На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ andory, dalex, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  32  33  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Ноя 2016 19:29:49 · Поправил: feri (06 Ноя 2016 19:30:20) #
slakra
Напиши, какую использовал модуляцию (FM?) - FM
какой контроллер для передачи сигнала - attiny 13
какой тип информации (CW/Contestia). - CW
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2017 14:11:35 · Поправил: Nabludatel (19 Апр 2017 14:32:14) #
Купил вот такую фигню https://ru.aliexpress.com/item/Assembled-40m-Super-RM-Rock-Mite-QRP-CW-Transceiver-Telegraph-Shortwave-CASE/32708011451.html?spm=2114.03010208.3.52.eAcfSd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155 _10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,sea rchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7&btsid=150235cb-d9c7-4fd4-8bff-8670f184ceff&algo_expid=bb19f033-8c7c-4566-9b76-a57d13e9f23f-6&algo_pvid=bb19f033-8c7c-4566-9b76-a57d13e9f23f , хочу использовать в качестве маяка в том числе, интересует такой вопрос, - кварц установлен на определенную частоту 7023 кГц в диапазоне 40м, а если я кварц установлю 10233 кГц допустим ? Контура и схема рассчитаны на частоту 7023 кГц Будет ли работать передатчик на частоте 10233 кГц. Или нужно перестраивать контура ?
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 19 Апр 2017 14:26:46 #
У меня стоит на 6660 маяк. Там на атмега 8 код фирмируется.
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 19 Апр 2017 14:29:01 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2017 14:38:35 #
В передатчике есть выход на программатор, описания нет ни какого как пользоваться.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 11:03:55 · Поправил: Nabludatel (20 Апр 2017 11:04:32) #
Вопрос конечно простой для тех кто в теме, но я пока далекий. Дайте пожалуйста инструкцию для заливки текста сw маяка в Ардуин.
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2017 16:21:37 · Поправил: megavoid (20 Апр 2017 16:24:37) #
Nabludatel
Ну вот, примерно так:
http://www.elenblog.ru/arduino-pervye-shagi-podkljuchenie-soft-shema-probnyj-proekt/
Качаете Arduino IDE, устанавливаете драйвера (для оригинала их установит сама IDE, для китайской: http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html ), запускаете редактор,
выбираете тип ардуины и порт (новый com-порт появится после установки драйвера), копируете в редактор текст маяка,
жмёте вторую слева кнопку, со стрелочкой вправо (первая, галочка - просто скомпилировать, проверить код на ошибки).
Маяк (код для ардуины с прошлой страницы) этот я проверял, работает. Не совсем точно на 8 МГц, кварцы-то стоят самые экономичные.
Гадит гармониками меандра аж до 64 МГц, дальше не смотрел. На дальнобойность не проверял.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 16:25:55 #
megavoid
А как текст нужный вбить, какие символы использовать ?
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2017 16:27:47 #
Nabludatel
https://pastebin.com/46yPSy28 в 6й строке заменить текст на свой
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 16:31:00 #
Это все скопировать нужно (с замененным текстом )
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2017 16:33:33 #
Nabludatel
Да, там даже (на pastebin.com) есть кнопка raw, чтобы оттуда было удобнее скопировать (выделить всё, копировать).
Потом, в редакторе ардуины подредактируете текст на свой.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 16:35:57 #
megavoid
Благодарю Вас !!! Буду пробовать.
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2017 16:44:48 #
Nabludatel
На здоровье, пробуйте, вот есть ещё один маяк https://pastebin.com/1kMRVy9i , на 1337 кГц, я его тоже пробовал, тоже работает. Антенну у этого цепляйте на пин D8, а у того, первого, вроде как на D9.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 19:33:45 #
megavoid
9 строка это регулировка времени чего ?
12 строка это что указана в мГц. ?
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2017 21:20:46 #
Nabludatel
9 строка - это время точки; 13 строка - это коэффициент делителя таймера, МГц считаются от него по формуле из 12 строки.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2017 23:44:00 #
наверное не получиться так, как я хотел на CW трансивере есть же разъём для ключа, я хотел сразу с контроллера подать сигнал на разъём ключа, трансивер же начинает передавать когда замыкаться контакт, а с контролёра идёт сигнал напряжения или я не так понимаю ?
megavoid
с фев 2014
Дата: 21 Апр 2017 09:24:58 #
Эти маяки полностью автоматические, подали питание на плату (воткнули usb) - начинает передавать заданный текст до бесконечности.
