Дата: 29 Ноя 2013 15:54:05
Мимо земли она уже пролетала когда была на пути к солнцу, теперь обернулась вокруг него и направляется в обратный путь в начале декабря должна быть видна, но только в южных широтах, (южнее МСК) В Киеве увидите а в Питере не видно её будет.
В Январе земля пройдёт через её пылевой хвост.
Мне прикольно, что новостники всё её похоронили, а она цела и невредима. Вот что значит нетерпеливость и желание поскорее выдать не проверенные горячие факты
Дата: 29 Ноя 2013 20:07:30
По трекеру не смотрел, но по расчетам ребят с астрофорума должно быть видно и в Москве и в Питере. Главное, чтобы было, что наблюдать. Ну и погода, конечно, нужна, а то циклоны вереницей с запада идут.
Здесь расчет кометы для Москвы на 20 дней, начиная с 29 ноября (выполнен за день до пролета перигелия). В конце странички анимашка - gif:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,100062.2740.html |
Дата: 08 Янв 2014 18:17:14 · Поправил: Самостав (08 Янв 2014 18:19:17)
Дата: 08 Янв 2014 19:49:12
Дата: 08 Янв 2014 20:04:31
Да, на десятке вполне уверенное прохождение было.
Дата: 08 Янв 2014 23:59:08
Десятка - это немного другое. Третий день подряд показатель SFI держится на уровне 220!
А магнитная буря для КВ плохо.
Дата: 09 Янв 2014 00:16:41
Да, подтверждаю, десятка откроется нормально как раз после того как всё начнётся рассасываться, то есть для через 2-3 а пока ожидаем полного или частичного "глухого" КВ когда на диапазонах останутся только "сильнейшие" :)
Дата: 09 Янв 2014 01:29:28 · Поправил: яхта (09 Янв 2014 01:29:54)
Пока сегодня еще "работает" 80-ка, вот только что австралиец с турком
2014-01-08 21:23 3576 3 -20 0.5 681 B TA1AT VK6IR R-22
2014-01-08 21:25 3576 3 -21 0.5 681 B TA1AT VK6IR 73
Понаблюдаем , что изменится в прохождении.
Дата: 09 Янв 2014 06:58:51 · Поправил: YuriVR (09 Янв 2014 06:59:13)
Hob1
morze
Ну так здесь все просто – излучение доходит до Земли примерно за 8 минут, это повышает концентрацию электронов в F слоях(слое), это благоприятно сказывается на КВ связи (высокое значение SFI ну или SFU, или плотность потока мощности на F10,7, или, прости господи, число Вольфа как показатель).
А вот потоки частиц, выбрасываемые во время вспышек, летят от нескольких часов до нескольких суток (зависит от интенсивности выброса), при этом для оказания неблагоприятного воздействия на магнитосферу Земли выброс должен произойти в направлении Земли, т.е. подогреть ионосферу можно и без негативных последствий, если повезет (материя пройдет мимо). Ну а если не повезет, то получим высокие значения трехчасовых K индексов, и высокое интегральное значение A индекса. Вчера было еще вполне «повезло» - K индексы на уровне 1…2 - http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html |
Дата: 09 Янв 2014 07:14:41
обычно солнечная активность всегда была сильно повышенной в годы экономических кризисов.Значит, мы в преддверии нового.
Дата: 28 Янв 2014 22:56:15
Кто подскажет... только что заглянул посмотреть на индекс DSt, а там такое
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/presentmonth/index.html
подскочил до 82
На остальных прогнозометрах всё тихо.
Программный сбой или????
Напомню следить за Dst индексом полезно тем, кто слушает НЧ диапазоны и Средние волны. В спокойной обстановке он равен примерно нулю |
Дата: 28 Янв 2014 23:03:29
подскочил до 82
Где? По ссылке:
28 3 3 1 -2 -5 -5 -3 0 0 -3 -6 -7 -6 -3 1 1 3 3
Или это не то?
Дата: 28 Янв 2014 23:15:44
Всё всё нормально, программный сбой какой-то был, ровная горизонтальная линия ушла вниз почти до -100 Такие значения были примерно в 2000 году, когда на СИ-БИ шный штырь стоя в пробке на Невском можно было как потелефону пообщаться через Бостонский репитер на 29 мГц
Там кстати на сайте архивчик есть НАПРИМЕР
Дышим ровно, всё спокойно... |
Дата: 25 Фев 2014 21:07:02
Самая мощная за два года вспышка произошла на Солнце.
