Дата: 13 Мар 2012 17:35:58
Seapass
Шарики вверху, к ним медный 0.25мм провод диной 5м
на 14мгц планируете ? тогда да четвертушка получается
Дата: 13 Мар 2012 20:50:19
Дата: 13 Мар 2012 22:44:09
11.03.12 решил посетить заповедник "Галичья гора", немного поработал в эфире, а местные орнитологи провели экскурсию по питомнику хищных птиц, у сокола на хвосте был вот такой маленький радиомаячок, с рабочей частотой 216.045
 Увеличить |
Дата: 14 Мар 2012 00:00:38
Батареек интересно на неделю хватает?
Подобные пищалки вообще всякие зоологи используют, но по "ящику" в передачах о природе рассказывали только про ресурс радиоошейников, вроде на год-два, но там коробочка побольше.
Из эксперимента с маяком-пищалкой на тактовом генераторе 27.256МГц + микруха от кварцевого будильника, 4шт. Дюраселл АА хватило где-то на полтора года, при частоте импульсов раз в 2сек. , но такой редкий сигнал будет не очень удобно пеленговать.
Дата: 14 Мар 2012 00:08:35
Seapass
какое питание ?
Пока не знаю - что такого легкого и с нужным ресурсом и так чтоб не притязательно к перепаду температуры... и чтоб дешево и не жалко было в небо отпустить.
Наверное стоит присмотреться к батарейкам для материнской платы. Всё остальное тяжёлое.
Дата: 14 Мар 2012 20:40:47 · Поправил: Babrak (15 Мар 2012 00:29:10)
Вряд-ли батарейки для МБ подойдут: емкость маленькая, внутреннее сопротивление большое, да и температурка вызывает сомнение. Я тут для Seapass порылся по инету - нарыл батарейки
Energizer Ultimate Lithium FR03-L92
Типоразмер: AAA / FR03 / L92
Химическая система: Li/FeS2 - Lithium/Iron Disulfide
Емкость: 1200mAh
Номинальное напряжение: 1.5v
Диапазон рабочих температур модели — от -40 градусов Цельсия до +60 градусов Цельсия
Батарейка может храниться 15 лет.
Размер Д x В (мм): 10.5 x 44.5
Вес (гр): 7.6
Гарантия: 6 месяцев
Описание
дальше можно бустером поднять процу 3В, передатчику 12В.
Seapass
Поставьте туда GPS и передавайте координаты - оно, конечно, сильно дороже - но тогда можно будет его найти потом. Если не унесет на другой конец Земли и если кто другой не найдет :)
З.Ы. Будут известны координаты и высота подвеса антенны :) |
Дата: 14 Мар 2012 23:03:00
Дата: 14 Мар 2012 23:19:00 · Поправил: Babrak (14 Мар 2012 23:39:34)
feri
Они, только что-то сильно дорогие они там.
Мир батареек, Москва 65р штука, блистер 3+ 1бесплатно, но для Вас далековато будет, конечно.
З.Ы. Ошибся в подсчётах - там $5.95 - это примерно 180р за 4 шт. - то же самое получается |
Дата: 01 Апр 2012 04:07:09 · Поправил: feri (01 Апр 2012 05:31:06)
Американци запустили маяк на 6 воздушных шариках , батареек должно хватить на 10 дней , вес маяка 50 грамм
Частота 28,222
Мощность 100 mW
Режим работы 35 сек передача 60 сек молчания
Прототип маяка http://aprs.org/balloons/payload0.JPG
Теоретическая трасса полета http://aprs.org/balloons/Prediction-96hr.GIF
Around the World 28 MHz Balloon
A long duration balloon mission that is using 6 Party Balloons to carry a 50 gram amateur radio 28.222 MHz CW beacon, is hoping to go around the world.
The ballon was released at 2330 UT (1930 EDT) March 29, from Annapolis in Maryland and started it's journey heading SE at 6 knots. By 0300 UT, March 30, it had reached a speed of 60 MPH (96 km/h).
It has no APRS, just the 28.222 MHz CW telemetry system and it is hoped to locate it by signal strength and beam headings only.
The mission is to give an insight into constant-pressure balloons and especially the use of common mylar party balloons as a fixed volume envelope. Unfortunately, these balloons have a high mass and so the theoretical maximum altitude no matter how many balloons are used is only about 26,000 feet and that is with no payload other than the fixed balloon mass.
The payload weighs about 50 grams. The team are targeting 6 party balloons 3' in diameter which should give a float altitude around 16,000 feet. The Telemetry will be in CW on 28.222 MHz (USB DIAL) and will contain Battery voltage, inside and outside temperatures, and surface luminosity of the ocean/clouds. It has no GPS. The team will rely entirely on DF bearings and signal reports.
EMAIL DF reports to W3ADO@homeside.to
Be sure to include:
Your LAT/LONG
Time of observation
Quality of heading (subjective 1 to 10)
The CW string copied
If you have APRS you can uplink your beam heading via APRS.
As the balloon is only flying at 16,000 feet or so it will be vulnerable to weather. The battery is expected to have a lifetime of about 10 days.
Further information including details of CW telemetry at
http://aprs.org/balloons.html |
Дата: 01 Апр 2012 04:54:27 · Поправил: feri (01 Апр 2012 04:55:34)
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Апр 2012 22:30:43
feri
А куда он полетит, если ты подобный из дома запустишь?
