Дата: 25 Янв 2010 19:22:17
Дата: 16 Фев 2010 00:23:35
Дата: 09 Мар 2010 23:57:02
Дата: 20 Мар 2010 14:06:32
Люди , скажите пожалуйста на участке 10.020 - 10.050 мГц. можно любительский маячек запустить ? Там чисто? , а то я не помню, а послушать в ближайшее время не могу.
Дата: 20 Мар 2010 14:18:15
Nabludatel
Радиолюбителей там нет, значит чисто.
Дата: 20 Мар 2010 14:21:05
minorite
RTTY и т.д вродебы тоже раньше не слышал.
Дата: 20 Мар 2010 14:23:18
Дата: 20 Мар 2010 14:24:57
minorite
Таблицу уже раз сто на этом участке смотрел. Ладно, щас частоту выберу.
Дата: 20 Мар 2010 14:25:49 · Поправил: feri (20 Мар 2010 14:28:57)
Nabludatel
слушайте на здоровье http://www.globaltuners.com/
я свой маяк постоянно контролирую через приемники разположенные в разных странах.
PS: учитывайте что для радиолюбителей выделен только участок 10.100 - 10.150 |
Дата: 20 Мар 2010 14:27:14
Частоту 10.055 мГц. для маяка организуем.
Дата: 20 Мар 2010 14:31:58
Дата: 20 Мар 2010 14:33:57
Дата: 20 Мар 2010 14:44:52
Дата: 20 Мар 2010 15:09:37
Nabludatel
пока тихо на этой частоте, минут 20 назад ктото пытался пиликать телеграфом
из чего сделан маяк - ?
мощность - ?
антенна - ?
в какой моде будет работать - ?
Дата: 20 Мар 2010 15:15:51
Пока только заказал маячек. Немного позже скажу характеристики.
Дата: 20 Мар 2010 22:24:18
ок, понятно, интересно посмотреть что за зверь получится.
Дата: 20 Мар 2010 22:30:55
Надеюсь Все получится. Вот антену планирую такую, полуволновой, горизонтальный диполь. Мощность приблизительно 0,4 Ватт. Мощность не маленькая ?
Дата: 20 Мар 2010 23:43:10
Дата: 20 Мар 2010 23:50:18
feri
А при смене кварца, прошивать не нужно заново ?
Дата: 21 Мар 2010 00:02:36
Nabludatel
что прошивать ?
и при смене кварца где ?
я же не знаю по какой схеме у вас будет конструироватся маяк.
Дата: 21 Мар 2010 00:03:16
Громко очень работает, а антена у маячка какая ?
Дата: 21 Мар 2010 00:05:34
Дата: 21 Мар 2010 01:57:55
Купил сегодня такой модуль: RTFQ2-433
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rtfq2.jpg) Увеличить
Цена вопроса 9$.
Для активации передачи достаточно подать питание, больше ничего не надо :)
Передатчик на 433МГц с частотной модуляцией, напряжение питания 5В, при изменении управляющего сигнала с 0 до 5В частота меняется от 433.898 до 433.955, так что нет проблем сделать CW или даже RTTY маяк.
Мощность - 5dBm.
Думаю разместить где-нибудь в Питере, будут желающие помониторить?
PS: Где-то была тема по поиску маяков, что-то не найти... |
Дата: 21 Мар 2010 12:06:19
Дата: 29 Мар 2010 12:50:09
Nabludatel
хочу предупредить, что на этой частоте маяк будет вне закона, т.е пиратский
Дата: 29 Мар 2010 14:09:37
DVE
Смотрите не получите по шее от разгневанных автолюбителей, у которых перестанут работать брелки автосигнализаций :-)
Дата: 29 Мар 2010 16:02:10
Я тестировал маяк с VX6, на слух мощность сигналок пожалуй даже побольше будет, так что проблем быть не должно :) Да и работает маяк в периодическом режиме, я сделал передачу CW с интервалом раз в 1.5 минуты.
Правда погода сейчас такая что размещение/поиск маяка отложить придется наверно до лета... Иначе его ещё и водонепроницаемым делать придется :)
Дата: 29 Мар 2010 16:41:14
Таких радиомодулей дофига выпускается, лучше выбирать те, у которых частота задаётся НЧ кварцем в районе 6-8МГц - их можно утащить подстроечником с помойной частоты 433.9 +-
Дата: 31 Мар 2010 00:19:07 · Поправил: feri (31 Мар 2010 11:36:08)
печатная плата маяка , к основной схеме добавлен 5 вольтовый стабилизатор L7805 и 5 либо 6 вольтовое релле для ключевания внешних устройств
транзистор любой из серии КТ815 КТ817 , в моем ватианте BUX86P
на предыдущей странице размер печатки получается 1:1 при распечатке на принтере |
Дата: 01 Апр 2010 13:31:24 · Поправил: Sergey4565 (01 Апр 2010 14:50:13)
Вопрос скорее теоретический (пока): на какое расстояние будет слышно кварцевый генератор (четырёхвыводная металлическая коробочка) 27256кГц с антенной 80см, при условии, что его разместить довольно высоко?
Мощность там в пределах 10-50мВт, точно не известно. Ток 20-25мА, питание от 12В через резистор.
