Дата: 19 Фев 2008 23:17:25
Такой вопрос: почему у большинства электро-радио техники дисплей освещается желтым светом? Ведь от зелёного глаза меньше устают, а при белом дисплей более читабельный.
Дата: 19 Фев 2008 23:21:33
ТАНК
Эт почему у большинства?
Дата: 19 Фев 2008 23:25:41
У Моторолы всю жизнь зеленые индикаторы были.
Дата: 19 Фев 2008 23:29:11 · Поправил: haba (19 Фев 2008 23:29:38)
у йесу как то переменчиво это дело. у ft470 была желтая подсветка, а у ft530 - ft51 - зеленая. но начиная с ft50 и далее - опять желтая :)
насчет электро радиотехники - у меня у холодильника зеленый дисплей.у часов-будильника - красный. у приемника и аудио-видео ресивера - ваккумный белый.у паяльной станции и блока питания - опять красный.
так что чето с желтизной у меня лично не задалось :)
Дата: 19 Фев 2008 23:30:53
Ладно, перефразирую вопрос: почему некоторые производители аппаратуру используют желтую подсветку?
Дата: 19 Фев 2008 23:32:12
Белые СИДы жрут много, стоят больше и появились относительно недавно. Обычно их ставят для подсветки цветных ЖКИ.
Возможно, жёлтый цвет имитирует подсветку от лампочек накаливания, а зелёный считается ненапряжным для глаза.
Дата: 19 Фев 2008 23:34:38
во многих оптических приборах точных есть окуляр, там некая шкала, так фильтр за ней сделан из зеленого стекла. вроде зеленый действует успокаивающе, глаз не режет, удобнее производить отсчет.
а еще помнится на старых компьютерах фон экрана был черный а текст-зеленый. читать было вполне удодно. я и сейчас иногда когда надо читать большой объем текста смотрю его езленым на черном фоне
Дата: 19 Фев 2008 23:50:38
У меня вообще ультрафиолетовая подсветка в Алане :)))
Дата: 20 Фев 2008 01:18:47
а я помню оранжевый цвет ,на есках стоял ,какое-то устройство сбора данных.
Дата: 20 Фев 2008 01:28:45
Желто-оранжевая гамма считатся самой контрастной
Кроме того, включаясь она хорошо привлекает внимание оператора
Дата: 20 Фев 2008 01:30:03
Хм, на FT-857D вообще непонятно какого цвета может быть подсветка дисплея. (26 цветов).
Вот тебе и жёлтый.
Дата: 21 Фев 2008 17:02:47
Свои пять копеек :) Когда работал на флоте, то ночью в шурманской рубке карта освещалась как раз желто-оранжевым светом, что бы когда выходишь из штурманской в ходовую рубку глаза быстрее привыкали к темноте.
Дата: 21 Фев 2008 17:55:42
Красный или оранжевый цвет меньше всего "убивают" темновую адаптацию. Астрономические фонарики (чтобы посмотреть на карту, сделать запись или найти какую-нибудь ручку на телескопе) как раз с красным фильтром. Да вспомните "Ночной полет" Экзюпери -- лампочку для освещения кабины он в красную бумагу заворачивал.
Что касается зеленого -- для зеленого у глаза наилучшая разрешающая способность и наибольшая чувствительность, отсюда утомляемость зрения минимальна. В оптике зеленый фильтр в отсчетных устройствах обычно ставят для того, чтобы заузить спектр света и тем самым уменьшить размытие от хроматической аберрации (что позволяет сильно упростить и удешевить оптическую схему.
Желтая подсветка -- это компромисс: меньше слепит, чем зеленая, и разрешающая способность глаза хорошая. А худший вариант -- синий цвет. Мало того, что плохое разрешение у глаза в этой области (плюс в синей области даже здоровый глаз сильно близорук), так еще и шум большой.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 06 Июн 2008 05:57:41 · Поправил: Неотесла (06 Июн 2008 06:13:56)
Всё верно. Чувствительность зрения к свету разных участков спектра разная. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/med_opt_pr/img/ris/ris_21.gif
Кривые спектральной чувствительности глаза: 1 – при яркости 100 кд/м2; 2 – при яркости 10 – 4 кд/м2
А есть ещё и особые свойства света разного спектрального состава. Например, жёлтый цвет резко повышает контрастность. Существуют очки, предназначеные для применения в тумане. Стёкла у них жёлтые. Конечно, полностью сквозь туман они "видеть" не могут.
Но этого маловато для выбора "ночника". Есть ещё и темновая адаптация зрения. И она тоже спектрально-зависимая. То-есть, в зависимости от того, какого "цвета" мы видели свет, время темновой адаптации будет большим или меньшим. Но вот зато когда глаз полностью адаптируется к темноте (для этого нужны десятки минут и даже несколько часов), то так называемые "палочки" - светочувствитльные клетки могут различать световой поток в несколько квантов! И даже "вспышки" от того, что через сетчатку пролетают космические частицы! |
Дата: 06 Июн 2008 08:00:45
Dart У меня вообще ультрафиолетовая подсветка в Алане :)))
И че, видать чего?
Дата: 06 Июн 2008 09:51:18
Дата: 06 Июн 2008 10:15:43
Желтый свет, позволяет использовать индикатор - как фонарик для подсветки, в полной темноте
Дата: 06 Июн 2008 10:20:41
Есть ещё одно предположение - у жёлтых диодов КПД больше - они ярче светят при слабом токе, есть конечно современные сверхяркие, но они дороже.
Дата: 06 Июн 2008 11:47:56
RN4HAW
32.
32 цвета...
Дата: 06 Июн 2008 11:53:11
Dart
ну тогда инфрасиняя!!
да просто момент из жизни вспомнился. Телефон сименс а35. Пацан долго думая о его преимуществах над другими телефонами, сказал: Супермаленький неразбиваемый инфразеленый дисплей. Вот таких и надо продавцами брать!
Дата: 06 Июн 2008 13:22:59 · Поправил: молчун (06 Июн 2008 13:24:20)
Если применительно к подсветке ЖКИ, то источник света скорее всего белый. Но в результате получается желтый оттенок, примерно по той же причине Солнце для наблюдателя с поверхности Земли - желтое, хотя "вещает" наше светило равномерно во всем спектре ;)
НеотеслаУчастник
Дата: 06 Июн 2008 13:54:20
Думаю, что жёлтый позволяет видеть написанное на бумаге более контрастным.
Дата: 06 Июн 2008 20:40:32
Моя версия - легче пробивается через поляризационную пленку:)
Дата: 13 Июн 2008 17:13:57
Нет, солнце как раз вещает в жёлтом цвете. И соотвественно глаз за миллионы лет эволюции гораздо больше приспособился к жёлтому цвету. Поэтому жёлтый цвет для глаза наиболее оптимален.
