Дата: 14 Июн 2018 23:03:41
Megawolt
Подскажи по какой схеме собрана последняя версия маяка ?
Сейчас слышу оба маяка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/beacon_2.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Июн 2018 23:17:50
экспериментирую с 74hc240, генератор с кварцем 27мгц на одном инверторе е кушает 10 ма, зато кмоп уровни сигнала и не надо гадать какая амплитуда сидя без осциллографа.
Дата: 15 Июн 2018 13:57:23
Дата: 15 Июн 2018 14:47:48 · Поправил: Megawolt (15 Июн 2018 14:48:22)
Дата: 15 Июн 2018 15:18:27
сегодня весь день прослушивается.
сегодна оба маяка прослушиваются одновременно .
Дата: 15 Июн 2018 15:25:11
ДА... лето радует проходом.!!!
Дата: 18 Июн 2018 10:55:52
Отрапортую здесь, частота 27140,7 kHz 20180618 0740Z принимаю CW маяк 50RS497 QTH LOC KO85ob. SNR в показометре HDSDR ~10dB.
какой мощностью излучает, может кто в курсе?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/50rs497_ko85ob.jpg) |
Дата: 18 Июн 2018 12:07:20
принимаю маяк тоже в моих местах...слабо ,но читаемо.Мощность не малая видимо...ввиду тишины в эфире.
Дата: 18 Июн 2018 15:26:22 · Поправил: feri (18 Июн 2018 16:16:13)
Антенна на этом маяке если не ошибаюсь GP-5/8
С моей стороны сейчас в работе 1 ваттный маяк на двух транзисторах BSX20 + BD135
При 13.8 вольтах потребляет 190 мА , частота 27141.5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/beacon1w.jpg) Увеличить
PS: Переключил маяк на питание от пальчиковых аккумуляторов 12 вольт + солнечная панель для подзарядки , мощность упала до 0,8 ватта. |
Дата: 18 Июн 2018 15:55:07
Дата: 20 Июн 2018 13:06:42 · Поправил: feri (20 Июн 2018 17:58:58)
Маяк 50RS497 сейчас проходил на испанском приемнике, сигнал выходил до 599 с глубокими QSB
PS: видео маяка 50RS497 https://youtu.be/NpnXFbLt76o |
Дата: 16 Июл 2018 20:26:17
Сегодня утром попеременно с хорошим уровнем проходили все три маяка Берлин Страсбург и Аржелес
Дата: 16 Июл 2018 21:35:37
Аржелес
Это новый маячек и какова частота...??
Дата: 16 Июл 2018 21:51:05 · Поправил: feri (16 Июл 2018 22:00:30)
Это 1 ваттный маяк который со мной поехал в отпуск и работает круглосуточно на автомобильную антенну ML-145 . частота та же 27141.8
Дата: 16 Июл 2018 22:28:38
ясненько! Удачного отпуска!!!
Дата: 17 Июл 2018 19:22:43 · Поправил: feri (18 Июл 2018 18:32:34)
Сегодня сделал ревизию маяка ПМР446 на французско - испанской границе . Маяк проработал год в автономном режиме на высоте 800 метров над уровнем моря . Соленый воздух сделал свое дело , солнечная панель помутнела но осталась работоспособной при прямом попадании солнечных лучей.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/reta.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/retb.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июл 2018 20:11:02
маяка ПМР446 на французско - испанской границе . Маяк проработал год в круглосуточном режиме на высоте 800 метров
Отлично! а в каком канале работает и примерное расположение ?
Дата: 17 Июл 2018 20:22:13 · Поправил: feri (17 Июл 2018 20:24:13)
Дата: 17 Июл 2018 21:18:05
В европе для маяков используют канал 7
буду иметь в виду для мониторинга.!
В Германии 2 канал - Геокэшинг , 5 канал- для вызова и дальных связей....8 канал - для дальнобойщиков плюс ко всему разрешили еще пмр с 9 по 16 канал. Диапазон малозагружен в моих краях....тихо на нем...восномном 1 канал детишками забит или я на 7 канале эксперименты ставлю...то попугай...то маячек ARTS (Auto-Range Transponder System) FT 817 проверяю по району взяв к этой системе FT 60. и т.д и тп.
Дата: 17 Июл 2018 21:24:12
Мастоположение маяка на склоне этого пика https://en.wikipedia.org/wiki/Puig_Neul%C3%B3s
до маяка 1366 км...но высоко стоит он и открыта сторона на него с балкона...яги есть старенькая...вычислю точное направление и послушаю...лето нынче...может что и услышу. |
Дата: 17 Июл 2018 21:34:07 · Поправил: feri (17 Июл 2018 21:34:48)
Бесполезно . на таком расстоянии и частоте 446 мгц можно даже не пытатся. плюс ко всему по просьбе местного населения маяк был запрограмирован на вещание каждые 15 минут. Так что можно даже не пытатся .
Дата: 17 Июл 2018 22:28:40
жаль...ну буду проездом в тех краях...послушаю.
Дата: 17 Июл 2018 22:55:33
С автомобиля слышно маяк до 150 км
Дата: 23 Июл 2018 14:26:12
Вчера поляк прислал рапорт
Hi,
I receive regularly Your CW BICON on frequency 27.140 MHz.
My condition is -Radio Galaxy Jupiter, Home Made Interface, Antena Vertical 5/8 Wave and
Software FLDigi.
Дата: 23 Июл 2018 14:59:24
Hi,
Software FLDigi.
Ну...значит все не зря!!!!
Дата: 24 Июл 2018 19:51:28
Дата: 24 Июл 2018 20:16:22
Вместо старого установлен новый на высоте 760 метров
Отличный прект!
Дата: 11 Авг 2018 15:43:49
Подвис на наладке генератора, солнечные модули отдают в режиме кз 70ма, 5в холостого хода, соответственно не хочу распылять мощность по каскадам и сделать мощный автогенератор. Эксперименты на макетке показали что лучше всего заводится генератор Пирса с контуром в коллекторе, коллектор подключен к 1/3 катушки, с контура трансформатором снимается мощность, сейчас там 50ом в нагрузке.
Так вот, не удается по-человечески ограничить ток в режиме генерации. Сейчас впаян кт610 выдернутый в свое время из урал-р. На 13 вольтах раскачивается до трети ампера. Регулировкой емкости контура удается уменьшить ток до 70ма, но это приводит к тому что генерация возникает не всегла, и может завестись на второй гармонике, судя по осциллографу. Также во время регулировки напряжение на нагрузке, судя по осцилу особо не меняется! Хотя ток падает вчетверо. Если кварц включить между горячим концом контура и базой то заводится еще хуже, но опять же минимум 100ма, или при расстройке не заводится. Лучше подключить его ко всему контуру чтобы увеличить сопротивление по вч или поставить делитель между коллектором и кварцем, т.е. уменьшить напряжение ПОС?
Дата: 13 Авг 2018 18:06:37
Не могу понять что делаю не так. Собирал и трехточки с общим коллектором, с током потребления всего 3ма на 2n2222, и генераторы в которых кварц стоит с коллектора на базу, на кт610, которые раскачивались аж до 300ма, штук десять переделал и - у всех дикий чирп, при чем чаиота плывет пропорционально времени, т е. если пауза между перелачами в треть секунды то частота уезжает мало, а если подождать пару секунд то чирп килогерца в полтора можно получить за секунду передачи. Может кварц греется?
Дата: 16 Авг 2018 18:57:56
Попробуйте поменять кварц, но у меня так плыло когда транзистор грелся.
