На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ muha131, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  32  33  »»Поиск в теме
Дата: 18 Апр 2012 11:29:46 #
NBFM
Когда ту оперу всунут в микроконтроллер - может и начнут маякать...
NBFM
Дата: 18 Апр 2012 11:38:52 #
Вы не поверите!
Уже всунули!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Апр 2012 23:19:56 · Поправил: feri (18 Апр 2012 23:33:54) #
NBFM
Почитал о твоей затее , правильно думаешь, надо добавить датчик температуры по нему можно будет определять высоту полета шара. http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000071/pic/000098.jpg
Да вот еще, крона на фото это прототип, при запуске там было какоето другое питание.
цены на гелий у нас http://www.decoparty.fr/Products.asp?SubCatID=941&CatID=189
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Апр 2012 09:22:45 #
NBFM
Уже всунули!
Судя по исходнику в контролере - там только программный синтезатор и управление по uart. Все остальное делается программой в пк к сожалению.
NBFM
Дата: 19 Апр 2012 12:18:23 #
feri
по уму туда б добавить датчик ГПС и чтобы он пищал в АПРС, сообщая свои координаты...
но это уже другая сложность сов7 и вес.
по температуре- сложно. по приведенному давлению ближайшего аэродрома- еще туда-сюда +/- пол-километра определиться будет можно.
но о5 же- вес, цена датчика.
маяк невозвращаемый, разумеется после "окончания полёта" его никто искать не пойдёт.
отсюда и пожелание минимальной цены.
и что за питание они использовали в полёте?
будет стоять же ще вопрос отрицательных температур... уже при 5 км высоты- там сов7 не жарко... батареи высадит при отрицательной температуре- мигом.
Seapass
вот, в это не вникал детально. все вопросы к Александру, RN3AUS.
Я его понял так, что микроконтроллер сам, уже без программы формирует нужную последовательность.
Последовательность да, берется из программы OPERA в разделе PIC, там битовый код сообщения находится.
Но для работы микроконтроллера на передачу- сама программа не нужна. Она нужна только на приём.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Апр 2012 13:27:02 · Поправил: feri (19 Апр 2012 13:47:23) #
NBFM
согласен . поэтому этот вариант отпадает
по температуре будет в самый раз . 500 метров туда сюда это не критично для такого запуска . Датчик температуры этио громко сказано . посмотри на фото у амеров. на самом деле датчик температуры это терморезистор или что аналогичное . цена три копейки да и вес тоже
такое ощущение что предидущие страници никто не читает - вот смотри Диапазон рабочих температур модели — от -40 градусов Цельсия до +60 градусов Цельсия Универсальный CW-радиомаячок - Страница 17
Амеры писали что питания ихнего маяка хватает на 10 дней
NBFM
Дата: 19 Апр 2012 14:47:58 · Поправил: NBFM (19 Апр 2012 14:50:57) #
feri
почему? просто это другой этап. следующий.
факт- никто не читает. сейчас изучим более плотно. про -40С - я видал и отметил.
Energizer Ultimate Lithium FR03-L92
100р цена вопроса... вполне гуманно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Апр 2012 15:09:12 · Поправил: feri (19 Апр 2012 15:11:49) #
NBFM
где гелий брать будешь ?
какие шары ?
какой маяк ?
NBFM
Дата: 19 Апр 2012 16:31:16 #
feri
да, с этим то проблем нет. плати деньги только.
скорее вопрос- где запускать?
а шары надуть то можно хоть в соседнем торговом центре.
какой маяк ?
вот, по этой части определяемся пока.
вероятно комбинированный.
какие шары ?
а это, будет уже вычисляться по результатам веса и тестов оборудования.
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Апр 2012 05:10:32 #
Подумал вот что - есть такие цацки...
Обычный мп3 плеер (только докупи SD карту... например никому не нужную 128мб за 1$), который если убрать корпус и другую требуху и есть отличный маяк весом 20-25граммм с батарейкой, который выкинуть не жалко... И пиши в него чего хош, любую моду, в любом виде. Есть такое же с памятью в 0,5-2гика на пару баксов дороже. Только добавь передатчик... можно с воксом. :)
NBFM
Дата: 20 Апр 2012 05:32:08 #
Seapass
у "нас" так Финбар EI0CF QRSS гонял. записывал с проги QRS посылки со звуковухи и по кругу запускал с плейера.
вопрос лишь веса?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Апр 2012 19:12:18 · Поправил: feri (21 Апр 2012 19:15:07) #
Seapass
как одноразовый вариант для запуска на шаре либо как вариант в шэке под контролем, тогда да , пойдет. а вот как автономный вариант и без контроля тогда нет. при любом сбое питания этот плэер прийдется перезапускать.
