Дата: 18 Фев 2008 18:06:18
Здравствуйте. Я начал собирать сканер по схеме, уже купил все детали, но возникли следующие вопросы, пожалуйста помогите разобраться.
1. подойдет-ли кварцевый резонатор Z2 на 26.601712MHz с такой маркировкой HC-49U, и какая у таких кварцев распиновка (какая нога на землю, а какая к микросхеме),
2. также какая распиновка у дискриминатора Z1 cda107
3. фильтр L10.7 подключается первой ногой к 3 выводу микросхемы, второй к земле , а третьей на 8 вход микросхемы?
4. можно ли вместо фп3п7-495-3 использовать фильтр фп3п7 498-03 или фп3п7-495. У меня сейчас есть фп3п7-495 в металлическом корпусе (на фото) какая у него распиновка?
5. C18 на схеме 10мкф это электролит или нет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fp3p7.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fp3p7_495.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Фев 2008 18:08:22
shpion98
А задать вопрос в той теме, которую указали в своем посте, религия не позволяет?
Дата: 18 Фев 2008 18:11:31
там никто не отвечает с прошлого года )
Дата: 18 Фев 2008 19:30:41
у кварцев и керамич резонаторов распиновка не имеет значения. обычно.
на 10и7 обычно тоже не важно. но если есть осцыл и генератор то лучше прогнать по приборам - иногда бывает что есть напрвленность - говорю по практике. не бейте
вот на 455кгц - точно напрвленные. и все по разному.
по поводу пава на 38 мгц - вот держу в руках старый смркгде три ноги - у него вход
бери любой.
ц18 - да все равно - это ж фильтрация питания
кстати зачем там две ташки то7 в ней же есть переключение ам/фм. лан -не парься.
зы
на узкую фм ты не настроишься крутилкой.
балавство это. нужна цыфровая настройка
Дата: 18 Фев 2008 19:34:25
ФП3П7-495 не подойдёт точно я собирал эту схемку - нужно именно в пятивыводно плоском корпусе
Дата: 18 Фев 2008 23:36:14
mc3372у кварцев и керамич резонаторов распиновка не имеет значения. обычно. хотелось бы поточнее, конкретно для этого кварца и резонатора имеет или не имеет значение? осцилографа у меня к сожалению нет и данные на эти детали тоже не найти.
DeepMФП3П7-495 не подойдёт точно я собирал эту схемку - нужно именно в пятивыводно плоском корпусе т.е. в металле вообще никакой не подойдет? а какой тогда подойдет? например фп3п7 498-03 в пластмассовом? А вы какой марки использовали этот фильтр?
Дата: 18 Фев 2008 23:50:25
Сейчас стоит какой то Сименс выпаяный из телика Панасоник.
В метале не подходит вообще.
Дата: 19 Фев 2008 08:40:45
почеему не подходит то7 у меня стоит и все работает.
слыш, чувак - ты бери в руки паяльник и паяй - так и научишся - за эти два дня что ты тут спрашиваеш тебе 20 разных советов дадут а ты все будеш сидеть и читать - ты лучше возьми и попробуй на макетной плате
Дата: 19 Фев 2008 09:03:40 · Поправил: DeepM (19 Фев 2008 09:05:59)
Дата: 19 Фев 2008 14:29:49
берешь в руки интернет, смотришь параметры фильтра, настраиваешь вторую пч на середину фильтра.
не настолько они разные, поолса у всех не менее 5-6 мгц шоп звук проходил, а у него там требуемая полоса150 кгц для стерео фм. 70 для моно, 5 для ам.
я все это проходил когда делал р45, смотрел уровни осцылом, по третьей пч - особой разницы не наблюдал - перепробовал много фильтров
Дата: 19 Фев 2008 15:58:55
- за эти два дня что ты тут спрашиваеш тебе 20 разных советов дадут -вот и хорошо, это мне и надо, прежде чем что-то собирать, хочу побольше инфы получить, да и с людьми пообщаться ))), ведь эти форумы для этого и предназначены!
возьми и попробуй на макетной плате -на макетной плате у меня, как правило, ничего не работает ), а когда сразу печатку развожу- с первого раза включается, потому как все заранее продумано.
этих фильтров немного разные параметры и у фильтров разные рабочие частоты.
А вообще вот есть интересная статья да, статья хорошая, я ее уже читал и в ней как раз сказано по поводу этих фильтров, что можно использовать любой симметричный на пав даже от старого телека.Так какже быть? Ведь та схема котор собираю я, отличается от этой.
смотришь параметры фильтра нигде не найти эти параметры, я так понял что он от32 до 38мгц.
вторую пч на середину фильтра вторая пч это L3 C17? как ее настроить? середина фильтра 35,5мгц?т.е. для этой схемы можно сделать как написано в этой статье, взять контур от СМРК на 38 мгц и понизить его частоту кондером до 35ю5мгц?
Дата: 19 Фев 2008 23:49:05 · Поправил: mc3372 (19 Фев 2008 23:50:44)
тьфу блин пардон - как раз пропускной диапазон пава и определяет какую ПЕРВУЮ пч ты можешь поиметь. поскольку диап у них у всех обычно 32-38 - то это варианты твоей первой пч.
вторая пч - это 10и7. у тебя больше пчшек нет
если ты возьмеш мц3362 то сможешь принимать nfm то есть узкополосную фм - рации то бишь
тогда у тя буит 3я пч - 455кгц с полосой 3-5 кгц
а так ты рации то и услышишь только очень очень тихо тк девиацыя у них 2 кгц а у та2003 дискриминатор настроен на 150 кгц. тут есть еще прикол - в диапазоне 150 кгц может уместиться несколько раций с нфм - ты можешь их слышать сразу все если они там есть
вторая пч это L3 C17? - не совсем. это резонансный контур на 38 мгц ноон не определяет эту частоту а лиш служит нагрузкой каскада увч внутри имс.
