На сайте: гостей - 86,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  32  33  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2010 11:47:46 · Поправил: Sergey4565 (18 Май 2010 12:30:19) #
SN7404N успешно запущена, правда пока частично - сигнал наблюдается на выводах 2 и 3, на 6 ничего нет, так как на схеме один вывод не подписали - придётся угадывать.
На выходе синус, а не П-образный сигнал.
Так-с... замкнуть надо 2 и 5, но сигнал на выходе 6 несколько искажённый, возможно надо подбирать резистор.
Резистор 100 Ом не влияет на форму сигнала, 1 кОм - неработает вообще. Нагрузка 50 Ом на осциллографе поправила форму сигнала :) Размах +- 1.5 клетки в режиме ц.д. 0.1В
Дата: 18 Май 2010 12:52:25 #
Sergey4565, выкиньте свой НЧ осцил или купите ВЧ щуп к нему, если у него полоса не менее 50МГц. Будете приятно удивлены меандром.
Дата: 18 Май 2010 13:26:51 #
Осцилл С1-73, до 20МГц, а проверял с кварцем на 8МГц.
Дата: 18 Май 2010 14:02:26 #
Sergey4565=Осцилл С1-73, до 20МГц, а проверял с кварцем на 8МГц., уточняю - полоса у Осцилла С1-73 5 МГц, а не 20 и вы забыли сказать, что и кабель при помощи , которого смотрели сигнал длиной всего лишь 1м. При таком раскладе у вам будет всегда синус на 8МГц,
sea2000
с мая 2009
Дата: 18 Май 2010 19:14:27 #
Мне понравилась затея использовать в качестве передатчика сам контролер. Попробовал с разгоном атмег, получил стабильную работу контролеров на частотах вплоть до 50мГц(!). Для серьезных разработок не айс, а для маякостроения пойдет. К чему я это.. К тому, что тактируя контролер внешним генератором, работающим в диапазоне 28-32мГц, можно получить любую частоту передачи на любом диапазоне от 160 до 20 метров. Что согласитесь звучит заманчиво и тем более, учитывая что все это делается только одним контролером.
sea2000
с мая 2009
Дата: 19 Май 2010 20:09:33 · Поправил: sea2000 (19 Май 2010 20:10:23) #
Прикинул как модифицировать маяк чтоб он работал в любом диапазоне. Нужно в схему добавить микросхему 74HC00 или 74AC00. Получится на выходе модулированная несущая на частоте f, f/2, f/3, f/4 и.т.д. Например тактируем контролер частотой 28МГц, получаем на выходе на выбор частоты 28, 14, 7, 3,5 и.т.д МГц.
Схема (структурная) на фиксированные частоты.
Схема (структурная) с применением синтезатора частоты.
Второй вариант с применением в качестве PLL LM7001 (самое дешевое что нашел). ГУН перестраивается по частоте в диапазоне 28-32МГЦ (все цифры для примера). ГУН можно собрать на микросхеме 74HC04 или на паре транзисторов или применить готовый и.т.д.
Шаг частоты генератора в диапазоне 10метров -1000Гц (28-32МГц)
Шаг частоты генератора в диапазоне 20метров - 500Гц (14-16МГц)
Шаг частоты генератора в диапазоне 40метров - 250Гц (7-8МГц)
Шаг частоты генератора в диапазоне 80метров - 125Гц (3,5-4МГц)
и.т.д.
Короче все получается вполне неплохо, кроме одной мелочи в виде программы для контролера.. :-)
Дата: 21 Май 2010 13:30:21 #
74LS240 проверил, воткнув вместо кварца готовый генератор 16.0000МГц. Если между выходом генератора и входом "11" стоит конденсатор - на выходе нет ничего, а если перемычка - есть сигнал. На выходе генератора присутствует некоторое положительное напряжение, тоесть для правильной работы входы надо подпирать постоянкой?
В оригинальной схеме R3 47кОм точно достаточно для запуска? Постоянка там может оказаться только с вывода "9". Попробовать подать на "11" напряжение с источника питания?
sea2000
с мая 2009
Дата: 22 Май 2010 00:24:57 #
Тут о высоких материях делишься, а люди ноги микросхемам подпирают.. мда.. :-)
Дата: 24 Май 2010 00:36:07 · Поправил: ats52 (24 Май 2010 01:23:18) #
sea2000, у вас все сложно. А здесь без высоких материй, при помощи какой -то матери ( возможно) и пары резисторов хотят заставить цифровую схему работать в линейном режиме в качестве не только РА, но и генератора синуса.
В " детстве" я использовал П605 или П609, точно не помню. Вся посторойка заняла час , после бегал к окну смотреть не едут ли за мной? ( меня принимал весь двор ).
С приходом интернета и расширением базы не только знаний, но и радиоэлементной , стало все сложнее "изобретать велосипед".
Sergey4565, не проще ли сделать задающий генератор на одном транзисторе, а выходной каскад на другом? Схем с кварцевой стабилизацией на кв полно. Единственное - используйте в качестве вых. транзистора КТ646, оч. стабильно работает и 0,5 Вт на любом диапазоне выдаст.