Можно чуть модифицировать программу и добавить к схеме ключ, чтобы получился почти "настоящий" cw трансивер, передающий по нажатию ключа.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июн 2017 00:25:27 · Поправил: feri (28 Июн 2017 00:25:54) #
Ради эксперимента включил маяк на одном транзисторе и запитанный от 5 вольтовой солнечной панельки.
думаю милливатт 20 - 50 должно получится при хорошем солнце.
частота примерно 28005 , посмотрич что нам скиммеры покажут
скиммер на маяк http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=f1x&t=dx
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2017 00:48:18 · Поправил: KarapuZ (28 Июн 2017 00:49:11) #
feri
Ну, наконец-то:), а то на 27141 не совсем "удачна" частота для приёма в моей локации - там регулярно работает радар из Ирана, хотя в 2014 маяк Ваш там принимал. Сегодня был проход от меня на Францию в бэнде 28, вот картинка по покрытию в CW моде по этому участку за текущие пол-суток из приёмной позиции под Краснодаром:
Бэнд 28 включу на скиммере утром в ~09:00 по Москве...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июн 2017 09:53:51 · Поправил: feri (28 Июн 2017 21:49:31) #
KarapuZ
Маяк долго работать на этой частоте не будет, он только для проверки работоспособности от солнечной панели. Просто на любительском участке видно на скиммерах кто и где принимает.
После обкатки аппаратуры маяк вернется на си-би диапазон и думаю будет установлен где нибуть в горах франции на автономную жизнь.
Результат для такой микро мощности вполне нормальный
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 11 dB 19 wpm 1523z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 12 dB 19 wpm 1512z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 10 dB 19 wpm 1501z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 8 dB 19 wpm 1450z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 5 dB 19 wpm 1439z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.5 CW CQ 3 dB 19 wpm 1425z 27 Jun
GW8IZR F1Х 28005.2 CW CQ 4 dB 19 wpm 1403z 27 Jun
SM6FMВ F1Х 28005.3 CW CQ 2 dB 20 wpm 1310z 27 Jun
HA6PХ F1Х 28005.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 1254z 27 Jun
HA6PХ F1Х 28005.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 1245z 27 Jun
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2017 10:22:51 #
feri
Да, я видел, это вчерашние споты. Сегодня маяк Ваш на 28005 в работе? Хотя "десятка" на приём у меня ещё не открылась, но отдельный тракт для приёма на 28005 я уже выделил, помимо скиммера. Уж очень интересен прием таких микро мощностей.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июн 2017 10:29:51 #
KarapuZ
работает и будет работать еще пару недель , хотя сегодна прохождение на 10-ке не очень.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2017 10:34:05 #
feri
Ок, спасибо за уточнение.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Июн 2017 21:43:38 #
feri
Что-то сегодня не густо со спотами от Вашего маяка, точнее - их вообще нет. У меня сегодня гроза бушевала, скиммеры выключены. Но буду пробовать принять маячок на 28005, хотя с такой мощностью шансы мизерные его "засечь".
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Июн 2017 22:18:02 · Поправил: feri (29 Июн 2017 22:44:03) #
KarapuZ
Да пару дней на 10-ке тихо как в танке , плюс пасмурно не хватает питания от солнечных элементов.
Заказал для пробы пикси http://www.ebay.com/itm/CW-Ham-Amateur-Shortwave-Radio-Transceiver-S-PIXIE-7-023Mhz-Telegraph-W-Case-/172745577600?var=&hash=item2838705480:m:m0YY6s9wcXqSGRBz2wbkNQQ
его можно на любой диапазон запустить , выкину приемную часть запитаю от трех вольт и уменьшу мощность до 10 милливатт и меньше. Нормально по регламенту все что меньше 10ти милливат декларации не подлежит (проверить)
Посмотрим что скиммеры при такой мощности покажут на 14 либо 7 мгц.
