На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Qwerty_Alex, Грифон, AOR, Фотограф, kerberos, sibirjac, Sergey393, dndz-sat, Nefteugansk24, rusal]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  32  33  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Ноя 2011 11:27:12 · Поправил: DVE (07 Ноя 2011 11:27:55) #
> А вот 160м - интересно, конечно антенна сильно короткая будет, здесь видимо только рамку в резонанс
Так рамка горизонтальная получится, фактически антенна зенитного излучения :)
В любом случае интересно, при согласовании времени приема/передачи может что и будет слышно.
Хотя самолет 2.4 метра и тросик метров в 5 думаю, легко потянет. Электричка, ДВС?
Windk
Тюмень
Дата: 07 Ноя 2011 13:19:05 #
это почему? всегда считал, что вдоль рамки излучение, горизонтальная поляризация будет, а угол 4.5градуса ММАНА показывает.
можно и "висячий вертикал", или можно прям эти два уса от концов крыла к хвосту подключить прямо к выходному транзистору - выходное сопротивление как раз единицы Ом, получиться этакий активный вибратор, а если все же добавить еще контур в парал-ль..то вобще красота, получше рамок будет, а на высоте, угла излучения уже будут то что нужно, а дать крутой вираж - вот вам и вертикальная поляризация :)
..сначала электрика (т.к. уже есть) повезет, потом ДВСы будут (самолет 2х моторный ведь, 10кг примерно).
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 07 Ноя 2011 15:19:21 #
Лебедя ему (ероплану) приладить. Long waer выпускать, для 160…80 м.
Вот поле для экспериментов?
Windk
Тюмень
Дата: 07 Ноя 2011 19:02:44 #
и LDG-Z100Pluse на борт, и вобще, трансивер, какой нить простенький, из соседней темы, и используя FPV вместо окружающего звука, передавать звук эфира на землю, а с пульта, тумблером в CW передавать. )) ..имхо ушли от темы.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Ноя 2011 23:00:03 · Поправил: feri (07 Ноя 2011 23:02:02) #
DVE
Если очень медленно и тон очень низкий, проверьте фьюзы, возможно Ваш контроллер работает на 4.8МГц вместо 9.6.
проверил , вроде все нормально 9,6 мгц, а вот звук ни то что низкочастотный он дребезжащий.
со скоростью там понятно , меняется очень просто значением #define REPEAT_DL 600 можно 800 мне кажется лдя маяка эта скорость оптимальна
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Ноя 2011 00:26:04 #
Сигнал на выходе прямоугольный, это да, посторонних гармоник много. Можно сгладить по идее RC-фильтром на выходе.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Ноя 2011 00:23:01 #
DVE
вот как он звучит сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/beacon2568452.mp3
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Ноя 2011 00:25:31 #
А схема какая? Я цеплял выход проца на радиомодуль 433.9Мгц, на слух вполне чистый тон в AM получается. Правда судя по Кубу, гармоник лезет много, ну на мощностях в милливатты это не сильно страшно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Ноя 2011 00:37:11 #
А схема какая?
да никакой , просто динамик на 6 вывод .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Ноя 2011 03:20:50 · Поправил: feri (10 Ноя 2011 03:42:00) #
DVE
все получилось , звук очень красивый , пришлось поменять значения
здесь #define TONE_ON TCCR0A=0x21
#define TONE_OFF TCCR0A=0x01
и здесь TCCR0A=0x21;//0x03;
TCCR0B=0x01;
#define L_DOT 24
сурс код http://depositfiles.com/files/wy6r9ctkl
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Ноя 2011 19:59:07 #
при такой конфигурации тож неплохо звучит.
#define TONE_OFF TCCR0A=0x02
TCCR0A=0x21;//0x03
TCCR0B=0x02;
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Ноя 2011 18:55:32 · Поправил: DVE (13 Ноя 2011 18:57:06) #
Поздравляю, рад что заработало :)
А я сделал маяк на 433.9МГц из 3х деталей: радиомодуль RTF-Q2, ATTiny и BC547 как эмиттерный повторитель для питания модуля. Выход проца прямо на вход радиомодуля.
