Дата: 28 Авг 2017 23:46:20
2 Nabludatel
Купил вот такую фигню https://ru.aliexpress.com/item/Assembled-40m-Super-RM-Rock-Mite-QRP-CW-Transceiver-Telegraph-Shortwave-CASE/32708011451.html?spm=2114.03010208.3.52.eAcfSd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155 _10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,sea rchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7&btsid=150235cb-d9c7-4fd4-8bff-8670f184ceff&algo_expid=bb19f033-8c7c-4566-9b76-a57d13e9f23f-6&algo_pvid=bb19f033-8c7c-4566-9b76-a57d13e9f23f , хочу использовать в качестве маяка в том числе, интересует такой вопрос, - кварц установлен на определенную частоту 7023 кГц в диапазоне 40м, а если я кварц установлю 10233 кГц допустим ? Контура и схема рассчитаны на частоту 7023 кГц Будет ли работать передатчик на частоте 10233 кГц. Или нужно перестраивать контура ? , на передачу надо все перестраивать, а на прием он заточен только на 7023 кГц. |
Дата: 28 Авг 2017 23:52:44
Можно ещё из кварцевого генератора от старой техники маяк сделать, 10-20мВт при 5В там наверное будет, они относительно стабильные и встречаются как на 27.ххх, так и на 28.ххх, да и другие частоты КВ. На Деген 1103 в деревне такой генератор точно слышно более 2км со сложенной антенной, дальше не проверял. Простейший вариант пищалки (1имп. в 2сек.) проработал 1.5 года от комплекта батареек АА.
Дата: 29 Авг 2017 07:07:27 · Поправил: CheS (29 Авг 2017 07:08:25)
DJ_Wever
Может я не покажусь оригинальным, но есть аналогичная конструкция для Arduino.
Автор кода Максим Клименко.
Есть желание доработать этот скетч для вставки GPS-координат в текст посылки и параллельного логирования координат и времени фиксации на SD-карту.
Что скажите господа?
Есть ещё вот такой проект. Достаточно простой и понятный. Сейчас автор дополнил код и его можно использовать с платой на STM32 (описание платы >>тут<<),
но нужно предварительно переназначить выводы в конфиге. Я на основе этого проекта делал GPS-маяк,
с записью во внешний EEPROM. При использовании EEPROM типа 24512 получается 4096 точек в треке.
С интервалом записи раз в минуту это примерно трое суток. Можно ещё допилить код и добавить несколько микросхем
EEPROM, тем самым увеличив количество точек в треке. Или вообще отказаться от EEPROM и использовать SD-карту.
Так же есть возможность вытащить из этого проекта отдельно библиотеку для работы с кодом Морзе и использовать её для
управления любым трансивером.
Автору большое спасибо за исходный код, достаточно гибкая и удобная вещь получилась. |
Дата: 23 Ноя 2017 16:38:46
Всем привет .хотел бы прикупить датчик кода для маяка .мложет кто продаст готовый с моим текстом.
Дата: 01 Янв 2018 09:14:49
Всем для мониторинга прохождения на 2х метровом диапазоне ,запустил CW радиомаяк на частоте 144.035 мгц в USB слушать +-500 герц .Мощность радиомаяка около одного ватта выходной транзистор КТ-920А антенна от радиотелефона длинной 35 сантиметров расположенна на чердаке двуэтажки режим круглосуточный питание днём солнечная панель ночью аккумулятор. передаваемый текст один раз в минуту. CQ CQ CQ DE RA0JFI BEACON . очень желателен видеорапорт на эл почту RAOJFI@MAIL.RU . |
Дата: 09 Фев 2018 13:35:33
aruz
Нашли датчик кода?
Дата: 09 Фев 2018 13:46:45 · Поправил: carib (09 Фев 2018 13:51:26)
Дата: 26 Фев 2018 17:53:03
Дата: 01 Июн 2018 13:03:50
А нет смысла делать маячок который может помимо работы по времени отдавать данные по несущей на частоте? То есть взять микро-80, выпрямить его выход нч и дать на контроллер в качестве обнуления таймера?
