Дата: 02 Окт 2017 23:39:17
Интересно читать уже в 2017г )
Дата: 04 Окт 2017 21:45:46
Вопрос по VievProp.
Почему во вкладке Bar Charts присутствует диапазон 1,8 мГц и отсутствует диапазон 24 и 28 мГц, в то время как у меня ведется прием с 3,5 по 24Мгц
В вкладке Monitor вижу станции как с CW, так и с RTTY и PSK.
Дата: 04 Окт 2017 22:39:37
DEN
Вопрос по VievProp.
То у Вас чужие споты сыпятся, возможно с сервера RBN.
Зайдите в настройки проги Setup->Configure, в вкладке Telnet оставьте одну галку в поле Enable telnet spot server и укажите номер порта 7300:
А в вкладке Spot Servers оставьте одну галку в поле Host name ->Local host и укажите номер порта 7300:
Это при условии, что Вы хотите видеть только свои, локальные споты из Skimmer Server. |
Дата: 05 Окт 2017 06:20:58
KarapuZ, не могу сделать данные операции.
В окне Telnet не могу установить галку и выбрать порт-эта строчка не активна. Порт по умолчанию 23.
Окно Spot Server тоже не активно-не могу внести изменения.
В вкладке QTH Lookup поле пароль пустое и галка не стоит-так должно быть?
Дата: 05 Окт 2017 19:53:06 · Поправил: DEN (05 Окт 2017 20:41:15)
Вроде разобрался- надо было софтину перезапустить.
Почему в VievProp в вкладке Path Grig появляются не все позывные, видимые в Агрегаторе
Дата: 05 Окт 2017 21:37:01
DEN
Видимо, прога фильтрует только позывные с CQ и DE приставками. А вот утилита CW Reporter шурует на ресурс
PSK Reporter всё то, что видно в Агрегаторе. Тут нужно быть внимательным, иногда не факт, что Ваш скиммер принял дальний позывной, возможно этот позывной был детектирован скиммером из обмена ближнего корреспондента...
Дата: 05 Окт 2017 21:54:55
Спасибо.
Посмотрел принятые споты за сутки на PSK Reporter. Достаточно не плохо на первый взгляд 74 страны за сутки, за позапрошлые на 10 больше. Но реальных DX не так много, видимо шум города сказывается.
А RTTYскиммер можно одновременно с CWскиммером запускать?
Дата: 05 Окт 2017 22:23:13
DEN
Я рад, что у Вас получилось запустить CW Skimmer Server и программу View Prop. Возможно, наш диалог о скиммерах покажется кому-то в этой ветке форума оффтом, что-ж, сорри, но в мульти бэндовом мониторинге КВ, порой как зеркале, отражаются некоторые солар-процессы.
Если речь о RTTY и CW Skimmer Server-ах - то скорее всего нет, возникнет конфликт прошивок FPGA и будет работоспособна прога, запущенная первой.
Дата: 05 Окт 2017 22:30:10
KarapuZ, спасибо.
Я так и думал, что будут конфликты.
Ну а где еще поговорить про работу, настройку и програмное обеспечение мониторинга.
Жаль, но теперь маяк WSPR вынужден простаивать. Надо будет как-нибудь включить его. Либо в деревню в командировку отправить.
Дата: 06 Окт 2017 20:10:35 · Поправил: DEN (06 Окт 2017 20:12:21)
Как то так за сутки.
Удивительно, но станций не так много, как у уважаемого KarapuZа. Видимо шумы города дают о себе знать. На антенну не грешу- высоко и настроена в КСВ 1.1, правда только на 40 и 20м. Остальные диапазоны не пользуются у меня популярностью, да и с местом размещения проблемы. Тем не менее лучше так, чем никак.
Даже 28 Мгц сегодня были активны |
Дата: 07 Окт 2017 21:25:49 · Поправил: KarapuZ (07 Окт 2017 21:38:37)
DEN
Да нормально всё, учитывая городскую обстановку Вашего приёмного узла. Сейчас глянул на PSK Reporter - уже под сотню стран набили за сутки и DX есть, вполне себе приличные, типа H40GC. Солар-обстановка прямо
благоволит в текущие сутки хорошему приёму на КВ:
Скиммер перезагрузил вчера в 20:30 UTC, на графике Band vs UTC видно, что проход был на всех любительских
КВ бэндах, так-же виден всплеск активности Морзе-фанов в 06:00, связанный, по всей видимости с TRC DX Contest:
В совокупности, мульти-бэнд мониторинг мод CW и FT8 за текущие сутки показал очень хороший резалт гео-покрытия по приёму, около 160 стран.
Дата: 08 Окт 2017 20:23:44
За текущие сутки скиммер-мониторинга мод CW и FT8, стоит отметить очень хороший ход в бэнде 25 MHz. Кол-во спотов и гео-покрытие по приёму идут по нарастающей третьи сутки. Приёмный узел под Краснодаром:
Дата: 08 Окт 2017 20:32:19
KarapuZ, скажите, моду FT8 Вы принимаете на отдельный приемник, в то время как Ваш комп занят обработкой скиммера от другого девайса?