Схема прикреплена прямо к батарейному отсеку на 3хАА.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Ноя 2011 02:30:00 #
feri
Смотрел тут один сайтик, на нем звонок квартирный обсуждался.
Там SD карта и малолапковый AVR в схеме был. И вот что подумал читая вашу тему...
А если на карту записывать WAV файл с заранее нужным вам содержимым и пулять его в эфир?
Схема простейшая, в стиле "NextDoor" :)
На передачу можно давать хоть CW хоть хитрую цифру хоть голосовое сообщение - wav файл...
Пишу не спроста... На досуге собрал макетку на atmega8 и без всякий хитрых языков, на
банальном бейсике сделал чтение с карты памяти wav файлов в формате 8 бит моно до 32кгц.
Качество звука отличное. Остается только додумкать что в wav файлик на передачу записать.
Моя софтина поддерживает 8 фалов на карте что вполне достаточно для маяка.
Можно добавить в нее реакцию на аналоговые и цифровые входа итд.
Полуачется вполне прикольный - всемодовый маяк...
P.S.
Читал про маяк на змее - там тоже до нового года пару месяцев оставалось :)
Надо поддержать - загорелся одним словом!
Осилим совместно?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Ноя 2011 13:29:22 #
Seapass
раз уж тему решили не закрывать . бросайте все свои идеи сюда . файлик запишем хоть ПСК31 хоть RTTY
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2011 17:07:17 · Поправил: DVE (14 Ноя 2011 17:08:28) #
А файловую систему карты как читали? Сделайте лучше на карте набор звуков, тогда если поставить цифровой термодатчик, можно сделать мини-ATIS и погоду передавать :)
Еще я за 8$ заказал солнечную батарею на 4 вольта, можно сделать автономный маяк без батареек.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Ноя 2011 00:40:52 #
Фигня какая то - zip архив 50кб в копилку лезть не хочет. Пришлось его в TXT переименовать - ну да ладно. Вот короче клац - там картинка, прошивка рабочая и как карточку (я пользовал 2Гб) подкинуть расписано.
Все в расчете что вы парни бывалые и знаете про куда питание там подать и как запрограммировать да что выход звука с контролера (там шим в чистом виде) по желанию нужно или можно RC цепочкой почистить итд. Собираем, подкидываем USB-RS232 шнурок интерфейсный к контролеру. терминалку 115200 выставляем и пробуем.
На отформатированную карту памяти пишем не более 8-ми WAV файлов МОНО в формате 8 бит с частотой выборок от 8кгц до 44кгц. Подкидываем карту памяти в эту схему, запускаем. На терминалке высветится объем карты итд и предложение ввести имя файла. Вводим желаемое имя без расширения, жмем ввод и слушаем. Пробел - стоп. Кнопки "<" и ">" перемотка типа. Пока все.
Завтра приделаю кнопки к этому проекту чтоб кнопкой 1 включался на воспроизведение файл1 итд. А что вы в свои 8 файлов запишите - дело ваше.
Терминалка со шнурком не обязательно - просто пока для отладки рекомендую подкинуть.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Ноя 2011 13:38:55 #
так сказать "разумный" маяк который еще и телеметрию в реальном времени скидует идея даже очень интересная
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2011 14:35:15 #
feri подскажи будет ли работать данная схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/76762.gif
работать на 144 мгц и что для этого надо сделать? А если нет, то где можно найти?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Ноя 2011 15:26:16 · Поправил: feri (15 Ноя 2011 15:44:09) #
rn3qdj
нет не будет
вот эта будет
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2011 16:33:40 #
хотелось бы увидеть схему и схему подключения интерфейса(заливки информации)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Ноя 2011 16:50:28 #
rn3qdj
схема взята от сюда . там даже два маяка 144 430 Любительская УКВ радиостанция. Жутяев С., 1981г.
