На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ pizza, let4eg, Ефвфы, studentkra, bahman, clips]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  32  33  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Апр 2010 22:31:47 #
на какое расстояние будет слышно кварцевый генератор
у америкосов работает маяк на таком генераторе уже походу несколько лет
посмотри здесь 2QRP/AOH - USA/California - 27.125.0 - USB/CW - K6FRC - 7 x p/min - 16 mWatt
вот ихняя страничка http://www.dxring.net/11beacon.htm
мой маяк также собран на этом генераторе плюс пара транзисторов для раскачки , так вот при 1 ватте и горизонтальной антенне я маяк слышу в автомобиле на ML145 до 50 км . Сам голый генератор думаю буден слышно до 5 км при условии прямой видимости и отсутствии помех.
генераторы у меня 5 вольтовые , я их в москве заказывал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Апр 2010 21:26:39 · Поправил: feri (03 Апр 2010 11:08:09) #
печатная плата для маяка на 74НС240
схема
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Апр 2010 11:23:15 #
Схема рабочая , работа маяка вполне устраивает, выдает не манее полу ватта , микруха греется поэтому желательно прилепить небольшой радиатор
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Апр 2010 00:33:56 #
особое внимание на радиатор , иначе просто перегревается микросхема
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Апр 2010 01:20:48 · Поправил: feri (12 Апр 2010 01:21:07) #
Сегодня проверил разстояние по приему маяка , кондиция не из самых лучших из за разности поляризации приемной и передающей антенны
Передача
на маяке антенна диполь в горизонтальном положении
Прием
антенна ML-145 на крыше автомобиля , положение вертикальное и FT-817
на дистанции в 23 км сигнал принимался с уровнем 5,2
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Апр 2010 09:24:07 #
Наконец собрали маяк. Скоро запущу. Мощность 0,5 ватт, частота передачи 10050 кГц. Правдо антена диполь четверть волны, незнаю как работать будет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Апр 2010 14:42:54 · Поправил: feri (13 Апр 2010 14:44:58) #
Маяк ТР2СЕ/В включен 24 часа в сутки
после последних доработок и настроек получились такие характеристики
частота 28.222.8
мощность 450 мВатт
антенна GP R-7000
потребляемый ток при передаче 210 мА
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2010 21:57:12 · Поправил: Nabludatel (12 Май 2010 22:05:57) #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/5.rar[/img]
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2010 22:15:09 #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1.zip[/img]
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 12 Май 2010 22:28:01 #
Правдо антена диполь четверть волны... А это что такое?
Дата: 12 Май 2010 23:11:00 #
Файл не качается.
На выходных, как не слушал 10050, так и не услышал там ни маяка, ни гармоники от вещалки, зато на 10051 кто-то говорил в однополоске, на уровне шумов. 10133 маячки слышно было, правда сигнал сильно замирал, до полного пропадания. Принимал на Деген и балконный штырь 2.7м с преселектором.
CW маяк на 10050 кГц - Страница 2 Упомянутый здесь маяк уже работает, на 1км точно слышно, даже на сложенный телескоп (на разложенный только помех на полшкалы, а слышимость не улучшается)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Май 2010 01:03:11 #
Сегодня пришел рапорт о приеме маяка с Украины дистанция 1870 км до корреспондента , пока это рекорд дальности для моих 450 милливатт .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2010 22:49:40 · Поправил: Nabludatel (13 Май 2010 23:11:17) #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Май 2010 23:12:48 #
Nabludatel
Это тот самый или новый?
Дата: 13 Май 2010 23:25:56 #
А чего провод выходного фильтра такой тонкий? Да и кольцо там вроде не так и нужно, в бескаркассных катушках из толстой проволоки потерь будет меньше.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2010 23:33:50 #
minorite
Не это тот самый 10050 кГц. Сейчас на переделке под 14095 кГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2010 23:36:31 #
Да, кольцо как мне объяснил товарищь в принципе не особо и нужно. Но кольцо стоит, хуже от него не будет, мощность раскачивает:)
Дата: 14 Май 2010 11:17:37 · Поправил: Sergey4565 (14 Май 2010 14:06:41) #
Буду собирать схемку на SN74LS240N, а то чего-то она у меня завалялась. Но хочется дополнительно, для расширения поля экспериментов, добавить туда узкую ЧМ. Будет-ли нормально работать изначальная схема маяка, если в неё вкрячить варикап от телевизионного модуля СКМ?