Дата: 08 Окт 2017 20:39:30 · Поправил: KarapuZ (08 Окт 2017 21:00:25)
DEN
Под скиммеры выделен один Maxus и один ноут i5. Можно ещё на 7 бэндов JT65 и WSPR моду мониторить, но это уже на пределе для i5 процессора, при таком раскладе, например, отсутствует декод цикла в 00 секунд каждой минуты FT8 моды...
Тут дело в том, что Skimmer Server программирует FPGA QS1R на передачу до семи параллельных потоков IQ данных с шириной полосы от 48 до 192 kHz. Центральную частоту каждого потока можно задать в .ini файле сервера, а эти семь выборок данных IQ можно делать во всей полосе оцифровки ресивера от 50 kHz до 60 MHz.
Ключевой элемент в этой схеме, помимо Skimmer Server, это утилита CWSL_TEE, которая направляет эти потоки данных, в предварительно созданные копии программы HDSDR, а уже из этих копий, демодулированные
аудио потоки с помощью VAC-ов направляются на несколько, тоже предварительно созданных копий программ
декодеров (WSJT, JTDX и т.п.). И каждая из этих копий работает по "своей" частоте.
Дата: 08 Окт 2017 20:44:52 · Поправил: DEN (08 Окт 2017 20:45:24)
Не совсем понял.
Комп окучивает Максус, который принимает CW по диапазонам.
А как реализовать еще одновременно прием другой моды- в Вашем случае FT8. Ведь понадобится еще аудиовход, что не так сложно рализовать, но и отдельный приемник. Ведь Максус то занят.
Либо вы переключаете режимы.
Дата: 08 Окт 2017 21:13:29
DEN
Статья по этому вопросу в процессе, там попробую подробно всё разжевать, как создать копии HDSDR, способные запускаться каждая со своими настройками, как создать копии программ декодеров, как настроить под это дело виртуальные кабели и т.д. Просто со временем туго сейчас свободным...
Дата: 08 Окт 2017 21:21:07
DEN
Всё это работает, и CW скиммер, и скиммер FT8 на одном компе и одном ресивере примерно так, как недавно в видео снял. |
Дата: 08 Окт 2017 21:28:48
Интересно, спасибо.
Дата: 11 Окт 2017 13:01:14 · Поправил: DEN (11 Окт 2017 20:08:56)
Снова магнитная буря началась. Судя по данным ионограмы ИЗМИРАНа наблюдается облако Es. Возможно будет проход на 10м
Ионограммы Италии и Чехии подтверждают слои Es
Да, днем была активность на 10м. Ионограммы подтвердили сей факт:)
Дата: 15 Окт 2017 19:12:29
Подскажите, с чем связано столь высокое значение показателя Electron Flux=4,6e+04? Индекс Kp=4,3:
Дата: 17 Окт 2017 20:51:50
По прежнему, показатель Electron Flux близок к максимуму. На данный момент значение составляет
5e+04. Возможно, в связи с этим, по данным моих скиммеров CW и WSPR мод, почти отсутствует ход
на Южную Америку за истекшие сутки.
Дата: 17 Окт 2017 22:02:03
Да, но зато нормальное прохождение внутри страны.
Я сейчас в командировке, связь по служебным КВ каналам на отлично.
Дата: 22 Окт 2017 11:55:58
По данным ионограмы ИЗМИРАНа наблюдается облако Es и соответственно открылось прохождение на 10м
Дата: 22 Окт 2017 12:40:08
Расскажите, как и где это смотреть и понимать где оно, и куда будет проход?
Дата: 22 Окт 2017 12:56:15 · Поправил: DEN (22 Окт 2017 13:02:50)
Дата: 22 Окт 2017 13:10:16 · Поправил: Zmej (22 Окт 2017 13:11:40)
DEN
Зонд в МО и находится или где-нибудь в НН и Пензенской?
Сейчас пишет муф 3000км 22МГц, то 21 хорошо открыт от немцев до англичан.
Ростов и Ташкент просит пароль, какой там?
Дата: 22 Окт 2017 13:19:40
Зонд в МО и находится или где-нибудь в НН и Пензенской? дык там написано: г.Москва (55.47N,37.3E)
Ростов и Ташкент просит пароль, какой там? я даже не в курсе
Дата: 22 Окт 2017 13:51:55
25 MHz тоже работает бэнд, глянул на данные по приёму своего CW Skimmer, споты за текущие 3 часа по этому
участку:
На 28 в любительском участке полно сигналов RTTY, JARTS WW RTTY Contest идёт. |
Дата: 23 Окт 2017 20:06:14 · Поправил: DEN (23 Окт 2017 20:09:51)
Дата: 26 Окт 2017 22:06:08
Кто в курсе, почему при каждом запуске ViewProp необходимо устанавливать точно свое местоположение в DX Atlas.
Замучился.
Ну и явный косяк в определении расстояния в ViewProp- для меня что 6 район, что 3й, все одинаково- удаление 333км :)
