На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dxreceive, CDMA, TevatroN]
 Форум —› Прочее —› Солнце начинает просыпаться
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2017 01:09:22 #
DEN
Имхо, что-то в настройках у Вас не так. Местоположение у меня неизменно при запусках проги, расстояния
более-менее точно высчитывает она. Но показания с картой того-же ресурса PSK Reporter разнятся, взял в качестве примера позывной Z35M:
Хотя мой локатор и в проге и на пскрепортере одинаковый указан. Можно вопрос автору ViewProp, Рику, в яхугрупп по этому поводу задать.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2017 06:53:53 #
Да ,мой локатор везде правильно указан. На пскрепортере отображается правильно, а вот определение расстояние в ViewProp не совсем корректно. От меня что сосед, что коллега из 3 района 333км. Хотя программе от куда знать, откуда точно работает корреспондент, координаты ведь в CW не передаются.
Остальное примерно правильно.
Ну перед запуском ViewProp просит в DX Атласе указать местоположение. При открывании Атласа моя позиция почему то на границе области. Приходится перестанавливать точку и крайне неудобно это делать, уж слишком мелкая сетка QTH локатора. Пол мм в сторону и мимо.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Ноя 2017 00:23:08 #
DEN
RTTYскиммер можно одновременно с CWскиммером запускать?
Если речь о RTTY и CW Skimmer Server-ах - то скорее всего нет, возникнет конфликт прошивок FPGA и будет работоспособна прога, запущенная первой.
Я был не прав. Здесь описано как запустить оба (RTTY и CW) Skimmer Server-а одновременно на одном приёмнике.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 19 Дек 2017 12:34:37 #
18 декабря 2017 года, 14:20 мск
Магнитные бури на Земле всё больше утрачивают связь с Солнцем
Слабые возмущения магнитного поля Земли, иногда достигающие уровня магнитной бури, наблюдаются на нашей планете в течение последних суток — примерно с середины воскресенья. Основную часть этого времени магнитосфера находится в возмущенном состоянии, которому соответствует значение индекса Kp=4. Дважды за это время амплитуда колебаний поля на короткое время вырастала до Kp=5, что соответствует слабой буре, но продолжительность этих интервалов составляла всего 1-2 часа. В целом, происходящее геомагнитное событие является чрезвычайно слабым.
Ни одна из магнитных бурь и ни одно из возмущений поля, наблюдавшихся за последние два месяца, не были связаны с солнечной активностью. Тем самым космическая погода в окрестностях нашей планеты все больше утрачивает свою связь с Солнцем, которое по всем признакам практически легло на дно очередного минимума 11-летнего солнечного цикла на 1.5 года раньше графика. На этом фоне, при полном отсутствии даже самых слабых вспышек на Солнце, главным фактором космической погоды стал солнечный ветер — поток плазмы образующийся в результате непрерывного истечения верхних слоев солнечной атмосферы в окружающее космическое пространство. При изменении плотности или скорости этого потока, меняется и давление, которое он оказывает на магнитосферу Земли — оно то усиливается, то ослабляется. Поле Земли при этом выходит из равновесия и испытывает колебания, что и наблюдается как буря. В этом смысле график магнитных бурь сейчас почти точно отражает график изменения скорости солнечного ветра. Это позволяет, даже не глядя на данные космических аппаратов, из самого факта начала магнитных возмущений, делать вывод, что Земля вошла в более быстрый поток солнечного ветра.
Если же все же взглянуть на данные спутников, то скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, составляет сейчас около 650 км/сек и по сравнению с серединой вчерашнего дня выросла более чем на 50% — от 400 км/сек. Существенно увеличенной сейчас является и температура ветра — со 100 тысяч градусов она выросла почти до полумиллиона градусов. Также наблюдаются довольно сильные колебания межпланетного магнитного поля, что дополнительно усиливает воздействие ветра на магнитосферу Земли.
Наблюдающиеся возмущения не должны продлиться больше, чем еще несколько часов, хотя определенные колебания поля Земли могут наблюдаться еще около суток.
