Дата: 25 Окт 2008 16:15:32
Если напишу что к контролеру можно подключить простой PLL на базе LM7001,
который будет управлять частотой этого мк... меня затоптают за сложность... :)
Кстати говорил ранее, что в режиме soft DDS - при неизменной тактовой частоте
контролера (к примеру 28мгц), можно передавать на любой частоте, отстоящей от
диапазонной частоты (28, 14, 7, 3,5 и.т.д мгц) +/- 200кгц с точность установки 1гц.
Понял что тогда меня просто не поняли... Или что-то не то или не понятное сказал...
Хотя... трудно наверно обьяснить химику,медику или токарю что то про электронику...
Специфика именно нашего форума - ведь здесь не все "лобают в радио". Для многих
"радиво" заканчивается при покупки приемника, так как хобби именно радиоприем, а
не паяние схемы. И это тоже хорошо. В общем - это субботний офф... :) Все ок. :)
Дата: 25 Окт 2008 16:26:03 · Поправил: DVE (25 Окт 2008 16:32:18)
NextDoor
То что частота делится "программно" на 1/2/4 это и так понятно, проблема в том что в радиолюбительские диапазоны при этом попасть сложно, они не совсем кратны двум (7-10-14-18) т.е. все равно кварцы скорее всего менять придется.
Про PLL напишите подробнее, действительно интересно.
>> А кто/что мешает менять кварц, подключенный к контролеру? :)
Да, согласен, это тоже вариант :)
>> Может есть более простые варианты?
У меня в шкафу ГУ-81 валяется, с ней маяк что ли сделать... :)))
Дата: 25 Окт 2008 16:45:41
DVE
Вместо кварца к контролеру подлючаем контур, состоящий из катушки и варикапа.
Перестройка по частоте примерно 4мгц с шагом 1кгц. (12-16мгц). Сигнал с этого
генератора идет на PLL LM7001(к примеру), которая управляется самим же мк.
Получаем на выходе такой схемы частоту для передачи и шаг частоты:
12-16мгц - шаг 1кгц. 6-8мгц - шаг 500гц. 3-4мгц шаг 250гц, 1,5-2мгц - шаг 125гц и.т.д
Хватит, чтоб покрыть все любительские участки? (почти все диапазоны)
Дата: 25 Окт 2008 19:40:46
NextDoor
Да? Может и вправду это где-то затерялось в ходе обсуждения? Дайте ссылку на архив с такой версией маяка!
Дата: 26 Окт 2008 10:37:13 · Поправил: feri (26 Окт 2008 10:42:58)
Ну пиратам-сканеристам то все равно где пикать,
Поэтому и предлагаю для экспериментов с маячками участот 27.410-27.900 , по крайней мере будут оставатся в более-менее легальном положении.
но проблема другая - трудно собрать схему из 3 деталей, готовое хотят ;)
+1
QRP-пикать телеграфом где-то в SSB участках на 40 и 20м дело абсолютно бесполезное - просто затопчат.
+1 , для большей эфективности применять только CW участки , либо специально для маяков выделенные , к примеру 28.210-28.300 для десятки.
Дата: 01 Ноя 2008 15:15:20 · Поправил: feri (01 Ноя 2008 15:23:09)
вид на кабель для прошивки Атмега8
Прошивка, ввод текста и питание Атмега8 , все делается одним каблем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/prosr8atm8.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Дек 2008 01:19:39 · Поправил: feri (24 Дек 2008 01:23:30)
Дата: 27 Дек 2008 21:47:05
Дата: 27 Дек 2008 23:42:02
Ага, еще одно предложение из пушки по воробьям ;)
Дата: 28 Дек 2008 00:52:32
Edem das seine.
Дата: 28 Дек 2008 15:28:00
Дата: 15 Июн 2009 23:00:56 · Поправил: feri (15 Июн 2009 23:31:28)
Проще уж некуда.
Радиолюбитель. KB УKB 12/1998
Г.Печень описал по материалам "ARRL HANDBOOK CD" схему QRP CW-передатчика, разработанного N7KSB. Микросхема 74НС240 (аналог - 1554АП4) -быстродействующий CMOS-буферный формирователь.
На одном его элементе реализован задающий кварцевый генератор, четыре других используются как УМ, три оставшихся не используются. При Uпит.=7,8 В (стабилизатор 142ЕН8А) Рвых=0,51 Вт на 14, 21 МГц и 0,47 Вт на 28 МГц. В этом режиме микросхема требует теплоотвода, приклеенного к ее корпусу.
Данные ФНЧ
Диапазон(м) 10м
С8 (пФ) 330
С9 (пФ) 100
L1 (витков) 3
L2 (витков) 7
L1 и L2 - бескаркасные, проводом диаметром 1,6 мм на оправке 10 мм, длина намотки 16 мм (28 МГц) и 25 мм (21 и 14 МГц).
Используя этот передатчик и антенну GP N7KSB работал со всеми континентами и более чем с 30 странами. |
Дата: 15 Июн 2009 23:16:04
Что-то знакомая микруха, на работе валяется ком-портовый ключик от какой-то софтины, состоящий из подобной микры и пары диодов :) В даташите на неё была похожая структурная схема, а вот название полностью непомню, но начинается тоже с 74.... завтра уточню, может пригодится :)
Дата: 16 Июн 2009 09:48:12 · Поправил: Sergey4565 (16 Июн 2009 10:02:50)
На ключике стоит DM74LS14N http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/232324_DS.pdf
По структуре похожа, по разводке отличается.
