На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ ASU1956, Ivantey]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный CW-радиомаячок
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Фев 2008 01:52:50 #
NextDoor , автор конструкции.
Прошивается микроконтроллер непосредственным подключением к LPT порту компютера, программа для прошивки лежит в зип файле , при нажатии мышкой на файлик BEACON микроконтроллер прошивается , после чего подключаем к СОМ порту и вписываем с клавиатуры нужный текст.
Маячек работает автономно , также его можно использовать для управления другими устройствами, снимая сигнал с 14 вывода микроконтролера.
http://keep4u.ru/imgs/b/080131/d7/d76310c30df6cb3096.jpg
Прошивка микроконтроллера здесь http://hilink.narod.ru/qrpcw/qrp1.zip
Инструкция :
Контролер с прошивкой v1.0 работает как с RS232 интерфейсом так и в автономном режиме.
Настройка терминала: скорость 2400/8/n/1 (управление потоком – выбрать «НЕТ»)
Внимание! Для соединения контролера с портом RS232 требуется стыковка уровней.
На схеме выводы RS232 – имеют TTL уровень!
Для этого рекомендую собрать конвертор на MAX232 или аналогичной.
Внимание! Схема и программа рассчитана на применение кварца от 14 до 14,4мгц.
При использовании кварца >14,4 или <14мгц – RS232 интерфейс может не работать.
Если нет ошибок при сборке и процессор запрограммирован, то при подачи питания контролер
Перейдет в режим ожидания (примерно 5сек) активности в RS-232 порту. За это время нужно нажать любую кнопку на клавиатуре и контролер перейдет в режим ввода и выдаст и промт
При отсутствии связи более 5-ти сек, контролер переходит в режим передачи
текста, записанного ранее во внутреннюю энергонезависимую память.
Для выхода из автоматического режима в режим промта, нажмите на клавиатуре «ESC».
Промт CW> - режим команд и ввода текста.
Промт TX> - передача набранного текста.
Знак @ - контролер воспринимает как ввод команды.
@B1 команда переключает контролер на работу в диапазоне 160метров
@B2 переключает контролер на работу в диапазоне 80метров
@B3 переключает контролер на работу в диапазоне 40метров
@B4 переключает контролер на работу в диапазоне 20метров(пока нет)
@B5 переключает контролер на работу в диапазоне 10метров(пока нет)
@S1 команда устанавливает скорость вывода CW минимальная
@S2 …
@S3 …
@S4 …
@S5 максимальная
@A бесконечный повтор набранной строки.
@R перезагрузка контролера (RESET)
@W Запись строки в энергонезависимую память контролера
@L Чтение информации из энергонезависимой памяти контролера (проверка)
Горячие кнопки:
TAB - однократный повтор последней набранной строки.
ESC - отмена операции, очистка дисплея, выход из команды @A.
Соответствие кода Морзе к алфавиту – взято из программы SkySweeper.
При вводе текста, символ «~» - процессор воспринимает как «Включить несущую на ~1сек»
Примеры ввода в окне терминала:
Пример №1
@B2 @S3 CQ CQ CQ DE BEACON
Диапазон 80м, скорость вывода CW=3, вывод текста «CQ CQ CQ DE BEACON»
Пример №2
@B2 @S3 CQ CQ CQ DE BEACON @A
Тоже самое что и в Пример №1 , но с учетом @A – контролер повторяет введенный текст бесконечно (пока не будеn нажат ESC)
Пример №3
@S1 CQ CQ CQ DE BEACON @S2 CQ CQ CQ DE BEACON @S3 CQ CQ CQ DE BEACON
Передает «CQ CQ CQ DE BEACON» на скорости 1,2,3
Пример №4
В этом примере будет показан «маячек», передающий разный текст на разных диапазонах с разной скоростью вывода CW.
@B1 @S1 CQ CQ CQ BAND 160M @B2 @S2 CQ CQ CQ BAND 80M @ B3 @S3 CQ CQ CQ BAND 40M @A
Обратите внимание. В конце строки стоит @A – значит контролер будет циклически повторять эти сообщения.
