Дата: 11 Сен 2017 23:47:08 · Поправил: NORD73 (12 Сен 2017 10:05:33)
приёмник Максус
Отличный приёмник. Жаль, что его прекратили выпускать.
Дата: 12 Сен 2017 00:02:27
Для сравнения, цитата отсюда :
[i]И возможно, как следствие этого, из моей локации за текущие три-четыре часа практически нет отметок передатчиков на мониторах CW и WSPR скиммеров из Западного Полушария - обе Америки молчат, хотя линия тени уже коснулась Бразилии и, как правило споты в "нормальные" дни уже "сыпятся" пачками оттуда, да и из Карибского бассейна и из Штатов тоже[/i].
Сегодня, заскриншотил отметки за текущие три часа (данные скиммера CW) - прохождение нормализовалось
из-за Атлантики, как только тень коснулась Бразилии, споты оттуда посыпались оченно активно:
Дата: 12 Сен 2017 00:08:40 · Поправил: NORD73 (12 Сен 2017 00:12:02)
KarapuZ
Спасибо Вам! Очень познавательно!
Дата: 12 Сен 2017 09:42:05
Для начала, попробую таки набросать мануал детальный по запуску Skimmer Server-а CW и RTTY мод на русском языке
Было бы очень, очень замечательно!
Дата: 15 Сен 2017 23:12:52 · Поправил: KarapuZ (15 Сен 2017 23:13:52)
DEN
Разместил статью-руководство (краткое), по запуску ПО Skimmer Server на платформе ресивера QS1R.
Там по моде CW. По RTTY практически тоже самое, только вместо CW Skimmer Server, юзается RTTY Skimmer Server, но требования к компьютерному железу у последнего весьма высоки, при мониторинге максимального
кол-ва диапазонов и при пиковых нагрузках в них, во время контестов, к примеру, требуется процессор не ниже i7.
Ссылка. |
Дата: 16 Сен 2017 07:08:40
Огромное спасибо!!!
Дата: 16 Сен 2017 11:30:02 · Поправил: NORD73 (16 Сен 2017 11:47:53)
Сегодня в полночь видел северное сияние - были почти все вертикальные цвета радуги, в основном красно-жёлто-зелёное-фиолетовое, бегущее слева - на право, свечение в северной части небосвода. Облако основного, постоянного свечения светло зелёного цвета. Прохождение на НЧ участках КВ при сиянии было среднее. Не устаканилось ещё магнитное поле Земли.
Магнитная буря была ночью с индексом Кр=6 :
http://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Сию дневное прохождение на КВ не айс. |
Дата: 16 Сен 2017 21:41:34
NORD73
Светло-зелёное свечение сейчас наблюдаю на Ямале полосы как шторы висят. на КВ тишина.
Насколько я помню светло-зелёное свечение это атомы кислорода.
Дата: 16 Сен 2017 22:32:25 · Поправил: KarapuZ (16 Сен 2017 22:36:59)
NORD73
Близкин
Да, Electron Flux- HF blackouts in polar region - стрелка на красном секторе, зато X-Ray "ниже плинтуса":):
Дата: 16 Сен 2017 22:59:33 · Поправил: NORD73 (16 Сен 2017 23:29:03)
Близкин
Вторую ночь подряд наблюдается северное сияние :
Видео 1 северного сияния на Ямале:
Отголоски вспышек на Солнце: захватывающие кадры северного сияния на Ямале
Вспышка была такой силы, что озарила освещенный ночными огнями город.
Отмечается, что сияние является последствием вспышек на Солнце. Специалисты прогнозируют природное световое шоу в ближайшие несколько ночей.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709151026-wguw.htm
На видео 2 (См.15-20 секунды) начальник салехардской ионосферной геофизической станции мониторит в режиме CW прохождение на КВ в участке 9 МГц трансивером ICOM-718 :
ЯМАЛ ОХВАТИЛА МАГНИТНАЯ БУРЯ, КОТОРУЮ МОЖНО НАЗВАТЬ САМОЙ МОЩНОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ
По данным специалистов, прошлой ночью до Земли дошла выброшенная в результате солнечной вспышки плазма, которую смело, по уверениям ученых, можно назвать самой сильной за последние сто лет. Данное природное явление будет оказывать влияние на Землю в течение трех суток. Пик приходится на 14 сентября.
ВИДЕО, ТЫЦ
Магнитная буря на Ямале:
Впечатляющее северное сияние над Салехардом. Фото
Таким было небо над Салехардом 15 сентября 2017 :
http://ермак-инфо.рф/2017/09/vpechatlyayushhee-severnoe-siyanie-nad-salehardom-foto/
https://www.instagram.com/p/BZCTwO7HqqX/ |
Дата: 17 Сен 2017 01:28:18
KarapuZ
Там GOES вошел в зону затенения, возможно, софт неправильно интерпретирует это.