В целом, надо понимать, что воздействие солнечного ветра на Землю является очень слабым, и сильных магнитных бурь вызвать, в принципе, не может. Главной причиной по-настоящему крупных возмущений, влияющих на связь, движение космических аппаратов и наземные электрические сети, является только солнечная активность. Тем не менее, Солнце похоже, окончательно выпускает (или даже уже выпустило) Землю из своих рук, так что основным фактором космической погоды на ближайшие годы станет солнечный ветер — по крайней мере до тех пор, пока наша звезда не очнется от сна. Определенным плюсом такой ситуации, помимо снижения силы магнитных бурь, станет их лучшая предсказуемость. В отличие от солнечных вспышек, точный прогноз которых имеет очень низкую надежность, скорость солнечного ветра предсказывается гораздо лучше и на существенно более дальние сроки.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН
http://tesis.lebedev.ru/info/20171218.html
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2017 12:27:17 · Поправил: Nabludatel (20 Дек 2017 12:31:38) #
Наконец-то первые пятнышки пошли на Солнышке.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Дек 2017 08:25:10 #
Nabludatel
Да, X-rays , пыхнуло слегка ночью до B7,2:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Фев 2018 01:10:26 #
Солнце, с 4-го февраля и по сегодня никак не успокоится, пыхает регулярно.
Сегодня, X-rays:
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 11 Фев 2018 08:05:14 #
Ну вроде не очень "буянит"....
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Фев 2018 10:14:12 #
Ага. Сегодня 15-ка ожила. Сейчас, (ЩТХ Иркутск), уже на убыль пошло.
Солнце просыпается, даже когда утухает (шут. поговорка).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Фев 2018 13:08:11 #
Suh2
Да, есть такое. Наблюдаю на своём локальном скиммере за RTTY контестом, лихо споты сыпятся в этом диапазоне. 10-ка молчит...
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Апр 2018 02:14:30 #
Астрономы обнаружили огромное пятно на солнце.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 27 Апр 2018 08:45:48 · Поправил: NORD73 (27 Апр 2018 08:51:32) #
6 апреля 2018 года, 11:00 мск
На диске Солнца наблюдается одна из самых крупных в этом году активных областей
Одна из самых красивых и крупных активных областей наблюдается сейчас на солнечном диске и находится вблизи его центра. Солнечные активные области формируются вокруг групп пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель, протяженностью до нескольких сот тысяч км, наполненных горячей плазмой. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны. Основное излучение активных областей лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая полностью поглощается земной атмосферой. По этой причине увидеть их с Земли совершенно невозможно — в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна. Однако на изображениях, поступающих из космоса, эти системы видны во всех деталях. Мы публикуем несколько снимков высокого разрешения данной области, полученные космической солнечной обсерваторией SDO (NASA), работающей сейчас на орбите.
Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряженностью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят ко вспышкам. Так, впрочем, бывает не всегда. В ряде случаев магнитные поля активных областей могут образовывать устойчивые конфигурации с минимальной энергией, называемые потенциальными. Поскольку энергия таких систем находится в точке потенциального минимума, то её высвобождение невозможно, и область, несмотря на огромные запасы энергии, часто превышающие годовое потребление энергии человечеством в миллионы раз, оказывается скована непреодолимыми законами физики и остается спокойной.
Наблюдающаяся сейчас область, похоже, относится именно к такому типу. Несмотря на огромные размеры и энергию, за несколько дней существования в ней не произошло ни одной вспышки. Если в ближайшие дни здесь не произойдет каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат ее "потенциального статуса", то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли.