Конечно можно так дойти и до обмена морзянкой и терминальных сессий но пока такой вот вариант, в месте с малым количеством помех он не ьудет часто срабатывать "случайно"
Дата: 01 Июн 2018 22:22:51 · Поправил: Quinta (01 Июн 2018 23:22:09)
Так, нарыл arduшno pro mini 5v, кварцы на 27,120 и 27,145 и солнечные батареи 5в 200ма, но у меня их 4 штуки, так что можно увеличить ток. Судя по всему снизив тактирование ардуины до 64кгц можно уменьшить ток потребления ее до 7ма, половину силы тока оставим на запас освещенности, тогда остается 90 ма на сам генератор, думаю сделать генератор пирса на одном транзисторе, чтобы не расходовать мощность на задающие итд. в эмиттер поставлю полевик, есть несколько 2N7000, а сам генератор не знаю, bc547 ли кт603. На какую частоту его делать вопрос.
Дата: 01 Июн 2018 23:27:51 · Поправил: feri (01 Июн 2018 23:29:51)
Quinta
27,140 27141 27142 27143 выбирайте любую из этих частот .
Там уже 2 маяка работают
Дата: 01 Июн 2018 23:52:44
ну вот токо 145 есть, хорошо что случайно попался. Думаю не сделать ли ам модуляцию, ибо можно ШИМовать ключ питания генератора.
Дата: 02 Июн 2018 00:22:22 · Поправил: feri (02 Июн 2018 00:28:59)
Дата: 02 Июн 2018 09:34:27
Дата: 03 Июн 2018 05:36:38
ставите последовательно конденсатор от 10 до 40 пФ и частота уползет ниже
Ой ли, ниже?
Дата: 03 Июн 2018 12:18:05
у меня в маяке стоит тоже кварц на 27,145 мгц,поставил конденсатор подстроечный на 5-30 пф и крутя кондер подогнал кварц.генератор на 27,143 мгц. Выше частота тоже выставляется, но нужен кондер от 1 до 5 пф тоже последовательно, таким кондером выставлял частоту 27,151 мгц.
Удачи!
Дата: 03 Июн 2018 14:14:40 · Поправил: Suh2 (03 Июн 2018 14:39:54)
Дата: 03 Июн 2018 14:29:32 · Поправил: feri (03 Июн 2018 14:41:28)
BR4096
Ой ли, ниже?
Да ниже, схема по ссылке работает круглосуточно маяк , кварц 27,145 + последовательно конденсатор и того частота опустилась на 27,141,8
Можете слушать прям сейчас, маяк слышно на обеих приемниках почти каждый день
тут http://roma3.ddns.net/index18.html
и тут http://eladio.con-ip.com:8073/
PS: вместо транзистора BC548 стоит 2N2222 . |
Дата: 04 Июн 2018 05:13:44
А сколько было бы без конденсатора, не проверяли?
Дата: 04 Июн 2018 11:33:59
BR4096
Да вы правы это я напутал , в вышеприведенной схеме только что поставил перемычку и частота опустилась до 27,135 .
Вобщем суть в том что Quinta может смещать частоту кварца вверх либо вниз по частоте.
Дата: 05 Июн 2018 20:48:08 · Поправил: Quinta (06 Июн 2018 04:05:59)
Зашил ардуину тем скетчем что привил выше, жрет 24ма, выставил 8 слов в минуту, забил координаты и мощность в текст, буду теперь делать вч, есть один кт603г, надо поискать как рассчитывать генераторы на нужную мощность, и вытянет ли кварц долго, хотя он стоит в цепи ОС и нагружаться особо не должен. И вопрос, эпоксидка как компаунд пойдет если ей залить платку потом? Вроде текстолит это эпоксидка и стеклоткань, коэффициенты расширения должны быть похожие. Планирую разместить начинку на платке с отверстиями под диполь, чтобы он болтался прямо на полотне. Неплохо бы как-то поколдовать чтобы при внезапных затенениях он просто сбрасывал мощность а не перезагружался из-за выжирания всей мощи передатчиком.
UPD решил выделить схеме две панели 5в 200ма
Встал сейчас на 27142, там пара маячков дающих три точки. Ваших рук дело?
Запустил вч часть, не нравится что при ключевании тон посылок 'плачет', при нажатии на ключ примерно полсекунды плывет частота.
UPD Подключил ардуину, все работает, но думаю заменит кт602 в ключе на полевую irf,530. Оверкилл конечно, но падеие напряжения меньше будет. Осталось сделать и настроить катушку связи с антенной. Думаю нагрузить на эквивалент и вч!вольтметр приколхозить на диодике.
