На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Greenland, Edd, RX6HC, wily, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› 110 вольт на корпусе БП
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Янв 2020 22:55:12 #
зачем соединяют вторичную цепь ( у меня куплен ИИП MW LRS-350-12 для питания трансивера на даче) 12В с корпусом через кондер?
Чтобы бороться с помехами источником которых является этот ИИП. Параллельно конденсаторам добавляют ещё резистор в несколько МОм.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Янв 2020 23:03:43 #
Уровень помех значительно ниже, если минус соединить с корпусом который заземлен.
Дата: 16 Янв 2020 01:01:48 #
sibirier, Т.е. моя версия верна? Но тогда надо емкость эту подбирать , наверно. Резистор для стекания статики или для чего-то другого ? А кондер на бешенное по величине напряжение, однако.
Уровень помех значительно ниже, если минус соединить с корпусом который заземлен. - это попробую проверить в выходные.
Кстати, пока просто заключал ИИП (другой, менее мощный от миниПиСИ) в просто экранированный корпус, помехи уменьшились значительно, но влияния соединения выхода постоянки с корпусом пока не заметил. Эксперименты дальше будут на даче.
Гулливер
Дата: 16 Янв 2020 01:29:45 · Поправил: Гулливер (16 Янв 2020 01:34:09) #
Обычно, в типовых бп корпус землится проводником от разъёма. Минус же, через болты соединяется с корпусом. Конденсатор на 1 или более килоВольта(между "половинами" схемы который).
Так же обратите внимание на фильтр по входу 220 в бп. Там тоже на "бешенное" напряжение кондёры есть, так же на землю.
Собственно в массе бп, с них и получается пресловутое 110 на корпус БЕЗ подключенного заземления.
Если такого фильтра нет, необходимо его поставить.
Можно купить готовый, выдрать из старого монитора/телевизора/бп от компьютера.
Метериалов в сети навалом.
ЗЫ. Есть очень много разных бп, которым не помогут никакие фильтры. Стоимость у них соответствующая...
Дата: 16 Янв 2020 07:45:51 · Поправил: ats52 (16 Янв 2020 07:46:53) #
Гулливер, последний вопрос был : С ~110В на корпусе ИИП все ясно , а вот зачем соединяют вторичную цепь
https://cloud.mail.ru/public/38HB/5E5aJnByc
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 16 Янв 2020 10:15:01 #
Верна. Просто я выразился по-другому чтобы всем было понятно. Подбирать особо не нужно, там резонансов нет. Значение емкости выбрано с учётом частоты на которой работает преобразователь ИБП. Резистор нужен чтобы не оставался заряженным конденсатор в момент включения.
Гулливер
Дата: 16 Янв 2020 11:12:25 #
Внимательно почитайте хотя бы Тут и И по фильтрам ещё
Это, что с ходу нагуглено, написанное понятным языком.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Янв 2020 12:40:35 #
Это борьба с импульсной помехой.
Всё обосновано применением трёхпроводным соединением БП к сети 220В(земля подключается непосредственно на корпус прибора, а питается прибор системой Фазо-Ноль).
Вот для примера схема ИБП:
Если перенести "соединительную" ёмкость непосредственно на землю,то всё станет на свои места.
Высокое напряжение кондёра обусловлено суммой Амплитудного напряжения сети + Импульсное ключа, по отношению к земле.
Дата: 16 Янв 2020 14:30:45 #
dl2kq.de-...Если используется двухпроводная питающая сеть, то проверьте, нет ли в вашем блоке питания конденсаторов с проводов сети на корпус устройства. И если есть, удалите их, т.к. это прямая дорога для ВЧ синфазных токов из сети в ваше устройство и назад.....- Получается, что я правильно делаю , удаляя соединение с корпусом Двух емкостей, а вот С с выхода выпрямителя надо оставлять. Придется подождать и не выкусывать все подряд кондеры :).
Дата: 16 Янв 2020 14:46:21 #
Мне в основном мешают помехи непосредственно на частоте преобразования (десятки кГц),гребенкой стоят на ДВ. Их принимает непосредственно антенна . Частично я их подавил поставив ИИП в закрытый металлический корпус.
 Страница:  ««  1  2  3