http://tesis.lebedev.ru/info/20180426.html
Вспышек и магнитных бурь от данного пятна нет:
http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
http://tesis.lebedev.ru/agnetic_storms.html
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Сен 2018 13:53:13 #
Странно, на сайте у Лебедева тишь да гладь на графиках по X-Ray, а у немцев вчера вот такое
произошло, что за пики такие запредельные?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2018 13:55:04 · Поправил: wazzoo (21 Сен 2018 13:55:41) #
KarapuZ
Внешне выглядит как "микроволновку включили" :) ну т.е. похоже на какие-то баги измерения. В эфире реально тишь да гладь - на СВ и нижнем КВ вполне нормальные, хорошие проходы из Америки
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 23 Мар 2019 20:08:08 #
Завтра, 24 марта по прогнозу слабая буря G1, KP5 :
https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
21 марта 2019 года, 13:05 мск
Новый рост солнечной активности. Солнце сжигает остатки топлива прошедшего солнечного цикла
https://tesis.lebedev.ru/info/20190321.html
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 23 Мар 2019 21:28:42 #
NORD73
Там же: "... Пока же новый 25-й цикл не подаёт никаких сигналов, свидетельствующих о его близком начале. ..."
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Май 2019 14:41:31 #
Магнитная буря третьего уровня началась на Земле
Самая крупная за последние 1,5-2 года магнитная буря началась на Земле. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Богачев
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Май 2019 14:57:27 #
Дополню картинкой с популярного сайта:
Дата: 16 Май 2019 14:12:58 #
И что самое интересное - никаких вспышек небыло.
https://nplus1.ru/news/2019/05/14/sudden
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2019 15:05:03 #
Да, по вспышкам я тже ничего не нашёл, а вот статистика по полученным отчетам на PSKReporter в этом интервале за 14
число ярко показывает наличие аномалии и уменьшение общего числа спотов:
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2019 15:24:59 #
Пятно (грубо говоря из «дыры» на солнце вещество из недр звезды уходило в космос, так как в «дыре» слабое магнитное поле, не способное удержать вещество) на солнце повернутое к нам явилось причиной выброса вещества, вследствие чего интенсивный солнечный ветер обрушился на магнитосферу планеты.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 17 Июн 2019 18:11:26 #
Простите, откуда такая информация? Просто интересно, что я пропустил в науке. Я год астрономию в 11 классе преподавал, до этого лет сорок книжки читал, что-то такого не припомню. Там не дыра, там более холодный, на 1500К участок, из-за чего он и кажется темным. Холодный он из-за изменения скорости конвекции. Конвекция контролируется. в том числе и магнитными полями. Эти же поля усиливаются при активности Солнца, поэтому и пятен больше. И поле в пятне значительно больше, чем за его пределами.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 17 Июн 2019 18:44:21 #
И Солнышко пока спит - активность у плинтуса...
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Сен 2019 04:19:59 · Поправил: NORD73 (02 Сен 2019 04:21:17) #
Прохождение радиоволн на различных КВ участках не айс.
Вторые сутки подряд Кр доходит до 5-6 (средняя магнитная буря - G2):
https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
29 августа 2019 года, 10:50 мск
Первая магнитная буря осени придётся уже на 1 сентября
Первая магнитная буря этой осени произойдёт уже первого сентября. Об этом свидетельствует прогноз геомагнитной активности, сформированный на ближайшую неделю. Причиной магнитной бури станет усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите, что приведёт к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром. Хотя это взаимодействие происходит на достаточно больших высотах — от 50 до 100 тысяч километров над поверхностью Земли (именно здесь солнечный ветер сталкивается с простирающимся в космос земным магнитным полем), формирующиеся здесь возмущения как по струнам добегают до поверхности Земли вдоль линий магнитного поля. Именно так в несколько упрощённом виде выглядит процесс магнитной бури.
В целом, текущий год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Всего, с января 2019 года, было зарегистрировано всего 10 магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Четыре бури произошли зимой, с января по февраль, ещё три - весной, с марта по май, и последние три прошедшим летом. Последняя из них наблюдалась относительно недавно — 5 августа. Интересно, что последние три бури, включая предстоящую, являются так называемыми рекуррентными. Это означает, что они вызываются одним и тем же потоком солнечного ветра, который из-за вращения Солнца периодически возвращается к Земле и производит возмущения магнитного поля. Так как период вращения Солнца при наблюдении с Земли составляет около 27 дней, то и рекуррентные магнитные бури происходят с таким шагом. По этому критерию они, в частности, легко отличимы от бурь, вызываемых солнечными вспышками, которые происходят относительно беспорядочно. Первая из рекуррентных бурь этого лета произошла 9-10 июля, вторая, как уже говорилось, 5 августа, и вот теперь, через 27 дней, 1 сентября, должна произойти третья.
