Дата: 12 Ноя 2013 01:43:54 · Поправил: DVE (12 Ноя 2013 09:43:48)
feri
> приводил ранее эту ссылку http://www.qsl.net/k7tmg/morse-code-hf-wireless-thermometer.html
как раз на аттини13 температуру кодом морзе передает
Там аналоговый датчик, это не так интересно :) И если я правильно дочитал код, там жестко вбиты цифры на ассемблере и больше ничего. В общем, произвольную фразу с температурой там тоже не передать - у Tiny13 всего 64 байта памяти и 1К флэша, не разгуляешься.
Но в принципе, точноcть LM335 вроде 1градус, тоже можно поэкспериментировать... |
Дата: 12 Ноя 2013 02:11:24 · Поправил: feri (12 Ноя 2013 02:29:30)
DVE
Но в принципе, точноть LM335 вроде 1градус, тоже можно поэкспериментировать...
можно , главное чтоб электроэнергии потребляла вся конструкция поменьше , атмега8 прожорливей будет нежели аттини13
сейчас работает очередной маяк с аттини13 на частоте 27.142 , вся конструкция запитана от батареи 12 вольт 2 ампера + солнечная панель 1.5 W , потребление в режиме несущей 175мА , пауза 30 сек.
посмотрим сколько эта связка протянет и хватит ли солнца для подзарядки.
Дата: 12 Ноя 2013 09:48:20
Если стоит задача снижения энергопотребления, можно поэкспериментировать с тактовой частотой, для генерации CW на звуковой частоте и мегагерца хватит. Плюс там есть всякие спящие режимы вроде, и пр. Займусь на досуге как-нибудь.
Дата: 12 Ноя 2013 11:26:07
А контроллер заряда аккумулятора не используете?
Сам хочу панель 15 ватт и старый автомобильный аккумулятор для этого задействовать.
Дата: 12 Ноя 2013 11:38:41
WhiteCat
а какже использую, вот ЭТОТ |
Дата: 12 Ноя 2013 16:49:34
DVE
Вобщем последняя прошивка и так в полном комплекте, для маяка в ней есть все что нужно. А снизить энергопотребление и все остальное это уже не так важно, это больше "хотелки" чем что либо , типа собрать суперэкономичный маяк с низковольтным питанием и маленькой солнечной батареей ну или еще куда применить.
Дата: 17 Ноя 2013 17:44:05
Повторил схему, заработала на 50%, не могу запустить выходной транзистор, поделка потребляет 37мА, при подключении выходного транзистора ток 42 мА, и без изменений, транзистор на выходе bd135. Кто нибудь за исключением feri повторял конструкцию? Вот блин, чем проще схема, тем сложней ее запустить.
Фото поделки: http://s53.radikal.ru/i139/1311/ff/c63b54fa2891.jpg |
Дата: 17 Ноя 2013 21:45:03 · Поправил: feri (17 Ноя 2013 21:47:10)
WhiteCat
да маловато, должно быть больше 100 мА , может ему раскачки не хватает от задающего
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/transmitter1.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2013 22:44:49 · Поправил: WhiteCat (17 Ноя 2013 23:13:06)
Победил я поделку, придется переделывать плату.
"Гламурный" 2n2219 вытащил и выкинул, с ним кварц на 28.200 уползает на 28.209 а 28.224 на 28.229, поставил вместо него Кт368АМ, частоты встали ровно, потребляемый ток задающего снизился в 2 раза 15 мА. Дальше, также взял и выкинул этот ВD135 сначала поставил КТ603, схема сразу запиликала, ток возрос до 130 мА, потом вместо него воткнул "болт" КТ606, ток потребляемый 175 мА.
Вместо R7 - 12 ом поставил 1,2 Ком. ВСе заработало, для тех кто будет повторять схему, ставьте отечественные транзиля, с ними сразу заработает. Схему переделаю заново, задающий в экран запаяю, в условиях квартиры тестировать трудно с открытым задающим. Вот такие дела.
Да, кстати, от релюшки тоже надо будет избавиться, либо герконовую поставить, либо ключ на транзисторе, щелканье сводит с ума :-)))))
Дата: 17 Ноя 2013 23:14:30 · Поправил: feri (17 Ноя 2013 23:19:57)
поздравляю
задающий и так будет свистеть на малом разстоянии , я от Совета Европы живу в пару километрах и задающий слышу, а десяток километров далее все в порядке уже чистый сигнал телеграфа.
ага и я дома от неё избавился , поставил ключ на транзисторе , а в Совете Европы так с релюшкой и оставил она там никому не мешает.
