Дата: 18 Авг 2018 01:18:31 · Поправил: feri (18 Авг 2018 01:22:37)
Запустил в работу еще один маяк , все стабильно работает и ничего не плывет . На одном транзисторе 2N2222 при 13,8 вольтах отдает примерно 300 мватт . Прямо сейчас уже после полуночи слышу его на испанском приемнике.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bacen01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bacen02.jpg) Увеличить
PS: китайский показометр немножко привирает и частоту и мощность |
Дата: 18 Авг 2018 09:57:48
ночью значит проход был....
у меня такой же...позабыл о нем...тоже через него померю мощность.
Дата: 23 Сен 2018 20:26:18
не греется в мелком железном корпусе транзюк?
Дата: 19 Окт 2018 06:27:57
Попробую собрать по этой схеме (http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file20533/). А программу для микрухи где скачать?
Дата: 19 Окт 2018 14:03:32
Дата: 21 Окт 2018 13:59:23
Спасибо! !!
Дата: 28 Дек 2018 03:25:27 · Поправил: Quinta (28 Дек 2018 03:34:03)
Вот кажется простейший автогенератор для маячка https://makerf.com/posts/ten-minute-transmitter
Выход надо отфильтровать только. Может вкс сделать как у передатчиков е класса.
У меня вопрос, какие аккумуляторы лучше прилепить к маячку, выживающие при высоких\низких температурах и не особо требовательные к заряду, для простой зарядки от солнечной батареи. Чтобы года два-три прожили в условиях 70 широты.
В китайских фонариках садовых вроде стоят никель-кадмиевые батарейки, мА\ч на 600. И стеклянные фотоэлементы, те что на эпоксидке быстро мутнеют от уф и химии в осадках. |
Дата: 04 Янв 2019 11:46:36
Дата: 04 Янв 2019 14:57:42
У меня в автономных маяка стоят NI-MH аккумуляторы . Работают уже более 5ти лет .
Дата: 04 Янв 2019 15:35:59
Quinta
Годится только для пробы, на столе: стабилизация рабочей точки отсутствует.
Дата: 06 Янв 2019 02:19:37 · Поправил: Quinta (06 Янв 2019 20:24:12)
Сейчас тестирую автогенератор на кт603, питается от 5вольт, схема такая же, только вместо дросселя контур. Работает, ест 20 ма. Прикасаюсь паяльником к корпусу, ток начинает плыть при температуре когда олово на корпусе транзюка начинает плавиться, до 35 ма.
Надо еще в морозилку пихнуть.
Удается выжать 2,45 в амплитудного на нагрузке, это похоже около 70 мвт. При пяти вольтах возможно больше снять или нет? У меня в коллекторе стоит контур с хар. сопротивлением в 36 ом если верить coil32, если подключиться к отводу толк будет?
Я просто не помню сколько в реальности выдают соонечные батареи, и еще на деградацию запас большой нужен-они эпоксидкой залиты, а она мутнеет на солнце .
Дата: 06 Янв 2019 17:48:54
А с частотой что происходит?
Дата: 06 Янв 2019 18:34:54 · Поправил: Quinta (07 Янв 2019 16:59:13)
При ключевани чирпит немного, Секунды за четыре работы признаки ухода пропадают, если слушать по биениям.
При нагреве транзюка градусов до 70-80 частота на слух не плывет.
При подъеме напряжения до 10V (2 последовательных солнечных батарейки) ток растет до 90ма, амплитуда выхода до 5,5v, частота на пару кгц уплывает, Надо резистор смещения менять, иначе батарея не вытянет.
Полежав в морозилке генератор стал выдавать 1в и потреблять 8ма. А там всего около -10 -15 (у меня суровый холодильник)
Upd вместо 15к смещения впаял 8.2к и получил обратный эффект. При заморозке плата жрет 30 ма, но амплитуда выхода не падает. Сейчас медленно отогревается и ток приходит к своим 20 ма медленно. Чудеса.
Видимо связано с тем что h21э падает, но ток покоя все еще велик и амплитуда импульсов тока не меняется, а скважность их получается при морозе ниже, т.к. транзюк закрывается и открывается позже. Это единственное что приходит в голову.
