Дата: 05 Мар 2015 21:44:58
Шариков ...Любители классического DX никакого адреналина не получат..... а может получат ...., как в свое время получали, правда, не от солнца, а от америкосов; как это было однажды иглы и еще иглы . Мне всегда казалось , что раньше прохождения на 10 и УКВ были чаще. Адреналин был. Да и вообще "трава была зеленее". |
Дата: 05 Мар 2015 21:50:28
GAO
Вероятно что именно так.
Но ведь мы разобрались и это правильно.
Дата: 05 Мар 2015 22:37:23
каждый день так происходить не может
В конкретной географической точке два раза в год это случается.
Дата: 05 Мар 2015 22:54:26 · Поправил: TheKindWizard (05 Мар 2015 23:02:28)
Да и проблемы могут быть лишь у тех, у кого и так сигнал без запаса по уровню, из-за маленькой тарелки и криворукой установки.
Т.е. по вашему, если в точке приёма уровень вредного сигнала равен уровню полезного сигнала - то увеличив усиление антенны, силу "полезного" можно увеличить не увеличив силы "вредного"? Вот где нобелевка...
У вас источник полезного сигнала и источник помехи находятся в одной точке (если принимать во внимание расстояния). Целитесь вы на них - направленной антенной.
Чем лучше "установка" - тем больше полезного сигнала, и тем больше бесполезного сигнала она получит. Картинка обычно сыпется в течении 10 минут на тарелках любых размеров, от "триколоровского" блюдца до двухметрового полярного таза.
Транспондеры имеют разную мощность, ширину канала и плотность потока. Соответственно самые слабые и "нашпигованные" стволы сыпятся первыми, а на тех что мощнее и "просторнее" - можно вообще ничего не заметить. Опять-же в не зависимости от размера приемной тарелки.
Дата: 05 Мар 2015 23:32:11 · Поправил: Sergey4565 (05 Мар 2015 23:32:59)
С увеличением усиления антенны, снижается влияние собственных шумов приёмника на результирующее сигнал/шум, да и на маленькой тарелке луч шире - больше грязи соберёт, чем полезного сигнала, так-что в любом случае на большой тарелке будет лучше, но если посыпется, то на маленькой вообще приёма не будет.
Дата: 06 Мар 2015 06:37:46
Сегодня утром прохождение на УКВ, в Чехове троицкую репу еле открывал через раз, сейчас на +40 идёт, так же и Селятино на +40. Значит 10ка прорвёт сегодня!
Дата: 06 Мар 2015 09:47:28
GAO
Nabludatel
каждый день так происходить не может.
Верно. И потому предлагал подумать. :)
Вот взяли и всю хорошую теорию разбили о частности. Тем не менее, даже с учетом наклона оси, есть места в экваториальном поясе, где антенна на земле оказывается на одной прямой с солнцем и спутником. Фактов, что в это время пропадает сигнал, не отмечено.
Nabludatel
В эфире на КВ ни чего не будет происходить.
После праздничных возлияний, как правило, начинается "активное прохождение"...
Дата: 17 Мар 2015 19:45:00
Kp=8, однако...
Дата: 17 Мар 2015 20:32:08
Северное сияние в Подмосковье!
Дата: 17 Мар 2015 20:34:17
Nikolay
По подробнее опишите.
Дата: 17 Мар 2015 20:37:33 · Поправил: Nikolay (17 Мар 2015 20:43:38)
Nabludatel
Будут фото. В краце, сначала с северной стороны (там у нас "Лосиный остров", где нет ярких источников света) начало становиться светлее, потом пошла "иллюминация" зеленого и иногда красного цвета.
upd: походу закончилось, во всяком случае пока.
Дата: 17 Мар 2015 20:57:04
Nikolay
Можно Вам позавидовать.
Дата: 17 Мар 2015 21:12:33 · Поправил: Nikolay (17 Мар 2015 21:12:57)
Фото, походу, не вышло - очень темные :(
Хотя на экране фотика нормально выглядят.
Дата: 17 Мар 2015 21:19:54
Nikolay
Надо было на длительную выдержку ставить.
Дата: 17 Мар 2015 21:22:28 · Поправил: MDA (17 Мар 2015 21:23:46)
Дата: 17 Мар 2015 21:26:03 · Поправил: Nikolay (17 Мар 2015 21:27:37)
Nabludatel
1 сек. Видать для таких явлений и правда мало.
Может повезет опять, тогда поставлю больше (проблема в том, что у меня нет штатива).
Дата: 17 Мар 2015 21:39:26
Nikolay
Без штатива не получится (
Дата: 17 Мар 2015 22:14:19 · Поправил: яхта (17 Мар 2015 22:17:29)
И у меня сейчас сияние наблюдается. Как будто прожектора белые по небу шарят. И очень светлые полосы висят перекатываясь. Цвет один- белый.
Дата: 17 Мар 2015 22:24:30
город Жуковский М. О.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/v8kitr5zxd8.jpg) |
Дата: 17 Мар 2015 22:27:39
rescuer911
Красота! Жаль у меня бесцветное было.
Дата: 17 Мар 2015 23:08:16
rescuer911
Удивительное в Московских краях...не часто здесь такая красота бывает...
Дата: 17 Мар 2015 23:23:36
Дата: 17 Мар 2015 23:27:21
У нас тоже в Тверской области было северное сияние пару часов назад.
Дата: 17 Мар 2015 23:34:35
Дата: 18 Мар 2015 01:03:29
До сих пор наблюдаю, зеленоватая дымка полосами, плавно сдвигается все явление в восточном направлении .
Дата: 18 Мар 2015 12:46:52
Сегодня вечером опять обещают в Питере полярное сияние, будем посмотреть. Подготовлю фотик и выдвинусь на горку спецом.
Дата: 18 Мар 2015 12:47:59
Вчера КВ вечером не слушал, по слухам пишут что на КВ вообще пусто было.
Дата: 18 Мар 2015 13:02:44 · Поправил: SPEAKER (18 Мар 2015 13:03:38)
80-ка и 40-ка ночью вообще потухли.
Капля, Колесо, жужжалка тоже пропали.
Дата: 18 Мар 2015 13:11:22
Дата: 18 Мар 2015 13:25:54 · Поправил: яхта (18 Мар 2015 13:26:45)
silenceforest
И несколько фото с юга Лен. области.
Вот примерно так и в Луге было видно. Спасибо за фото. Сколько выдержка? Еще очень красиво пробегали переливы от белого к зеленому.
