На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Shephard, muha131, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  28  29  30  31  32  33  34  »»Поиск в теме
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Апр 2022 01:40:09 #
Кстати, а никто не делал маячка на диапазон 13.553-13.567 MHz, там где работают разные RFID устройства. Я наблюдаю у себя в поселке импульсы от пары каких-то девайсов, раз в секунду примерно. А так диапазон вполне удобовариваемый, американцы на него делают маяки, только милливатт по 10
https://www.hfunderground.com/wiki/HiFER
Quinta
с мар 2017
Дата: 01 Май 2022 15:32:38 #
Нашел код для внутренних сенсоров некоторых атмег https://theorycircuit.com/arduino-internal-temperature-sensor/
Скопирую сюда на всякий.
// Internal Temperature Sensor
// Example sketch for ATmega328 types.
// www.theorycircuit.com
// Arduino Internal temperature sensor
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("Internal Temperature Sensor"));
void loop()
// Show the temperature in degrees Celcius.
Serial.println(GetTemp(),1);
delay(1000);
double GetTemp(void)
unsigned int wADC;
double t;
// The internal temperature has to be used
// with the internal reference of 1.1V.
// Channel 8 can not be selected with
// the analogRead function yet.
// Set the internal reference and mux.
ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC
delay(20); // wait for voltages to become stable.
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC
// Detect end-of-conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
// Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
wADC = ADCW;
// The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;
// The returned temperature is in degrees Celcius.
return (t);
Quinta
с мар 2017
Дата: 01 Май 2022 15:34:49 #
Еще словил баг, отлаживаю очередной cw маяк на tiny85 и ds180b в качестве термодатчика, и если в ардуиновском меню инструменты>LTO (1.6.11+only) поставить disabled то контроллер не считывает данные с датчика.
Quinta
с мар 2017
Дата: 16 Авг 2022 00:49:38 · Поправил: Quinta (16 Авг 2022 01:07:08) #
Я повесил CW маячок на 27.144.100, примерно полватта, вот тут https://www.google.ru/maps/place/59%C2%B051'27.2%22N+31%C2%B023'53.6%22E/@59.8575487,31.3960333,492m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xf8f1539fc8956fd9!7e2!8m2!3d59.8575461!4d31.3982218
шлет точку каждые 8 сек, каждые 75 точек передает координаты и телеметрию (напряжения батарей и температуру)
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 17 Сен 2022 06:59:17 · Поправил: RA1288 (17 Сен 2022 07:11:04) #
aruz
Сегодня рано утром слушал Ваш маяк на SDRе на Гаваях. Частота маяка была 26.965.41 Проходил негромко,но уверенно. Время приема по Москве 6:25 - 6:55
А вот интересно кто нить летом ваш маяк принимал - рапорта о приеме приходили?
Добавлю: на Новосибиском SDRе то же слышно маяк, но там он просто гремит!
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 18 Сен 2022 12:13:45 #
Спасибо за репорт ,да мой маячок зимой принимается на дальние сдры как на новосибский так и на казахстанский и гавайские сдээры , а вот летом наблюдаю его на ближние сдээры в японии такие как в фукусиме. А ваш маяк уточните характеристики и местоположение его
RA1288
Дата: 19 Сен 2022 06:37:40 #
aruz
За лето никто рапортов на эл. адрес не присылал?
У меня пока нет маяка.
RA1288
Дата: 30 Сен 2022 15:10:49 #
aruz
Сегодня утром принимал Ваш маяк у себя на дачном участке на КВ антенну НЧ бэнда. Слышно было негромко. но уверенно. Частота в районе 26.966 MHz.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 30 Сен 2022 16:14:29 #
да всё верно частота с понижением температуры повышается немного видосик снимите и мне на мейл если можно
RA1288
Дата: 30 Сен 2022 18:50:49 #
aruz
Слушал примерно 15 минут. Иногда хорошо проходил - решил снять кино, и облом: сигнал скатился в QSBи. Есть вацап или телега - могу туда скинуть, если что номер в личку.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 01 Окт 2022 05:44:37 #
на мейл кидани
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 25 Янв 2023 18:07:08 #
в данный момент частоту поменял на 27.005.80
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Янв 2023 16:11:33 #
Насколько корректно будет если формировать FSK, если переключать сигналы с двух ВЧ генераторов, настроенных на близкие частоты? Разнос частот задан для получения нужной девиации. Есть синтезаторы SI5351, управлять умею.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 27 Янв 2023 16:15:11 #
Microtech
Зачем это делать, если это можно делать самим SI5351?!