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Апр 2012 19:21:59 #
feri
Потратил 5баксов, разобрал, взвесил 23гр с батарейкой + 1-2гр карта памяти займет + грамм 5-10 передатчик и в итоге, если конечно не ошибаюсь по расчетам - 3 шарика поднимут мой девайс. Буду готов отпишусь.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Апр 2012 08:26:37 #
Seapass
интересует конструктив от схемы и до монтажа. процесс изготовления с фото и схемами думаю будет интересен и полезен всем посещающим эту ветку. тут и так по маякам уже хорошая подборка получается.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Апр 2012 12:43:10 #
А-ля "часовщик".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2013 13:49:43 #
Хорошо слышно в данное время маячек из Австралии Таблица частот: 28.2680 МГц
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 11 Мар 2013 00:29:40 #
а может кто сможет выложить CW маяк на 144 мгц буду очень признателен
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 19 Мар 2013 00:26:31 #
XAPEK
http://radiodv.net/mayak144_3_cw.php
там на сайте вообще много всяких маячков от кв вплоть до 1200 МГц
приятного просмотра!
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 30 Мар 2013 16:01:06 #
Кто нибудь повторял это http://www.abiks1.narod.ru/term/term.htm для маяка?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Мар 2013 16:29:16 #
а мне вот эта конструкция понравилась http://www.qsl.net/k7tmg/morse-code-hf-wireless-thermometer.html
WhiteCat
с дек 2009
Дата: 03 Ноя 2013 14:25:53 #
Всем привет, оживим тему.
Собрал схему на одной плате вместе с max232.
(max232 проверил подключив к гнезду REMOTE трансивера ICOM, управление трансивера происходит (программа HRD), OK. значит max232 работает)
Далее..
зашить atmegu предложенным файлом becom.bat не могу, ошибка. Файлик не видит контроллера, все равно что включать с ним или без него, одинаковая ошибка.
Воспользовавшись программой uniprof прошил ее таки, и "programm" и "EEPROM". Все читается. (кстати на первой странице обсуждения указанны не верные пины LPT разьема)
Но вот дальше как зашить команды не совсем понятно. Для ввода команд используется одновременное подключение и LPT порта к атмеге и COM1 к максу? Запускаю Гипертерминал, делаю подключение, выставляю все параметры COM порта жму применить и тишина. На белом поле гипертерминала просто мигает курсор и ни ответа ни привета(((
как я понимаю, если все прошло бы ок, должно было бы появиться Бердянск/Украина, но этого не происходит, может я еще что не зашил в контроллер? Фьюзы?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2013 14:32:55 · Поправил: feri (03 Ноя 2013 15:35:52) #
Странно у меня все работает так как на первой странице
а драйвер для LPT установлен ?
WhiteCat
с дек 2009
Дата: 03 Ноя 2013 14:38:27 · Поправил: WhiteCat (03 Ноя 2013 14:40:25) #
Я через LPT никогда не прошивал, какой должен быть драйвер? Порт кстати на материнской плате стоит, имеется в виду не отдельный
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2013 14:47:59 · Поправил: feri (03 Ноя 2013 14:49:41) #
WhiteCat
Эта тема появилась изначалтьно вот с этой Ну, как вам идея? - Страница 5
там я задавал вопросы шаг за шагом и можно наверное найти почти все ответы
у меня тож на матенринке стоит
сначала нужно установить ЛПТ драйвер на комп , тут вся фишка в том что атмега прошивается с ЛПТ порта , так уж NextDoor прогу написал.
вот залил драйвер для ЛПТ http://files.mail.ru/D0CD52B98C7543C7942406C54EB9FBCF
WhiteCat
с дек 2009
Дата: 03 Ноя 2013 14:50:14 #
Кстати, не может контроллер прошиваться по тем пинам, которые указанны в начале темы.
Программа Uniprof не видит контроллера по такой схеме включения (пробовал).
А по схеме приведенной вот тут, все OK:
http://timur.at.ua/publ/poleznye_skhemy/mikrokontrollery/proshivka_avr_mikrokontrollera_pri_pomoshhi_lpt_programmatora/8-1-0-29
но все равно, предложенный автором схемы bat файл не запускает прошивку, может нужен эмулятор, я запускаю в лоб через XP.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2013 14:55:59 · Поправил: feri (03 Ноя 2013 14:57:17) #
может
прога не нужна вообще , подаем ЛПТ сразу на Атмегу
подключаем как по схеме к ЛПТ подаем питание и запускаем файл в ХР , все установится само собой
советую прочитать с третьей страници Ну, как вам идея? - Страница 3
WhiteCat
с дек 2009
Дата: 03 Ноя 2013 14:59:34 #
Спасибо за файл, ошибка не вылетает.
Вроде что-то ожило, сейчас очищу контроллер программой и залью файл bat
Никогда не знал, что на LPT драйвера нужны.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2013 15:18:03 #
я также не знал , поэтому и задавал вопросы шаг за шагом
Как только получится залить прошивку с ЛПТ порта , далее он уже не нужен и пользуемся только СОМ портом
WhiteCat
с дек 2009
Дата: 03 Ноя 2013 15:23:00 #
Все получилось, увидел Бердянск/Украина.
Буду пробовать записать команды
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2013 15:30:55 #
можете сюда кинуть файл layout либо рисунок платы может кому позже пригодится , а также фото конструкции.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
