Дата: 27 Дек 2021 09:13:49
aruz
Маяк так и работает круглые сутки с минутными паузами слушать и репостить всем
Дата: 27 Дек 2021 10:04:47
aruz
частота немного плывёт от жуткого холода щас гдето 26967 кгц
Пусть плывет! Лишь бы не было девиации в такт с посылками, как это бывает на некоторых маяках - на SDR-панораме это все замечательно видно. У Вас сигнал маяка стоит как вкопаный!
Вот трасса которую пробил маячок в Тихоокеанском регионе!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/trassa_amurskogo_maa.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Дек 2021 10:19:39 · Поправил: RA1288 (27 Дек 2021 11:18:50)
aruz
А вот трасса на Новосибирск:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/002_001.jpg) Увеличить
На скриншотах видны азимут и расстояние между точками приема и расположением маяка!
UPD: Еще в Новосибирском SDRе послушал маяки в районе 28,200 отловил ZL3TEN, VK4RST и OH9TEN. Звучали практически одновременно! Вот такое интересное прохождение в центре Сибири! |
Дата: 27 Дек 2021 11:24:48 · Поправил: aruz (27 Дек 2021 11:25:36)
RA1288
скинь мне сылку Новосибирского сдра. и тихоокеанского тоже
Дата: 27 Дек 2021 11:32:33
aruz
В названиях звуковых файлов, что я выкладывал выше, написан сайт SDRа, точная частота, мода, время и дата приема!
Дата: 28 Дек 2021 11:05:24 · Поправил: Quinta (28 Дек 2021 12:12:05)
маяки сейчас работают?
Морзяночный на 27.145 похоже нет, но он был весьма убогим, мощи батарей еле хватало для питания всего, первая конструкция все таки.
А говорящий на 27.120 работает, но сейчас у нас пасмурно, и очень давно, за зиму буквально дней пять светлых было.
У меня есть 6-ти ваттная панелька и аккум на 4.5 а/ч, оба девайса на 6 вольт, плюс я попробовал интересную идейку телеметрии: с антенны маяка в режиме молчания усиливать и детектировать шум эфира, без фильтров, вот в этом девайсе https://www.hfunderground.com/board/index.php/topic,87459.0.html
(он кстати тоже с началом зимы заглох, может снегом занесло).
Можно это повторить в маяке на 27мгц, измерять уровень эфирных шумов с фильтром на 27мгц, маяк будет косвенно сообщать слышит ли он прохождение.
А вообще я хотел спросить, сколько мощи можно снять со стержневой лампы 1ж17б.
У меня есть солнечные элементы 4,5 Вт 0,5В, если два соединить то хватит на накал + питание повышайки для контроллера и анода. |
Дата: 28 Дек 2021 11:59:32
Теплый ламповый звук маяк:-)
Можете принести домой, какой-нибудь из маячков, погреться домой. Нагрузить его на балконную антенну и пошуметь в эфире! Я бы попытался его половить на каких-нибудь SDR-ах? Совсем уж мало работающих маячков на просторах нашей большой родины(
Дата: 28 Дек 2021 12:17:18 · Поправил: Quinta (28 Дек 2021 12:21:28)
принести домой
До них на лыжах топать км по 5, легче сделать новый, а весной его вывесить в лесу, у меня веревка метров восемь на балконе как раз подключена к согласуйке на 27мгц.
Дата: 28 Дек 2021 12:24:16
:-) А как же подышать свежим воздухом... Получить заряд положительной энергии!
Ну Вам виднее!
Ссылка на зарубежный форум интересная! А чей он?
Дата: 28 Дек 2021 16:23:52
Днём свой слышал на новосибирском сдре правдо проход был зело коротким
Дата: 28 Дек 2021 17:30:21
aruz
Пробуйте слушать когда в Новосибирске солнце восходит, а Вас начинает заходить! А в тихоокеанском SDRе Ваш маяк слышно было хорошо при заходе солнца у них, примерно с 5-00 до 6-00 по Москве. А еще в этом SDRе хорошо проходят наши радиохулиганы на 10,460USB, время где-то с 6-00 до 7-00 утра по Москве, в это время на Гаваях уже область полутени. Как говориться а мужики то и не знали.