Дата: 17 Сен 2017 10:19:42
NORD73
Nikolay
Интересно долго это будет продолжатся? на КВ не послушать станции как раньше..обидно.
Дата: 17 Сен 2017 11:09:34 · Поправил: NORD73 (17 Сен 2017 11:32:05)
KarapuZ
Nikolay
Космический аппарат GOES-15, являющийся в настоящее время основным мировым источником данных о вспышках на Солнце, вошел в полосу затмений. В течение ближайшего месяца раз в сутки направление от спутника на Солнце будет перекрываться Землей. Информация о солнечной активности в эти моменты поступать не будет (сигнал блокируется нашей планетой).
Группировка космических аппаратов GOES поддерживается США с 1975 года и предназначена для метеорологического наблюдения Земли, а также измерения параметров околоземного космического пространства, включая потоки солнечной радиации и частиц. Особенностью группировки является непрерывность наблюдений. Для этого на орбите одновременно действуют не менее 2-3 аппаратов, из которых один является основным, а другие либо дублируют его наблюдения, либо находятся в холодном резерве и могут быть включены в любой момент по команде с Земли. В настоящий момент на орбите работает 4 спутника GOES с номерами от 13 до 16, обозначаемые также буквами (GOES-N, GOES-O, GOES-P, GOES-R). Основным считается аппарат GOES-15.
Сезон затмений спутника продлится до 17 октября 2017 года. Все это время на графике вспышечной активности раз в сутки будут наблюдаться разрывы (между 12 и 13 часами по московскому времени). В течение предстоящего месяца затмений "тень" Земли можно будет иногда прямо увидеть и на изображениях Солнца, поступающих с космического аппарата SDO, работающего на близкой с GOES орбите.
http://tesis.lebedev.ru/info/tesis_20170915.html
На графике X-Ray видны разрывы между 12 и 13 ч мск:
http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки X8.2 от 10 сентября 2017 года долетело до орбиты Земли. Первым его зарегистрировали космические аппараты, работающие в так называемой точке Лагранжа L1 — положению равновесия на линии Солнце-Земля, в котором гравитация Солнца и нашей планеты уравновешивают друг друга. По данным спутника ACE (НАСА), работающего в точке L1 и, соответственно, находящегося на 1.5 млн. км ближе к Солнцу, чем Земля, фронт выброса прошел через спутник около 19:30 по всемирному времени, то есть в 22:30 мск. Скорость выброса составляла около 650 км/с, а температура плазмы — около 800 тысяч градусов. Соприкосновение с Землей произошло примерно в 23:10 мск, что привело к началу слабой магнитной бури уровня 1 по 5-балльной шкале.
Основные массы вещества во время произошедшей 10 сентября вспышки, были направлены далеко от нашей планеты в сторону Венеры, на которую в этот раз пришелся основной удар Солнца (плазма дошла туда вчера утром). Воздействие на планету было усилено тем, что Венера находится почти на 50 млн. км ближе к Солнцу, чем Земля. Что касается нас, то неопределенность в том, зацепит ли облако плазмы Землю своим краем или нет, сохранялась до последнего момента. Расчеты ФИАН предсказывали приход вещества в ночь с 12 на 13 сентября. Администрация NOAA (США) сначала спрогнозировала приход плазмы позднее — в середине дня 13 числа, но потом и вовсе отменила его, сделав заключение, что магнитная буря на Земле все же начнется, но лишь вечером 13 сентября, и будет связана не с выбросом, который пройдет мимо планеты, а с солнечной корональной дырой, примерно в это время выходящей на линию Солнце-Земля. Такая неопределенность мирового прогноза в данном случае не была удивительной и вызывалась сложностью измерения компоненты скорости, направленной на землю, так как эти движения были видны не в поперечной, а во фронтальной проекции, а также с тем, что для этого события так и не удалось точно измерить угловой сектор выброса.
Тем не менее, солнечное вещество добралось до Земли, тем самым подтвердив очень широкий угловой сектор выброса — не менее 250 градусов, благодаря которому вещество дошло до Земли, по сути, с обратной стороны Солнца — в момент вспышки активная область уже зашла за солнечный горизонт. Не следует, однако, забывать, что Землю затронул край выброса, поэтому воздействие на планету на это раз будет минимальным. Неблагоприятный геомагнитный фон, тем не менее, хоть и на минимальном уровне, сохранится, по-видимому, на двое-трое суток, в течение которых магнитное поле Земли будет то успокаиваться на некоторое время, то снова переходить в возмущенное состояние.