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Янв 2023 16:19:04 #
Есть сомнение, что при скорости 1200...2400, будут проблемы. Перестройка и передача значений в регистры происходит не мгновенно.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 27 Янв 2023 16:34:19 #
Microtech
У него два независимых генератора и коммутатор выходов.
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Янв 2023 16:43:32 #
Да. Попробую.
Дата: 29 Янв 2023 19:14:42 #
Microtech
За качеством спектра смотрите только, чтобы такое управление не сыпало мусором по сторонам значительно.
По идее можно и аналоговым способом модулировать кварц сишки, т.е. как обычная афск/фск делается.
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Янв 2023 10:27:14 · Поправил: Microtech (30 Янв 2023 10:31:30) #
С кварцем и варикапом возится не хочется. Итоговая девиация будет зависеть от частоты, цены на дрова, это придётся учитывать и рассчитывать. С перестройкой синтезатора вариант непригоден, долго, и грязь на спектре. С коммутацией выходов, вариант почти годный, но у меня i2c реализован ногодрыгом, проц занят прерываниями, я максимально сократил обмен по шине и получил грязный (фаза болтается) FSK сигнал, с частотой около 1 кГц, что не годится.
do
toggle portb.5' для контроля осциллографом, выходной пин, частота /2
gosub pllaon ' включить выход синтезатора 1. В регистр 3 записано 1
gosub pllbon '' включить выход синтезатора 2. В регистр 3 записано 2
loop
Поставлю внешний коммутатор.
LFSR
с мар 2022
Дата: 30 Янв 2023 12:09:47 #
Какая грязь? Вы не собираетесь применять выходные цепи?
Дата: 30 Янв 2023 12:14:36 #
LFSR
Какая грязь?
Грязь расширения спектра непосредственно по бокам самого сигнала, от т.н. hard-keying, разрыва фазы и т.п.
Она не чистится широкополосными фильтрами, вроде октавных ФНЧ.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 12:26:24 #
Microtech
ну фу же так делать, в самом деле... где вы нашли контроллер без i2c?!
LFSR
с мар 2022
Дата: 30 Янв 2023 12:42:01 #
Гхм... Так это не "грязь", а его спектральное разложение, или Вы думаете что коммутируя два генератора с определенной битовой скоростью получите две раздельностоящие чистые синусоиды???
Если же автор имел ввиду спуры от DDS(сейчас популярен AD9833 ввиду доступности) то...
У него одночастотный случай - можно ставить простой контур. В одном флаконе и очиститель спектра, и согласовалка, и нагрузка(дроссель не надо).
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 13:02:47 · Поправил: sibrat (30 Янв 2023 13:05:43) #
LFSR
всё верно, но его можно сильно сузить - для этого надо не коммутировать, а полноценно частотно модулировать сигналом предварительно тщательно отфильтрованным до основной частоты. но это не про простейший маячок, конечно :) Хотя есть специализированные микросхемы. гуглить "GFSK"
Дата: 30 Янв 2023 13:05:42 #
Не получим, но существовали способы смягчения коммутационных выбросов, даже в банальных ТЛГ передатчиках это вводилось, т.н. "колокол".
Кмк, лучше сделать по кварцу модуляцию с правильной формой сигнала, там же есть гаусовские и прочие minimal shift keyng.
А контур - ничего не почистит в ближней зоне до нескольких МГц, или же он должен быть на катушках диаметром с кружку пивную для КВ или для УКВ как балон-огнетушитель, т.е. банка-резонатор.
Mihaill
Дата: 30 Янв 2023 14:36:33 #
Нельзя делать рваную фазу. Представьте: сигналы в какой-то момент противофазны (что неизбежно регулярно будет происходить), при большой скорости манипуляции и узкой полосе что останется от амплитуды результирующего сигнала?
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Янв 2023 15:56:49 #
Изначально, мой вопрос был именно так поставлен. Есть 2 генератора, один в комнате "А", другой в комнате "Б". Есть "идеальное реле" и один выход. Фазировка генераторов произвольная, и момент переключения с ней не связан. Насколько корректным будет FSK сигнал, сформированный таким способом?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 15:59:59 #
Microtech
будет корректным. некрасивым, избыточно широким, но работать будет.
Mihaill
и что же, по-вашему, с ней станется?
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Янв 2023 16:07:52 #
sibrat
Спасибо
LFSR
с мар 2022
Дата: 30 Янв 2023 19:56:52 · Поправил: LFSR (30 Янв 2023 19:57:27) #
Возможно столько же сколько от усилий Гоноровского - прах? :) Ведь всякого кто хоть пинал его труды не особо удивит факт изменения амплитудной составляющей при PSK.
Будет корректным! Но основе AD9833 будет проще сделать что-то еще - CW, PSK, FHSS :) .
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB®
