На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  32  33  »»Поиск в теме
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 10:29:54 #
AVKarto, та вот лучше готовый бы купил, я не паяльщик. Может кто продаёт
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2015 11:38:55 #
Если просто управление по PTT+CW на микрофонный вход то могу подмогнуть, стоимость комплектующих + пересылка, схему на макетке соберу, горочка пиков 12ф629 есть невостребованная, без ацп.
Дата: 15 Фев 2015 12:35:03 #
Сейчас 10м очень хорошо проходят, маяков много
feri, на какой частоте и какой позывной.
ТАНК
KN88
Дата: 15 Фев 2015 12:40:54 #
Профессор
А нету ли проги на комп маяка на 28 мгц? Что бы подключил к трансиверу, запустил с компа и прям в эфир? Или может кто продаёт готовый маяк?
MixW, есть режим autocq. Вводите нужный текст, выбираете нужный вам режим и интервал. Готово!
Режимом TX/RX управляете с помощью вокса или интерфейса. Интерфейс очень просто (нужен переходных USB-COM, если нет прямого СОМ порта), буквально 1 транзистор да пара резистов.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 13:56:59 · Поправил: Профессор (15 Фев 2015 13:57:14) #
ТАНК
MixW скачал, режим autocq, а как звук услышать маяка? В мой станции только 3 входа, KEY, PA SP, EXT SP. От звуковухи подключить реально?
ТАНК
KN88
Дата: 15 Фев 2015 14:36:47 #
Профессор
Звуковой выход вашего компа подключите к динамикам.
Это не входы, а выходы. Key - скорее всего блокировка клавиатуры или какая-то функциональная клавиша, PA SP и EXT SP - внешний динамик. У вас есть тангента, в ней есть микрофон и кнопка перехода на передачу.
Скорее всего земля-аудио-прд. Подаёте аудиосигнал на "микрофон", а коммутируете через USB->COM переходник.
Будь аккуратны, если перегрузите вход трансивера, или выход компа - их можно благополучно спалить.
Какое у вас радио?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 15:02:47 · Поправил: Профессор (15 Фев 2015 15:06:49) #
ТАНК
CB станция EMPEROR SHOGUN
а куда в трансивер USB->COM переходник подключать? Там некуда
ТАНК
KN88
Дата: 15 Фев 2015 15:17:42 #
Профессор
Собираете схему, на ваш вкус. И с её помощью коммутируете приём/передача.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 15:25:44 #
ТАНК
Ясно спасибо! Конечно лучше готовое купить, в то я напаяю :)
ТАНК
KN88
Дата: 15 Фев 2015 15:55:37 · Поправил: ТАНК (15 Фев 2015 15:55:59) #
Профессор
Да не за что.
Что там паять? Два проводка да 3 детальки. Ладно, выбор за вами.
Дата: 15 Фев 2015 20:07:30 #
AVKarto
Хорошая у вас идея совместить контроллер маяка с внутрисхемным программаторов. Предлагаю подумать над вариантом вместо передачи напруги питания (или в дополнение к этому) присобачить стандартный датчик температуры типа DS18xxx (цифры забыл какие там в конце).
booran
с авг 2008
Дата: 15 Фев 2015 21:10:18 #
http://www.qsl.net/k7tmg/morse-code-hf-wireless-thermometer.html
Проверено, работает на ура!
Убираете в исходном коде передачу фаренгейтов, добавляете свой позывной.
Для увеличения мощности r2 отсоединяем от c3 и присоединяем к выводу 2 attiny13, соотвественно соединение с3 и L1 отцепляем от вывода 2 и вешаем на + питания. Резистор R3 уменьшаем до 150-200 Ом. Мощность поднимется примерно до 0.4-0.6 ватта если использовать транзистор 2N3904 или наш КТ646 или КТ608
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 21:41:58 #
Действительно что ли позывной на маяк нужно регистрировать? Мне вот так сказали
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2015 21:54:34 #
По правилам, да надо, если милливаты выдавать не думаю, что кто то заинтересуется незарегистрированным.
AVKarto
Принял, взял на заметку.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Фев 2015 22:03:13 #
AVKarto, а если просто в эфир свой позывной слать, зачем мне другой регить? В личку написал
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2015 22:21:02 #
Тоже верно, регламентом любительской службы определенно что для маяка надо /B вещать!
В личку ответил.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 19 Фев 2015 23:13:02 · Поправил: AVKarto (19 Фев 2015 23:17:24) #
РРРР фотка JPG меньше 250kb, как и просят не грузится в копилку...... для размещения тут
а жаль.....
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Фев 2015 09:58:57 · Поправил: AVKarto (21 Фев 2015 09:59:20) #
Собрали для Профессора, контролер маячка к его радио.
Интервал между передачами 30 сек.
Разместить тут фотки и видео не получилось, к сожалению (админы что я не так делаю????). Подсмотреть все это можно тут, там же и история развития прожекта.
Осталось в коробушечку все это погрузить и вывести джек 3,5mm к радио Профессора.
Кстати Профессор, у нас на 24dx.ru полный набор websdr и на 10m есть, дайте потом знать частоту маяка, послушаем в Красноярске!
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 03 Мар 2015 12:49:47 · Поправил: Профессор (03 Мар 2015 12:51:43) #
Тестирую маяк, 28.250 CW, 25 ватт. Кто слышет? UB6LGR/B
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 03 Мар 2015 13:15:16 #
Будет вещать до 1500 мск, прошу сообщить
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Мар 2015 11:53:51 #
http://dxfor.me/?_s=UB6LGR%2FB
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Мар 2015 15:13:57 #
Не плохо идет!
LA7, EA4, EA5, EI5, G0, G3, M0, IZ1
Какая антенна?
Дата: 04 Мар 2015 15:22:55 · Поправил: ats52 (04 Мар 2015 15:24:33) #
AVKarto, при 25 Вт так и должно быть. В пик солнечной активности на 10м в мою бытность радиолюбителем можно было за один день сделать, имея передатчик только с АМ, при меньшей мощности диплом Р-10-Р - "Работал с 10 Районами".
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Мар 2015 15:40:12 · Поправил: Профессор (04 Мар 2015 15:44:20) #
Мощность умньшил, около 10 ватт, антенна GP 1/4, на крыше 5-го этажа.
Правда аппарат греется
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Мар 2015 16:41:43 · Поправил: AVKarto (04 Мар 2015 16:42:29) #
Конец 90ых 0,7 ватт на портативку "Диалог-27", вроде из последних советских разработок военки, с Красноярска до Владивостока в проходы на 27.200 доставал, правда на крыше 9ти этажки 5/8 стояла.
Принял, Сергей, днем практически нет возможности, но постараюсь завтра послушать.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 04 Мар 2015 16:49:03 #
А можно подольше? Хотя бы до 16-17 мск. Хотел послушать пока проход есть в 8 районе.
DK1VS
Дата: 04 Мар 2015 20:12:02 · Поправил: DK1VS (04 Мар 2015 20:30:55) #
Тоже спаял. Кварца на 28 нету. На 27055 пока поставил. А как здесь фото загрузить?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Мар 2015 23:01:14 #
2c42, попробую
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Мар 2015 00:16:42 · Поправил: feri (05 Мар 2015 00:16:52) #
Профессор
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=UB6LGR*&t=dx
DK1VS
Дата: 05 Мар 2015 09:48:03 · Поправил: DK1VS (05 Мар 2015 21:26:22) #
feri
Привет. Как дела? У тебя на телефоне WhatsApp есть ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
