Дата: 06 Янв 2022 15:55:17 · Поправил: RA1288 (06 Янв 2022 15:55:37)
Quinta
Я так понимаю что на этом форуме Вы зарегистрированы - напишите там про маячок aruz Может кто с той публики и примет его! |
Дата: 06 Янв 2022 18:27:54 · Поправил: studentkra (06 Янв 2022 18:32:38)
Quinta
у вас можно с контроллера подавать питание на генератор, а транзистор постоянно оставлять на питании
Я именно так и делал. Но это плохой вариант. Генератору надо примерно полсекунды , чтобы выйти на режим после подачи питания. В момент включения частота и уровень выходного сигналы низкие. Может правда мне такой достался. Сделал на дополнительном транзисторе коммутацию. Притягивает базу выходного транзистора на массу. Пробовал на обычном кварце, как на Вашей схеме. Но не понравилось. Частота плавает. Для CW это уже критично.
а вайфай по прямой не добьет?
Это не вариант. Далеко и несколько кирпичных домов "пробить" надо. Даже пробовать не стал.
Кстати что у вас там как пк стоит, старый системник или что-нибудь арм одноплатное?
У меня автономный приёмник на Raspberry Pi. Клон Kiwisdr FlyDogSDR Только питание, интернет и антенна )) |
Дата: 06 Янв 2022 19:17:42
Quinta
У Вас же уже почти всё для этого есть. Достатлчно запустить генератор за секунду до начала посылки, затем выходной каскад/модулятор/диодный ключ. Подплакивания не будет, и потребление тока практически не увеличится.
Дата: 06 Янв 2022 20:15:16
с часами тактируемыми от GPS
Я еще в прошлом году хотел запульнуть в Финский поплавок с маяком шлющим координаты и телеметрию. Пара жпс модулей есть, как и все остальное, здоровый кислотный акк, солнечная панелька, акселерометр для измерения уровня волнения, магнитометр еще докупить...
правда тогда я хотел wspr сделать, но для этого надо позывной.
В tiny85-ой вроде есть внутренний датчик температуры...
Почитал про него. Есть, но точность +- 10 градусов, и в ардуино не реализован, а на сишный код из примера ругается. Не судьба.
Пока я прикидываю схему ппп приемника для маячка - CW робота, чтоб кушал поменьше и слушал получше, и смотрю код скетчей декодирования CW на ардуино.
Дата: 06 Янв 2022 20:29:55
Quinta
Нынче сдать на позывной, как два пальца об асфальт. А будет позывной - можно уже и цифрой баловаться.
Хотя бы запустите часть проекта - передающую. А потом дополните нужными модулями!
Дата: 07 Янв 2022 19:11:19 · Поправил: Quinta (08 Янв 2022 02:21:07)
В общем я объединил те скетчи, маяк передает инфо по таймеру, и успешно декодирует морзянку (подаю пока с телефона, результат смотрю в последовательном порту), но на команды не отвечает, способы парсинга которые я использую не работают почему-то
конструкция поиска команды в принятой строке сейчас выглядит так
if (strData.endsWith("Q1TA")) {
sendMsg ("COMMANDS LOC OWN MUTE STAT");
функция sendMsd тоже работает - по таймеру морзянка передается исправно
В общем если кто-то подскажет метод поиска подстроки в строке - буду благодарен, я погромист так себе.
Иронично что во время первого включения маяк начал передавать строку F*CK YOU, которую я вставил в качестве заглушки вместо функции отключения передачи на время. Сразу стало понятно что легко не будет.
UPD
дело было не в бобине, я дописывал символ конца строки после приема длинной паузы, оказалось это не нужно, теперь маяк реагирует на прием cw команд. Телеметрию по команде тоже отдает.
Вот скетчик http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/_____cw-robot.rar
Длинные латексные перчатки просьба не надевать, кодер я так себе, в начале скетча есть краткое описание что куда подключать и что поправлять под себя.
Теперь осталось придумать унч с большим Ку по напряжению, и узкой полосой. И АРУ прилепить к нему, думаю классику на детекторе и 2n7000 в качестве регулируемого сопротивления. |
Дата: 09 Янв 2022 22:21:50
Я решил тоже попробовать половить маяки, можно конечно задействовать мои airspy или sdrplay, или р 326м, но интереснее что-то свое сделать, я думаю не сделать ли это
https://vk3ye.com/projects/projknobless.htm
на 27.145 (кучка кварцев есть) и прикрутить к нему orangepi или raspberry pi с скиммером или fldigi с макросом cw/psk/rtty маяка
Трансивер такой соберется за полтора вечера в принципе, в армбиане вроде fldigi есть. Пара оранжпаев и распберри у меня в коробке с детальками лежит. А летом прикрутить к ардуйне и запитать от солнечной панели. Приемник там не должем много потреблять, т.к. вход ардуины высокоомный, и нужен только усилитель напряжения. |
Дата: 10 Янв 2022 03:52:21
Главное сделать .а не думать делать или не делать
Дата: 11 Янв 2022 03:36:09
Пока запустил маячок на китайском usdx и ардуине на 27.145.400 примерно, не знаю какая у него мощность. Антенна провод 8 метров с согласуйкой, период 5 минут, текст "VVV QUINTA LOC 59.86 31.34 USDX TX ". Минимум до 5 часов завтрашнего дня он будет пищать. Жаль что USDX глух как пробка на вч, можно было б еще и скиммер прикрутить на прием.
