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2008 10:20:29 #
noisemaker ,бери спутниковый RG-6.тебе же не надо передавать.я делал гп.центральную жилку зачистил на нужную длинну а к оплётке три противовеса из той же центральной жилки.второй конец в бнц.или под ф-разъём и в бнц с ф-разъёмом.тогда паять не надо и можно экспериментировать.и стоит это не дорго.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Фев 2008 10:30:39 #
Питер_AM
+1
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Фев 2008 10:36:06 #
А можно поити на строительный рынок и купить за копейки всё что нужно для антенны.
Потратить 1 час на расчёты и изготовление.
noisemaker
Дата: 19 Фев 2008 19:59:15 #
Maxwel
Респект, это то, что мне нужно.
Аккуратная такая антенна поличилась. Прям прмышленный образец.
Всем спасибо, ребята, буду собирать.
dosmen
Дата: 19 Июн 2011 13:26:35 #
А размеры можно ? Хочу и себе изготовить.
Радиал
Дата: 20 Июн 2011 14:15:25 #
Конечно,самое сложное в этих антеннах-это широкополосность,причём как по усилению,так и по согласованию. Мы вот такие производим:http://radial.ru/catalog/shf/gsm/y15_gl/
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Июн 2011 14:57:21 #
В какой то теме уже давал
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/8el900mhz_r.jpg
xman
Вологда
Дата: 20 Июн 2011 20:18:07 #
Думаю что лучше сделать антену Харченко, можно с рефлектором. К тому же её легче подстраивать. А такую многоэлементную как на фото выше - без приборов не удастся настроить, и реальная характеристика получится крайне непохожей на нарисованную.
Радиал
Дата: 20 Июн 2011 23:47:45 #
Получится..только на одной частоте).Да и как будто зигзаг Харченко будет широкополосней..едва ли.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 20 Июн 2011 23:59:31 · Поправил: Triazalon (21 Июн 2011 00:04:25) #
Радиал Да и как будто зигзаг Харченко будет широкополосней..едва ли.
А почему же нет? По сравнению с каналом, Харченко реально широкополосная. Особенно если её зашунтировать.
Делали мы Харченко на GSM, так она перекрывала приём с передачей. Надо полагать что шунтовая Харченко перекроет от 700 до 1000 МГц легко. Армейская перекрывает для примера 320-480 МГц.
dosmen
Дата: 24 Июн 2011 00:01:17 #
Хочу вернутся к этой яги:
Какой диаметр элементов и материал ? То же касается траверсы, диэлектрическая или проводник? Может есть расчеты под петлевой вибратор?
xman
Вологда
Дата: 24 Июн 2011 09:29:17 · Поправил: xman (24 Июн 2011 09:52:01) #
Обычный "волновой канал" не покроет весь диапазон 890 - 960 МГц, обеспечивая приемлимую диаграмму направленности. Ведь рабочие участки мобильной станции Tx 890-915 и Rx 935-960 МГц, а середина диапазона как раз и не используется. Можно конечно оптимизировать на передачу, но тогда с приемом сигнала от БС будет совсем никак.
Если не хочется делать антенну Харченко - остается только
Логопериодическая антенна GSM-900.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Июн 2011 18:02:31 #
Сделал счетверенную "Харченко"на подвернувшейся пластине, на 870МГц, CDMA тут у нас.
Используя старенький Самсунг как модем, имею и-нет в пустыне.
Правда через окно второго этажа адм.корпуса.
До базы что-то около 50-60км
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Июн 2011 18:56:48 #
ну вот,сразу реклама... )))
вообще максвел правильную идею закинул: детали - копеечные.
dosmen
Дата: 27 Июн 2011 11:18:02 #
Не только можно, но и нужно!
Ведь ни для кого не секрет, что базовая станция имеет мощность большую чем мобильный телефон, и что более важно, ее антенно фидерный тракт намного эффективнее (порядок к.у. антенн 20 дБ). И еще, база всегда стоит в наивысшей точке (мачта или крыша высотки). По этой причине телефон практически всегда услышит базу, а вот сможет ли он докричатся до нее - уже вопрос. (Телефон имеет пониженную выходную мощность, дабы не поджаривать ухо владельца и радовать его длительным временем работы от одной зарядки).
P.S. Все вышесказанное публикуется на правах ИМХО.
dosmen
Дата: 30 Июн 2011 15:21:01 #
Maxwel
Так что насчет диаметра и материала элементов ?
25denis
с июл 2010
Сахалин
Дата: 10 Июл 2011 17:24:57 · Поправил: 25denis (10 Июл 2011 17:52:20) #
Блин... так много написал и браузер завис, пишу кратко да и не буду много писать злости много на браузер, так вот, направленая антенна на 900MHz название её RADEX R-902 вот фото получше.Фотографии в альбоме «Разное» sakhbazar на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/88672331.0/0_595ec_e962c2ba_L.jpg
Суперэффективная антенна для р/т "LG", "Panasonic ULR","SANYO".
К.у. = 9 дБ.
Технические характеристики:Габариты: 110x13x3см. Вес- 600 г. Входное сопротивление: 75 Ом (50 Ом - по заказу). Тип разъема: F-коннектор - герметизируемый! Кронштейн крепления рассчитан для установки на мачту диаметром 18-45мм. При использовании с радиотелефоном "LG" требуется установка на мачту черезизолирующие прокладки.
Дальность связи в прямой видимости с антенной и кабелем SAT-703 (15 м)
LG 9121 - 2 - 4 км.
Panasonic ULR - 3 - 5 км.
SANYO-928,-958 - 5 - 9 км.
SANYO 9839 - 2 - 4 км.
25denis
с июл 2010
Сахалин
Дата: 10 Июл 2011 17:30:08 #
А кабель лучше для таких частот и выше, я использую NEC 8D-FB-E, Кому надо могу помочь в покупке такого кабеля....
25denis
с июл 2010
Сахалин
Дата: 10 Июл 2011 17:59:50 #
Хорошая страница по антеннам 900 MHz http://www.trts.narod.ru/cat900.htm На счёт магазина не знаю...
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 10 Июл 2011 20:52:28 #
К.у. = 9 дБ.
Эта антенна называется - синфазная антенная решётка из 4-х полуволновых вибраторов. Расстояние до опоры явно больше 1/4L, значит она ОМНИ- кругового 360 гр действия. В таком варианте она имеет усиление около 6 дБ (8 дБi).
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2011 09:42:04 #
noisemaker,вот эту гляньте может подойдёт http://www.rc-antenna.ru/rc-ANT815Y.html
ARG
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2011 21:22:48 #
Не знаю, какая антенна на скринах из ММАНЫ выложенные Maxwel-ом, но точно не та, что на чертеже выложенная им же. Введенные в ММАНУ размеры выдают полную чушь.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8el.maa
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
