На сайте: гостей - 41,
участников - 1 [ UA3ATQ]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300, чего бы с ней сделать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2010 21:09:07 #
Тогда может быть можно каким нибудь магическим способом узнать и количество каналов?
Из Вашего описания "ПЗУ отсутствует на своем месте, то бишь в экране,там где процессор" следует, что радиостанция 16-ти канальная. Из подозрений: 438-470 МГц, 12.5 кГц.
Следовательно, модель радиостанции: M34GMC09C3 (25 W) или M44GMC09C3 (40 W).
если серийник соответствует конфигурации
Серийный номер может быть любым.
Это я для того чтобы восстановить ее в первоначальный вид
Скорее всего, в первоначальный вид она восстановится при установке запрограммированной ПЗУ(27256).
Не забывайте о восстановлении проводников.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 01 Июн 2010 22:57:21 · Поправил: MAXIMATOR (01 Июн 2010 23:08:36) #
так так так..... про ПЗУ и каналы поподробнее: То есть если станция на 16 каналов, при установке транк платы ПЗУ вынимается, а если скажем 8 или 4 то не вынимается?
И еще вопрос: правильно ли что при установленой транк плате станция не видится софтом?
И попутно: был ли у кого опыт перестройки входных преселекторов на любительский участок?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Июн 2010 00:44:22 #
MAXIMATOR
правильно.
она там и без перестройки работает нормально.
если станция на 16 каналов то ПЗУ в экране,там где процессор как то так :)
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 02 Июн 2010 08:09:42 #
scanner2000
Вот это немного не понял: а где еще может быть ПЗУ, как не под экраном?
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 02 Июн 2010 09:15:46 #
Там проц 68серии стоит нет там пзу:((
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 02 Июн 2010 10:59:53 #
Опа! А может там у меня и не должно быть ПЗУ? Но панелька есть. Короче приду вечером домой, выложу фотки платы. Тогда уже точно конфигурацию модели идентифицируете ;)
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2010 12:43:37 · Поправил: kentor (02 Июн 2010 12:56:06) #
7715
А что это меняет?
У 8-ми канальных GM300 действительно нет дополнительного ПЗУ, т.к. для программы хватает объема внутреннего ПЗУ процессора MC68HC11E9. А в 16-ти канальном варианте, объема не хватает и поэтому ставится отдельное ПЗУ. Также ставятся и дополнительные ЭСППЗУ и ОЗУ. С добавлением в схему радиостанции отдельно стоящей микросхемы перепрограммируемого ПЗУ появилась возможность обновлять версию прошивки.
Если есть панелька под ПЗУ, то станция однозначно 16-ти канальная и работать без ПЗУ не будет.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 02 Июн 2010 18:56:01 #
Вот как обещал фотка платы.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p1012427.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Июн 2010 09:53:48 #
Знакомые лица :)) На самом деле я бы наверно теперь уже не стал её переделывать... софт под эту станцию есть в инете... сами посудите... станция может работать в МРТ, STII, в обычном режиме... Если взятьнесколько станций с STII и запрограммировать транк платы то можно получить сеть из станций с групповым и избирательным вызовом работая через ОБЫЧНЫЙ ретранслятор или даже без него!!! Так что думайте... Это при том что параметры станции по чутью, избирательности и прочему как у обычной GM300...
"Думайте сами, решайте сами" (С)
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 03 Июн 2010 10:53:53 · Поправил: MAXIMATOR (03 Июн 2010 16:45:11) #
да понятное дело, что геморно переделывать. Смысл то в другом: планируется ее использовать на ретрансляторе, а частоты без переделки туды не прошить. Если бы не ретранслятор, кинул бы ее в ящик, нехай валяется до лучших времен. Ан нет..... придется мучаться! ;)
А так вон если кому интересно, пока не начал переделывать, могу махнуться на любую мобильную станцию 70см. диапазона...... На любую, потому как в кач-ве передатчика будет использоваться. На прием GX-1608 стоит.
А кстати что насчет софта под нее? Сцыль можно?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Июн 2010 18:30:45 · Поправил: СЦБист (03 Июн 2010 18:32:53) #
Можно прошить частоты!! СОФТ ЛЕЖИТ В СЕТИ!!!
Поищите... GX300 кажется называется...
Вот он кажется...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Июн 2010 18:35:46 · Поправил: СЦБист (03 Июн 2010 18:38:13) #
Да софт именно этот, но:
- ищите комп типа Р-1 120МГц, на быстрых компах (например Р-II 450 МГц) он уже не будет работать (есть там такая особенность. у меня для этого стоит отдельный системный блок дома. Еще зависит от версии прошивки станции... две версии софта встречал. Так что не отчаивайтесь- если эта "не поймет"- другую найдём ;))
И еще... есть "заплатки" для подобных порграмм которые позволяют запускать подобные программы на быстрых компах... так вот- одна из версий у меня "вылечилась", а вот друга не захотела... может у вас получится..
