Дата: 05 Окт 2010 20:40:54
Решение ГКРЧ от 15 июля 2010г. № 10-07-01
Короче, регистрировать?
Дата: 05 Окт 2010 21:38:29
так на каких частотах, если не регистрировать, то по крайней мере не вредно для других делать маячки? на любительских?
Дата: 05 Окт 2010 21:53:03
на СВ 27 мгц
Дата: 05 Окт 2010 22:24:34
sea
Постоянного использования надо регистрировать. Временного не надо. Приложение №2 Что не понятно?
Noob
Кому они нужны, кроме любителей? :)
Да и любителям они больше от нечего делать нужны.
Дата: 05 Окт 2010 22:35:10 · Поправил: feri (05 Окт 2010 22:38:22)
Дата: 06 Окт 2010 20:52:19
спасибо за ответы, подскажите а никто не эксперементировал в связке маячок+gps+зонд? Т.е. идея в том, чтобы маячок летел на зонде и передавал свои координаты помимо прочего. Кстати разрешено ли запускать зонд, я так понимаю помехи самолетам могут быть, чем это регулируется не подскажите?
Дата: 11 Окт 2010 00:25:57
Хотелось, чтобы вы поделились готовой схемой конструкции
То есть как на фото, с контурами и транзисторами выходными...
Думаю, тогда будет законченная схема, которую можно будет повторить.
собрал на макетке , выдает 1,5 - 2 ватта , но чтото мне ненравится как работает схема , собирал её лет так 15 назад работала более стабильно.
 Увеличить |
Дата: 11 Окт 2010 09:25:42
Думаю, причина нестабильной работы в паразитных ёмкостях монтажа, слишком большие площадки и тонкие прорези между ними.
Дата: 11 Окт 2010 10:03:48
+1 тоже на это подумал.
Дата: 27 Дек 2010 00:22:49 · Поправил: feri (27 Дек 2010 00:23:42)
Сегодня собрал передающую часть по этой схеме http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm
работает стабильно , при питании 13,8 вольт выдает чуть более 1 ватта , потребляет 130мА.
Непрерывно работает уже около 6 часов , транзистор немного теплый , можно использовать без радиатора.
 Увеличить |
Дата: 02 Май 2011 14:38:49 · Поправил: feri (02 Май 2011 14:48:22)
Kulikov_Sergey
Распинивка сом порта на лицевой панели твоего маяка
Тебе нужно будет подключить только 5 вольт и два провода RX и TX
Ввод текста подробно описан здесь Маяк 14RS000
 Увеличить |
Дата: 15 Май 2011 19:47:10 · Поправил: feri (15 Май 2011 19:54:26)
Дата: 21 Май 2011 11:19:57
Дата: 21 Май 2011 20:46:07
Дата: 21 Май 2011 21:39:42 · Поправил: feri (21 Май 2011 21:40:21)
Дата: 21 Май 2011 22:45:51 · Поправил: feri (22 Май 2011 22:00:44)
Дата: 22 Май 2011 22:01:46 · Поправил: feri (22 Май 2011 22:04:13)
Тему можно закрывать, она себя исчерпала и дошла до логического конца от схемы на бумаге и до реальной конструкции в железе .
Желающие повторить маяк найдут в этой ветке всё необходимое.
Удачи в конструировании.
Дата: 01 Ноя 2011 22:37:12
NextDoor , автор конструкции
а куда, собственно, пропал NextDoor???
Дата: 03 Ноя 2011 19:33:18
rst59
присоединяюсь к вопросу, куда пропал то NextDoor ?
Дата: 03 Ноя 2011 21:50:19 · Поправил: DVE (03 Ноя 2011 21:53:00)
feri
Зачем закрывать, еще тема УКВ и может даже СВЧ-маяков остается открытой :)
Тут правда основная сложность - отсутствие измерительной аппаратуры, даже 433МГц уже осциллографом не посмотришь. Правда на SDR что-то посмотреть можно.
Сейчас допаиваю простенький маяк на готовом радиомодуле на 433.95, как будет готов, заложу в Питере для поиска.
PS: И правда, NextDoor судя по движку форума "Последний раз был 27 Июн 2009".
Дата: 03 Ноя 2011 22:50:00
DVE
Имелось ввиду именно этоту версию маяка от NextDoor , сейчас занимаюсь Вашей версией маяка на аттини13 , как я и писал в личке для полного комплекта осталось только добавить выход НЧ и можно будет использовать Вашу версию и для маяка FM на готовом радиомодуле 433.95 , и еще много для чего. Просьба остается в силе, если вдруг когда нибуть появится свободное время для доработки программы буду примного благодарен.