Дата: 29 Дек 2021 00:10:31 · Поправил: Quinta (29 Дек 2021 00:14:45)
Дата: 29 Дек 2021 01:03:45
Quinta
Задумка хорошая умощни до 50ти ватт и установи на свою удалённую дачу или в гараж с хорошей антенной пять восьмых для гарантии успеха.
Дата: 29 Дек 2021 14:00:28 · Поправил: Quinta (29 Дек 2021 14:18:41)
Кстати у меня 3 таких штуки лежит, https://iarduino.ru/shop/boards/kontroller-esp32-cam-s-kameroy-ov2640.html Я на них делал племяннику машинки с управлением и трансляцией видео по wifi. Жрет она около 300 ма когда транслирует видео по вайфаю. Думаю можно на ней сделать sstv маячок, и допустим на шаре запустить.
В принципе sstv передатчик на dds, arduino mega и arducam делали, но тут большая часть деталей на одной платке. Интересно, умеет ли она в гибернацию уходить. |
Дата: 29 Дек 2021 16:36:21
А можно сделать типа фотоловушки. Допустим висит, где нить в лесу, такой маячок - к нему подошел лесной зверь, чем то заинтересовался, ну типа ведром овса, рассыпанным под камерой маячка, камера сработала и отослала всем заинтересованным через эфир картинку! Пять минут прошло - камера снова готова к очередному событию! Нужно наверно добавить датчик движения, и написать соответствующее приложение!
Дата: 04 Янв 2022 22:30:25
В общем я решил говоряще-морзящий маяк не делать.
Я сделал cw бекон на tiny85, контролирующий заряд батареи и отсылающий телеметрию, он сейчас лежит на столе, будет работать от солнечной панельки из садового светильника и ni-mh аккумов от радиотелефонов, но не в этом суть.
Я решил объединить этот cw-beacon скетч https://github.com/NicoVarg99/Arduino-CW-beacon/blob/master/beacon.ino
который позволяет отправлять меняющиеся строки текста, и этот скетч http://www.oz1jhm.dk/content/very-simpel-cw-decoder-easy-build который умеет декодировать морзянку с разной скоростью передачи, поданную на вход ацп.
Надо выкинуть лишнее, перевести вывод символов в буфер, сделать примитивный парсер буфера и интерпретатор команд, приделать к ардуине простейший cw qrp трансивер, подойдет даже pixie, но лучше отфильтровать входной сигнал примитивным кварцевым фильтром, и получим маячок который сможет отвечать на команды и проводить простейшие qso. Даже если сделать контроль заряда аккума на ардуине то останется один вход АЦП, который можно приспособить под S-метр. |
Дата: 05 Янв 2022 06:23:54
Quinta
Что передает маяк - какую телеметрию? Только напряжение питания?
Дата: 05 Янв 2022 16:10:05 · Поправил: studentkra (05 Янв 2022 16:11:11)
Собрал маячок по этой схеме. Quinta, огромное Спасибо!
Универсальный CW-радиомаячок - Страница 28
Работает. Потребляет 40 мА по 5 вольтам.
Пятую гармонику генератора 27МГц (135 МГц) уверенно принимает SDR расположенный в километре от меня. Через три кирпичных дома.
https://youtu.be/Dg8gegL_a5M
Планирую установить этот маячок для контроля этого SDR. В случае отсутствия интернета или электричества будет подавать сигнал бедствия ))) |
Дата: 05 Янв 2022 16:21:18
А почему у него частота плавает?
Дата: 05 Янв 2022 16:24:15 · Поправил: studentkra (05 Янв 2022 16:28:12)
alexey65536, на основной частоте 27МГц все отлично. Это пятая(!) гармоника. Коммутация происходит питанием генератора прям с ардуины. Видимо не успевает войти в "режим". Мне пока нечем проверить дальнобойность на основной частоте.
Вечером поставлю маячок дома и покатаюсь по городу с приёмником Degen.