PS. пролистав по быстрому гуголь часто встречается примерно такая фраза - Любой дипазон или полоса частот с мощностью менее 10 мВт НЕ ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ЛИБО ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
Есть кто из РЧЦ пля прояснения ситуации ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Июн 2017 22:40:28 #
Нарыл вот это
То что на сегодняшний день не подлежит регистрации.
1.
Абонентские станции (терминалы) сухопутной подвижной сотовой, транкинговой и пейджинговой связи, в том числе временно ввозимые на территорию Российской Федерации. При этом ввоз указанных радиоэлектронных средств осуществляется под обязательство об обратном вывозе с указанием в декларации при прохождении таможенного контроля типа станции и сведений о владельце (по документу, удостоверяющему его личность в государстве постоянного (преимущественного) проживания).
2.
Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (CB - диапазона), временно ввозимые на территорию Российской Федерации. При этом ввоз указанных радиоэлектронных средств осуществляется под обязательство об обратном вывозе с указанием в декларации при прохождении таможенного контроля типа станции и сведений о владельце (по документу, удостоверяющему его личность в государстве постоянного (преимущественного) проживания).
3.
Абонентские подвижные земные станции (терминалы) глобальных систем подвижной спутниковой связи (в том числе мультисистемные), разрешенные в установленном порядке для использования на территории Российской Федерации и временно ввозимые на территорию Российской Федерации. При этом ввоз указанных радиоэлектронных средств осуществляется под обязательство об обратном вывозе с указанием в декларации при прохождении таможенного контроля типа станции и сведений о владельце (по документу, удостоверяющему его личность в государстве постоянного (преимущественного) проживания).
4.
Абонентские подвижные земные станции (терминалы) спутниковой связи системы "Евтелтракс", устанавливаемые на грузовых автомобилях, железнодорожных вагонах (контейнерах) и речных транспортных судах с целью организации пользователями двусторонней информационной спутниковой связи и определения местоположения транспортных средств в системе "Евтелтракс", в том числе временно ввозимые. При этом ввоз указанных радиоэлектронных средств осуществляется под обязательство об обратном вывозе с указанием в декларации при прохождении таможенного контроля типа станции и сведений о владельце (по документу, удостоверяющему его личность в государстве постоянного (преимущественного) проживания).
5.
Абонентские подвижные земные станции (терминалы) спутниковой связи типа "Глобалстар-АСС", "Глобалстар-АСМ", "Глобалстар-АСП" российского сегмента глобальной системы подвижной спутниковой связи "Глобалстар", работающие в полосе радиочастот 2483,775-2494 МГц (линия "космос - Земля") и на радиочастотах 1616,88 МГц, 1618,11 МГц, 1619,34 МГц и 1620,57 МГц в полосе радиочастот 1610,115-1621,185 МГц (линия "Земля - космос"), с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт, в том числе временно ввозимые на территорию Российской Федерации. При этом ввоз указанных радиоэлектронных средств осуществляется под обязательство об обратном вывозе с указанием в декларации при прохождении таможенного контроля типа станции и сведений о владельце (по документу, удостоверяющему его личность в государстве постоянного (преимущественного) проживания).
6.
Абонентские станции беспроводного доступа технологии CDMA (протокол IS-95) в полосах радиочастот 828-837 МГц и 873-882 МГц.
7.
Бытовые СВЧ-печи и другие высокочастотные устройства, предназначенные для обработки пищевых продуктов и приготовления пищи, медицинские ингаляторы и устройства зубопротезирования, медицинские ультразвуковые исследовательские и лечебные устройства, другие медицинские высокочастотные устройства для профилактики и лечения заболеваний, а также высокочастотные устройства любого применения с мощностью на нагрузочном устройстве менее 5 Вт без открытого излучения.
8.
Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых этикеток и передачи информации, полученной с этих этикеток, в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92±0,2 %) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
9.