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 03 Июн 2010 23:49:23 #
СЦБист
Ага! Биг сенкс! Буду в выходные пробовать. У меня как раз на балконе комп валяется по моему пень 266 если память не изменяет. Вот пригодится.... хотя потом его можно будет на эхолинк задействовать, но это в будущем ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июн 2010 00:45:04 #
266 может шустроватым оказаться, но не пугайтесь...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 04 Июн 2010 07:40:15 #
СЦБист
А если его на время сего тайного ритуала поставить архивировать фильм? ;)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Июн 2010 09:24:10 #
MAXIMATOR
В досе?
Дата: 04 Июн 2010 10:08:25 #
Перемычками частоту снизить.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 04 Июн 2010 14:07:15 #
scanner2000
В досе?
Легко. Для доса существует несколько мне известных архиваторов.
А вот это тема. Я и забыл что там перемычки существуют.
Главное чтобы там комп тот еще не сгнил. На открытом воздухе года 2 уже валяется. Я на него сажусь когда пиво пью на балконе.... ))))))))))))
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 18:14:25 #
Вот наконец дошли руки до программирования мотора. Во первых архив тот что по ссылке выше не качается. Нет его просто на том сайте. Ладно, скачал с CQHAMa. Запускаю под досом: пишет: runtime error 200 at 1707:0091 . Битые файлы? Если у кого есть программа киньте на мыло maxi1978@bk.ru.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2011 18:49:39 #
Незнаю почему всегда пугают что для програмирования нужен старый комп и ДОС ?) перепрограмировал много GM300,также Motorola SM50 и TAIT 2000 на компе с двумя ядрами в XP) и никаких проблем ниразу невозникло.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 18:56:55 #
Возможно софт к этому критичен. Например стандартную прогу для GM300 запускаю без проблем, а вот GX300 не запускается, как писал выше. Хотя врядли дело в частоте процессора, скорее сам софт битый. ew2abc у Вас случаем нету GX300MPT софта рабочего?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2011 19:08:33 #
Если программа на паскале написана то это не битые файлы. это переполнение стэка... программа привязывается к тактовой частоте процессора. лечится либо запуском программы на медленной машине, либо надо найти патч в инете...
xman
Вологда
Дата: 26 Фев 2011 19:24:51 · Поправил: xman (26 Фев 2011 19:45:03) #
Для устранения проблемы runtime error 200 - откопал у себя в архивах старую программулину, которая патчит экзешник на предмет устранения этой ошибки (вот ссылка). Запускается из командной строки под win32 :)
А в целом, именно по станциям GM300 - хочу сказать что это по-настоящему замечательные и очень надежные рабочие лошадки. Практически неубиваемые при более-менее бережном обращении, проработают еще очень много лет. Да и по схемотехнике реализованы получше других. Им бы еще мордашку с полноценным стервисом прикрутить...
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2011 19:42:20 #
ew2abc у Вас случаем нету GX300MPT софта рабочего?Нету,еще недоводилось с таким сталкиваться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2011 19:45:50 #
Только учтите не всегда это может помочь... не с каждой версией программы это работает. я с этим столкнулся как-то...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 20:34:57 · Поправил: MAXIMATOR (26 Фев 2011 20:39:03) #
xman
Если можно, более подробно о том как этот патчик запустить? Запускаю в 98 винде, с помощью сеанса MS-DOS. Далее выглядит так: С:WINDOWS>c:(обратный слеш ОС)gx300(ОС)fix200 c:(ОС)gx300(ОС)gx300mpt.exe
То есть я создал папку на С gx300, распаковал туда все 4 файла от GX300 и туда же поместил файл fix200. Через сеанс MS-DOS указываю путь к файлу fix200 и говорю ему пропатчить файл gx300mpt.exe.
В ответ на это мне пишется: fix200 - processing file: c:(ОС)gx300(ОС)gx300mpt.exe. Следующей строчкой пишется FILE I/O error code: 5 . Вот собственно как то так. Что не так делаю?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 21:21:59 · Поправил: MAXIMATOR (26 Фев 2011 21:40:47) #
Удалось запустить программу с помощью программы slowcpu. Тоже под win32. Но почему то не видится станция, при попытке ее считать.порт установлен правильно. Программатор мотороловский из 409 шопа.
Чувствуется все таки придется переделывать станцию в первоначальный вид.... (((((
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 22:38:10 #
СЦБист
Подскажите по поводу альтернативного софта, помнится Вы говорили что существует несколько версий....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2011 23:25:01 #
ну у меня где-то версия 3 и версия 4 (как-то так) лежала... искать сейчас не смогу пока... альтернативы нет. этот софт писался спецами фирмы под конкретный процессор (плату)
а сможете? там ноги на процессоре откушены и вообще "операция" вам в этом случае предстоит значительная... остальное в личку написал...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Фев 2011 23:45:28 #
Думаю, что смогу. Приходилось "вытягивать" различную технику и из более плачевного состояния, но мотор первый раз. Вводить в смартранк 2 приходилось пару раз эти моторы.
СЦБист
В личку Вам ответил.
