Дата: 24 Ноя 2013 01:06:58 · Поправил: feri (24 Ноя 2013 19:55:30)
PS: у меня еще одна печатка пустая валяется вот на днях набью её деталями и посмотрю запустится с первого раза или нет.
Пару минут назад закончил сборку . Схема запустилась с первого раза, но мощность была около 200-300 мВатт.
Отклонения от оригинальной схемы:
транзистор T2 установил 2N2222 вместо BSX20
резистор R6 100 ом вместо 220 ом
кварц 28.224 и частота ушла на 28.180
Пришлось уменьшить количество витков контура L1 и растянуть его для полной мощности.
Схема начала выдавать 1 ватт при потреблении тока 230мА и питании 13,8 вольт
В программе скорость регулируется строкой #define L_DOT 24 , чем больше значение тем меньше скорость , к примеру значение 24 соответствует скорости 12 wpm
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Дек 2013 14:09:48
feri
Наблюдаю маяк TP2CE на 28,2227МГц, проходит от 3 до 9 баллов. Рядом слышен IZ0KBH/B.
Вот запись- Маяк TP2CE на 28,2227МГц. . |
Дата: 14 Дек 2013 14:27:50
RN3ZF
ага хорошо проходит.
Дата: 19 Фев 2014 14:58:32
Прошло 3 месяца (очень мало по меркам нашей печати), статья с описанием и прошивкой маяка для Tiny13 вышла в февральском номере журнала Радио :)
Дата: 13 Июл 2014 16:01:33 · Поправил: feri (13 Июл 2014 16:03:54)
Сейчас на 27.140 работает вот эта схема, по европе слышно.
Мощность примерно 200 мВатт , потребляемый ток в режиме передачи 32мА и в режиме ожидания 4.5мА при 12 вольтах. Попробую потом все это запустить от небольшой солнечной батареи.
 Увеличить |
Дата: 13 Июл 2014 16:41:52 · Поправил: ТАНК (13 Июл 2014 16:58:34)
feri
Что передаёт то? Несколько раз слышал, что, что-то похожее на цифру работало.
О, опять, что-то пищящее пробивается.
Дата: 13 Июл 2014 17:11:17 · Поправил: feri (13 Июл 2014 18:06:48)
ТАНК
Что передаёт то?
передает телеграфом текст , ща видео залью на ютюбе , на удивление для одного транзистора даже подплакивание сигнала почти незаметно.
Дата: 13 Июл 2014 21:47:33
Что-то напоминает схему пульта от игрушки. Токи там тоже аналогичные, если вместо "кроны", 12В подать.
Дата: 14 Июл 2014 13:58:12 · Поправил: feri (15 Июл 2014 00:27:13)
транзистор можно заменить на 2N222 , мощность выростет самую малость , потребление тока получилось 38мА при 12 вольтах |
Дата: 21 Июл 2014 00:01:05 · Поправил: feri (21 Июл 2014 00:06:59)
немного подправил схему на транзисторе 2N2222
в эмитере резистор 30-50 ом
добавлен конденсатор непосредственно возле ножки микроконтроллера
В таком варианте схема выдала 5 вольт по осцилографу при 12 вольтах питания
PS: сейчас эта версия подключена к диполю направлением восток - запад , питается от аккумулятора 12 вольм 2,1 А/ч , плюс солнечная панель и контроллер заряда CMP12/24 |
Дата: 25 Июл 2014 17:52:29
только что на макетной плате собрал эту схему, но вместо транзисотра 2n2222, я поставил mps2222. Потребляемый ток составляет 40мА, транзистор греется.Осциллографом наблюдаю синусуиду в верхней точке L1, размахом с питающее напряжение. Но не пойму, почему ничего нет на верхней точке L2, вообще отсутствует ВЧ напряжение.
Дата: 28 Июл 2014 11:42:06 · Поправил: feri (28 Июл 2014 18:58:40)
Проверил только что на макетке, синусоида присутствует в верхней точке L2 и далее до выхода L3. Помоему у вас генерации нет, у меня был такой случай с предыдущей макеткой на транзисторе BC548 , как только сопротивление резистора в эмитере понижаю ниже 100 Ом происходит срыв генерации и греется транзистор , ставлю выше от 100 до 400 Ом все нормально работает.
Попробуйте увеличить сопротивление до 200 - 300 Ом.
Дата: 29 Июл 2014 09:13:44
Спасибо за ответ, коллега, Feri!
Я уже давно ничего не паял из радио :) прям ностальгия.
Так вот, я столкнулся с проблемой частоты работы кварца т.е. он запускается на 3-й гармонике 28 х 3 = 84 мгц.
Вот она слишком высокая. Что заставляет кварц запусксться на основной или 3-й гармонике? Я уже поднял литературу 60-70-х, на предмент описания работы кварцевых генераторов на транзисторе, но до конца не разобрался.
я использую MFS2222a транзитор. Есть еще распространеный с945. Параметры транзисторов могут сильно влиять на остальные элементы схемы?