точно первую пч определяет формула - z2 + 10,7мгц или z2- 10,7
причем 10,7 определяется фильтром и может быть совсем другой
так что бери любой фильтр от телека - они все всё равно в пределах 32-38,9
я бы даже не брал самый край 1 пч - там уже завал у фильтра. надо бы 35 делать то есть те надо кварец z2 в пределах 24 - 27мгц
дерзай
Дата: 19 Фев 2008 23:53:10
кстати можеш взять кварец на 45мгц а не на 26 - то же самое будет.
только инверсия спектра буит - но этого ты не заметишь на слух.
это ты заметишь если будет изменять частоту z2
но об этом потом
Дата: 20 Фев 2008 09:54:54
да - кстати инверсия спектра идет уже в самом тюнере тк там верхний гетеродин и если сделать второй гетеродин верхний то спектр вернется назад - ну две инверсии как бы прибьют друг друга и на выходе инверсии не будет
Дата: 20 Фев 2008 22:27:11
ну шо там чувак7 с твоим приемником то7
Дата: 20 Фев 2008 23:32:25
так что бери любой фильтр от телека но я ведь не знаю распиновку моего фильтра!))) как его ставить? средний вывод, я так понял, земля, а где вход и выход- вопрос. Ладно, может на выходных сгоняю на Юнону и куплю какой нить фильтр в пластмассе типа IF389B1M, K2959M, OFWG1962 (такие в р45 идут).
С кварцами экспериментировать пока не буду))), поставлю по схеме то что есть, хоть это бы заработало)), а уж потом....
а у та2003 дискриминатор настроен на 150 кгц -это как? а если у меня фильтр на 50кгц?
Дата: 21 Фев 2008 09:56:45
я ж те сказал - где три вывода(средний земля) там вход
ставь не бойся - если будешь принимать стереосигналот вещалок то он немного искажен будет. может на слух и не услышишь а может при большой громкости искажения будут
Дата: 21 Фев 2008 10:29:38
Дата: 21 Фев 2008 11:08:54
O_o
три вывода(средний земля) там вход Круто, теперь понял, даже схемка есть, всем спасибки, ща начну плату рисовать
Дата: 21 Фев 2008 15:13:17
мною измеряно что если остальные заземлить то чутье падает в два раза
твоя схема правильная - паяй по ней - два входа - два выхода
Дата: 21 Фев 2008 15:15:47
а не. там плохо
вот есть микруха - mc3362 - там вот симетричный вход - там с ним правильно получается
Дата: 06 Мар 2008 14:47:00
Собрал я наконецтаки этот приемник, но он ничего не ловит! :) Как только подключаю к антенне (у меня диполь за окном + усилитель SWA 777 L) - ловит все- телик, радио, ментов, таксистов. В чем может быть причина? Может в транзисторе, у меня вместо BFR96 стоит BFR96TS?
Дата: 06 Мар 2008 15:54:55 · Поправил: DeepM (06 Мар 2008 15:55:37)
Так ты его без антенны подключаешь - потому и не ловит)))))))))))))))))))))
Транзистор тут не причём.
Дата: 06 Мар 2008 16:17:30 · Поправил: shpion98 (06 Мар 2008 16:18:51)
я имею ввиду, что когда подключаю антенну в виде куска проволки 50 см - он не ловит, а ловит только с усилителем swa на антенне диполь.
Дата: 06 Мар 2008 16:30:34
Всё правильно - на кусок 50 см ты примешь только станции диапазона 2 метра - ничего не поделать - по чувствительности тюнер очень слаб в этом плане.
Когда собрал первый рабочий вариант сначало тоже подумал - что не работает. Сделал протейшую схему усилителя на 1 транзисторе и вуаля - всё работает.
Кстати хотел ещё спросить - дрейфа частоты нет?
Мне пришлось дополнительно стабилизировать кренкой линию подачи напряжения 30 вольт.
Дата: 06 Мар 2008 17:34:59 · Поправил: shpion98 (06 Мар 2008 17:43:41)
А у тебя какая антенна?
Да, частота немного плавает, надо мне тоже кренку ставить (хорошо что подсказал).
А какой ток у тебя все вместе потребляет? У меня сейчас 180 ма; еще кренка 5в греется, походу дела надо на нее небольшой радиатор ставить; у тебя с радиатором?
Сделал протейшую схему усилителя а подробне можно, куда ставил и какой транз ( если не лень нарисуй схемку подключения).
Дата: 06 Мар 2008 17:42:26
Кстати, электронное управление не придумал? а то у меня уже пальцы болят крутить сп3-45 от телевизора )))
Дата: 06 Мар 2008 17:47:39
Антенна дискоконус самодельный - сейчас приёмник на даче остался зимовать.
Ток побольше порядка 270-300 ма - Кренки все на радиаторах небольших.
схему посмотрю дома - сейчас на работе.
Насчёт электронного управления - есть специализированые электронные потенциометры. Выглядит как простая микросхема. Непоню почему но я не стал их применять - помоему из за того что их сопротивления были около 100ком
На 256 градаций. Схема очень простая но всё равно придётся вводить переменный резистор для точной подстройки.
Дата: 07 Мар 2008 01:15:04
есть специализированые электронные потенциометры интересная идейка
их сопротивления были около 100ком 100ком -дык этож нормально, наш диапазон охватывает (от 0 до 30 ком); я нашел в интернете на 50 ком, но у него градация 64, если есть с 256 градаций - то это то что надо, т.е. если я все прально понял, в этом шаг настройки будет еще меньше, соответсвенно и точность выше, чем у 100ком-256, если такой точности вообще хватит ))
