На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  32  33  »»Поиск в теме
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 30 Июл 2014 18:40:58 #
маяк хочу запустить очередной
У меня есть на 14.096 Мгц, RN6HI/B (сейчас выключен), планирую еще 28 мгц задействовать.
А вообще, я много маяков запускал, на разных частотах, по и-нету можете пробить, они работали годами...
Но я в основном оспользовал уже готовые передатчики, чаще QRP трансиверы.
CW и PSK31 виды излучения. В качестве электроники манипуляции CW, я использую PIC контроллеры с собственным софтом.
Один из маяков передавал не тоьлко свои координаты и данные, а также время GMT, и даже уличную температуру :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Июл 2014 18:54:44 #
Понятно, в таком случае собирать только с нуля.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Июл 2014 22:54:42 · Поправил: feri (30 Июл 2014 23:07:29) #
И лучше делать на двух транзисторах, чтоб не ключевать в генераторе , частота не будет подплакивать и реверсбесоны будут спотить лучше http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=tp2ce*&t=dx
PS: кину сюда для коллекции еще одну схему гдето нарытую на просторах интернета
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 31 Июл 2014 12:51:12 #
Спасибо! :) Если сегодня будет время - скидаю эту схемку. Уже приготовил другую макетную плату и детали :)))
Единственное, что у меня нет BC547 или КТ3102 :( Буду пробовать С945 или 2222
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Авг 2014 22:49:31 #
Прием примерно в 40-ка километрах от маяка
Поляризация разная , передача маяка - горизонтальная а прием ведется на вертикальную ML145
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 03 Авг 2014 23:13:45 · Поправил: Toni_4N (03 Авг 2014 23:15:21) #
Написал программу cw маяка для 8й атмеги для работы с радиомодулем из Китая на микросхеме СС1101. Работает в диапазоне 70 см, частоту можно запрограммировать любую в участке 387-464 МГц, максимальная мощность 10 мВт. Передаёт текст маяка, температуру и напряжение питания. Текст можно изменить только в исходниках.
На этом же модуле хочу попробовать сформировать RTTY для передачи координат. А потом можно и на шаре гелиевом запустить :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Авг 2014 00:47:27 #
Toni_4N
Отличный проэкт.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 20 Авг 2014 22:11:38 #
Отличный проэкт.
Спасибо, а вот и продолжение. Попробовал сделать RTTY передатчик. Получилось, правда не очень, есть ошибки при декодировании и частота плывёт в начале передачи. Модуль вот этот
Дата: 20 Авг 2014 22:39:55 #
Toni_4N
Попробуйте запилить передачу в Hellshreiber, в отношении модуляции это как и телеграф, включение-выключение несущей.
https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/feld-hell-faq
http://www.qsl.net/zl1bpu/DOCS/Hellspec.pdf
Было бы интересно!
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Авг 2014 21:27:43 #
Было бы интересно!
Почитал немного, в принципе реализовать не сложно, чисто программные дела. Будет время попробую.
И, кстати, чем Вам так интересен этот вид связи? Где хотите применить?
Дата: 22 Авг 2014 22:22:12 #
Да просто предложил, раз RTTY не получился ровно у вас.
А так вид забавный и на слух, и как печатает, то почему бы его не применять в маяки, тем более передатчика телеграфного класса достаточно, а вот отработанных конструкций автономных генераторов этого вида пока нет.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 29 Авг 2014 23:18:21 #
ок, будет время и интерес попробую.
Повозился ещё немного с формированием RTTY, заменил кварц в модуле передатчика, стала меньше плыть частота. А проблема декода RTTY крылась в том, что приём вёлся на sdr донгл. На ft817 rtty принимается и декодируется без проблем.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 25 Сен 2014 18:34:33 #
хочу повторить конструкцию http://radiodv.net/mayak144_2.php
к сожалению автора нет уже в живых. В микроконтроллерах полный нуль. Подскажите что мне надо будет - как шить синтезатор и аттини?
книжку по микроконтроллерам уже заказал, что бы примерно хоть понимать процесс https://www.ozon.ru/context/detail/id/19134748/
какой именно программатор? Их такое количество большое
501
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2014 18:50:59 · Поправил: 501 (25 Сен 2014 18:51:14) #
rn6lff,
LPT порт у Вас имеется?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 25 Сен 2014 19:27:59 #
501
с этим проблем нет
501
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2014 19:50:18 · Поправил: 501 (25 Сен 2014 19:51:08) #
с этим проблем нет
Уже проще. Собирайте по схеме программатор. Скачивайте простую программу Ponyprog.
Выбирайте в её настройках LPT порт.
Открывайте в программе Flash HEX файл и EEPROM (находятся в папке с проектом). Прошиваете.
А вот с FUSE bits проблема. Автор их не указал, но скорее всего они будут выглядеть так.
Необходимо помнить, что после неверной прошивки FUSE BITS, до контроллера можно будет "достучаться" только спец высоковольтным программатором.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 25 Сен 2014 21:17:22 #
501
я понял, спасибо, пока буду детали собирать в кучу, уже заказал аналог выходного каскада. Если можно я к Вам позже обращусь с вопросами, а вопросы думаю будут =)
ljks
Харьков
Дата: 07 Окт 2014 00:38:46 #
Запилил сегодня маяк по схеме близкой к http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/krm_rst1.jpg, на 3102е->3102е->610а, ключую мосфетом. Пока получил очень грязный сигнал. Завтра доделаю выходной фильтр, потестирую и, думаю, сразу буду переделывать, поскольку уже вижу кучу недоработок. А так, сигнал мощный, 80 мА полезного тока на выходном каскаде, ТВ тухнет во всём доме :)
Почему-то на нагрузочных контурах настолько падает добротность в реальных условиях, что не удаётся найти сколько-нибудь заметный резонанс, особенно во втором каскаде, так и должно быть?