Слуховые радиотренажеры для людей с дефектами слуха на радиочастотах:
33,200 МГц; 33,350 МГц; 33,450 МГц; 33,550 МГц; 33,575 МГц; 33,600 МГц; 33,750 МГц; 33,850 МГц; 33,875 МГц; 33,900 МГц; 34,050 МГц; 34,150 МГц; 34,175 МГц; 34,200 МГц; 34,300 МГц; 34,375 МГц; 34,400 МГц; 34,975 МГц; 35,025 МГц; 35,150 МГц; 35,225 МГц; 35,375 МГц; 35,550 МГц; 35,650 МГц; 35,950 МГц; 35,975 МГц; 36,025 МГц; 36,075 МГц; 36,125 МГц; 36,175 МГц; 36,225 МГц; 36,275 МГц; 36,325 МГц; 36,375 МГц; 36,425 МГц; 36,475 МГц; 36,525 МГц; 36,575 МГц; 36,625 МГц; 36,675 МГц; 36,725 МГц; 36,775 МГц; 36,825 МГц; 36,875 МГц; 36,925 МГц; 36,975 МГц; 37,025 МГц; 37,075 МГц; 37,125 МГц; 37,175 МГц; 37,225 МГц; 37,275 МГц; 37,325 МГц; 37,375 МГц; 37,425 МГц; 37,475 МГц; 37,525 МГц; 37,575 МГц; 37,625 МГц; 37,675 МГц; 37,725 МГц; 37,775 МГц; 37,825 МГц; 37,875 МГц; 37,925 МГц; 37,975 МГц; 38,025 МГц; 38,075 МГц; 38,125 МГц; 38,175 МГц; 38,225 МГц; 38,275 МГц; 38,325 МГц; 38,375 МГц; 38,425 МГц; 38,475 МГц; 38,525 МГц; 38,575 МГц; 38,625 МГц; 38,675 МГц; 38,725 МГц; 38,775 МГц; 39,025 МГц; 39,225 МГц; 39,400 МГц; 39,600 МГц; 39,750 МГц; 39,850 МГц; 39,925 МГц; 39,975 МГц; 40,050 МГц; 40,150 МГц; 40,250 МГц; 40,325 МГц; 40,425 МГц; 40,650 МГц; 40,825 МГц; 41,300 МГц; 41,325 МГц; 41,350 МГц; 41,375 МГц; 41,400 МГц; 41,500 МГц; 41,600 МГц; 41,625 МГц; 41,650 МГц; 41,675 МГц; 41,700 МГц; 41,750 МГц; 41,800 МГц; 41,900 МГц; 41,950 МГц; 42,100 МГц; 42,150 МГц; 42,200 МГц; 42,250 МГц; 42,350 МГц; 42,450 МГц; 42,475 МГц; 42,500 МГц; 42,525 МГц; 42,550 МГц; 42,575 МГц; 42,600 МГц; 42,625 МГц; 42,650 МГц; 42,675 МГц; 42,700 МГц; 42,725 МГц; 42,750 МГц; 42,800 МГц; 42,850 МГц; 42,950 МГц; 42,975 МГц; 43,000 МГц; 43,150 МГц; 43,175 МГц; 43,200 МГц; 43,225 МГц; 43,250 МГц; 43,400 МГц; 43,500 МГц; 43,700 МГц; 43,725 МГц; 43,750 МГц; 43,800 МГц; 44,000 МГц; 44,250 МГц; 44,400 МГц; 44,475 МГц; 44,500 МГц; 44,650 МГц; 44,750 МГц; 44,975 МГц; 45,000 МГц; 45,250 МГц; 45,450 МГц; 45,475 МГц; 45,500 МГц; 45,650 МГц; 45,750 МГц; 45,800 МГц; 45,950 МГц; 45,975 МГц; 46,000 МГц; 46,125 МГц; 46,175 МГц; 46,225 МГц; 46,425 МГц; 46,450 МГц; 46,475 МГц; 46,550 МГц; 46,575 МГц; 46,600 МГц; 46,650 МГц; 46,675 МГц; 46,700 МГц; 46,775 МГц; 46,800 МГц; 46,825 МГц; 46,850 МГц; 46,875 МГц; 46,925 МГц; 46,950 МГц; 46,975 МГц; 47,000 МГц; 47,075 МГц; 47,125 МГц; 47,250 МГц; 47,300 МГц; 47,375 МГц; 47,400 МГц; 47,425 МГц; 47,450 МГц; 47,550 МГц; 47,575 МГц; 47,625 МГц; 47,675 МГц; 47,700 МГц; 47,725 МГц; 47,825 МГц; 47,850 МГц; 47,875 МГц; 47,925 МГц; 47,975 МГц; 48,075 МГц; 48,125 МГц; 48,150 МГц; 47,175 МГц; 47,325 МГц; 47,350 МГц; 48,375 МГц; 48,425 МГц; 48,450 МГц; 48,475 МГц; 57,0125 МГц; 57,0250 МГц; 57,0375 МГц; 57,0500 МГц; 57,0625 МГц; 57,0750 МГц; 57,0875 МГц; 57,1000 МГц; 57,1125 МГц; 57,1250 МГц; 57,1375 МГц; 57,1500 МГц; 57,1625 МГц; 57,1750 МГц; 57,1875 МГц; 57,2000 МГц; 57,2125 МГц; 57,2250 МГц; 57,2375 МГц; 57,2500 МГц; 57,2625 МГц; 57,2750 МГц; 57,2875 МГц; 57,3000 МГц; 57,3125 МГц; 57,3250 МГц; 57,3375 МГц; 57,3500 МГц; 57,3625 МГц; 57,3750 МГц; 57,3875 МГц; 57,4000 МГц; 57,4125 МГц; 57,4250 МГц; 57,4375 МГц; 57,4500 МГц; 57,4750 МГц; 57,4875 МГц; 57,5000 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
10.
Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960 МГц (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт.
