На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  32  33  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Янв 2012 23:00:42 #
Люди дайте пару не сложных схемок, для постройки маячка на 28 мГц и на 10133 мГц., кварци купил. Мой маяк сегодня сгорел на 50 % пробило стабилизатор напряжения и дальше микросхему разорвало (этот маяк не я собирал.), купил зап. части которые погорели может востановлю. Хочу сам собрать маяк, собрать не трудно, у меня возникнут трудности с прошивкой контралера, с этим я еще не когда не сталкивался, помогите !!!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 00:29:22 #
вроде не сложная схема на 28 http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/transmitter1.jpg
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 01:07:29 #
feri вроде не сложная схема на 28 http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/transmitter1.jpg Она в таком виде не рабочая.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 01:32:49 · Поправил: feri (14 Янв 2012 01:47:51) #
RadioKoteg
Схема как схема , что значит не рабочая . Эта схема заработала с пол пинка.
здесь оригинал статьи http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm ----> WIRELESS ------> 10-meterband (28Mc) 1 watt AM/CW transmitter using a BD135 transistor
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2012 01:51:45 #
Если кто не в теме, C21 и R4 соединяются в одной точке.
А то на схеме не очень понятно, что там должно быть соединение.
Схема рабочая
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 01:54:00 #
Схема как схема , что значит не рабочая . Эта схема заработала с пол пинка. В том виде что вы дали на схеме номиналов нет.
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 01:57:02 · Поправил: RadioKoteg (14 Янв 2012 02:23:02) #
Вот "леньтяи", точечки забыли расставить..
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 01:59:44 · Поправил: feri (14 Янв 2012 02:11:31) #
T2 BSX20 oscillator (2N2219. BC109 works also, but little less power)
T3 BD135 amplifier (with heat sink isolated from the transistor)
C8 = 10nF
C9 = 0...22pF (60pf for 27Mc)
C10 = 120pF
C11 = 56pF
C13 = 100nF
C14 = 47nF
C15 = 470pF
C16 = 6...40pF
C17 = 12pF
C18 = 120pF
C19 = 56pF
C20 = 100pF
C21 = 470pF
C24 = 47nF
R4 6k8 (*rev1.6)
R5 1k2
R6 220
R7 12
Ls1, Ls2 = 470 1/2 watt carbon, 0,2 Cul turned 3 times over the entire length of the resistor (or 2.7uH inductor)
L1 = 0.8mm insulated copper wire, 8.5 turns close together, 7mm inside diameter
L2 = 0.8mm insulated copper wire, 12 turns close together, 6mm inside diameter
L3 = 0.8mm insulated copper wire, 13 turns close together, 7mm inside diameter
L4 = 0.8mm insulated copper wire, 7 turns close together, 7mm inside diameter
L5 = 100uH inductor (*added in revision 1.3)
Xtal fundamental frequency or overtone for your desired frequency (28...30Mc)
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 02:04:15 · Поправил: RadioKoteg (14 Янв 2012 02:07:35) #
feri
Скажите пожалуйста а где аж 4 транзистора?
T1 BC557 (modulator)
T4 2N2222, BC338 mute
C1 = 100nF
C2 = 47uF/16v (tantal)
C3 = 2.2 uF/50v (changed in rev v1.5)
C4 = 33nF (polyester) (changed in rev1.5)
C5 = 10nF (polyester)
C6 = 47nF (changed in rev1.5 )
C7 = 4.7uF/50v
C8 = 10nF
C10 = 120pF
C11 = 56pF
C12 = 470uF/16v
C13 = 100nF
C14 = 47nF
C15 = 470pF
C16 = 6...40pF
C17 = 12pF
C18 = 120pF
C19 = 56pF
C20 = 100pF
C21 = 470pF
C22 = 100nF
C23 = 10pF*(added in revision v1.2)
C25 = 0,47uF (polyester, added in rev1.5)
C26 = 47uF tantal (added in rev1.6)
R1 3k9
R2 3k9
R3 4k7 (*rev1.6)
R4 6k8 (*rev1.6)
R5 1k2
R6 220
R7 12
R8 100k
R9 4k7* (added in revision 1.4)
R10 270 (added in rev1.5)
R11 390 (added in rev1.5)
C4, C5, C6, C25 polyester film capacitors
(L6 and C24 removed in rev1.6)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 02:10:00 #
RadioKoteg
как это где, в оригинале http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm ----> WIRELESS ------> 10-meterband (28Mc) 1 watt AM/CW transmitter using a BD135 transistor
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 02:17:51 · Поправил: feri (14 Янв 2012 02:19:19) #
RadioKoteg
а у вас что есть предложение получше ?
так давайте посмотрим ваш вариант.