А вообще много чего на старых платах есть, смотреть надо :)
Вот некоторые частовсречаемые микросхемы:
DM74LS244N
sn74LS245N
sn74LS32N
sn74HC157N
sn74HC04N
SN74HC373N
sn74HC245N
MM74HC123AN
дальше было лень переписывать :)
Что из этого "не по назначению" годится? |
Дата: 16 Июн 2009 10:03:08 · Поправил: feri (16 Июн 2009 10:04:34)
74НС240 должна стоить копейки в Чип и Дип .
У нас она стоит 0,74 сантима.
На первой странице фото индонезийского маяка собранного на этой микрухе.
Дата: 16 Июн 2009 10:32:58
У меня этого дела полно на старых ISA-платах, типа VGA-EGA, не жалко и поджарить :) Поэтому и спрашиваю, что можно в дело пустить :)
Дата: 16 Июн 2009 10:49:19
Sergey4565 и 74hc244 и 74hc245 должны подойти (наши аналоги АП5), в ISA платах должны быть :)
В вашем списке аналоги от других фирм похоже просто.
Дата: 16 Июн 2009 14:24:39
Дата: 16 Июн 2009 14:51:16 · Поправил: metrolog (16 Июн 2009 14:55:46)
Sergey4565, прошу пардону. 245 и 244 неинвертирующие :(
Пойдут только в качестве УМ со внешним генератором. Хотя можно задействовать для генератора инвертирующий вход 19 или 1 (придется еще мудрить с подтягивающими резисторами на выходе), но это уже изврат и другая схема :)
Дата: 16 Июн 2009 15:10:08
74F04 на одной плате стоит в качестве генератора 40МГц.
Дата: 17 Июн 2009 20:24:05 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2009 20:41:49)
SN74LS240N нашёл одну штуку, в ЗИПе от какого-то, уже не существующего оборудования, почему-то это редкость, а вот 74F04 и аналогичных много, это тоже сборка инвертирующих операционных усилителей, но разводка ног другая, но по идее должно тоже работать. http://search.datasheetcatalog.net/key/SN7404N
Вопрос: зачем в оригинальной схеме неиспользуемые блоки заземлены с одного конца?
Кстати, раскопал плату от программатора для пейджера, там 2 штуки Atmel AT90S2313-10PI, годятся они "по теме" или нет? |
Дата: 17 Июн 2009 23:44:28
неиспользуемые входы всегда должны быть притянуты к земле
иначе на них будут наводки и ненужные переключения которые дают помехи
2313 не пойдет в виду малого размера памяти
вроде бы у маяка занято больше 2к но пойдет под другой маяк с однократным програмированием текста
Дата: 18 Июн 2009 00:02:22 · Поправил: metrolog (18 Июн 2009 08:36:16)
74hc240 совсем не редкость, одна из самых распространенных и доступных позиций. Цена вопроса в рознице не больше 10 рублей. Другое дело, что в платах она редко встречается, т.к. в качестве шинных формирователей удобнее применять именно неинвертирующие схемы.
Про заземленные входы djelektronik все правильно написал, это важное золотое правило.
это тоже сборка инвертирующих операционных усилителей это всеже не операционники :) просто у них забугорное обозначение инвертора такое. Хотя вот интересно, как будет работать такой инвертор, если его охватить ООС и попробовать использовать в качестве ОУ с однополярным питанием. Скорее всего всеже фигово, схемотехника другая.
На счет 2к может в конкретной реализации это и мало, но вообще в 2к можно всего накрутить так, что мало не покажется. |
Дата: 18 Июн 2009 10:48:11
Нну я сейчщас стараюсь в 1к упаковать на тини 13.
Ббудет укв маяк с монитором батарейки для поиска в парке.
Дата: 22 Июн 2009 11:28:30
Дата: 22 Июн 2009 13:44:36
metrolog как будет работать такой инвертор, если его охватить ООС
Раньше многие инверторы, разных серий, и наших и буржуйских, работали в линейном режиме, с резистором в ООС, между входом и выходом. Я на К561ЛН2 делал УНЧ, генераторы синуса и даже радиоприемники ДВ/СВ.
Единственный недостаток - много шумов. Сейчас, похоже, разработчики изменили структуру элементов, добавив триггер Шмидта на входе с гистерезисом в несколько десятков миливольт. Такая - же 561ЛН2, но купленная недавно, в таких схемах работает погано, или совсем не работает из за этой особенности.
А еще у современных триггеров Шмидта есть неприятная особенность, резко повышать потребляемый ток, когда сигнал на входе не достигает порога сработки. Например, SN74LVC2G14 (сдвоенный ТШ в 6-и ногом SMD корпусе) дико греется и ест 30 мА, когда на входе очень медленно меняющейся аналоговый сигнал. В документации ни слова и это не ошибка или брак, а факт.
Дата: 22 Июн 2009 14:14:21
Кстати, часто встречающиеся микросхемы УНЧ до какой частоты работают? В штатной схеме у них вход и выход шунтируется маленькой ёмкостью, если её убрать начинаются "приколы" с сотовым телефоном в комнате, и другими СВЧ излучениями.
Дата: 23 Июн 2009 22:17:51
Собрал эту схему на 74НС240 , но чтото 470 милливат она у меня не выдает.
Дата: 27 Июн 2009 23:32:10
Во второй половине лета наверное поеду в отпуск в деревню, недавно уже испытал 1.8МГц, но очень помешала гроза, еле что-то принял. Расстояние 221км, какую частоту (необязательно любительского диапазона) оптимально применить для эксперимента? (с учётом дерьмовости антенн типа проволока на дереве)
Дата: 27 Июн 2009 23:41:08
Sergey4565 примерно 3Мгц и выше.
1,8 тоже будет работать.
Только кусок проволки на этих диапазонах не пойдет. Делайте норм антенну и будет счастье перекрыть в 3-4 и тд раза большее расстояние