Дата: 17 Ноя 2013 23:20:06 · Поправил: WhiteCat (17 Ноя 2013 23:20:26)
Спасибо.
Кстати, хотел спросить, Вы кварцы утягивали если рабочие частоты у вас такие?
Или это гламурный транзистор уводит?
Дата: 17 Ноя 2013 23:27:07 · Поправил: feri (17 Ноя 2013 23:32:51)
Да утягивал конденсатором. На 27.142 для того чтобы не мешать проводить связи в ССБ на 27.140 но в тоже время и маяк слышно в стороне. А на 28.222.8 http://tp2ce.eu/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA-tp2ce-b.html просто посмотрел по списку маяков свободное место от европейских , чуть позже соседом итальянец прицепился со своим маяком. |
Дата: 17 Ноя 2013 23:34:51
Ога, надо будет тоже подстроечников влепить.
Продолжу в следующие выходные.
Дата: 19 Ноя 2013 00:11:23
Потратил сегодня вечер для доведения до ума схемы на странице 14, мой вердикт - схема не рабочая.
Судя по всему, тут ее кроме Вас никто не собирал, я не знаю какие у Вас номиналы деталей, но если исходить из схемотехники автора, схема не работает. Всевозможные дополнительные модификации добавления резисторов и емкостей в цепи выходного транзистора результатов не дали, скорее всего поделка и вчера не работала, возрастающий потребляемый ток скорее был вызван изменениями в схеме которые я совершил, но ни как работой выходного транзистора. Буду искать другую схему.
Дата: 19 Ноя 2013 00:26:33 · Поправил: feri (19 Ноя 2013 00:30:25)
а вот у меня она работает да и у автора думаю тоже работает http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/transmitter_1Watt_10meterband_on6mu.htm
эт да , согласен.
номиналы те что и у автора.
как вариант почему бы и нет , может Ваша схема будет более повторяема. |
Дата: 19 Ноя 2013 00:38:43
да я был у автора на сайте, видел его творчество, и усилитель на 5 Ватт на db135, как он умудряется эти транзисторы запускать я не понимаю )))) я не смог.
К сожалению, я вижу то что у меня на столе, обычно как показывает практика, проще собрать Р45 например, чем запустить конструкцию на 2-х транзисторах.
Да, я тему не забрасываю, поищу схемные решения, но уже наработанные, выложу как проверю. |
Дата: 19 Ноя 2013 00:45:36 · Поправил: feri (19 Ноя 2013 00:47:17)
схема капризная, у меня тоже не пошла с первого раза , задающий работает а вот db135 никак, там даже по питанию стоит один кондецсатор убрать и все кирдык схема не работает .
PS: у меня еще одна печатка пустая валяется вот на днях набью её деталями и посмотрю запустится с первого раза или нет.
Дата: 19 Ноя 2013 01:16:40
Упрекну автора в том, что выкладывает схемы в открытый доступ функционирование которых зависит от танцев с бубном, тем более на двух транзисторах, такие решения должны быть как автомат Калашникова - включил- выстрел.
Дата: 19 Ноя 2013 01:23:27
Попробуйте КТ646 или 2SC2314.
Дата: 19 Ноя 2013 01:33:35 · Поправил: WhiteCat (19 Ноя 2013 01:40:45)
я использовал на выходе 368, 603, 606, 610 (ладно 606 дубовый, его качать надо), но 368 и 610 должны были сразу завестись, можно продолжить перебирать транзисторы, только смысла нет, ток растет, но на приемнике только слышу задающий прибавки по S метру после включения выходного транзистора нет. Я и эмиттер через RC цепь отрывал и между коллектором и базой цепочку делал и прочее, нет результата.
P.S. Можно наверное было попробовать раскачать задающий, но это уже отход от авторского решения и переход к хороводу с бубном.
А так, конструкцию можно реализовать по классической схеме 368->610->925, хотя последний для QRP за гранью добра и зла будет )))
Дата: 19 Ноя 2013 01:56:55
606 24вольтовый пень.
610 должны работать, 646й тоже. Я бы в линейном режиме сделал с коммутацией смещения от ключа посылок. Примерно так можно, рисовать лень, поэтому текстом: в базе 470 Ом на массу, вход через 0.1. в базу через резистор 3.9-4.7к подобрать небольшой начальный ток от источника питания, ключуемого генератором посылок. В эмиттере на корпус 8 Ом и 1000пф. В коллекторе трансформатор на кольце 1:4. Полной обмоткой между коллектором и питанием (не забыть блокировочный 0.1) , со средней точки через 0.1 на выход (на ФНЧ). Трансформатор на небольшом кольце проницаемостью 600-1000 в два провода 7-10 витков, начало с концом образуют среднюю точку, в общем классика.