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 02:20:05 · Поправил: RadioKoteg (14 Янв 2012 02:21:13) #
RadioKoteg
Да нет, вы просто ссылками услали в никуда. Вот правильная ссылка:
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/transmitter_1Watt_10meterband_on6mu.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 02:23:34 #
Ну вот за пару минут нафлудили на одну страницу, и вернулись к тойже схеме.
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2012 02:28:41 #
Да ладно, я не смог по ссылкам найти а какой то пионер вообще не найдет ничего. Да и автор жжет, если автор не расставил точки то где гарантия что в списке номиналов нет ошибки.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 02:38:39 · Поправил: feri (14 Янв 2012 02:40:45) #
А нахрена там точки, там и так все понятно, схема проста как три копейки. Может автор таким методом схему от пионэров закодировал :-)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Янв 2012 18:16:02 #
На частоте 28222 кГц сегодня я запустил радиомаяк, антена MFJ-1610 на балконе 4 этажа на растоянии 1,5 метров от стены. Мощность около 0,5-0,7 ватта. До этого маяк вышел из строя (пробило стабилизатор напряжения и вылетели две микросхемы) на днях его восстановил. Текс немного корявый наверное при аварии что-то слетело в микроконтроллере, в скором времени перепрошью
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Янв 2012 15:05:03 #
Nabludatel
пока тихо . продолжаем наблюдение.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 05 Фев 2012 20:07:23 #
Помогите разобратся,немогу ввести ни одного символа в терминале!Прошивка выдает все как должнобыть и CW_ ...
P.S.С терминалом впервые имею дело.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 06 Фев 2012 17:44:41 #
вот что пишет терминал при подаче питания на мегу8 Wait RS-232...Error
The new CPU? Or EEPROM clear. затем выдает Berdyansk,Ukraine 2008 (prima10@ukr.net)
QRP/CW CPU v1.0
CW>
вводить команды не получается! что это может быть?
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Фев 2012 21:52:17 #
Могу ошибаться, но мне кажется у вас от контролера линия TX к линии компа RX не подключена или каким то макаром по уровням не совпадает.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 11 Фев 2012 13:04:52 #
работает в связке с мах232 все как на первой странице- при замыкании входов мах 232 вход и выход RS232 - набираемый текст в терминале есть.На выходе где ттл у мах232 при замыкании вход-выход- не все буквы выводятся и на некоторых козяблики появляются.Мк программу загружает в терминал и все на этом.Несущая присутствует. Грешу на мк.Поменяю отпишу.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Фев 2012 18:27:35 #
Все заработало.Делюсь изменениями может пригодится кому- цепь передачи от компьютера до мк пустил не через мах232.(ну не хочет работать правильно) тх от компьютера через диод подключил к правому плечу делителя 2 резистора по 2к .левое плечо делителя на землю. средняя точка делителя идет к одному из инверторов на микросхеме к555ла3 и далее в микроконтроллер.
Цепь от микроконтроллера к компу как у автора через мах232 .
Работает как часы!!!!СПАСИБО АВТОРУ ЗА РАЗРАБОТКУ!буду делать ум и тестировать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Фев 2012 20:52:50 #
Piratbyru
на какой частоте тестировать будете ?
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Фев 2012 03:14:11 #
Ранее давал в этой теме пробный вариант с прошивкой, в котором атмега выдает на выходе любую цифру любительскую с карты памяти. Спаял на досуге - работает классно. Кто нибудь пробовал?
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Фев 2012 03:18:51 #
Piratbyru
Что то сложно у вас получилось... Или в схеме чего не так, но так не должно быть. Может макс такой попался? Проще было бы в качестве конвертора USB-COM использовать дешевый шнур от мобильного.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Фев 2012 23:16:20 · Поправил: feri (13 Фев 2012 23:28:31) #
печатка для схемы приведенной выше и аттини13 на предыдущих страницах
в транзисторе который возле аттини13 опечатка, поменять местами базу и коллектор
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 14 Фев 2012 19:06:30 #
feri
Не определился с диапазоном. 80м или 10м.возможно на 40м (если помидорами не забросают).
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 14 Фев 2012 19:10:51 #
Seapass
...Проще было бы в качестве конвертора USB-COM использовать дешевый шнур от мобильного....
Использовал USB-COM на мс CP2101.Долго искал средство для изготовления драйверов.Нашел, но линия от пк к мк не работает(опять эти капризные уровни )требуется доработка- прошивка загружается в терминал с ок и всё.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Фев 2012 02:32:30 #
Друзья, а есть ли возможность шить процессор для голосовых сообщений? Телеграф не охватывает все потребности в маячках.
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2012 02:49:35 #
В этой теме предлагал такую идею, но кроме меня её похоже никто на практике не опробовал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
