Дата: 20 Фев 2008 06:01:41
День и час всем в радость!
Кто нибудь сможет помочь мало грамотному в данной области человеку?
Имею две радиостанции Alinco DJ-344 KU Выходная мощность: 4 Вт, Модуляция: F3Е (FM), • Выходной импенданс, Ом : 50 ,Стабильность частоты, ppm: +/- 2,5,
Приемник : Супергетеродин с двойным преобразователем частоты
• Избирательность при расстройке 12 кГц, дБ: -6
• Избирательность при расстройке 28 и более кГц, дБ: -60
Это технические характеритики.Запрограмирована на максимальную мощность и на честоту 434,375-434,775.
Проблема втом что у меня нет связи между ними в пром .зоне на расстояние около 1 км.
Если сидеть в керпичной будке охранеков.На улице связь есть хотя плохая.Поэтому хочу сделать простенькую антенну.Кто ни-будь сможет дать совет как сделать антенну?
Заранее благодарю.
Дата: 20 Фев 2008 06:35:52
Mishutka
Диковинные какие то станции выбрал.
В промзоне еще не то может быть.
В принципе с внешней антенной тут проблем нет. Сделать простой 1/4 штырек и поставить на крышу этой самой "керпичной будки охранеков". Ну и соединить ее с твоей портативкой кабелем. Описание такой антенны можно найти хоть на этом сайте, хоть к примеру на cqham.ru. Только изврат все это. В будке нужно поставить обычную мобильную станцию и это будет более правильно.
Дата: 22 Фев 2008 06:07:57
К сожелению хотелось бы иметь более функциональную радцию.Да и не расчитовал,что при такой мощности не будет приема.А радции уже купили. ,,простой 1/4 штырек,, относително чего это длина
Дата: 22 Фев 2008 06:38:23
Относительно длины волны!!!
173 мм если не знаешь!
Я бы посоветовал тебе сделать так, берешь штырь из медной проволоки 1-3мм и такой же противовес чуть длинее, на мачту центр к штырю, а оплетку к противовесу и дуди на здоровье!
И учитесь грамоте!!!
Удачи 73!
Дата: 22 Фев 2008 08:43:34
Дата: 25 Фев 2008 00:39:34
Дата: 25 Фев 2008 10:06:34
