На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Хайо, autosat, pacak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  32  33  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Фев 2012 02:56:21 #
Seapass
Ага, спасибо,я почитаю попытаясь вникнуть.
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2012 03:03:29 #
Piratbyru
Нашел, но линия от пк к мк не работает(опять эти капризные уровни )требуется доработка
Сталкивался с USB-COM шнурками у которых ТТЛ линия TX была с открытым коллектором.
Подкиньте выводы RX и TX контролера через отдельные резисторы 4,7К на плюс питания.
Должно работать!
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2012 03:05:29 #
RN3ZF
Если что - обращайтесь. (пока я макетку эту по ненадобности не распаял...)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Фев 2012 03:15:55 #
Seapass
Там в схеме переходник USB-COM. Если у меня есть компорт, он же мне не нужен?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2012 03:37:46 #
RN3ZF
Если есть компорт, то нужно делать преобразование уровней из +/-12 в 0/5 вольт на максе232.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 16 Фев 2012 09:10:03 #
вчера от нечего делать собрал на макетке схему передатчика с CQ-QRP журнала №5 стр.5. схема содержит всего один транзистор КТ-603, заработала сразу, понравилось.
И почему то в голове промелькнуло, можно такой передатчик совместно с Degenом использовать, своеобразная радиостанция получаеться, правда мощность оставляет желать лучшего, но с хорошей антенной, да и при хорошем прохождении - должно повезти! Кстати за такое устройство сборку-пользование ничего не будет, закон никто не нарушил в плане мощности.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 16 Фев 2012 18:00:27 #
Seapass
Спасибо за совет ,к моменту прочтения USB-com уже работает.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Фев 2012 02:30:48 #
Сегодня с 11,00 мск и до 18,00 буду тестировать маяк с 14 страницы. Текст VVV DE TEST BEACON несущая 5 сек . Частота 28,227,5 мощность получилась 0,5 ватт при питании 12 вольт.
Кто услышит отпишитесь.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Фев 2012 18:14:14 #
немного неуспел наверное но принял маяк TP2CE/B
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Фев 2012 00:41:45 #
ага , видел заметку в логе маяка. дистанция 2561 km
а на какой аппарат принимали и какая антенна ?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 23 Фев 2012 13:51:44 #
ft 857 веревка 15 метров т-тюнер
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 15:53:43 · Поправил: feri (24 Фев 2012 16:15:12) #
После небольших модификаций , вот законченная версия печатки, добавлены несколько недостающих конденцаторов .
файлик LAY лежит здесь http://www.fayloobmennik.net/1586459
файлик НЕХ с текстом VVV DE TEST BEACON лежит здесь http://www.fayloobmennik.net/1586525
Кому нужно изменить текст , обращайтесь , сделаю готовый НЕХ
Сегодня утром эту версию маяка хорошо было слышно в Москве. 0,5ватт и антенна диполь .
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2012 16:15:09 #
feri
Частота 28,227,5 мощность получилась 0,5 ватт в какое время включаете?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2012 16:15:55 #
Где заказать кварц можно подскажите?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 24 Фев 2012 16:23:39 #
Piratbyru
в интерет магазине чип и дип или десси, только там заказ от 500 или более рублей...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 16:36:18 · Поправил: feri (24 Фев 2012 16:37:33) #
Piratbyru
28,277,5 - периодически для настройки
28,222,8 - 24/24 круглосуточно
Сегодня был включен для проверки, слушал через СДР в Нахабино , запитавал от аккума 2,1 а/ч при 12 вольтах показывает 0,5ватт , при питании 13,8 там почти до 1 ватта дотягивает . А по сути на приемной стороне что 0,5 ватта что 1 ват разницы никакой нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 16:41:48 · Поправил: feri (24 Фев 2012 16:46:13) #
Piratbyru
последний раз покупал здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Crystal+Oscillator+28.224&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=2&_odkw=28.224&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
иногда покупаю здесь http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
также можно посмотреть 28,224 в старых материнках , звуковухах и т.д
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Фев 2012 16:47:09 · Поправил: Seapass (24 Фев 2012 16:47:37) #
По отсутствию ответов на мой вопрос - понял, что мой вариант маяка никому не сгодился.
