На сайте: гостей - 73,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
Дата: 28 Июн 2009 00:01:52 #
Склоняюсь к 3.579545 - у меня этих кварцев навалом. А вот здесь Проверка связи - Страница 2 проводился очень похожий эксперимент, на WebSDR принималось, при 5Вт и наклонном луче 42м. Сейчас там около 3.580 довольно чисто.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июн 2009 00:19:04 #
Sergey4565, вот я и о том же, что антенна должна быть длинная ,а не кусок провода 5м ,брошенный на дерево
Дата: 28 Июн 2009 00:25:19 #
Ну полволны мне негде натянуть... а 15м будет, это чуть короче 1/4, дотяну катушкой.
NBFM
Дата: 28 Июн 2009 09:13:06 #
у меня слопер 1/4 на 80. работает он надо сказать, так себе. если б в виде GP стояла 1/4, может и был бы толк. а так... слезы одни.
особенно на расстояниях в ~221км.
первый скачек, те у кого более менее приличные антенны, квадраты или GP полноразмерные, меня слышат, а "соседи" с IV- иногда не могут принять вообще.
Дата: 30 Июн 2009 01:14:37 #
NBFM
Добавь еще один луч к этому слоперу и будет всё в радиусе 1000км твоё. ;)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июл 2009 22:29:50 #
После нескольких месяцев круглосуточной работы, маяк на частоте 27,410 помер . Сейчас запушен новый маяк на частоте 27.500 , также режим работы круглосуточный , посмотрим сколько этот протянет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июл 2009 22:13:37 #
Корректировка частоты маяка, в режиме CW частота получается 27.499.6 , в режиме SSB соответственно 27.498.9 .
Если удачно пройдет обкатку , этот маяк будет перемещен на 20 км южнее Страсбурга , маяк на частоте 27.410 после ремонта вернется на свое место.
Гулливер
Дата: 11 Июл 2009 00:35:20 #
А чего с ним?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Июл 2009 16:13:49 #
Гулливер
А чего с ним?
пока не знаю, нет времени посмотреть, но задающий остался рабочим , потому как рядышком нусущую слышно, наверное проблема гдето в цепи драйвера на 2SC2314 либо в оконечном каскаде на 2SC2078.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Июл 2009 21:47:19 · Поправил: feri (11 Июл 2009 21:55:15) #
Фото маяка на 27,500
В качестве задающего генератора используется кварцевый генератор на частоту 27.500 и далее остаток выходного каскада от старой сибишки .
PS: спасибо NBFM за помощь в приобретении кварцевых генераторов.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Июл 2009 22:22:20 · Поправил: feri (12 Июл 2009 22:26:01) #
Через интернет приемники маяк слышно на частоте 27.499 в режиме SSB
Маяк в режиме молчания потребляет 15 мА , при передаче 450 мА.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Июл 2009 22:27:14 #
конструкции тайландских коллег http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=18296.0
morze
Offline5.1
Дата: 22 Июл 2009 23:58:37 #
только это не маячёк а ТПП на 27 мгц.
схема известная аналог трансивера Pixie
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Июл 2009 11:58:56 #
соглосен что это ТПП, часть схемы можно использовать для маяка.
что касается тайландских маяков , это здесь http://www.100watts.com/smf/index.php?PHPSESSID=d13dce69eab168104878944e08e40ff7&topic=5916.0
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Июл 2009 00:31:16 · Поправил: feri (24 Июл 2009 00:43:34) #
Изменен текст маяка , для облегчения опознавания на фоне других станций работающих на частоте 27.500 и для тех кто не совсем дружит с азбукой морзе.
Теперь текст выглядит так
VVV DE 14RS000 BEACON далее несущая 5 секунд, потом точка , сообщение маяка повторяется с интервалом в 1 минуту.
Точная частота маяка 27.499
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июл 2009 22:43:09 #
Маяк в собранном виде выглядит так
Дата: 30 Июл 2009 13:28:02 #
Интересное решение: http://www.morsekey.net/beacon.html
NBFM
Дата: 04 Авг 2009 04:39:18 #
оно и так все ДАЛЬШЕ 1000км мое, если отвечают в принципе-)
в отличие наших соседей-колхозников, не было буржуя-колхозника, который бы меня не слышал и не было еще рапорта меньше 57 вообще(!) в отличие от "воронежейтамбововect" -киловатты купили- слушать не купили.
feri
завсегда пожалуйста.
сосед твой- громыхал, а на 499-500- было пусто -(
410- тоже ничего.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Авг 2009 10:01:09 · Поправил: feri (04 Авг 2009 10:03:43) #
NBFM
410- тоже ничего.
я выше писал что маяк работает только на 27.499 , расписание можно посмотреть здесь http://14rs000.free.fr/ , там написано 27.410 OFF AIR
Вчера маяк хорошо было слышно чарез приемник находящийся в Риме , потом ближе к ночи чуть тише услышал его и через Барселонну.
PS: его и сейчас слышно в Риме с рапортом 5,3
NBFM
Дата: 05 Авг 2009 08:57:25 #
feri
слушал и там и там, тогда, сосед твой пер 59, а маяка ни одного даже следа не было.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Авг 2009 13:24:43 · Поправил: feri (05 Авг 2009 13:30:11) #
Вот сделал запись пару минут назад через Римский интернет приемник http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rome1.mp3
частота 27.499 в USB
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Авг 2009 22:45:26 #
Принято несколько минут назад чарез Шведский приемник http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sweden1.mp3
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Авг 2009 23:45:47 · Поправил: feri (06 Авг 2009 00:03:26) #
NBFM
спасибо за запись
маяк был принят в Москве около получаса назад , чем записан и принят не знаю
вот запись http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/moscau.mp3
дистанция 2170 км
NBFM
Дата: 07 Авг 2009 05:20:33 #
записан стандартной программой звукозаписи.
принят на FT897D + LW
странно, что в 50 раз большей мощности едва хватило, чтобы пробится в ssb.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Авг 2009 22:46:49 · Поправил: feri (21 Авг 2009 22:55:09) #
Печатка для маяка , к основной схеме добавлен 5 вольтовый стабилизатор L7805 и 5 вольтовое релле для ключевания внешних устройств
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Авг 2009 14:24:12 · Поправил: feri (22 Авг 2009 14:45:58) #
Расположение на печатной плате
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Авг 2009 12:45:46 · Поправил: feri (23 Авг 2009 12:47:38) #
Попалась на глаза эта схема. Для ВЧ части маяка вполне подходит. При питании 12 вольт на выходе получаем 1 ватт.
Ссылка на сайт http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/transmitter_1Watt_10meterband_on6mu.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Авг 2009 22:37:48 · Поправил: feri (26 Авг 2009 23:14:45) #
Печатка интерфейса, для ввода текста с клавиатуры
схема интерфейса
Shigeru
Дата: 03 Янв 2010 14:30:06 · Поправил: Shigeru (03 Янв 2010 14:30:38) #
В чип и дипе есть такие позиции -
74HC240D SO20
MM74HC240N (КР1564АП3) PDIP20
74HC240N PDIP16
Какая из этих подойдет для qrp TX http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/76762.gif без изменения схемы ?
AVA
с мая 2005
Дата: 03 Янв 2010 20:04:28 #
Shigeru
74HC240N PDIP16