Устройства охранной радиосигнализации автомашин в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92±0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92±0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения в полосе радиочастот 868-868,2 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149,95-150,0625 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт.
11.
Абонентские бесшнуровые телефонные аппараты в полосе радиочастот 30-41 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Абонентские (использующие не более 1 абонентского номера) бесшнуровые телефонные аппараты в полосах радиочастот 814-815 МГц и 904-905 МГц, портативные абонентские радиоблоки и бесшнуровые телефонные аппараты технологии DECT в полосе радиочастот 1880-1900 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
12.
Аппаратура радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п. в полосах радиочастот 28,0-28,2 МГц и 40,66-40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 1 Вт.
Детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, работающие в полосе радиочастот 26957-27283 кГц, с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
13.
Концертные радиомикрофоны на радиочастотах 165,70; 166,10; 166,50 и 167,15 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 20 мВт; в полосах радиочастот 470-638 МГц и 710-726 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт.
Радиомикрофоны в полосах радиочастот 66-74 МГц; 87,5-92 МГц и 100-108 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
14.
Радиоэлектронные средства технологии "Bluetooth" в полосе радиочастот 2400-2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 2,5 мВт.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Июн 2017 22:56:04 #
feri
С такой мощностью в моде CW скиммерам трудно будет. А если взять моду WSPR - то самое то, у меня тут статистика поднакопилась, в фильтре спотов выставил мощность по "возрастанию". 2-3 тыс. км. для передатчиков с мощностью 1-10 милливатт не преграда - ссылка.
50RS027
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2017 13:53:38 · Поправил: 50RS027 (30 Июн 2017 14:17:21) #
feri
Нарыл вот это
Ув. feri, это очень старая редакция документа, сейчас в него внесены некоторые изменения, приведу некоторые из пунктов "в части, нас касающейся"
Приложение к Постановлению Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2011 N 837, от 19.03.2013 N 237, от 26.12.2015 N 1447, от 09.07.2016 N 646, от 01.11.2016 N 1118)
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт. (без каких-либо уточняющих условий - прим. моё)
7. Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960 МГц (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 2 Вт.
Устройства охранной радиосигнализации автомашин в полосе радиочастот 433,05 - 434,79 (433,92 +/- 0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 5 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения в полосе радиочастот 433,05 - 434,79 (433,92 +/- 0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
9. Аппаратура управления моделями самолетов, катеров и т.п. (игрушками) в полосах радиочастот 28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в полосе радиочастот 26,957 - 27,283 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
12. Маломощные радиостанции в полосе радиочастот 433,075 - 434,750 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 10 мВт.