Дата: 07 Окт 2014 02:07:59 #
Почему-то на нагрузочных контурах настолько падает добротность в реальных условиях, что не удаётся найти сколько-нибудь заметный резонанс, особенно во втором каскаде, так и должно быть? - Возможно, что у вас просто самовозбуждение каскадов.
В базу второго транзистора влепите Ом 100 последовательно, заменив на типа кт316, 315 ( толку от него будет больше). В вых. каскад поставьте кт646 ( пластмассовый).
З.Ы. Обычно такие схемы работают только у авторов в их исполнении.
И вообще какую вы хотите получить мощность на выходе?
ljks
Харьков
Дата: 07 Окт 2014 02:46:37 #
315-го, как ни странно, нет в закромах. Наверно зря поставил транзисторы с таким усилением, не нужно оно тут. Следующий вариант сделаю уже в режиме AB, по крайней мере во втором каскаде, этот режим для меня более предсказуем. И добавлю звено-другое в фильтр на выходе. Мощность хочу 0.5 Вт.
ljks
Харьков
Дата: 09 Окт 2014 01:32:22 #
Сделал пока двухкаскадный на двух 3102е, как более менее точно измерить мощность?
ljks
Харьков
Дата: 14 Окт 2014 01:01:07 #
Хорошо, всё сделал, запрограммировал, откуда и в какое время есть шанс себя услышать на 27 МГц? Сам днём слышу западную Европу, но с вебсдр наших не слышу, видимо наших радиолюбителей там мало, а базы такси вещают с ненаправленных антенн неэффективной модуляцией.
ljks
Харьков
Дата: 14 Окт 2014 14:02:11 #
А##еть, слышу себя из Италии, 1900 км 0.5 Вт :) 27411 CW
ljks
Харьков
Дата: 14 Окт 2014 18:27:44 #
Теперь из Новой Шотландии:
7000 км
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Окт 2014 12:31:38 #
Мой маяк сегодня хорошо проходит в Киеве
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 30 Дек 2014 21:40:08 #
всем привет. собрал устройтво http://radiodv.net/mayak144_2.php
достал программатор Программатор AIM2
Аналог AVR-ISP-MKII для контроллеров
AT90xx, ATTINYxx, ATMEGAxx,ATXMEGAxx.
изменил несколько строк в прошивке,
вопрос насущный, как подсоединить провода, и зашить как?
С уважением Иван
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Фев 2015 20:14:26 · Поправил: AVKarto (14 Фев 2015 20:59:28) #
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы оживить ветку.
Месяц назад начали свое направление по контроллеру маяка, ТЗ простое:
1. автономный (для установки подальше от населенных пунктов)
2. мало потребляющий, подзарядка аккумулятора от солнышка (это только в мыслях)
3. для контроля маяк вещает состояние аккумулятора, т.е. его напряжение в момент передачи
Сразу скажу полученный результат базируется на схеме от UT2HI, дабы не нарушать как бы авторских прав.
Полученный рабочий вариант контроллера на данный момент, работа еще идет
На VT1/2 реализовано внутрисхемное программирование pic12F629/675 (цена данного pic-а меньше 100р), т.е. не нужен отдельный программатор, достаточно полноценного COM порта, номера pin X2 соответствуют номерам pin COM на ПК, при прошивке внешнее питание не нужно.
CW out - выход НЧ
PTT - понятно для чего, в тестах использовал Baofeng UV5-R/S, через джек 3,5, соответственно питание от одного БП.
В конечном варианте используется PIC12F675, используем его АЦП для измерения напряжения источника питания и передачи его телеграфом после основного текста маячка в виде U 7.4 V
Исходник для 675го не получилось подгрузить (((( вроде все условия выполнил, но все равно ругается, внешняя ссылка, для 629 достаточно убрать подпрограммки использования АЦП и передачи полученного значения.
Хотелось бы критики, понимаю что код далек от идеального, это моя первая поделка с МК.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Фев 2015 20:37:52 #
Схема для ICSP (внутрисхемное программирование) скопирована отсюда, за что автору отдельное спасибо. Главное не забыть сохранить заводскую калибровочную константу пика для внутреннего генератора. Для прошивки я использовал WinPic800/WinPic/Ic-Prog, все работает изумительно.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 14 Фев 2015 23:05:48 #
А нету ли проги на комп маяка на 28 мгц? Что бы подключил к трансиверу, запустил с компа и прям в эфир? Или может кто продаёт готовый маяк?
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2015 00:01:30 #
to Профессор, а зачем комп занимать? Тут цена комплектующих 100-200р + 2-3 часа времени, спаять, прошить (предварительно изменить на вещаемый текст и интервал между ТХ), подключить вместо тангенты/педали и в путь, нужную частоту на трансивере выставить.
Программку конечно можно написать с управлением через CAT, вроде на каждый трансивер с CAT в мануале есть описание протокола, было дело с FT-840 пробовал, даже полноценный обмен был. До ума не довел в силу продажи аппарата. Вроде лежит тут с исходником.
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
