Дата: 31 Янв 2023 10:07:28
sibrat
будет корректным. некрасивым, избыточно широким, но работать будет.
Передатчик, чëрт с ним, пущай гадит.
Но узкополосный тракт приëмника превратит паразитную PSK в паразитную АМ со 100% глубиной. Да и частота сигнала во время перехода с одной на другую будет плавной, т.е. приобретëт паразитную ЧМ.
Может это и не так страшно. На низкой скорости передачи данных работать будет.
Дата: 19 Июн 2023 02:52:06 · Поправил: Quinta (19 Июн 2023 02:52:30)
Снова привет, прошлый маяк на 27144 сдох через три месяца после установки, только сегодня дошли руки доделать и вывесить новый, тоже на attiny 85, генератор включается отдельно от буфера, так что чирп небольшой. Моща от аккумулятора 190мвт, при работе от солнечной доходит мвт до 300-400.
Висит тут https://www.google.com/maps/@59.8574172,31.3984212,191m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU&entry=ttu место удачное, наверно самая высокая точка в радиусе десятков километров.
Работает на вертикальный диполь, на сей раз настроенный. Слышен на мой вебсдр http://hoshinokoe.ru:8073 частота помечена как mycwbeacon190mwt. Сигнал уверенно декодируется, хотя прямой видимости нет, деревья, многоэтажка на пути сигнала. |
Дата: 21 Июн 2023 03:34:47
Мде. Днем сигнал маячка просто чудовищный, несмотря на то что ключуется буфер чирп все равно есть, просто в другую сторону, чирп долгий. Плюс при питании от солнечной панели, которая выдает до 6 вольт при включении задающего его сигнал таки просачивается в антенну даже через запертый буфер и оконечник в режиме С.
Хорошо что контроллер с цепями заряда расположен компактно с одной стороны платы, его можно просто отрезать и припаять на другую плату. Буду делать новый передатчик, с дополнительным буфером и стабилизацией питания кварцевого генератора. Заодно уберу передачу температуры, не работает что то мой опрос встроенного термодатчика в ATTINY
Дата: 28 Июн 2023 05:09:15 · Поправил: Quinta (28 Июн 2023 15:37:29)
В результате тестов пришел к выводу что чирп кварцевого генератора происходит когда ток транзистора не ограничивается ничем кроме резистора смещения. Удалось привести чирп генератора к минимуму позволяющему декодировать сигнал маячка автоматом и сделать двухкаскадный передатчик с минимумом деталей, приемлемо работающий при напряжениях от 3 до 6 вольт (нынешний мой маяк при питании от солнечной батареи дико чирпает, хоть и генератор там работает постоянно при передаче, а ключуется буфер). Просто добавил резистор в эмиттер, 50-100 ом. КПД получился заметно лучше чем у трехкаскадника, видимо в нем я сильно напортачил. В сообщение маячка добавил тип антенны (диполь) и высоту над уровнем моря (asl), уменьшил скорость до 12wpm, вместо точки в качестве маркера передает букву Q каждые 5 сек, пауза между передачами сообщений 6,5 мин не учитывая длительность сообщения и передач маркера. На днях заменю маяк.
UPD маяк установлен |
Дата: 27 Июл 2023 11:21:23
Мой маяк переехал на частоту 28.217 кгц плюс минус. работает круглые сутки
Дата: 24 Авг 2023 10:49:27
aruz
Прямо сейчас принимаю ваш маяк, не очень громко, но временами уверенно! А что текст маяка оставили прежний? Частота маяка примерно 28.217.8 Слушаю на треугольник 40m.
Дата: 24 Авг 2023 21:26:03 · Поправил: feri (24 Авг 2023 21:38:38)
Дата: 29 Авг 2023 16:36:05
aruz
Почти каждый день слушаю ваш маяк - с прошлого раза больше не слышал( Вот запись с прошлого раза. И еще один вариант.
Крутил ручку валкодера в паузах между передачами маяка и нашел еще один маяк с С вашего региона вернее с Юго-Восточной Азии. Вот он.
Его частота 28,260 МГц. Пауза между посылками 5 минут, но зато его хорошо слышно всегда - у него антенна три элемента яги на Европу! |
Дата: 30 Авг 2023 05:24:22
RA1288
да это мой работает 35-40 ватт на пять восьмых. доделаю амплифаер на 2х 2т956х и подниму энергетику до 100 ватт и может подточу кварц на 28200
Дата: 30 Авг 2023 05:58:02
feri
Опиши параметры твоего сетапа и фото если можно
Дата: 30 Авг 2023 22:29:17
Дата: 31 Авг 2023 09:12:23
aruz
На 28,200 - не переходите! Не создавайте помех международной сети маяков. Если есть официальный радиолюбительский позывной, то поменяйте текст маяка - прибавте к своему позваному /b и смело включайте, а сейчас это пиратский маяк!
Дата: 02 Окт 2023 00:57:08
feri
Мой тоже круглосуточно на частоте 28,2228
Хорошо проходит в эти дни Ваш маячок, заснял видео приема в моей локации:
https://youtu.be/aiBxVKL2-LM
Период маячка выходит порядка ~76,5 sec, расположение знаков нестабильно в слоте, но при этом,
длительность самого слота позволяет получить ровную картинку растровой развертки сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/f4eqe_beacon_28mhz.jpg) |
Дата: 04 Окт 2023 22:17:26 · Поправил: feri (04 Окт 2023 22:20:21)
Дата: 20 Окт 2023 08:57:09 · Поправил: RA1288 (20 Окт 2023 08:58:45)
aruz
Уже несколько дней подряд хорошо идет маяк. Но рядом еще один маяк работает с Кипра - позывной 5B4CY/b. Бывают накладки друг на друга. http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/2_beacon.mp3 |
Дата: 20 Окт 2023 14:45:37
спасибо за мониторинг