Дата: 06 Июн 2018 02:08:01
Дата: 06 Июн 2018 06:18:51 · Поправил: Quinta (06 Июн 2018 07:21:23)
Так, генератор дает 1,2 в напряжение на нагрузке 50 ом, жрет 45ма при : вольтах, батарея начинает работать уже в косых утренних солнечных лучах, если конечно нет туч, работает при угле падения почти вдоль панели.
UPD играми с катушкой связи и смещением догнал напряжение на нагрузке 50ом до 2в. При токе коллектора 45ма.
По всему выходит что как и планировал 0,1вт, даже не нужно корректировать сообщение маячка :), но конечно хотелось бы побольше. Думал уже отодрать одну из солнечных панелек, жаба задушила два ватта оставлять, но эпоксидка схватилась за ночь. Ну ладно, зато будет вытягивать легкую облачность и бюджет на деградацию панельки заложен. Нужно только попрочнее центральный изолятор для диполя и провод или канатик-оцинковку найи, правда вроде у оцинковки сопротивление по вч аховое.
Дата: 06 Июн 2018 13:25:32 · Поправил: Quinta (06 Июн 2018 21:33:33)
Не повесил этот маяк а уже думаю о следующем, есть же еще две панельки.
Вот тут http://k2jji.org/2014/09/18/arduino-base-cw-decoder/ на ардуине сделали декодер морзе. Если к нему прикрутить ответчик с нужными функциями, например отдающий рапорт о приеме по команде, или репитер и подключить к трансиверу типа такого http://radiostorage.net/3564-prostoj-transiver-klassa-e-classie-40m-moshchnost-1-8-watt.html или даже обычному pixie то возможности маячка будут куда интереснее. Ну или например по команде отдавать последние услышанные в эфире позывные.
Зашил в маяк собщение VVV SOLAR POW BEACON 0.1WT DIPOLE ANT LAT 59.83 LON 31.28
С периодом в 40 сек. Скорость 8 слов в мин.
Плата с батареями залита эпоксидкой но выводы для прошивки я оставил. Вдруг замечания будут. |
Дата: 09 Июн 2018 17:17:41 · Поправил: Quinta (09 Июн 2018 18:19:02)
Маяк повешен, 27,144,5 примерно, 100мвт, вертикальный диполь, текст приведен выше.
В 6 км на довольно низко расположенный длинный луч 42м его не слышно, правда антенна еще и девятиэтажкой-корабликом затенена
Дата: 10 Июн 2018 01:01:06 · Поправил: feri (10 Июн 2018 01:10:32)
Хорошо послушаем , но частоту надо было всетаки опустить чуть ниже к 27.143
Спросите в этой теме Контрольные наблюдения в эфире - Страница 32 пускай народ проконтролирует с нормальными антеннами сигнал маяка по месту .
прохлждение есть почти каждый день, свой маяк слышу на испанском и итальянском приемнике каждый день с утра и до 12 часов ночи.
PS : сейчас слышу свой маяк с рапортом 5,5 на испанском приемнике. |
Дата: 10 Июн 2018 18:32:40
У вас 200мвт?
Да, я поторопился эпоксидить плату6 надо было чуть чуть еще вниз сдвинуть частоту6 с другой стороы это CW, тут и пары сотен гц достаточно сдвига.
Дата: 10 Июн 2018 19:03:35 · Поправил: feri (10 Июн 2018 19:03:46)
У вас 200мвт?
да при хорошем солнце , иногда падает до 100 когда батарея разряжается , этот маяк работает круглосуточно
паралельно иногда включаю маяк 1 ватт на другой антенне для сравнения сигналов.
просто спектры от 27.145 летят и мешают слушать слабые сигналы.
Дата: 13 Июн 2018 22:38:00 · Поправил: feri (13 Июн 2018 22:45:40)
Megawolt
Отличный результат для балконной антенны и 300 миливатт. Поздравляю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/megawolt_beacon.jpg) Увеличить
PS: ставь конденсатор паралельно кварцу , опускай частоту в участок 27141 - 27142 , таким образом можно будет прослушивать и твой и мой маяк одновременно. |
Дата: 13 Июн 2018 23:11:49 · Поправил: feri (13 Июн 2018 23:19:32)
Сейчас слышно два маяка одновременно
1 маяк - мощность 1 ватт и антенна несиметричный диполь мультибэнд , питание трансформаторное 13,8 вольт
2 маяк - мощность 200 миливатт и антенна диполь монобэнд, питание от пальчиковых аккумуляторов + солнечная панель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/scrin_duo_beacon.jpg) Увеличить |
