Дата: 03 Ноя 2013 18:16:56
Вот такая вот конструкция получилась. В точку PTT включил светодиод, мигает
Но на диапазонах я его не слышу, прописал 160 метров, а там тишина (
Схему выложу, чуть подкорректирую и подписи добавлю. |
Дата: 03 Ноя 2013 21:24:11
если светодиод мигает значит работает
к вываду 15 Атмеги прицепите кусочек провода сантиметров 10 - 20 должно быть слышно на прописаном диапазоне
Дата: 03 Ноя 2013 22:10:11 · Поправил: WhiteCat (04 Ноя 2013 12:11:34)
да, есть, но сигнал настолько слабый, что я его и не заметил)))))
Не подскажите, как сделать длинные интервалы между сообщениями? например, отработал на передачу, 5 минут пауза. Я пробовал делать это кучей пробелов между концом сообщения и командой @A, но может есть иной способ?
Кстати, посмотрел в mixW сигнал, ужас, плывет, декодировать только на слух можно.
Только реле как у Вас применять на PTT маломощного передатчика.
Дата: 03 Ноя 2013 22:27:53
так и я делаю , пробелами между сообщением и командой @A
Дата: 04 Ноя 2013 12:53:07
Конструкция стабильностью не отличается, работает пару часов и зависает, приходится либо сбрасывать питание либо подключать к терминалу. Питаю от импульсника, может стоит побольше конденсаторов по питанию поставить.
Дата: 05 Ноя 2013 01:58:08 · Поправил: feri (05 Ноя 2013 02:00:20)
Дата: 05 Ноя 2013 15:15:40
WhiteCat
Повторял эту конструкцию - нормальный сигнал в эфире. Разве что на выходе присутствуют 2,3,4,5 итд гармошки, но то понятно так как сигнал меандр. Крутил в эфире несколько дней и ничего не висло. Видимо у вас или кварц малоактивный или по питанию чего не так.
Дата: 05 Ноя 2013 16:09:17
feri
А кстати, есть статистика, сколько было рапортов о приеме и с какого расстояния? Периодически меня спрашивают про эту прошивку, есть возможность написать статью для "Радио". "Тестеров" там тоже упомяну :)
Дата: 05 Ноя 2013 18:01:09 · Поправил: feri (05 Ноя 2013 18:35:37)
Дата: 05 Ноя 2013 21:18:45
Обратил внимание, что если схему включать без max232, то контроллер не запускается, а если с подключенным максом (без подключения к COM порту) запускается всегда.
Кстати, сигнал на слух отлично воспринимается, подстраивать приемник не надо, а вот когда смотрю на водопаде в миксе, плывет. Да и не принципиально, главное PTT в этой конструкции, прикручу что-нибудь на 20-ку )))
Дата: 05 Ноя 2013 21:24:23
прошивка от DVE для контроллера ATtiny13 работает стабильно. Исходный код для маяка на микроконтроллере ATtiny13
Спасибо за прошивку, также попробую собрать, только вопрос, каким образом/программой прошивать этот контроллер, там куча файлов. Вижу hex, что делать с остальными?
Дата: 05 Ноя 2013 23:48:14 · Поправил: feri (06 Ноя 2013 00:02:59)
WhiteCat
Думаю помогут , здесь народ опытный в этом деле обитает , DVE , Seapass , NextDoor .....
Я сам вот у них и учился , давате попробуем сначала править текст маяка под свои нужды.
Поставьте прогу CodeVisionAVR125_3licensePRO лежит здесь http://zalil.ru/34796745
Потом установите как на картинках
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/cvavr.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2013 00:08:38 · Поправил: WhiteCat (06 Ноя 2013 00:15:26)
ОК, спасибо, поставил, открыл прошивку для ATtiny13. Пока вкуриваю, никогда подобными вещами не занимался. :)) Тут надо литературу открывать, посоветуйте? Только это, может глупо звучит, но так что-бы можно было разобраться с этой прошивкой, программист из меня вряд ли получится, но разобраться хотя бы на поверхности. Может тема оживится, народ подтянется.
