На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, Edd, RX6HC, wily, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› 110 вольт на корпусе БП
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 20:37:58 #
Как убрать потенциал 110 вольт относительно земли с корпуса БП компьютера? Заземление не предлагать. Трансформатор 1:1 тоже. Реально как нибудь модифицировать схему?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Фев 2008 20:48:01 #
заменить БП компьютера, он у вас неисправен.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Фев 2008 20:48:26 #
посадить корпус на нуль :-(
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 20:48:29 #
между минусом выпрямителя (сетевого) и минусом на выходе соединения нет (не прозванивается)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Фев 2008 20:48:30 #
Выкусить два конденсатора в бп.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Фев 2008 20:50:42 · Поправил: SOLO (19 Фев 2008 21:05:21) #
Пеленгатор
Выкусывайте на входе БП два конденсатора фильтра и цель достигнута .
Речь идет о С3 и С4 . Потенциал 110 В вы снимете а от 50 Гц наводки это может не спасти .
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 20:53:12 #
возьмите любой БП из магазина, подключите в обычную двухпроводную розетку, и померяйте потенциал между корпусом и заземлением в щитке, батареей, нулевым проводом,... чем угодно заземленным. наверное все выпускаемые БП неисправны,мир сошёл с ума.
не лучшее решение дело
мне надо соединить комп и удаленный девайс кабелем 50 метров, для передачи звука. из-за разности потенциалов заземления на обоих концах, с выхода девайса идет громкое 50-гц "УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ", линия балансная, кабель НЕ соединяет корпус компа и девайса. при питании девайса от аккумулятора гула как и не бывало. надо от него избавиться.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 20:54:57 #
нашел кондеры с минуса выпрямителя на корпус БП. они болтаются в воздухе (т.к. плата сейчас не прикручена к шасси). потенциал все равно есть
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2008 20:57:07 #
а по-моему технику надо подключать в розетки, предназначенные для этого. С металлическим корпусом устройства подключаются вилкой с тремя контактами, следовательно ее и подключать надо в евророзетку, тогда и 110 вольт на корпусе не будет.
Если не верите в написанную выше чепуху - поставьте на корпус горшок с землей и посаженным в него кактусом.
Mesh
Дата: 19 Фев 2008 20:58:00 #
Пеленгатор
Ага, вы ещё по встречке ехайте и говорите что кругом все дураки не по той полосе едут. ;)
Дата: 19 Фев 2008 21:01:56 #
Малютин, учиться, учиться и учиться. У вас тоже, если есть компутер, на его корпусе будет 110В, если корпус не заземлен да и на другой современной аппаратуре питающейся от 220В аналогично.
Это часто бывает причиной выгорания переферии и выхода из строя видео выходов.
Переферия должна подключаться при полностью обесточенном компе.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2008 21:08:55 #
Пеленгатор
Законы физики победить не_льзя. У импульсного БП всегда будет 110В. В некоторых случаях выкусывание конденсаторов решало проблему 110 , но не_всегда. Транс 1:1 всегда помогал.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:11:06 #
схема такая, поясню ещё раз.
комп (заземлен на батарею) -> зв. карта -> преобразователь UNBAL-BAL (транзисторный, без гальвразвязки) (питается от БП компа) -> кабель 50 метров (экран подключен только с 1 стороны) -> преобразователь BAL->UNBAL (питание от ИБП, заземлен на рабочий нуль)
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2008 21:12:03 #
Пора тему того..
Во времена фидошных эх тема "заземление" была в списке запрещенных наверное с самого начала и стояла в нем первой :)
Дата: 19 Фев 2008 21:12:06 #
Реально!!!!!
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2008 21:12:27 · Поправил: Jafar (19 Фев 2008 21:13:42) #
занавес!
Погодите, я погорячился с закрытием темы. Здесь можно набрать изюма больше чем во всем оставшемся ресурсе.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Фев 2008 21:12:45 #
Jafar
Вашими устами да мед бы пить . Где ж их взять то " правильно подключенные " евророзетки .
Дата: 19 Фев 2008 21:13:27 #
Слышал что можно убрать, но не знаю как!
Дата: 19 Фев 2008 21:18:36 #
Во понаписали!
Пеленгатор... кабель НЕ соединяет корпус компа и девайса. при питании девайса от аккумулятора гула как и не бывало. надо от него избавиться
А вы соедините корпуса, переверните вилку.
Гулливер
Дата: 19 Фев 2008 21:19:34 #
>конденсаторы откусить >8((
Есть такая вещь - трансформатор.
Ещё есть термин - гальваниническая развязка.
Ещё есть ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Заземление БП компьютера ОБЯЗАТЕЛЬНО.Хотя бы на трубу ХВС.
ats52 +1
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2008 21:20:14 #
если нет ни одной - выхода как минимум 3, вариаций в разы больше.
1 - не использовать аппаратуру, требующую трехконтактную розетку. Правда придется стирать руками.
2 - сделать по правилам эту розетку (заплатить, что бы сделали), хотя бы одну!
3 - ничего не делать, но не жаловаться, что все через жопу, т.к. причина этой задницы в пользователях.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:21:54 #
на выходе BAL-UNBAL слышим значительный фон 50 Гц. (померил разность потенциалов между ИБП и компом, благо пока что рядом стоят) - пара вольт. когда втыкаю комп и ибп в одну розетку, всё нормально
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:22:15 #
всё пробовал
Дата: 19 Фев 2008 21:24:28 #
Пеленгатор, тогда развязывающий транс на вх. звуковухи
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:26:05 #
попробую комп заземлить на шину в этажном щитке, но приемник звука (вместе с ИБП) будут стоять за 40 метров от компа, а там неизвестно какое заземление. опять таки может возникнуть разность потенциалов
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:27:04 #
легко сказать. HiFi транс, способный передать звук без искажений АЧХ хотя бы до 16 кГц стоит немалых денег и не продается в чип и дипе.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:28:27 #
также ещё вопрос - хочу запитать усилитель на крыше, который будет стоять рядом с антенной, фаза будет идти из квартиры по кабелю, а как быть с рабочим нулем? можно ли его взять от контура заземления на крыше?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Фев 2008 21:38:10 #
Пеленгатор
Если не секрет какую задачу решаете . Зачем так далеко надо тянуть звук по проводам ?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:39:27 #
есть потребность... звук прогнать удалось, а вот из-за того что корпуса устройств банально заземлены на разные заземлители возникает гул 50 Гц.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 19 Фев 2008 21:45:03 #
как вариант - избавиться от ИБП и поставить линейный... но задача была поставлена именно так.
 Страница:  1  2  3  »»