Дата: 02 Апр 2012 22:38:11
RN3ZF
Куда ветер подует.
Дата: 02 Апр 2012 23:08:38
RN3ZF
Да все зависит от ветра , надо карты смотреть направления ветров. У амеров шарики летят в сторону европы , этот вот уже почти возле африки , сигнал был принят сегодня в 14 часов.
Дата: 02 Апр 2012 23:19:46
Американци наверное сообщение от Seapass прочитали
цитирую
Ребенок сегодня с садика принес шарик надутый гелием... Проявил к сыну и простите с еще большим интересом к шарику не поддельный интерес. До этого прочитал много интересных статей на сайте DARPA на тему минимизации и вот к какому выводу пришел. Если не углубляться в видео и фото со стратосферы и обвеской кучей датчиков - маячок, который сможет передавать на 10,20,40м заложенный заранее текст можно совместно с источником питания уложить примерно в 25 грамм. Для этого мероприятия хватит трех таких шариков, которые по беглым расчетам просто не дотянут до высоты разрыва и продержаться как минимум полусутки (на что и хватит питания). Расчет грубый но и результат вполне реальный и бюджетный. Как подготовлюсь к запуску - дам частоты, время итд. Хочется проверить на сколько десятки милливатт будут приниматься при высоте подвеса антенны в десятки километров. Тема таки интересная :)
Шарики вверху, к ним медный 0.25мм провод диной 5м, на конце болванка в виде маяка, далее противовес 5м с грузиком на конце. В качестве грузика можно еще один NFM маячок поставить, но уже на диапазон 70см.
таперь смотрим фото американцев
шарики - http://aprs.org/balloons/Launch143.JPG
маяк с антенной - http://aprs.org/balloons/payload0.JPG |
Дата: 12 Апр 2012 10:56:04 · Поправил: emaster (12 Апр 2012 18:00:11)
Всем желающим послушать морзянку собственного сочинения, но не желающим ничего паять :)
Маяк, по принципу действия аналогичный оригинальному от NextDoor, но на платформе arduino. Достаточно скомпилировать в среде разработки arduino код по ссылке, и подключить кусок провода (антенну) к 9-му цифровому выводу. С диапазонами, правда, здесь дела обстоят не очень - все частоты несущей получаются делением 16-ти мегагерц тактового генератора. Но послушать самого себя на degen получается отлично :)
Тут есть видео:
http://max-ter.livejournal.com/571.html |
Дата: 14 Апр 2012 11:37:20
Тестируем маяк на 80 м диапазон 3579.68 кгц режим cw. Мощность 1 Вт. антенна веревка 25 м.
Дата: 14 Апр 2012 12:26:34
Откуда вещание будет?текст передачи?
Дата: 14 Апр 2012 12:27:43
emaster
Тут есть видео: http://max-ter.livejournal.com/571.html
ужос а не морзянка, принял только со второго раза VVV CQ CQ CQ ну и далее вобще все слитно , по всей видимости проблема заключается в том что нет пауз между буквами. |
Дата: 14 Апр 2012 12:31:05 · Поправил: feri (14 Апр 2012 12:40:16)
Piratbyru
если можно , фото и схему маяка показать. интересно видеть то что будем слушать.
чем этот кусок провода согласован , какая высота подвеса и как он расположен ?
PS: также маяк включен на частоте 27.504.3 CW 1ватт антенна диполь расположение восток - запад
Дата: 14 Апр 2012 12:42:26
feri
Позже будет фото.QTH Нижний Новгород ,СУ T-типа. Текст пусть будет ключем приема маячка.
Дата: 14 Апр 2012 12:44:55
вот это правильно
Дата: 14 Апр 2012 12:46:16
feri
чего про шарик то сюда, а не в тему про шары написал? кинь чтоль туда ссылку на сюда чтоль... |
Дата: 14 Апр 2012 13:03:27 · Поправил: feri (14 Апр 2012 13:04:26)
NBFM
Привет, поздно, его уже никто не слышит , да и тема которую ты указал ближе к антеннам Антенна на гелиевом воздушном шаре! , а здесь маяк трансатлантический, видишь разницу ?
Дата: 14 Апр 2012 14:00:29
feri
ЗДР.
Просто прежде вопросы маяков, в том числе трансатлантических обсуждали там, вот я и намекаю...
Дата: 14 Апр 2012 16:41:23
Piratbyru
маяк уже включен ?
Дата: 14 Апр 2012 20:16:57
feri
Я знаю. :)
Заметил и исправил, когда видео уже было снято. Видео решил не переснимать и оставить как тест - сколько людей на слух поймут, что в морзянке не так :)
Дата: 14 Апр 2012 23:43:54
Piratbyru
пока тихо.
Дата: 15 Апр 2012 08:26:22
feri
с субботы на воскресенье был отключен.на передаче будет до утра понедельника 24 часа в сутки.
Дата: 15 Апр 2012 08:35:02
feri
Вероятность прохождения до франции крайне мала .  |
Дата: 18 Апр 2012 10:54:48 · Поправил: NBFM (18 Апр 2012 11:31:03)
А отчего никто из "маякующих" не использует OPERA? |