Дата: 05 Янв 2022 16:55:03 · Поправил: RA1288 (05 Янв 2022 16:56:35)
studentkra
Да сигнал плачет... Наверно не стоит дергать задающий генератор, нужно ключевать последующие каскады.
Дата: 05 Янв 2022 20:38:07
RA1288, да, конечно. Вариантов много.
Развесил диполь в квартире. 3-й этаж кирпичного дома. Покатался по городу с Degen DE1103 DSP. В километре уверенный громкий прием. Полтора километра уже еле слышно. Два километра тишина. В принципе меня такой вариант устраивает для контроля удалённого SDR приёмника)))
Дата: 05 Янв 2022 20:53:45 · Поправил: RA1288 (05 Янв 2022 20:54:29)
studentkra
Это что значит - что дальнейшего развития маяка не будет? Не умощнения, ни нормальной наружной антенны? Тогда жаль!
Дата: 05 Янв 2022 21:23:53
RA1288, у меня SDR приёмник на даче. Бывает, интерне отваливается. Бывает электричество выключают. Сидишь и думаешь, что там случилось, когда доступа к приёмнику нет. Вот задумал маяк туда поставить. Питание от сети, когда нет электричества, будет переключаться на аккумулятор. Антенну можно на чердаке развернуть. А мощности большие не нужны. Разве что для контроля через другие SDR приёмники региона. И я вот с ходу не нашел схем маяков с питанием до 5 вольт с приемлемой мощностью.
Дата: 05 Янв 2022 21:40:12
Лет -надцать назад охранял огород проволокой на обрыв и однотранзисторным (КТ316) кварцевым генератором с питанием 3В. Коллекторным контуром служило 1\4ля колено J-образной антенны. Настраивал перемещением генератора по колену, слушая рапорты "голосового S-метра", строящего в квартире. Дальность достигала 7 км по прямой на автомобильную четверть и Алинку 191.
Дата: 06 Янв 2022 00:44:40
так у вас же кварцевый генератор а не резонатор.
Кстати можно для управления не ставить второй транзистор а просто подавать сигнал с контроллера на базу вч транзистора, это в оригинальной схеме, у вас можно с контроллера подавать питание на генератор, а транзистор постоянно оставлять на питании
а вайфай по прямой не добьет? Кстати что у вас там как пк стоит, старый системник или что-нибудь арм одноплатное?
Мне завтра приедет USDX, попытаюсь его подружить с orange pi zero lts.
напряжения солнечной батареи, аккума и температуру, температура меряется диодиком. Думаю что повесить на последний доступный АЦП порт, жалко оставлять, можно в принципе повесить детектор на выход передатчика и мерить его мощу, она явно будет плавать если от солнца будет работать.
У меня дома только одна антенна, и та на 2-м этаже девятиэтажки, смотрит условно от питера на юго-восток, остальные направления закрыты моим домом. Я в принципе могу спаять генератор и ум до ватта-двух, у меня россыпи кт646, и оставлять его пиликать когда я на работе или сплю, с 0 до 17 вечера
Нашел простой кусок кода для парсинга строк, завтра может соберу это в кучку, а потом спаяю ППП на 27.145 к маяку.
Дата: 06 Янв 2022 06:39:35
Quinta
В tiny85-ой вроде есть внутренний датчик температуры...
Дата: 06 Янв 2022 14:24:35
В деревне, на деревянной палке подвешивал диполь с кварцевым генератором, диполь напрямую к выводам генератора, на 2км было слышно на сложенный телескоп.
Дата: 06 Янв 2022 14:59:25
Дата: 06 Янв 2022 15:31:50
Quinta
У умельца с QRP.ru интересный вариант маячка - тот который с часами тактируемыми от GPS. Соответственно у него получился режим работы маяка по расписанию, ну и правильно зачем зря тратить ресурс батареи, если ночью прохождения на ВЧ нет! Если конечно для себя любимого делать, да еще чтобы выход был на КТ315-ом и антенна веревочка 70 см и то можно и круглые сутки гонять маяк - все равно никто его не услышит, кроме хозяина!