Ещё интересуют намоточные данные катушек (сколько витков, какого диаметра) и ёмкость конденсаторов, на 30м диапазон (10370кГц).
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 14 Май 2010 15:20:37 #
Друзья есть Лён Болгарский, перетянут на 144-146, Pвых=13Вт, лежит без дела, хотелось бы сделать из него маяк, есть отличное место для установки, 90 метров над землёй. Что нужно для того что-бы сделать из Льна маяк? Знаю что в Липецке один товарищ делает, но сам бываю там редко.
Дата: 14 Май 2010 19:40:29 #
Ещё вопрос: а хватит радиатора от моста материнской платы для непрерывной работы в режиме ЧМ? Размеры: 4.5см*4см и 1см высотой, игольчатый. Типа как здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/beacon_culler2.jpg но не распиленный.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Май 2010 23:44:45 #
RA3GHD
Вот это
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/morze2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/photo_beac.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pechatka2.gif
Дата: 15 Май 2010 08:40:10 #
Nabludatel, возможно, что я слепой. Но ни одного конденсатора ВЧ блокировки не стоит.
Возможно, что теперь это не модно. Достаточно электролитов? Экономия, однако.
Будем считать, что они с обратной стороны.
Катушка на выходе м/с , вроде б как должна быть настраиваемой и делать ее на ф.кольце -это сверхумение.
Фильтр можено расчитать полностью ( до витков в катушках) в RFSimm. Именно так и надо делать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2010 09:01:49 #
Дата: 15 Май 2010 09:45:31 #
Транс понятно для чего. А фильтр надо ставить большего порядка и он должен иметь выход 50Ом . Антенна должна подключаться через СУ. сердечник транса надо изолировать или использовать провод в мощной изоляции.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2010 09:49:54 #
И какое приимущество это дает ?
Дата: 15 Май 2010 10:32:00 #
У Льна вообще стабильности задающего хватит для телеграфа? То чего хватает для ЧМ может оказаться мало.
Модулировать замыканием ПТТ может быть плохо, если режим передатчика устанавливается не мгновенно, частота может прилично гулять. На УКВ очень заметны такие эффекты (вообще с ростом частоты стабильность в десятки Гц держать тяжелее). Нужно модулировать по питанию какой-нибудь буферный каскад при зажатой передаче.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Май 2010 11:35:43 · Поправил: feri (15 Май 2010 11:39:56) #
Все правильно сказано, поэтой причине никто по ПТТ и не модулирует
Верно , берем один из предварительных транзисторов в схеме , перерезаем его эмитер или колектор идущий на массу и в этот разрез подключается релле указанное на печатной плате выше.
Ну и естественно ставим перемычку на ПТТ самого ЛЬНА чтоб он оставался все время на передачу.
PS: на схеме Атмеги8 под названием PTT подразумевать KEY
Дата: 16 Май 2010 20:41:42 #
SN74LS240N не загенерировала :( В чём может быть причина? Ток 50мА и греется.
Для запуска я так понимаю, надо посадить вывод 1 на землю через 300кОм - никакой реакции нет.
Какие допустимые отклонения номиналов деталей, напимер если вместо 470 Ом ставлю 510, 47кОм - 43кОм и так далее - пришлось ставить то, что удаётся найти на старых платах.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Май 2010 12:24:33 #
Вполне допустимое отклонение
Дата: 17 Май 2010 16:17:18 · Поправил: Sergey4565 (17 Май 2010 18:11:31) #
Что-то нигде не удаётся найти схему генератора на 7404, хотя её частенько использовали в старых комповых платах именно в качестве кварцевого генератора, но срисовать с многослойной платы неполучится.
Хотя похоже нашёл: http://www.a3print.ru/img-book-6/210-99.jpg
Тут ещё кое-что около-тематическое: http://www.a3print.ru/printer/210/30/index.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