Вспышка класса Х5 произошла в 04.50 мск 25 февраля в одной из активных областей у восточного края Солнца. Она стала самой мощной с марта 2012 года, когда на Солнце произошла вспышка X6.3.
Однако ее источник находится рядом с восточным лимбом Солнца, поэтому выброшенное при вспышке облако плазмы не затронет Землю, магнитных возмущений и возрастаний потока протонов не ожидается.
Источник: http://ria.ru/ |
Дата: 11 Июн 2014 12:26:37
Дата: 26 Июл 2014 11:33:03 · Поправил: Tolan (26 Июл 2014 11:34:09)
"..Специалисты не понимают, что происходит с Солнцем: еще два года назад из-за сильнейшего за 150 лет коронального выброса вещества человечество могло остаться без электричества и потерять все спутники и коммуникации, а сейчас, когда по всем расчетам должен наблюдаться максимум, Солнце демонстрирует минимум пятен..."
Подробно ЗДЕСЬ |
Дата: 26 Июл 2014 12:24:28
Подробно ЗДЕСЬ
Психологически подробно, а насчёт научности, хм..:
...На уходящей неделе астрономы получили хороший повод как следует задуматься над тем, что ближайшую звезду — наше родное Солнце — они знают еще недостаточно хорошо.
...авторы подсчитали, что корональный выброс вещества подобной мощности ударит по Земле в ближайшие 10 лет с вероятностью 12%.
Итог классический, всё как всегда в современных СМИ, особенно в российских:
А человечеству остается только ждать и готовиться к тому, что в один не столь прекрасный день оно на некоторое время лишится электричества, интернета и других обыденных вещей.
Дата: 01 Авг 2014 19:22:26 · Поправил: scannerman (01 Авг 2014 19:51:05)
периодически в течении месяца наблюдаю интересное прохождение на 35-47 мгц ( таксисты, городские службы, танкисты) "живучесть" прохода примерно два часа по утрам (обычно 9-11, 10-12 местного времени) при этом число Вольфа в такие дни было в среднем 050, но последние три дня проход на данных частотах закрылся, хотя число увеличивается, и сегодня оно уже 112, поэтому ожидалось улучшение качества и длительности существования прохода выше 35 мгц - но его нет вообще! оно только улучшилось на 27 мгц, много стало японцев в АМ. по К-индексу тоже пока не могу привязаться, индекс менялся 1, 2, 3 но проход стабильно был до 29-го июля.
Вопрос к участникам - от каких доступных в инете параметров солнечной активности зависит специфический проход (подьем МПЧ) от 35 мгц и выше? может кто нибудь проводил наблюдения активности данного диапазона?
Дата: 03 Авг 2014 08:00:26
Дата: 03 Авг 2014 09:16:21
ок спасибо Алексей
Дата: 03 Авг 2014 10:19:22
Взглянул на недельке на Солнце в телескоп, думал светило чистое, а на ней видно две группы пятен в северных широтах, пятнашки то большие.
Дата: 28 Авг 2014 13:19:03 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2014 13:32:09)
Дата: 10 Сен 2014 06:50:44
В текущую пятницу на Землю обрушился поток плазменных частиц, на Земле будет происходить магнитная буря с индексом 6, так что наблюдаем аномалии на КВ ) за последним две недели геомагнитная обстановка остается слабовозмущенной, до этого периода было все спокойно, индекс не поднемался выше 2.
Дата: 10 Сен 2014 22:59:57
В добавок "пыхнуло" вспышкой класса X1.6
Дата: 11 Сен 2014 00:21:02
Дата: 11 Сен 2014 02:02:00 · Поправил: Nikolay (11 Сен 2014 02:02:39)
SPEAKER
Да, совместилось:
и
Я так понял направление выброса в сторону Земли.
Дата: 11 Сен 2014 02:05:30
Дата: 11 Сен 2014 02:06:41 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2014 02:08:27)
Дата: 11 Сен 2014 02:13:13 · Поправил: Nikolay (11 Сен 2014 02:19:07)
RadioKoteg
Я имел ввиду направление вчерашнего коронального выброса массы.
Дата: 11 Сен 2014 02:37:08 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2014 02:38:03)
Nikolay по этому последнему снимку
похоже на землю. Ждем прибытие протонов к ионосфере что они натворят с прохождением. |