Магнитные бури низшего уровня являются достаточно слабыми событиями, практически не влияющими на средства связи, технику и космические аппараты. Влияние магнитных бурь на биологические объекты и здоровье человека изучено значительно меньше, но, в целом, для события такой силы также не должно быть сколь либо заметным. Можно отметить, что в этом году первое сентября приходится на воскресенье. К понедельнику, 2 сентября, геомагнитная обстановка по прогнозу должна уже полностью стабилизироваться.
https://tesis.lebedev.ru/info/20190829.html
Магнитные бури за последние три дня
Вспышки на Солнце
https://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
Прогноз магнитных бурь на три дня
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 02 Сен 2019 04:57:45 · Поправил: Men (02 Сен 2019 04:59:38) #
*Первая магнитная буря осени придётся уже на 1 сентября *
Магнитная буря .....31.08.2019 - 01.09.2019 г.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Сен 2019 13:13:35 · Поправил: NORD73 (02 Сен 2019 13:17:54) #
Men
02 сентября 2019 года, 10:30 мск
Вторая по силе магнитная буря в этом году происходит в настоящее время
Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете. Начало колебаний магнитного поля было отмечено ещё 31 августа (в прошедшую субботу), причём во второй половине дня их амплитуда достигла уровня Kp=6, что соответствует баллу 2 по пятибалльной шкале магнитных бурь. Начавшаяся магнитная буря продолжалась почти всё воскресенье и идёт пока всё утро понедельника. При этом вечером в воскресенье уровень бури повторно поднялся до балла 2. По прогнозу, к середине понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.
Происходящий рост магнитных возмущений прогнозировался заранее в связи с приближением к земле потока быстрого солнечного ветра. Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также её сила — прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня. В действительности, Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра раньше ожидаемого, уже к вечеру 30 августа, причём рост скорости ветра также превысил прогноз — от начального уровня около 400 км/сек (обычное значение для потоков солнечного ветра на уровне орбиты Земли) скорость ветра к утру воскресенья выросла до 600 км/сек, а затем и до 800 км/сек, и остаётся в диапазоне 600-800 км/сек до настоящего времени. Это, по-видимому, стало основной причиной более высокого балла бури, чем ожидалось изначально. Одновременно, заметно, почти в 10 раз, выросла температура космической плазмы — от первоначальных 100 тысяч до примерно 1 миллиона градусов. Как уже говорилось, в настоящее время обстановка стабилизируется, и скорость ветра и его температура постепенно снижаются до исходных значений.
Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие регистрировалось за прошедшие 8 месяцев лишь однажды — в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5.
Так как потоки солнечного ветра "привязаны" к Солнцу и вращаются вместе с ним, то они, как и Солнце, совершают оборот за 27 дней. Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придёт к Земле в конце сентября, 27 - 28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно. Пока на соответствующие даты осторожно прогнозируется буря низшего первого уровня, но что произойдёт на самом деле, станет окончательно понятно лишь через 4 недели.
https://tesis.lebedev.ru/info/20190902.html
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 02 Сен 2019 13:35:04 #
CB-шные DX-еры на кусок проволоки проходят... Уже несколько дней... Даже не знал что об этом диапазоне еще помнят! :D
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Сен 2019 13:40:34 #
Ну так при магнитных бурях прохождения на 10-ке и СиБи наоборот айс и это всем известно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2019 13:55:37 #
NORD73
Выше 21 MHz - что вчера, что сегодня весьма уныло всё. Достаточно взглянуть на ресурс DX Maps, я уже промолчу про реальное радио, тухло там и айсом не пахнет даже близко.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Сен 2019 14:06:04 · Поправил: NORD73 (02 Сен 2019 14:18:17) #
По прохождению на СиБи :
Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2019 - Страница 24
Посмотрел СиБи бенд сию - глухо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