Пример №5
Введите строчку состоящих из символов «~» и нажмите ввод.
Контролер будет выдавать только несущую на ранее установленном командой @Bx диапазоне.
@B1 ~~~ @B2 ~~~ @B3 ~~~
Будет появляться несущая на 160м потом 80м потом 40м с длительность ~3сек.
(на один символ «~» - примерно 1 сек)
Выбор диапазона и скорости CW, можно вводить один раз при запуске контролера, и дальше работать только с вводом текста на передачу.
То есть в начале работы вводим например @B1@S1 – и нажимаем ввод.
А далее только вводим текст для передачи.
Пример №6
@W@S3@B1 CQ CQ CQ DE BEACON BAND 160M @A
Контролер запишет введенную информацию в энергонезависимую память
И если при следующем включении контролера в течении примерно пяти секунд не будет активности в RS-232 порту, контролер перейдет в автоматический режим передачи этого
текста CQ CQ CQ DE BEACON BAND 160M
На диапазоне 160метров (@B1), со скоростью=3 (@S3).
Учитывая наличие в конце команды @A – этот текст будет передаваться циклически.
Внимание! Максимальная длина текстовой строки не более 512 символов!
Пример №7
@L
Контролер считает информацию из энергонезависимой памяти на экран.
Эта команда используется для проверки наличия информации в энергонезависимой
памяти контролера.
Пример №8
@R
Произойдет полная перезагрузка контролера.
Информация в энергонезависимой памяти не стирается.
Пожелания и предложения в ЛС для NextDoor на сайте radioscanner.ru
Или пишите на prima10@ukr.net
morze
Offline5.1
Дата: 20 Фев 2008 11:04:29 #
интересная работа.
Попробуем обязательно.
Хотелось, чтобы вы поделились готовой схемой конструкции
То есть как на фото, с контурами и транзисторами выходными...
Думаю, тогда будет законченная схема, которую можно будет повторить.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Фев 2008 17:04:00 #
Там и так все готово, с 15 вывода микрухи уже идет ВЧ сигнал на 1,8 3,5 и 7 мГц.
А если сигнал снимать с 14 вывода и ключевать , так ВЧ часть маячка может быть любой, от 1 мгц и выше, все зависит от поставленных задач.
кое-какие варианты можете посмотреть здесь
djelektronik
Дата: 23 Фев 2008 15:00:16 · Поправил: djelektronik (23 Фев 2008 15:02:28) #
а на какую антену в пределах балкона можно повесить его?
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Фев 2008 15:04:50 #
Смотря какие антенны есть в пределах балкона. Мы же не знаем, что там за балкон..
djelektronik
Дата: 23 Фев 2008 18:27:51 #
обычный балкон обычного панельного дома
антен ваще никаких нет
могу веревку на деревья рядом кинуть и заземление есть правильное
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2008 22:02:39 #
djelektronik
сойдет, только согласовать вашу веревку нужно будет в зависимости от используемой частоты маячка.
djelektronik
Дата: 26 Фев 2008 10:24:32 · Поправил: djelektronik (26 Фев 2008 10:41:35) #
feri
каким макаром? я в кв технике не очень
и еще про твой усилитель на ирф510
там кольца какого цвета и какой диаметр провода?
пойдут ли какие другие кольца из импульсных бп от компа или еще какие катушки?
Дата: 26 Фев 2008 10:56:06 #
От комповых БП не годится ничего, абсолютно не работает на ВЧ (работает только на ультразвуковых частотах), от ЭЛТ мониторов пригодны (чёрные, без краски), разборные фильтры в пластиковом корпусе тоже можно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2008 12:40:10 · Поправил: feri (20 Авг 2008 12:43:19) #
Модификация СиБи радиостанции купленной за 5 евро на блошинном рынке в 40 канальный маячек.
