На сайте: гостей - 38,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300, чего бы с ней сделать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
wire cutter
Псков
Дата: 19 Фев 2008 17:22:37 #
Други! Досталось по случаю 4 сабжевые станции (без микрофонных блоков)
25-40W, VHF, шаг 20,25,30 кГц, 146-174 МГц. (M43GMC20D2AA)
Ранее использовались, скорее всего, на транке.
Работа на передачу, как бы не очень интересует (но кто знает...?).
Чего бы с ними можно сделать в плане приема-мониторинга? Авиацию, там, etc...
Кто занимался программированием и использованием данных девайсов расскажите, плз, как максимально расширить ея возможности?
Пасиб!
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 19 Фев 2008 17:27:00 #
репу на них постройте.
самое-самое применение.
как будто специально затачивали.
перетягивать на другие диапазоны не стал бы
wire cutter
Псков
Дата: 19 Фев 2008 17:33:54 #
Ммм... Не актуально. Ну не радиолюбитель я... :(
Я по жизни паяло, и бывший радиоразведчик... ;)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2008 17:48:56 #
ИМХО продать и купить на вырученные деньги сканнер. ибо вводить АМ в ЖМ300 - довольно извращенное дело :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Фев 2008 17:58:04 #
Именно такая игрушка стоИт в шэке. Слушаю пожарных, ментов и, с небольшими ухищрениями при программировании, работаю на двойке. Станция прекрасная, хотя бы одну оставьте себе. Правда на авиа "перетягиваться" (программными методами) отказалась категорически.
seren
Минск
Дата: 19 Фев 2008 17:58:06 #
Можно перепрограммировать на 40 каналов, если нет, расширить диапазон (136-174), прошить нужные частоты.
Vit_rx0at
Дата: 19 Фев 2008 18:07:01 #
Не слушайте никого. Введите АМ и перестройте на самолеты... Просто положите в сторонку, вспомните когда пригодятся. Некоторые, (как я) ищут и дорого покупают. ... Естественно чтоб продать, дороже :-), т.ч. продать всегда успеете.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Фев 2008 18:13:37 #
Слушать авиа на канальной радиостанции - действительно извращение.. да и перетянуть ее на 118-136 без крепкого вмешательства с паяльником не получится..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Фев 2008 22:01:14 #
Это станция исключительно для связи на тех частотах для которых она изготовлена. Оставть себе пару, а лишние продайте тем кому они нужны. И себе связь сделаете и людям. Можно как модемы использовать (был кажется такой опыт)
wire cutter
Псков
Дата: 20 Фев 2008 00:04:12 #
Да, был, даже схема есть....
Вот только мне она ни к чему.
Меняю 4 моторолы на 1 Р 399А :)
How copy?... Over.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 30 Май 2010 16:28:43 #
30 Май 2010 17:40:22 - Присоединенная тема:
MOTOROLA GM-300
Попалась моторола жм-300. Воткнута транк плата, причем не обычная для смарт транка 2, а мультисистемная, то есть поддерживает как смарт транк 2 так и МПТ. Плата на сколько я понял от конторы Электроника дизайн.
ПЗУ отсутствует на своем месте, то бишь в экране,там где процессор. Очевидно все настройки прописанны в транк плате. Станция не видится программатором, соответственно частоты не прошьешь, но в транке станция внешне работает. То есть каналы бегают, с кнопочек на роже переключается между транковыми системами. Всего 6 режимов забито: 4 смарттранка, один МПТ, и один - режим конвенциальных каналов. Все серийные номера содраны со станции, соответственно диапазон и шаг канала не определить. Но такое подозрение, что 438-470.
Задача - возвратить станцию в первозданный вид. Все ветки форума, связанные с этой мотороллой прочитал, но нигде ничего полезного для себя не нашел. У кого будут какие советы?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Май 2010 20:43:41 · Поправил: Tom Motorola (30 Май 2010 20:49:56) #
MAXIMATOR
Надо удалить транк плату и восстановить все согласно заводской схемы. Почитайте сервисмануал и посмотрите схемы, перемычки внутри станции должны быть установлены правильно.
