На сайте: гостей - 80,
участников - 10 [ Konstantin, wazzoo, XOR, Ефвфы, muha131, pizza, Андрей24, Voevoda, Evgeni62, Gvozdenis]
 Форум —› Прочее —› Помеха на 0-30 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2008 23:16:47 #
Собственно, где -то видел описание помехи, но как ее обозвать и источник назвать не могу. Слышна преимущественно с 0.1 - 30 мгц (ниже 0.1 мгц не могу сказать). Представляет собой очень широкополосную импульсную помеху. При этом по звучанию она похожа на видеосигнал (или как помеха от ТВ). По диапазону слышна кусками примерно по 40 -70 кгц. На дв - сплошняк. На кв - треск. Встречаю только с этого лета! Обычно появляется на 15- 30 минут, но иногда может висеть и до 2 часов. Уровень огромен, забивает даже 150 квт дв передатчик в 70 км (г. Екатеринбург). Преимущественно слышна возле силовых проводов. Сигнал может меняться скачко образно с тактом 1 секунда. Включается пару раз в месяц (может чаще). Слышал у себя в городе в квартире (очень слабо). У друга в другом конце города в жб доме - достаточно, чтобы создавать помехи местным св и дв станциям. На даче у себя тоже бывало включалась помеха - прием невозможен! При удалении от села на 400 метров ослабела, но не сильно. Возле столбов питания (освещение, 380, 220) достигает максимума. Подстанция в селе - нет, есть только 2 трансформаторных будки, но за 1 км. Еще один раз такое же принял на средних волнах, примерно на 1 мгц в Свердловской области в какой -то глухой деревне (проездом).
З.Ы. кто-то упоминал про водокачки и, котельные... они? Помеха не мешает, ибо уже полгода не слышал (плюет через плечо и долбит по деревяшке). Вообще, интересно разбирать помехи. Вот например, в деревне ловлю на 740 кгц звук процессора (не спутаю!) уже 3 года (предположительно, охранка соседа).
Или вот еще, жалуются многие на помехи от интернет оборудования (выделенка), дык вот источником спокойно может быть китайский БП от древнего компа с ЗЕМЛЕЙ. Если воткнуть его без фильтра и ИБП, то можно заткнуть весь эфир. Помеха прет по витой и земле. Модуляция происходит с помощью изменения нагрузки на проц =) А если учесть, что многие комп держат постоянно рабочим (я 3 месяца даже не перезагружал. БП у меня хороший и фильтры есть, я спокойно уживаюсь с компом и приемником вместе).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Фев 2008 23:28:39 #
Дата: 18 Фев 2008 23:32:48 #
В китайских БП фильтры из экономии отсутствуют принципиально, а вот 2 кондёрчика с высоковольтных проводов на корпус посадить не забывают, гады, из-за этого током бьёт от корпуса постоянно, а глушилка получается просто офигительная, земли то нет в 99% случаев.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 19 Фев 2008 17:16:28 #
У меня такой *китаец* есть (см выше). Без земли - тихий, а с землей - весь дом слышит, как я проц *насилую на этом динозавре* =) За сслылочку спасибо, но у тут другое, мало того, что в разны местах, дык ещё и звучит иначе. Короче хз=)
З.Ы. накаркал - сегодня включалась о5 эта гадость у меня в доме - ещё и свистеть стала и щелкать (помимо другой глушилки).
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB®