17. Портативные радиостанции в полосе радиочастот 446 - 446,1 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 0,5 Вт.
19. Станции любительской службы, временно ввозимые на территорию Российской Федерации.
20. Высокочастотные устройства при использовании частот 10 кГц и ниже.
22. Неспециализированные (любого назначения) устройства в полосах радиочастот: 26,957 - 27,283 МГц, 40,660 - 40,700 МГц и 433,075 - 434,790 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт;
Но это что касается лишь регистрации. Однако по мнению роскомнадзора, гкрч и пр. - отсутствие необходимости регистрации не означает разрешение на использование (вот здесь пример по VLF).
Нормативные документы по выделению соотв. полос частот:
Для си-би радиостанций был замечательный документ - Решение ГКРЧ № 11-13-06-2 от 20.12.2011 "Об использовании радиоэлектронными средствами сухопутной подвижной службы полосы радиочастот 26965-27860 кГц" (утратило силу Решением ГКРЧ № 13-20-08 от 03.09.2013)
Соответственно вышеупомянутым решением № 13-20-08 вносятся изменения в другое решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 "О выделении полос радиочастот в диапазоне 1,6065-30,005 МГц.... (и т.д.)", куда в третий пункт добавился абзац следующего содержания:
"применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении No 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных,технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств."
(ну и соотв. приложение 2 к этому решению определяет разрешенные характеристики станций, в частности макс.мощность не более 4 вт - что входит в противоречие с п.2. вышеупомянутого перечня)
Назначение изъятых из выделенной полосы частот 4 каналов определено в приложении к упомянутому ниже решению № 07-20-03-001
Что касается неспециализированных устройств, систем радиоуправления и охранных сигнализаций - выделение полос для них регламентируется Решением ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия (с изменениями, внесенными Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 г. № 16-36-03 “О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001..."), а именно -
Приложение 1 - Неспециализированные (любого назначения) устройства в полосах радиочастот: 26,957 - 27,283 МГц, 40,660 - 40,700 МГц и 433,075 - 434,790 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт;
Приложение 3 - Устройства охранной радиосигнализации ( в.т.ч. на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960 МГц (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 2 Вт (с установленными ограничениями по условиям использования) )
Приложение 5 - Аппаратура управления моделями самолетов, катеров и т.п. (игрушками) в полосах радиочастот 28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в полосе радиочастот 26,957 - 27,283 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
Согласно Приложению 1 к данному решению - Неспециализированные (любого назначения) устройства – устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач.
Основные технические характеристики и условия использования неспециализированных устройств малого радиуса действия (в соотв. с данным Приложением 1):
Полоса радиочастот: 26,957-27,283МГц;
Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м.: 42дБ(мкА/м);
Максимальная мощность передатчика: 10мВт;
Максимальный коэффициент усиления антенны: 3дБ;
Гармонизированный стандарт: EN 300 220;
Рабочий цикл: ограничений нет;
Дополнительные условия использования: нет.
Под такие условия вполне подходит мини-маяк, передающий, к примеру, данные от датчика температуры :-)
С уважением,
Анатолий
P.S. Правда скорее всего с позиции всяческих роскомпозорнадзоров, коммисий и министерства связи - то что не требуется регистрации и выделена полоса частот не означает, что устройства можно изготавливать и использовать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Авг 2017 00:16:39 · Поправил: feri (10 Авг 2017 00:20:31) #
Проверил маяк на одном транзисторе . Скиммеры на 14мгц видят , работоспособен от 3 до 13.8 вольт
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 28 Авг 2017 22:05:25 · Поправил: Megawolt (28 Авг 2017 22:06:26) #
Отличная схема...все просто и гениально!!!!
На сиби все что меньше 5 ватт на выходе ..
и антенна 1/2 волны -- Это не страшно...так что друзья
дерзайте...делайте маяки в разрешенной
сетке и фореве!!!!! Нынешнему молодому
поколению это не интересно .......а всего боятся...
и ждать подачки от законов любого государства , то
ваше творчество загнется....ВПЕРЕД!!!!!! Без страха
и сожаления!!! Вы сельнее этих бездарей в законе!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