Удивлен немного так как морзянкой и несушкой в эфире радио мир ведь не кончается. :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 16:54:32 · Поправил: feri (24 Фев 2012 16:54:57) #
Seapass
Ну почему не сгодился, еще как сгодился, за что Вам большое спасибо, просто это другой проэкт. На Вашу версию маяка у меня другие виды , поэтому пока отложил до лучших времен. И еще обратите внимание на то что уровень подготовки у форумчан разный и для того чтоб конструкция была повторяемой надо выкладывать от полной схемы и до печатки.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 17:08:52 · Поправил: feri (24 Фев 2012 17:11:02) #
Версия печатки под СМД (пока в железе не проверялась)
файл LAY http://www.fayloobmennik.net/1586931
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2012 20:26:11 · Поправил: feri (24 Фев 2012 22:26:28) #
Потребление тока получилось при 13,8 вольт
передача - 170 мА
пауза - 15 мА
при 12 вольтах
передача - 146 мА
пауза - 14 мА
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Фев 2012 01:37:51 #
Пришел рапорт приема от VK4TJ , сигнал пол шарика обогнул
28.222.8 mhz RST 529 nice steady signal 10Z 23 Feb 2012
Seapass
с июл 2011
Дата: 25 Фев 2012 15:03:12 #
feri
Удивлен... причем сильно... и это на пол ватта?
1. Пора звонить Guinness на тему World Records...
2. Мне теперь тоже так хочется - в своем стремлении вы таки заразны... ))
3. Мои искрение поздравления! Это просто unreal... Завидую белой завистью :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Фев 2012 15:29:10 · Поправил: feri (25 Фев 2012 15:32:39) #
Seapass
Если совсем быть точным это на 450 милливатт . Но надо помнить что на этом маяке стоит вертикал R7000 посмотреть можно здесь TP20CE - Совет Европы
Рекорд на сегодняшний день это Новая Зеландия 18690 км, страница 13 этого топика Универсальный CW-радиомаячок - Страница 13
видеозаписи маяка с различных точек мира на странице 9 Универсальный CW-радиомаячок - Страница 9
Seapass
с июл 2011
Дата: 25 Фев 2012 15:41:28 #
Если память не изменяет 40/10? А на что принимал VK4TJ?
Это как были ионизированы верхние слои чтоб такой "подскок" получился?...
Смотрели что на солнышке тогда было? Просто интересна зависимость.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Фев 2012 15:57:52 #
Seapass
Полный лог маяка можете посмотреть здесь http://ewwa.free.fr/new/index.php
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 25 Фев 2012 18:23:59 #
Да уж после такого репорта каждый должен сделать маячок)
rn6lff
В чипе нету кварцев таких. Придется по барахолке пройтись.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Фев 2012 19:10:26 · Поправил: feri (25 Фев 2012 19:43:13) #
Piratbyru
а в магазине КВАРЦ нет чтоли, я им когдато звонил , сказали по России могут выслать почтой.
28224 кГц по 10 рублей штучка
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Фев 2012 19:29:01 · Поправил: feri (26 Фев 2012 19:48:00) #
По просьбам форумчан выкладываю полную схему , рисую как умею. Если кто умеет рисовать на компе можете нарисовать более красиво.
Релле в схеме применено 5-ти вольтовое марки OMRON G5V-2 , также без изменений схемы можно поставить и 6-ти вольтовое релле этого типа, проверил работать будет.
можно также применить 12-ти вольтовое релле марки OMRON G5V-2 , в таком случае нужно перерезать одну дорожку на плате и добавить перемычку, проверил работает. Да и вобще по сути можно поставить любое релле которое есть под рукой от 5-ти до 12 вольт.
PS- для тех кто будет рисовать печатку от руки не забывайте перевернуть в зеркальном изображении.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Фев 2012 11:55:06 #
Seapass
да
этого не знаю
больше всего это был открыт слой F2