Кстати, как обещал, выложу печатку для первого маяка, только чуть доработаю ее для установки радиатора под кренку, хочу под автомобильный аккумулятор и солнечную панель на даче маяк установить.
Дата: 06 Ноя 2013 00:28:43 · Поправил: feri (06 Ноя 2013 00:33:27)
с меня также програмист не получился :-) зато стреляю хорошо , на 500 метров попадаю в 2 евро, на 1000 в пачку мальборо , на 1500 в воздушный шарик диаметром 25-30см :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/avrtext.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2013 00:47:15 · Поправил: WhiteCat (06 Ноя 2013 00:47:55)
Спасибо за помощь, на выходных попробую повторить, о результатах сообщу. И почитаю на эту тему.
Дата: 06 Ноя 2013 02:46:30
В тему маякостроения и софтописания. Для контролеров есть прекрасный компилятор бейсика BASCOM-AVR, в котором имеется огромное количество всяких библиотек - от лампочкой поморгать до поддержки USB итд. На выходе вполне компактный бинарник и работает очень быстро. Например получилось сделать - клац. У некоторых на Си это с трудом выходит, а тут бейсик )) |
Дата: 06 Ноя 2013 03:14:19
Seapass
кстати за эту клац спасибо.
Дата: 06 Ноя 2013 11:49:49
Спасибо большое, накачал литературы по сабжу, полно примеров оказалось для разбора, буду изучать и делать STK200/300 ни боги горшки обжигают, осилю.
Дата: 10 Ноя 2013 02:02:48
Дата: 10 Ноя 2013 15:24:09 · Поправил: feri (11 Ноя 2013 00:35:27)
Закончил переделку маяка , сейчас в тестовой работе у меня дома.
Антенна диполь
мощность ровно 500 мВатт . (при желании можно довести до 1 ватта)
при питании 12 воль потребляет 112 мА
На неделе перенесу в совет европы.
Выглядит маяк теперь так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tp2ce_beacon5.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Ноя 2013 15:32:09
а передающая часть с 14-й страницы?
Буду тоже повторять на Attiny 13.
Дата: 10 Ноя 2013 15:40:39
да
Дата: 10 Ноя 2013 19:55:55 · Поправил: feri (10 Ноя 2013 20:06:31)
Дата: 10 Ноя 2013 23:58:47 · Поправил: feri (11 Ноя 2013 00:28:03)
переключил на маяк 27.142 USB
мощность ~ 500 мВатт
антенна диполь
пауза 30 сек
при питании 12 вольт маяк потребляет 179 мА
Дата: 11 Ноя 2013 21:42:13 · Поправил: feri (11 Ноя 2013 21:58:53)
Печатные платы для smd маяка на аттини13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/beacon_tiny13.jpg) Увеличить
Вопрос для всех :
Надо разработать передающую часть на smd
диапазон 14 - 28 мгц
питание максимум 5 вольт
потребление тока как можно меньше
мощность 100 - 500 мВатт |
Дата: 11 Ноя 2013 22:37:33
при 500 мВт меньше 100 мА никак) хоть убейся. реально 130--150
Дата: 12 Ноя 2013 00:52:25
Дата: 12 Ноя 2013 00:53:20
Дата: 12 Ноя 2013 01:05:16 · Поправил: DVE (12 Ноя 2013 01:08:16)
feri
Я тут кстати попробовал в Tiny запихнуть передачу температуры с датчика DS18S20. Увы, не лезет уже в этот проц.
Если макрос для передачи текущей температуры интересен (можно вставлять в фразу вместе с текстом), можно сделать версию прошивки под что-то помощнее, Mega8 например.
Дата: 12 Ноя 2013 01:20:11 · Поправил: feri (12 Ноя 2013 01:27:01)