Для начала сдвигаем частоту на +5 кГц добавлением последовательно кварцу PLL 10.240 кГц конденсатора примерно 15 пикофарад.
Мы получаем канал 18 с частотой 27.190 и канал 40 с частотой 27.410
также находим свободное место для размещения микроконтроллера
общий вид
текст этого маячка - VVV DE 14RS000 BEACON
Дата: 20 Авг 2008 13:34:30 #
Если заменить кварц в сибишке чтобы она заработала на 28МГц вообще будет здорово, такие переделки можно в интернете найти.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2008 13:37:49 · Поправил: feri (20 Авг 2008 13:39:05) #
запроста http://www.qsl.net/wj5o/cb2bcn.htm
только на 28.200 - 28.300 и без меня маяков хватает , а вот на 27 их практически нет, кроме рыбацких маркеров.
Дата: 20 Авг 2008 13:51:10 #
За всё лето так ничего и не слышал на 27500 в Москве и области, никто маяков больше не делает.
Сибишка на фотках что-то базу радиотелефона-одноканальника китайского напоминает качеством сборки и набором деталей.
Дата: 20 Авг 2008 14:48:40 #
feri
В Франции - да, а в СНГ -нет... :(
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Сен 2008 00:21:17 #
Все в ваших руках, установите свой маяк и дайте пример остальным .
Дата: 01 Сен 2008 20:16:01 #
Пытаюсь лепить сам. Сибишек не продают у меня, куда-то заказывать в облом.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Сен 2008 20:39:01 #
да там и без сибишки обойтись можно, я кварцы заказываю здесь http://www.quartz1.ru/R23.htm , выбор довольно большой.
а смему на 3 транзисторах собрать можно
Дата: 01 Сен 2008 23:22:54 #
А я детали покупаю только в местном магазине, на заказ не умею.
Distatix
с апр 2008
Дата: 02 Сен 2008 00:34:20 #
а в СНГ -нет.
Однажды принимал новосибирский маяк RR90/B...а так больше действительно ни кого.
Быстрей бы солнце проснулось может бы то же по экспериментировал с маяками...а сейчас пока смысла нет :(
Дата: 02 Сен 2008 00:53:40 #
Спарадики всё лето были и осенью еще будут, а весной должен начаться подъем прохода...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Сен 2008 20:28:29 · Поправил: feri (04 Сен 2008 20:48:21) #
В Тайланде есть аналогичная тема по маячкам на 27 мгц
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=5916.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=5916.50
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2008 00:21:55 #
схема маяка заточена под ФМ , для ЛПД , ПМР либо СиБи
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2008 12:59:56 #
ВТайланде также заходят на наш форум радиосканнера http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=5916.50
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Сен 2008 12:51:56 · Поправил: feri (29 Сен 2008 12:52:16) #
djelektronik
Дата: 29 Сен 2008 14:35:49 #
feri
твой маяк еще работает на 27? могу седня из берлина послушать на деген
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Сен 2008 14:44:10 #
работает, только прохода нет совсем.
djelektronik
Дата: 29 Сен 2008 15:16:21 #
ну я гляну седня 27.190 и .410
приемник уже толстым слоем пыли покрыт но часы все равно идут
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Сен 2008 15:20:02 #
27,410 USB
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Окт 2008 14:03:07 · Поправил: feri (05 Окт 2008 14:38:48) #
вот этот маяк тайландских товарищей , в ближайшие дни будет перестроен с частоты 27.175 на частоту 27.500 , работает круглосуточно 24/24
текст маяка CQ CQ CQ DX DE 153SD101 QSL CLUSTER.DK
http://farm4.static.flickr.com/3233/2709678222_e232bbd830.jpg
видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=64Lr6XbQj_Q&eurl=http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=5916.75
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Окт 2008 15:13:23 · Поправил: feri (05 Окт 2008 15:14:56) #
схема тайландского маяка собрана на 74НС240
http://farm4.static.flickr.com/3100/2694730746_be07e7f8fb_o.gif