Солнечная вспышечная активность в настоящий момент находится на чрезвычайно низком уровне (зеленая зона). За последние сутки произошли две вспышки минимального наблюдаемого класса C, которые были видны из-за западного края Солнца, за которым два дня назад скрылись центры солнечной активности. По-видимому, это были последние два отголоска сентябрьского всплеска — слабое эхо каких-то крупных событий, которые все еще продолжаются, но уже на обратной солнечной стороне.
http://tesis.lebedev.ru/info/tesis_20170913.html
Прохождение на КВ в северных широтах сию слабое. 4 МГц шумит, треск до 7-8 баллов. Авиа диспы Западной Сибири громко слышны на 5 МГц КВ участке. На участке КВ от 6 МГЦ до 15 МГЦ тишина - нет прохождения. |
Дата: 17 Сен 2017 21:58:19
За текущие сутки, несмотря на то, что на популярных солар-монитор ресурсах индекс Kp держался в районе
"четверки", скиммер мониторы мод CW и WSPR показали неплохое гео-покрытие по приёму. Стоит отметить, что в CW проводился "Scandinavian Activity Contest", да и вообще, к данным по этой моде, где операторы выбирают
частоты "где лучше проход" и играют мощностями в широких пределах, впрочем как и направленностью антенных систем - "доверия" меньше, в плане мониторинга прохождения. Имхо, на данный момент, тут рулит WSPR мода, с её мизерными мощностями передатчиков (не у всёх конечно) и круглосуточной работой "маяков" в статичных режимах, с неизменной мощностью и антенными системами.
Собственно, покрытие по приёму в CW, Скандинавский регион "забит" плотно отметками, что и не удивительно, учитывая контест. Есть отметки и из наших приполярных регионов:
"Отработали" все р/л бэнды, за исключением "десятки", единичные отметки там в 16:30 и 17:30 это скорее интермоды от выросших к вечеру уровней сигналов в нижних бэндах, ярко виден конец контеста скандинавов в 12:00 UTC:
Картина покрытия по приёму WSPR несколько отлична - Америки слабо доступны, и видимо тут и сказывается
Kp4 индекс:
В целом - неплохо, отголоски катаклизм начала сентября стихают. |
Дата: 18 Сен 2017 23:48:45 · Поправил: Nikolay (18 Сен 2017 23:50:52)
Вчера, судя по кадрам SOHO, были корональные выбросы массы.
Дата: 28 Сен 2017 00:51:51 · Поправил: Nikolay (28 Сен 2017 00:54:36)
Почему так выросли прогнозы по авроре?
UPD: Оказывается Kp=6, хм... а почему?
Дата: 28 Сен 2017 01:04:54 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2017 01:13:53)
Дата: 28 Сен 2017 16:40:49
Очередное облако плазмы накрыло Землю.
Дата: 28 Сен 2017 20:47:58
И что интересно, никаких вспышек мощных не было.
Дата: 28 Сен 2017 20:49:25
Но на КВ конечно печально на НЧ.
Дата: 28 Сен 2017 21:01:55
На 148 МГц уже как 2-3 дня идут сигналы из соседних с Москвой областей.
Дата: 29 Сен 2017 19:09:59 · Поправил: NORD73 (29 Сен 2017 19:12:59)
Nikolay
RadioKoteg
http://umtof.umd.edu/pm/
наверное изз за этого..
RadioKoteg прав - увеличилась скорость солнечного ветра :
28 сентября 2017 года, 12:10 мск
Земля попала в поток быстрого солнечного ветра — происходит сильная магнитная буря
Сильная магнитная буря (уровня 3 по пятибалльной шкале) происходит на Земле сегодня, 28 сентября 2017 года, из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра. Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце-Земля в точке гравитационного равновесия L1.
Солнечным ветром, усиленное воздействие которого испытывает сейчас наша планета, называется поток плазмы, непрерывно вытекающий из атмосферы Солнца во всех направлениях и заполняющий собой всю солнечную систему. Скорость солнечного ветра увеличивается с удалением от Солнца и на уровне орбиты Земли составляет в среднем около 400 км/сек. Если бы Солнце представляло собой идеально симметричный объект без каких-либо особенностей, скорость солнечного ветра была бы постоянной. Однако, так как на Солнце присутствуют центры активности, а также области более высокой и более низкой температуры, это отражается на скорости вытекающих потоков плазмы — она может как повышаться, так и понижаться по отношению к среднему значению. Как ни парадоксально звучит, наиболее быстрые потоки солнечного ветра вытекают из наиболее холодных участков солнечной короны, которые из-за пониженной температуры выглядят более темными и по этой причине называются корональными дырами.
