Дата: 26 Фев 2011 23:48:29 · Поправил: xman (26 Фев 2011 23:52:13)
MAXIMATOR Если можно, более подробно о том как этот патчик запустить?
Создаем каталог, например C:/GM300
Копируем туда патч и прогу, которую надо пропатчить
Заходим в этот каталог, т.е. на экране будет приглашение C:/GM300>
И натравливаем патч на прогу: fix200.exe proga.exe
(слэш конечно поменять на обратный)
После отработки патч выдаст сообщение, что файл либо пропатчен успешно, либо сигнатура не найдена. Он не тупой, и сначала ищет характерную сигнатуру (последовательность команд) в допустимой области адресов, и затем только правит экзешник. Если ошибка открытия файла - может быть атрибут "read only", или как в вашем случае - запускали неизвестно откуда. Запускать надо, находясь в том же каталоге где и эти проги.
Сам патч написан под win32, он не досовый! Поэтому его надо запускать из-под cmd.exe в NT-шных системах, или из сеанса командной строки виндовс 9X: "пуск" - "выполнить" - набираем command.com а дальше переходим на нужный диск, в нужный каталог и вперед... |
Дата: 27 Фев 2011 00:07:26
ew2abc вот потому что вам еще не доводилось с таким сталкиваться вы и не понимаете почему у человека проблема возникла. Это по сути у него только УМ и корпус от Моты, а мозги там напиханы собственной разработки...
Дата: 27 Фев 2011 00:10:36
xman ваш вариант может не сработать. У меня одна из версий "не сломалась" таким образом почему-то...
Дата: 27 Фев 2011 00:16:05
Ну собственно так я и делал. Выше писал каким образом были произведены манипуляции, п аналогии с тем как вы описали сейчас, то есть на С: создан каталог GX300, в нем распакованные файлы GX300MPT и дописан туда фикс200. Далее записал в директорию виндовс нортон коммандер. Далее заходим в сеанс МС дос и набираем команду NC. Ну и далее все действия...... выбираем в нортоне директорию GX300. Потом в текстовом режиме от GX300: fix200 c:|gx300|gx300mpt.exe, после чего выскакивала ошибка 5, как и писал выше (палки соответственно обратные слеши). То есть фикс видит файл, но при попытке его пропатчивания что то вызывает ошибку......
Дата: 27 Фев 2011 00:16:26 · Поправил: xman (27 Фев 2011 00:24:38)
СЦБист Та прога заточена под выхлоп борландовских досовых компиляторов. А если компилятор был другой - она конечно не увидит его коды.
MAXIMATOR Попробуйте не указывать путь перед обрабатываемым файлом, вы же в одном каталоге находитесь. Хотя только что попробовал - и так, и этак работает.
Дата: 15 Июл 2012 10:00:55 · Поправил: vozhenko (15 Июл 2012 10:06:20)
ЕСТЬ ВОПРОС возможно ли перетянуть частоты с 465 до 495 МГц на 433 мгц модель (M44GMC09C4AA) программно?
Дата: 15 Июл 2012 10:40:46
Дата: 15 Июл 2012 11:08:27 · Поправил: rk3asc (15 Июл 2012 11:17:56)
Программно нельзя, надо контура скручивать. Вам проще найти версию 438-470 как раз она от 433.000 до 475 работает без проблем.
Дата: 15 Июл 2012 11:27:55
станция уже приобретена
Дата: 15 Июл 2012 12:21:11
vozhenko
Можно. Я без шуток.
Если вам охота побороться со скукой, то можно.
В результате этого, ваша станция либо сразу пойдёт в помойку, либо будет работать так,
что вам захочется её отправить в помойку чуть позже.
Сейчас у вас есть рабочая радиостанция, которую можно либо использовать как есть,
либо продать тому, кто ищет станцию на этот диапазон.
А как только вы туда станете вводить нововведения, то радиостанция нормальной быть перестанет
и превратится в лучшем случае в "самодельный трансивер".
При этом, "по-человечески" она всё равно работать не будет, ибо создана для работы на другом участке диапазона.
Вот удивительно, что никто ещё не предложил такую модель перетянуть на 145 Мгц......
Дата: 15 Июл 2012 16:52:02
Ничего хорошего не получится. Я игрался с такой станцией прежде чем пустить ее на запчасти - ниже 445 ее никакими накрутками не заставить нормально работать на прием. Да и программная температурная коррекция расползается при модификации ГУНов. Так что плата процессора была обнулена и целиком пошла в другую станцию, корпусные детали и морда тоже нашли применение, а УМ и плата радиоканала пошли в ящик с хламом на детальки, и уже помогли спасти несколько станций более полезных в хозяйстве частотных сплитов.
Дата: 15 Июл 2012 22:50:39