Я уже пробовал разные схемки, находил в другой литературе то касается радиостанций на 27-29 мгц и пробовал повторять задающий каскад передатчиков. На некоторых схемах, кварц на 28 мгц вообще не заводится, а есть ставлю частотой ниже, например 14 Мгц, то все запускается. Видимо что то не устраивается в параметрах элементов объвязки...
Дата: 29 Июл 2014 09:31:53
Сейчас попробую.
Какой иностранный аналог, нашему отечесвенному КТ368?
Дата: 29 Июл 2014 12:42:02
Попробуйте увеличить емкость конденсатора в контуре L1
Дата: 29 Июл 2014 13:16:54
Мне кажется в вышеприведенной схеме маячка не хватает конденсатора между базой и эмитером...
Дата: 29 Июл 2014 16:31:37
Я как то не задумывался что будут сложности спаять достаточно простую схему :) постратил уже приличное кол-во времени, а кварц у меня никак не заводится на 28 Мгц, он у меня генерит на 3-й гармонике! Никак не могу его заставиьт рабоать на основной частоте :(
Причем я использовал разные кварцы. Я уже пробовал другие схемы из литературы по конструированию трансивероврадиостанций на 27-28 Мгц. Может есть еще какая нить реально повторяющаяся конструкция CW передатчика?
В 1994 году собрал с нуля UA1FA трансивер по книге "Я втрю КВ ражиостанцию", а тут однотранзисторная схема и не могу победить...аж стыдно
Дата: 29 Июл 2014 17:10:09
Странно что не завелась с первого раза. А конденсаторы по питанию 10мкф и 22нф стоят? Если да то попробуйте еще добавить емкость 10пф между базой и эмитером . И всетаки подкиньте емкостей по питанию, типа 0,1 мф и т.д
Дата: 29 Июл 2014 17:52:53
По питанию стоит 0.1 Мкф, даже дросселек добавлял, чтоб ВЧ внаружу не лезла и наоборот. А вот конденсатор база-эмитер сейчас попробую. В нете парадельно нашел интересный передатчик http://www.qsl.net/k0kp/hbrew/qrp_sch.html
Но у меня нет таких колечек, чтоб намотать контура. Но логика схемы понравилась. Кстати, там конденсатор база-эмитер, присутствует на схеме, но нет номинала. Я так понял, что для этой частоты он не нужен. Но я попробую :) Отпишусь по результату. |
Дата: 29 Июл 2014 18:42:14
Накиньте по питанию еще парочку конденсаторов других номиналов 0,01 0,047 10 мф и т.д иногда помогает.
Дата: 29 Июл 2014 18:47:55
Дата: 29 Июл 2014 19:53:17
Если есть плата от ПДУ игрушки, то задающую часть оттуда можно невозбранно стырить "как есть", 27 и 28МГц особой разницы нет, работать будет. Делают их обычно на тех самых C945, или S9014.
Дата: 29 Июл 2014 22:47:51
andyess
как успехи ? сфотографируйте свою макетку, будем разбиратся в трех деталях .
Дата: 30 Июл 2014 11:56:40 · Поправил: andyess (30 Июл 2014 14:56:19)
Ребят, спасибо за помощь, но я все на одном месте топчусь...
Нет таковой. Я бы её исследовал.
Либо соберите по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/krm_rst1.jpg
Собрал задающий генератор, вот он http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/foto4427.jpg
Не генерит :(
Когда щуп осциллографа ставлю на базу -есть колебания, а на коллекторе стоит напряжение питания. Видимо он запускается в момент касания щупом осциллографа. Это все по схеме, 1 в 1.
Добавление база-эмиттер конденсатора в 20 пф эффекту не дает. |
Дата: 30 Июл 2014 12:11:37
На всякий случай добавь пару конденсаторов по питанию до и после дросселя, оазличных номиналов
Дата: 30 Июл 2014 12:13:41
Чтото в коннтуре ферритового сердечника не видно, он там есть?
Дата: 30 Июл 2014 12:32:28
Подстроечный конденсаьор с кварца пока можно убоать.
Дата: 30 Июл 2014 15:01:06
ферритового сердечника не видноО
Он на месте, я его выкрутил видимо, когда фотал. Пробовал разные варианты
Нет, это я уже параллельно контуру добавил подстроечник.
В общем, чет какие то не понятные сложности, как будто детали не исправны :)
Параллельно нашел плату какой то портативной советской радиостанции 1992 года, не понятная модель. Задающий кварц на передачу - 13602 кГц. Плата выполнена по технологии 80-х на транзисторах + 2 МС. Её как то можно опознать, есть какие нить форумы? На крайняк, можно использовать её передающую часть. Но плата не рабочая, похоже что то с питанием.
Дата: 30 Июл 2014 17:54:08
Да блин в трех деталях запутались. Советую все разобрать, проверить на исправность и собрать по новой .
Дата: 30 Июл 2014 18:02:51
andyess
А какая у вас цель, зачем он вам нужен этот генератор?