Побегал по магазинам, но рождество, хозмаги закрыты в поселке, искал нормальный термометр, хотел погонять по минусовому диапазону платку с помощью пары элементов Пельтье, ну хоть для чего-то пригодились бы. Интересны пределы работы такой 'стабилизации' режима.
Дата: 08 Янв 2019 00:00:21
Попробовал сделать на том же железе мичиган, т.е. коллектор воткнул в отвод посередине катушки, на один конец питание, другой, через кварц на базу. Развил 3,4в но с потреблением тока до 200ма, то есть кпд никакое, переделал под ту же схему что и предыдущий, результат получился соответствующий, 23ма потребления, 2,45в амплитуды выхода.
Оба ключуются Attiny13 через мощные полевики, в посылку забиты координаты предполагаемого расположения и мощность. Вывешу летом во время покатушек на велике, скорее всего будут помещены в экраны из жести или текстолита, антенна скорее всего будет из тонкой современной полевки, это лучшее что я могу легко купить (ШВВП живет у нас лет 6, дальше трескается изоляция и лохматится медь), но если есть подсказки какой провод долговечнее, то выслушал бы, вроде БПВЛ еще ничего.
Питание будет от двух солнечных панелек, 5в, 45ма в прямых лучах солнца. Мжет добавлю аккумуляторы или ионисторы с преобразователями, вроде сейчас есть сборки 6в, в районе 6 фарад.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190107_233416.jpg) |
Дата: 08 Янв 2019 17:37:21
Частоту ставьте в пределах 27138 - 27143 . На 27145 нет смысла ставить , много помех на этой частоте.
Дата: 08 Янв 2019 20:01:11
Маяк с отдельным задающим генератором перспективнее. Вот один из вариантов. Ну и включать зг можно на время всей посылки, до первого знака, чтобы частота устаканилась. |
Дата: 08 Янв 2019 20:28:48
Разумно, мне кажется лучше архитектура Pixie, там оконечник в режиме C, а задающий с общим коллектором, выходное и входное сопротивления более согласованы.
Дата: 09 Янв 2019 05:09:35
Кстати второй маяк не чирпает, может просто контур в первом не точно настроен.
Дата: 15 Янв 2019 02:11:12 · Поправил: feri (15 Янв 2019 10:56:20)
Дата: 16 Янв 2019 01:18:07
Дата: 16 Янв 2019 14:17:07 · Поправил: feri (16 Янв 2019 14:53:15)
Дата: 22 Янв 2019 17:34:25 · Поправил: feri (22 Янв 2019 17:42:32)
Дата: 10 Мар 2019 06:15:20 · Поправил: ako (10 Мар 2019 06:17:05)
Что за маяк на 3757 CW переодичность тона 1 секунда, частота примерно 350-400 Герц. Принимаю в ЮВАО, Текстильщики. До 6 баллов выходит.
Дата: 07 Апр 2019 21:58:02
Дата: 07 Апр 2020 14:28:41
Дата: 19 Апр 2020 22:58:38 · Поправил: Quinta (20 Апр 2020 01:42:37)
Дата: 30 Май 2020 23:16:11
Кто нибудь, "маячит" на 27 MHz из наших форумцев? Пару раз на днях препарировал многочасовые IQ записи по частоте
27142 -+5 kHz - увы, глухо как в танке, хотя проходы в эти дни бушуют. Если кто радирует ещё - укажите плз частоты, при приёме
обязательно отрапортуюсь тут.
Дата: 26 Июн 2020 02:48:57 · Поправил: Quinta (26 Июн 2020 02:50:16)
Дата: 26 Июн 2020 02:52:50 · Поправил: Quinta (26 Июн 2020 04:27:13)
Дата: 09 Авг 2020 05:06:29 · Поправил: Quinta (10 Авг 2020 02:27:36)
Есть идейка для последней солнечной панельки на 3ватта-сделать буек и выпустить маячок в финский залив (просто рядом ничего более масштабного нет), и слать телеметрию. Координаты (gps модули едут), температуры воды/воздуха, и можно уровень волнения, у меня где-то акселерометр для ардуины валялся, и выходную мощу. Можно аккум поставить, заодно и балласт будет. Надо поискать дешёвых ni-mh сборок. Антенна думаю пойдет автомобильная-они должны быть коррозионно и механически устойчивы.
UPD стеклоткань и эпоксидка заказаны.