Так как корональные дыры часто "живут" по несколько оборотов Солнца (то есть по несколько месяцев), то производимые ими быстрые потоки ветра также являются стабильными образованиями. Некоторые из них за это время ударяют по Земле несколько раз — при каждом повороте Солнца к Земле соответствующей стороной. Возникающие при таких ударах магнитные бури являются повторяющимися — они оказываются разделены шагом 27 дней, совпадающим с периодом вращения Солнца. Это дает возможность прогнозировать такие бури на 27 дней вперед, то есть является основной для долгосрочного прогноза.
Земля вошла в поток быстрого ветра вчера около 9 утра по московскому времени, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек (уровень на котором она держалась последние дни) до примерно 500 км/сек. Первое соприкосновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущенное состояние, в котором оно находилось до конца дня. Примерно около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек, и сейчас находится на этом уровне, превышающем среднее значение почти в 2 раза. Судя по всему, в настоящий момент наша планета проходит наиболее скоростную часть потока и испытывает наибольшее воздействие. Уровень колебаний магнитного поля Земли, принимающего на себя основное воздействие, соответствует сейчас уровню Kp=7, что классифицируется как сильная магнитная буря.
Исходя из углового размера потока, Земля будет находиться внутри него еще около суток. В течение всего этого времени вероятность возмущений магнитного поля нашей планеты будет существенно повышена. Тем не менее, свой максимум буря, судя по всему, проходит именно сейчас и более высокого уровня достигнуть уже не сможет. Полностью успокоиться магнитное поле Земли должно к середине завтрашнего дня, 29 сентября.
http://tesis.lebedev.ru/info/tesis_20170928.html |
Дата: 29 Сен 2017 21:37:46
NORD73
Да, в общем-то, поток особо не ослабевал, а тут вдруг пик такой пришелся...
Дата: 30 Сен 2017 16:40:52
Наконец дошли руки и благодаря статье уважаемого KarapuZа запустил Skimmer Server.
Работает конечно прекрасно, даже показалось, что ПЛИСина в приемнике стал сильнее греться, но есть ряд неудобств:
1. в программке aggregator куча декодированных позывных на разных бендах, но нет движка для мышки, чтоб просмотреть активность, скажем за прошедший час или больше. Показывается только все, что сдекодировалось в прошедшие 5-10 минут.
2. к сожалению ссылка на утилиту cwreporter не действует.
И на последок главный вопрос- как получить вертикальные графики распределения количества станций по диапазонам от времени, что приведены были выше в этой теме?
Дата: 30 Сен 2017 20:20:03
DEN
По второму вопросу я Вам в ЛС ответил.
Самый простой путь - это просмотреть файл Spots.txt, путь к которому:
C:\Users\Имя Компа\AppData\Roaming\Afreet\Products\SkimSrv
Это скриншоты программы ViewProp, скачать её можно, зарегистрировавшись в яхугруп https://groups.yahoo.com/neo/groups/viewprop/info
Там много в ней всяких вкусностей для операторов Skimmer Server. Если будут проблемы по её использованию - пишите. Я кстати, задал её автору вопрос по обработке в неё данных не только по CW моде, но и по обработке статистических данных по многоканальному приёму WSPR, JT65 и т.п. мод. CW мода, к сожалению не дает реальной картины по прохождению - операторы работают там, где лучше проход, играют мощностью и направленностью антенн... WSPR в этом плане, имхо, дает более реальную картину. Вот только покрытие, как передатчиками, так и приёмными узлами по этой моде, оставляет желать лучшего, особенно на наших RU территориях. Поэтому, когда есть интерес, я использую мониторинг сразу нескольких мод параллельно.
Готовлю статью по многоканальному параллельному приёму р/любительских мод на платформе QS1R, с помощью CWSL_Tee. |
Дата: 30 Сен 2017 20:48:00
KarapuZ, спасибо за разьяснение.
С нетерпением ждем.
Дата: 30 Сен 2017 22:48:13
DEN
Skimmer Server
В ночное время, можно снять галки в настройках скиммера с бэндов 25 и 28 MHz и задействовать вместо них
бэнды 1,8 и 3 MHz. Аналогичную процедуру нужно проделать и в настройках Аггрегатора.
Дата: 30 Сен 2017 23:06:10
Да, это я уже понял.
Кстати реально приемник стал сильнее греться. Руку тяжело держать.
Вентилятор придется мастырить.
Дата: 30 Сен 2017 23:17:41
DEN
Maxus я разместил в корпусе CD привода, вентиляторы там легко приделать. В таком режиме и ток потребления
у приемника с 1 до 2 А возрастает, это и в доках на QS1R отмечено. Плюс на плате, с обратной стороны там где чип FPGA, у меня радиатор пасс. охлаждения ещё стоит. |
Дата: 30 Сен 2017 23:40:02
Свой корпус спаял из стеклотекстолита, а сверху или снизу - не знаю, как правильнее сказать, разместил радиатор из алюминиеаого сплава фрезерованный размером почти с плату.