Но это уже будет сооовсем другой маяк и другая тема.
Дата: 04 Ноя 2011 12:53:37
ТЕМЕ – ЖИТЬ!
Маячок – вечен. Зачем, какой, как?… Вот, и вопорос.
Сам ваял (правда, не шибко, удачные, что б, можно было показать). И еще буду.
Нужны – однозначно. Контроль прохождения, поиск, оценка антенн, согласований, различные эксперименты, и до бесконечности….
Дата: 04 Ноя 2011 20:51:59
ТЕМЕ – ЖИТЬ!
ну жить так жить. а вот человек всетаки пропал.
Дата: 06 Ноя 2011 22:21:35 · Поправил: feri (06 Ноя 2011 22:23:35)
Выкладываю код сурс с последней доработкой от DVE для контроллера ATtiny13 (см вторую страницу топика)
теперь появолась возможность после передачи текста значком * добавлять несущую
http://depositfiles.com/files/q6atysybo |
Дата: 07 Ноя 2011 01:00:31 · Поправил: DVE (07 Ноя 2011 01:06:07)
Я кстати добавил в последнюю версию аудиомодуляцию, теперь звук для CW можно брать с вывода процессора. В "железе" не тестил, в симуляторе все вроде работает.
Выводы контроллера ATtiny13:
- PB0: управление внешним ключом
- PB1: аудио-модуляция
- PB2: cветодиод статуса, мигает по окончании передачи фразы, удобно контролировать работоспособность маяка
Исходники+прошивка: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/beacontiny13v2.zip
Кому интересно, просьба проверить работоспособность. |
Дата: 07 Ноя 2011 01:09:20 · Поправил: feri (07 Ноя 2011 03:07:48)
DVE
О ! ща протестим.
PS: все работает, я немного подправил скорость передачи а то уж слишком медленно в оригинале, НЧ сигнал работает стабильно , но вот тональность ужасная брррррр дребезжащий звук.
Если возможно ткнуть носом в какой части происходит формирование тональности в исходнике ? самостоятельно не нашел.
Дата: 07 Ноя 2011 09:51:55 · Поправил: DVE (07 Ноя 2011 12:02:27)
НЧ формируется аппаратно с помощью PWM (ШИМ), включение и выключение макросами TONE_ON и TONE_OFF.
На выходе понятное дело, прямоугольный сигнал, попробуйте сгладить RC-фильтром.
Если очень медленно и тон очень низкий, проверьте фьюзы, возможно Ваш контроллер работает на 4.8МГц вместо 9.6.
Дата: 07 Ноя 2011 10:05:03
Зачем закрывать
теме пока думаю стоит пожить.
Я вот подумывал р/у самолет запустить с маяком, скоро (относительно) будет большой красивый Б-25, копия 2.4метра в размахе, что если маяк в хвосте расположить и от килей к концам крыла - укороченный диполь. Выбрать интересный диап-н (имхо 160м и 10м).. и можно даже радачу QSL попробовать организовать, если конечно интересно. Самолет могу до 300-400м в высоту загнать (а с FPV хоть 1-1.5км).
ВЧ спаять не вопрос (кварцы всякие есть), а вот с передачей морзянки (сам я ноль в CW) все думал как сделать, а тут гляжу готовые решения для Атмег, очень удобно.
Но это пока не конкретный план, так, лишь мысли вслух..
Дата: 07 Ноя 2011 10:13:35
Тема интересная, но даже с размахом крыльев 2.4метра вряд ли сигнал далеко добьет, проще со змея тогда, шнур в качестве антенны :) Хотя с самолета было бы интересно конечно если сработает.
У меня была аналогичная мысль про квадрокоптер, правда на УКВ, но так и забил.
Дата: 07 Ноя 2011 10:21:45
для 10ки - практически полноразмерка-диполь, а можно и рамку - треугольник сделать, настроив в резонанс. в ПСК31 на 100мвт провожу связи на 2000-3000км на суррогат с балкона, а тут 1-2Вт, на нормальную антенну, на высоте скажем 500м и при этом в CW. Впрочем, для 10ки сейчас не актуально, проходы такие, что Аргентину порой слышно. А вот 160м - интересно, конечно антенна сильно короткая будет, здесь видимо только рамку в резонанс, периметр рамки примерно 7м составит, на высоте 500м то поди толк будет :)
