Дата: 20 Фев 2008 11:15:32
Подскажите где взять схему безРИБовского кабеля RKN4081B для программирования мобильных МОТОРОЛ?
Дата: 21 Фев 2008 15:46:44
vlad65, если бы он так легко лежал в сети ...
Дата: 21 Фев 2008 16:06:24 · Поправил: converter (21 Фев 2008 16:09:23)
а в чем проблема RIB собрать?
работа на один вечер...
я их уже пучок собрал, девать некуда ;-)
торговать что ли начать ими...
рублей по 500...
Дата: 21 Фев 2008 16:46:14
Во время программирования один неХ...ороший человек дёрнул питание, станция теперь висит, теперь надо флэшнуть, а для этого ентот кабелюкас и требуется. И RIB SRIB етсь.
Дата: 21 Фев 2008 17:18:04
По 500р - дёшево, если собирать не из кт315 и кт361 :)
Дата: 21 Фев 2008 17:45:24 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Фев 2008 17:54:08)
vlad65
Какую радиостанцию собираетесь флэшить?
Дата: 21 Фев 2008 17:53:59
converter
В процедуре перефлешевания через микрофонный коннектор предусмотрено использование только RKN4081. Видимо, есть какая-то причина для этого, раз рядом написано, что серез аксессуарный разъем можно флэшить как через RIB, так и через RKN4081.
Дата: 21 Фев 2008 18:11:15
vlad65
если есть риб и флэш адаптер - делайте самодельный хвост в аксессуарный разьем и все.
на батлабсе его схема есть. если собираетесь флэшить современные моторолы то СРИБ не нужен. достаточно простого РИБа и флэшинг адаптера.
Дата: 21 Фев 2008 18:43:46
СМ140
Дата: 22 Фев 2008 11:04:28
Всё. Кабель сделали, осталось флэш найти для СМки (СМ140).
Дата: 22 Фев 2008 12:00:58 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Фев 2008 12:01:49)
Дата: 22 Фев 2008 21:24:08
Ну вот... только Rulez Reloaded выложил, а потом тут же и снес прошивку... неуспел я :(
Дата: 22 Фев 2008 22:30:33
СЦБист
Прошивка была только на CM3xx.
Дата: 23 Фев 2008 09:16:39
Ну вы же знаете - в хозяйстве все сгодится :). И ногда правда выручало то что по сети находил.