Дата: 11 Янв 2022 07:19:48 · Поправил: RA1288 (11 Янв 2022 07:23:48)
Судя по Вашим координатам у меня получился локатор KO59qu и мое виденье текста маяка такое: VVV de Quinta/b LOC KO59qu usdx tx k и в конце длинное нажатие. И судя по той выходной мощности которую Вы подаете на LW длиной 8m то ловить Ваш маяк бессмысленно - умощнитесь хотя бы до 1W и оставте его пиликать на несколько дней!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/karta.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2022 08:13:45
Quinta
Если лень делать нормальную антенну или нет доступа на крышу - посмотрите эту ветку на родственном форуме! Может найдете что нить подходящее к Вашим условиям! |
Дата: 11 Янв 2022 10:54:00
Всё верно делать маячок от 5 ватт с антенной 5ть восьмых на постоянную работу.
Дата: 11 Янв 2022 13:41:46 · Поправил: Quinta (11 Янв 2022 13:47:08)
Ну у меня может весной на крышу девятиэтажки заедет сирио бумеранг, и это все. Рядом ставить маяк-sdrки забьются.
Хотя если купить 15ваттную солнечную панель, добрую порцию lifepo банок (две по 6 А/ч уже едут) то можно разместить это в лесу, судя по тому что я читал о железо фосфатных аккумах это хороший вариант. Мороза не боятся, а если разряжать не в ноль то ресурс под 6000 циклов.
Я собственно это и собирался сделать, но с tx на 1-2 ватта и панелькой в 5 ватт, она у меня уже есть.
Дата: 11 Янв 2022 13:46:08
Да конечно если имеется возможность установить на удалённую дачу или гараж а так да будут помешки.
Дата: 29 Янв 2022 23:27:04 · Поправил: studentkra (29 Янв 2022 23:28:12)
Интересное видео от Игонина. Маяк с удалённым управлением через Web интерфейс. Можно даже задать мощность передатчика.
https://youtu.be/uBvDd7zeB9k |
Дата: 30 Янв 2022 06:41:28
studentkra
Спасибо! Посмотрел с удовольствием. Один минус если ставить маяк в глухую деревню - где там взять интернет...
Да Алексей в своем видео почти в конце, приглашает к сотрудничеству, у него видимо есть готовые маяки, которые он может предоставить для экспериментов для установки в глухих местах, типа на дачах, заброшенных зимой деревнях или на гараже!
Дата: 30 Янв 2022 09:03:16
Нужен вариант для управления удалённым маяком по тому же радиоканалу fsk или морзяночкой.
Дата: 30 Янв 2022 12:08:26
aruz
Известный норвег делал электронную коммутацию, чтобы у маяка был приемный канал для управления
http://www.noding.com/la8ak/d31.htm
См. заголовок: Remote control for beacons.
Можно и на сиби так же сделать, кабель 1/4 волны еще не такой и длинный.
Хотя, сейчас проще через какой-то УКВ диапазон сделать канал управления, аппаратуры валом готовой. |
Дата: 30 Янв 2022 17:13:40
Варинт с УКВ естественно ,но если маяк гдето на далёком зимовье то нужен кв канал управления как основной
Дата: 31 Янв 2022 05:31:31
Умощнил CW маячок транзистором КТ-930 ватт 40 в антенну выдаёт ,Новосибирским сдром уверенее стало принимать
Дата: 31 Янв 2022 06:11:12
Мороза не боятся
Закопать ниже глубины промерзания почвы.
Дата: 31 Янв 2022 06:21:14
Послушал в Новосибирском SDRе - частота передачи стала 26,965,8
Дата: 31 Янв 2022 09:52:18
как протопиш помещение частота снижается а после остывания она выше становится
Дата: 31 Янв 2022 11:08:24
Через полчаса наблюдений частота стала ровно 26,966 :-)
Дата: 01 Фев 2022 00:02:14 · Поправил: Quinta (01 Фев 2022 00:08:35)
Я чуть выше делал скетч для ардуины, которая слушает звук с ацп входа, декодит морзянку и отвечает на команды, ну и маячит конечно. Можно запрашивать телеметрию, можно реализовать выключение передачи или паузу.
Не ахти конечно, надо немного переписать алгоритм распознавания команд, там сравнивается принятая строка целиком, а надо только конец строки сравнивать до пробела, т.к. первый символ может быть случайной помехой. Приемный алгоритм от этого проекта https://www.youtube.com/watch?v=CTIOL8lDtwg&t=83s
В принципе есть скетчи декодирующие и кодирующие fsk и psk, и принимающие и посылающие данные в UART, но надо разбираться как они работают. |
Дата: 01 Фев 2022 04:45:20
Всё правильно задумал не останавливайся доводи до совершенства
Дата: 21 Мар 2022 08:10:11 · Поправил: Quinta (21 Мар 2022 08:13:20)
Дата: 23 Мар 2022 11:29:25
Тинька сама температуру умеет измерять с достаточной точностью, только калибровать научиться.
Дата: 23 Мар 2022 23:33:28
да, кажется канал ADC0, но я не нашел как в ардуино ide его включить.
Дата: 25 Мар 2022 21:14:28
В си писал, правда, давненько