З.Ы. Изготовление маяка на 144, 432 и 1296 заняло менее недели и это при вых мощности около 1Вт на 1296, а здесь при легкости доступа к любой информации за неделю не родить генератор на КВ диапазон. Мне уже не смешно :(.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Май 2010 00:52:15 · Поправил: feri (24 Май 2010 00:54:50) #
Для тех кто будет повторять маяк на Атмеге8 , залил печетную плату в размере 1:1
распечатывать на листе формата А4
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pechatka.rar
Дата: 24 Май 2010 14:20:08 · Поправил: Sergey4565 (24 Май 2010 21:53:50) #
Ну не целыми же днями я с ним вожусь, тем более на работе :)
А так основную часть только-что закончил, теперь осталось геммороиться с фильтрацией - согласованием, контуры мотать. Без катушек на выходе амплитуда 0,5В на 50 Ом (8МГц), при питании 5В. Работает на двух микросхемах SN7404N --> SN74LS240N. Наплевался конкретно из-за ёмкости печатной платы, собрал навесу проволочками - работает, переставил на плату - шиш! Пришлось утоньшать дорожки и убирать лишнюю металлизацию рядом.
Попробовал с кварцем на 3.5МГц - амплитуда 1.5В, а вот П-образного сигнала так и не увидел, есть немного перекошенный вбок синус...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Май 2010 21:20:07 · Поправил: feri (24 Май 2010 21:22:18) #
Сейчас слышно маяк на 28222 через греческий интернет приемник с уровнем 539 + QSB
Со стороны приема
remote receiver
ICOM R72 30KHz - 30MHz
Antenna: dipole
University of Patras
Rio Patra KM08VH
Дата: 25 Май 2010 10:48:17 · Поправил: Sergey4565 (25 Май 2010 13:10:47) #
Наткнулся тут на интересную реализацию, опять-же на логических микросхемах в качестве передатчика:
http://clayton.isnotcrazy.com/mept_v1
А ищу собственно это: http://www.g3vpx.net/pa100w/lpf_design.htm
Но мне надо без феррита и без мкГн, т.к. измерителя индуктивности не имею.
Дата: 25 Май 2010 13:44:07 #
здесь все , что вам нужно
Дата: 25 Май 2010 15:01:35 · Поправил: Sergey4565 (25 Май 2010 15:03:27) #
Сижу прогу мучаю...
Вопросы:
800nH=0.8мкГн?
Красный график (настройки по умолчанию)- полоса пропускания? А синий тогда что?
Рассчёт физических размеров обмотки не зависит от толщины провода (межвитковая ёмкость не учитывается?), просто провод должен быть выбран так, чтоб рассчётное кол-во витков поместилось на заданную длинну оправки и соответственно диаметр оправки должен быть уменьшен на диаметр провода?
ПС: таблицу всё-же нашёл: http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=1669
Дата: 25 Май 2010 15:16:05 #
Там немного сложнее. т.е. S - параметры 12 и 21 соооответствуют Кпер в одну сторону и в другую.
11 и 22 - сооооответствуют входным и выходным импедансам.
Расчеты витков сооооответствуют действительности.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Май 2010 00:43:19 · Поправил: feri (26 Май 2010 00:49:17) #
Сегодня поймалось еще пару рапортов в кластере на мои милливатты
YO5OHY ----- strong on vertical 599 ---- 1180 км
OH1LWZ-------599 in kp11bk------------ 1690 км
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Май 2010 13:54:15 #
Рапорта о приеме маяка за сегодняшнее утро
GM4ZMK ---- 529 -----IO75TW QSN------- 1157 km
ES1WST -----539 -----Hrd 539--------------1633 km
CT1GZB -----448 ------in my vert ant------1740 km
Дата: 14 Июн 2010 18:59:44 #
Универсальный CW-радиомаячок - Страница 5
Проверил в деревне кварцевый генератор 27256кГц, с вертикальным диполем на деревянной палке. Слышно на Деген при сложенной антенне и включенном аттенюаторе на 1.5км, соответственно при разложенной будет слышно намного дальше, только ходить так далеко небыло желания :)
Дата: 14 Июн 2010 22:18:49 · Поправил: Sergey4565 (14 Июн 2010 22:23:39) #
Пару фоток
Перед сборкой, без батареек.
Так он был установлен.
Схему чертить не имеет смысла, там всё просто как два пальца...
Генератор через оптрон, подключается к 4 батарейки АА или ААА, к управляющим контактам оптрона подключается модулятор, в данном случае микросхема от китайского часового механизма.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2010 13:34:25 #
Запущен маячек на частоте 14095 кгц. слушаем,даем рапорта.
Дата: 15 Июн 2010 15:42:27 #
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Пока не добивает.
Хотя там сейчас что-то странное, на всех диапазонах как-то пустовато...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2010 16:15:54 · Поправил: feri (15 Июн 2010 16:55:39) #
Nabludatel
слышу прям сейчас с уровнем 529 + QSB , частота ровно 14095 CW
TRX Kenwood-570 + антенна диполь.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2010 18:20:13 #
feri спасибо за рапорт !!! подскажи адрес DX кластера, не как не найду. Через кпк в инете. сижу, искать проблемно.
Дата: 15 Июн 2010 18:49:48 · Поправил: Sergey4565 (15 Июн 2010 18:54:02) #
На WebSDR надо слушать 14097.5кГц, у них приём CW в нижней боковой. Уровень до S6 примерно.
На Деген ничего не слышно.
Маячок какой, который на предыдущей странице? (0.5Вт)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2010 19:04:25 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2010 19:21:30 #
http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2010 19:33:12 #
это другой маяк , итальянский , мощность 2 ватта антенна диполь направлением север-юг
http://www.qrz.com/db/IW3ICH
а маяк от Nabludatel работает на 14095 и на вэб сдр
Дата: 15 Июн 2010 19:56:17 #
14095 CW-narrow - ничего не слышно...
А кстати, у кого на 10133 +- килогерц три длииинных "пииии" в начале или конце передачи? Довольно долго принимал его в деревне.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2010 20:12:12 #
в конце передачи , это SK6RUD http://www.radiorud.se/mmm_tx_big_30.jpg
это маяк сейчас хорошо слышно через вэб сдр
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