если будете использоват Атмега8 то все описано на первой странице что и как . а если аттини13 тогда нужен програматор
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2011 16:59:47 #
feri огромное спасибо. Атмега8 мощность у неё какая?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Ноя 2011 18:14:09 #
rn3qdj
честно сказать даже незнаю как ответить на такой вопрос.
что значит мощность у неё какая?
ЗЫ - я свои первые шаги с микроконтроллерами начинал как раз с маяка на Атмега8 , здесь можно почитать поэтапно шаг за шагом , думаю после прочитки все вопросы отпадут Ну, как вам идея? - Страница 5
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Ноя 2011 00:26:09 #
Игрался сегодня с макеткой. Вот что получилось - КЛАЦ
Архивчик 10мбайт, внутри три папки.
INT8-9600 - прошивка для контролера с внутренним генератором(без кварца)
и поддержкой терминалки на скорости 9600.
INT8_NOTTY - без кварца, без терминалки, при включении играет VOICE01.WAV
с карты памяти
KV16_8_11_16_22_32_44 - с кварцем 16мгц и терминалкой 9600.
Еще в архивчике демонстрационные WAV файлики с разным битрейтом.
Прошиваю AVREAL - в архиве для разных версий лежат разные CMD файлики.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Ноя 2011 00:32:11 #
А вот интересно, с чего начать для "освоения" 1.2ГГц, может есть недорогие готовые модули?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Ноя 2011 21:59:16 #
Как успехи? Кто нибудь попробовал собрать маяк с картой памяти?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Ноя 2011 22:16:45 · Поправил: feri (16 Ноя 2011 22:22:24) #
пока не пробовал, но в будущем обязательно сделаю.
главное чтоб работали такие функции
1- при подаче питания маяк начинает проигрывать WAV файл в циклическом режиме
2- возможность менять паузу мужду проигрыванием. (правка впринципе паузу мужду циклами передачи можно менять самим WAV файлом)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Ноя 2011 22:17:04 #
Кто-то просил схему маяка на 144МГц, нашел случайно:
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Ноя 2011 00:12:16 #
INT8_NOTTY - без кварца, без терминалки, при включении играет VOICE01.WAV с карты памяти бъемом2гб(на другой не проверял).
2- возможность менять паузу между проигрыванием.
Вот что думаю - на карту памяти записывать файлик чтото типа SETUP.INI и в него закладывать все что хотим от маяка. Файлов формата WAV можно в дальнейшем на карте хранить 16 штук. Длина каждого до 2ггб. В файле настроек можно будет прописать какой файл, сколько раз прокрутить и какие паузы меж файлами. Чтото типа плейлист с расширенными настройками. Короче я и сам не знаю, вариаций много - думайте, предлагайте.
Например можно добавить туда еще файлик типа boot.bin и в него новую прошивку скидывать... тогда можно один раз запрограммировав контролер в дальнейшем менять прошивки файлы настройки путем скидывания этих файлов на карту памяти.
Сегодня на базе этой макетки сделал, воспроизведение WAV файла в формате стерео 16кгц 8 бит. Сделал файл в который кинул в формате IQ тестовый SSB сигнал. Выход контролера подкинул на вход SDR программе (типа сигнал как будто с SDR приемника идет в IQ и воспроизвел... Доволен - как задумал так и получилось...
Догадайтесь что это значит? :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Ноя 2011 00:33:56 #
Зачем такие сложности-то с файлами настройки? Если и надо паузу - можно нужные паузы вставить прямо в wav с помощью звукового редактора. Маяк с плейлистом - как-то уже избыточно получается имхо.
Вот играть разные файлы в зависимости от состояния входов, теоретически может пригодится, голосовое оповещение например, для сигнализации что ли. Правда это уже не совсем маяк получается.
SDR-маяк - идея тоже прикольная в принципе :) Можно выдавать тогда любой сигнал кстати, хоть SSTV хоть еще что.
В общем, осталось доработать маяк чтобы он передавал картинки и телеметрию, и можно запускать на шаре в стратосферу :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
