Дата: 05 Мар 2015 10:38:13
Включил 28.250
Дата: 05 Мар 2015 10:49:33
Профессор
Включил
Есть контакт.
Дата: 05 Мар 2015 11:37:15 · Поправил: Профессор (05 Мар 2015 11:38:35)
28250 глушат мой маяк походу! Ставлю 28270
Дата: 05 Мар 2015 11:57:09 · Поправил: Zlodey (05 Мар 2015 11:57:42)
Слышу в Мск два тональника на указанных частотах. На 57.
Дата: 05 Мар 2015 12:45:56
28250 тест, хотелось бы рапорт с дальнего востока и Сахалина
Дата: 08 Мар 2015 10:57:08
Кто слышет 28250? Мощность снизил
Дата: 08 Мар 2015 11:44:11
Профессор
Тишина. Какая у вас антенна и куда смотрит?
Дата: 08 Мар 2015 12:46:09
У меня на 28500 сейчас помеха - меняющийся по тону частокол на 59
Дата: 08 Мар 2015 13:58:28 · Поправил: Профессор (08 Мар 2015 13:59:57)
ТАНК, в то время маяк не работал, антенна GP 1/4 вертикал. Сейчас "дятел" не работает
Дата: 08 Мар 2015 14:17:51 · Поправил: Профессор (08 Мар 2015 14:24:56)
Включил, через 30 мин вырублю. 25 watt на полную
Дата: 08 Мар 2015 15:05:27
UB6LGR/B
28250.0
PY2HT
10m
[EU] European Russia
SIGNAL 5/5 GG68CX BRAZIL.
Sun Mar 8 11:56:05 2015
В Бразилии слышат :)
Дата: 08 Мар 2015 18:17:28
Здорово!
Дата: 08 Мар 2015 19:10:21
Кстати коллеги, отработал формирование 144мГц на max2606 (диапазон выбора вещаемой частоты в пределах 3мГц в легкую), знаю что там чистый FM, но телеграф идет чистенько, сегодня удалось проверить с тремя элементами (антенка на маячке) 0,1 милливата выхода с max2606 (+ на выходе фильтр с частотой среза на 145 (не могу фотку тут подгрузить.... бортует форум)), принял в прямой видимости на резинку баофенга 5S (клон 5R) на 4,3 км (при направленной антенке на приемной стороне, уверен, было бы больше). Цель - поднять выходную, пока что вырисовывается на кт368 1 или 2 каскада для выходной 0,2-0,5 ватт, далее другой разговор.
По предложению Zmej, заказал температурный датчик, для удешевленя схемы попробую совместную реализацию измерения напруги на аккумуляторе и снятию показаний с датчика температуры. Передать в эфир показания с датчика температуры это уже не проблема, главное снять их. Пока что конструкция по себестоимости с ВЧ частью меньше 1000 руб обходится. Основная цель дешивизна маячка.
Дата: 08 Мар 2015 19:16:34
Измерение напруги аккумулятора нужно для включения схемы подзарядки от солнышка. Маячок планируется автономный на дереве.
Если дело пойдет удачно, буду пробовать протокол WSPR, но видимо, уже на другом МК. По WSPR придется реализовывать точное минутное время вещания, без снятия подсказки от GPS видимо не обойтись - ну это планы!
Дата: 27 Сен 2015 21:54:37
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 19 Ноя 2015 08:22:56 · Поправил: ASH (19 Ноя 2015 08:23:25)
Собрал маячок по этой схеме с 2n2222:
Выдает 200-250 mW. С кварцем 27.120 пиликанье слышно на частоте 27.119. Телеграфную посылку генерирует Arduino.
Подцепил к антенне ML-145, будет прохождение - послушайте 27.119, передает телеграфом VVV DE 50RS255 BEACON QTH KO95BO PSE CFM RSDX255 AT YA.RU AR Позже может диполь ему сделаю.
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2015 17:07:51
Признавайтесь - чье изделие ВИДЕО.
Принято прошлой осенью QTH loc: KO63ul. |
Дата: 21 Ноя 2015 12:52:55 · Поправил: feri (21 Ноя 2015 12:53:31)
ASH
маяк еще работает ?
какая скважность межде передачей ?
ASHУчастник
Дата: 21 Ноя 2015 12:53:59 · Поправил: ASH (21 Ноя 2015 12:54:21)
Работает. Правда патался через websdr послушать, не услышал.
20 секунд.
Дата: 22 Ноя 2015 14:48:17
ASH
Не слышу , пока прохождение не позволяет. Хотя иногда свой маяк с такойже мощностью слышу через СДР в Нахабино.
А антенна где стоит ?
PS: подежурю на частоте , также включил на этой частоте маяк с промежутком в 1 минуту.
ASHУчастник
Дата: 22 Ноя 2015 14:55:29
Антенна невысоко, метра 3 от земли, на крыше гаража.
Дата: 29 Ноя 2015 18:43:48
ASHУчастник
Дата: 06 Дек 2015 12:15:02
Поставил маяк в другом месте, подключил к наклонному диполю, верхняя точка подвеса 6м от земли. Частота примерно 27.119 ВБП.
Прохождение постепенно раскачивается, но на европейских сдр ничего не слышу.
ASHУчастник
Дата: 06 Дек 2015 12:52:13
Есть прием на юге Германии:
Через сдр приемник во Friedrichshafen. |
Дата: 02 Фев 2016 22:18:14 · Поправил: Megawolt (02 Фев 2016 22:30:11)
Дата: 23 Мар 2016 20:53:29
Дата: 13 Июл 2016 02:50:12
Может я не покажусь оригинальным, но есть аналогичная конструкция для Arduino.
Автор кода Максим Клименко.
Есть желание доработать этот скетч для вставки GPS-координат в текст посылки и параллельного логирования координат и времени фиксации на SD-карту.
Что скажите господа? |
Дата: 22 Авг 2016 18:12:13 · Поправил: feri (22 Авг 2016 18:15:41)
Дата: 04 Окт 2016 08:15:46
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать за глупые вопросы, я новичек на форуме, не профи к тому же. Если вопрос не по адресу - перенесу в нужную ветку.
Суть вопроса банальна до безобразия: нужен радиомаячек и пеленгатор к нему. Усложняющие муки выбора факторы: хочется использовать какие-либо уголки "разрешённого" диапазона в 27 МГц, чтобы и в эфире сильно не гадить никому, и на пересеченке (холмы, лес) получить более-менее приемлемый радиус действия. Хотелось бы ~5км. Причина - осень, лес, грибы, опасность заплутать. Телефон с запущенным GPS-трекером имеет свойство быстро садиться, посему нужна подстраховка. Выше по теме есть сообщение с маячком по схеме с 2n2222. Сгодится ли он, или нужен передатчик мощнее? Какую частоту лучше занять, чтобы точно не мешать аварийным каналам и активным радио-любителям? Если нужен передатчик мощнее - то имеется автомобильная рацейка Vector VT-27 Comfort, которая умеет 25.6-30.1 МГц. Сгодится ли она в качестве маячка, с антенной 90см на крыше авто? Например, если выставить какой-нибудь канал из европейской сетки, а вместо тангенты спаять и подключить автоматический девайс типа "ключ"?
Дата: 04 Ноя 2016 20:02:18
feri, привет! Поздравляю с запуском шара! Напиши, какую использовал модуляцию (FM?), какой контроллер для передачи сигнала и какой тип информации (CW/Contestia).