Motorola GM300 - service manual
Motorola GM300 - schematics, схема
Motorola GM300 - schematics - схемы
Найдите м/сх ПЗУ (типа 27С256). Можно взять БУ и прошить по новой, предварительно стерев с нее информацию ультрафиолетом. Обратитесь к тем кто обслуживает кассовые аппараты или самостоятельно. Прошивку возьмите здесь http://www.qsl.net/ew1ln/gm300/gm300ok.bin
А затем все по сценарию - здесь http://www.qsl.net/ew1ln/gm300rep.html
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 30 Май 2010 22:14:24 #
Огромное спасибо. попробую. Вопрос по ПЗУхе: Любую ли мотороллу 300-ю можно сделать 40 канальной, путем прошивки в ПЗУ нужного файла и изменив объем памяти? ПЗУ буду шить в программаторе. УФ ПЗУ нету, есть то же но с программным стиранием. Функционально то же самое. Мотороллер не заметит подмены?
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Май 2010 22:33:46 · Поправил: kentor (30 Май 2010 22:35:14) #
MAXIMATOR
Нет. Можно только ту, которая изначально была 16-ть каналов.
Это Вам не компьютер, чтобы добавлять или убавлять объем памяти.
Сначала восстановите радиостанцию, а потом уже будете думать об увеличении числа каналов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 14:37:46 #
MAXIMATOR обрадую вас вот еще чем- там на процессоре тоже "ноги" выкушены, так что готовьтесь к кропотливой работе по их восстановлению... :)
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 31 Май 2010 15:39:37 #
Да я в курсе. Причем 2!!!!! Сначала заметил только одну, а потом еще одну, которая прям почти вплотную к экрану. Вообще ума не приложу как ее можно было выкусить, а как восстановить - вообще проблема. Очевидно придется экран отпаивать. Сродни разборке спиральников на маяках )))))))).
Кстати на соседней микрухе вообще 3 ноги замкнуты здоровенной каплей припоя.....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 16:41:51 · Поправил: СЦБист (31 Май 2010 16:42:13) #
Во-во :)) Так что удачи :) А вообще вопрос такой- какой диапазон у вас? часом не 450-520? если так то мне был бы люпытен аппарат так как есть, без переделок... вообще интересно- много таких в народе "гуляет"? Софт в инете есть под них кстати!!
Дата: 31 Май 2010 16:47:15 #
СЦБист
часом не 450-520
Такого не бывает, в GM300: 465-495 МГц (U3), 490-520 МГц (U4).
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 16:49:55 · Поправил: kentor (31 Май 2010 16:51:05) #
часом не 450-520?
Не путай с варисом.
GM300 UHF1 - 403-433
GM300 UHF2 - 438-470
GM300 UHF3 - 465-495
GM300 UHF4 - 490-520.
Перегнал)))
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 31 Май 2010 16:53:33 #
Ну насчет частотного диапазона вообще не в курсе. А если интересен как есть, то есть с транк платой, то можем осуществить change на такой же мотор только без транк платы на любительский участок.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Май 2010 17:02:10 #
Какой номер Tanapa?
Под передней панелью есть наклейка с надписью Tanapa: HUxxxxx.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 17:10:34 #
блин, ну попутал малость... :))
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 31 Май 2010 17:24:39 #
Какой номер Tanapa?
Приду домой седня посмотрю.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 31 Май 2010 19:37:08 · Поправил: MAXIMATOR (31 Май 2010 19:42:25) #
C обратной стороны рожи только наклейка с надписью: HCN 3503A 9740(U). Ниже написано MADE IN MAL., что означает сделано в малайзии(насколько я понял) . На самом железном корпусе под передней панелью тоже были какие то наклейки, но все содранны. Осталась только наклейка с номерами патентов.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 01 Июн 2010 13:57:35 #
СЦБист
Ну так интересует мотор на обмен, или я его начинаю "оживлять"? ;)
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2010 14:16:20 #
Бывает)
Маркировка могла остаться на плате RF. Выглядит: HLDxxxxx или HLExxxxx.
Дата: 01 Июн 2010 17:21:30 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Июн 2010 17:21:47) #
MAXIMATOR
Такие станции заинтересуют разве что мазохиста, ибо оживлять их - занятие так себе. Проще купить нетронутую.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 01 Июн 2010 18:24:14 #
Так: вот номерок что на ВЧ плате: HLE8301A2
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2010 19:02:40 #
MAXIMATOR
Правильно подозревали, HLE8301A - 438-470 МГц, 12.5 кГц.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 01 Июн 2010 19:39:57 #
kentor
Ага, спасибо большое. Тогда может быть можно каким нибудь магическим способом узнать и количество каналов? Это я для того чтобы восстановить ее в первоначальный вид. И еще нужен какой нить серийный номер, чтобы туда залить. Насколько я понял моторы будут работать только в том случае, если серийник соответствует конфигурации?
 Страница:  1  2  3  »»