Дата: 19 Ноя 2013 02:01:40 · Поправил: feri (19 Ноя 2013 02:02:01)
Дата: 19 Ноя 2013 08:22:25
Примерно так и делал, с кольцами заморачиваться не стал, это уже полная переработка схемы и уход от авторского решения. Выходной каскад придется полностью перерабатывать, в таком состоянии как на стр 14 схема не работает.
Дата: 20 Ноя 2013 23:32:04 · Поправил: feri (20 Ноя 2013 23:40:32)
Дата: 20 Ноя 2013 23:59:57
результаты не работающей схемы http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=tp2ce*&t=dx
Я не знаю как у Вас заработала эта схема, если даже применение транзистора указанного автором в задающем дает сдвиг от частоты резонатора на 10 кГц (я купил их два и оба дают такой сдвиг), а с нашим совковым 368-м частота встает ровно в соответствии с номиналом кварца. загадка. С выходным транзистором вообще беда, вся проблема таких упрощенных схем, что их трудно запустить, по крайней мере мне не удалось, ну да ладно, реализую более сложную схему в соответствии с Титовым. |
Дата: 21 Ноя 2013 16:30:32
WhiteCat
Возьмите 6ти-ногую атини, запитайте ее кварцем по усмотрению, свободной лапкой через 10бит шим, добавьте к схеме возможность смещать частоту опорного +20-30КГц от тактовой и останется у вас еще ацп, через который можно накидать нужное количество кнопок и останутся два выхода. Один вч, деленный на таймер, второй чисто нч и если поднапряться - полноценный синус или что лучше, колокол по форме огибающей CW на частоте 1Кгц для полноценного ключевания внешнего передатчика. Делюсь идеей, так как проста она и на бейсике ранее упомнятом вполне осуществима. И еще добавлю что, учитывая форму сигнала - можно поставить на выходе каскад в режиме С с контуром 3*F в коллекторной цепи и легкий внч на выходе и получить классный маяк на любой частоте, работающий в CW вплоть до 10м диапазона.
Дата: 21 Ноя 2013 16:46:46 · Поправил: DVE (21 Ноя 2013 16:46:57)
Я как-то экспериментировал с Atmega по инфе с этой же ветки форума - вроде максимум встроенный ШИМ можно разогнать до 0.5*F, т.е. для 8МГц тактовой получается максимум 4 на выходе. Для р/л диапазонов мало, надо хотя бы 7, 10 или 14.
Интересно попробовать на STM или ПЛИС - снимать ВЧ прямо с ножки, но лениво, все руки не доходят.
Дата: 21 Ноя 2013 19:40:53
DVE
Таки найдите свободное время для рук - атини, как и атмега могут на выходе дать CW на частоте F/2 и если использовать диодный модулятор, то на частоте F контролера. Далее много ума и не надо, что бы затеять CW, RTTY или PSK, которые есть не что иное как DSB модуляция основной несущей. Добавьте к этому сдвиг основного кварца посредством варикапа при 8 или 10-битах шима и получите классный, управляемый по частоте от опорной на 10-30КГц передатчик и таки маячек. Это то, что я понял из темы про маяк на змее. Сейчас разбираюсь с идеей Сергея насчет DDS. Жаль что никто не может мне помочь насчет дебрей с квадратурным тактированием таки квадратурной модуляцией. Но таки, с использованием макета на STM32F4 промежуточные, но таки положительные результаты уже получены. Жаль что мало свободного времени.
Дата: 22 Ноя 2013 20:38:48
Вот же парадокс! Как "организовать" свободные посиделки в центре Москвы - так и фотками лабораторного оборудования по параметрам и фозможностям за гранью непознанного сыпят и столько интеллектуалов аки ангелы вокруг машут крыльями... А по факту, как задашь банальный вопрос про математику программного DDS так - все в клубе, кино да фотки смотрят...
Сорри feri - чисто поднакипело ) |
Дата: 22 Ноя 2013 23:37:46 · Поправил: feri (23 Ноя 2013 00:56:58)
Seapass
Да без проблем , каждый может высказать то что хочет и то что думает.
Я так вобще специалист в другой области далекой от радио . А микроконтроллеры начал осваивать так это благодаря NextDoor и DVE.
