Дата: 23 Фев 2008 00:53:55
Если RF ID работает по радио, значит её можно глушить!
Пора подумать о RF ID джаммерах...
Дата: 23 Фев 2008 02:03:14 · Поправил: CO2040 (23 Фев 2008 02:04:06)
Всё зависит от того какая RF ID и расстояния. Пассивные RF ID не имеют питания и передают информацию при получении излучения передатчика, там от этой самой рамки запитывается чип. И такие вы вряд ли заглушите, они на небольшие расстояния (максимум 0.5м). Но на машине можно смонтировать активную RF ID. Кстати, камеры тоже пригодятся как средство контроля. Отключил водитель RF ID - на следующем же посту тормознут и штраф вкатят. То же самое если глушение сигнала будет обнаруживаться.
Дата: 23 Фев 2008 10:34:41
устанут обнаруживать факт глушения. Этим надо будет специально озадачиваться и надо будет доказывать, что это именно Вы глушите. И преднамеренно.
Но это уже другая тема.
Дата: 23 Фев 2008 10:56:12
CO2040
пассивные метки имеют маленький радиус действия, уж никак не на скорости. (ЭДС не наведетя) и глушить надо не их а приемопередатчик, никаких сложностей задавить вход не вижу.
Дата: 23 Фев 2008 14:47:47 · Поправил: Den1 (23 Фев 2008 14:48:18)
номного по теме
вот купил тот самый волшебный спрей :
попробуем - расскажу.
вот купил радар который "сбивает" все возможные лучи и пр.:
вид непосредственно прибора:
(это излучатель у него вверху?)
уверяют что даже блокирует лучи от фотокамер! :
думаю такого "арсенала" должно хватить для быстрой езды без штрафов.
вобщем надо пробовать. |
Дата: 23 Фев 2008 14:49:05
и ещё наклейку надо на сотовый защищающую от ЭМИ
Дата: 23 Фев 2008 15:37:33
Den1
интересный спрей. И интересен результат его применения. Попробуйте на обычном цифровом фото поэкспериментировать.
А радар-детектор от фотокамер не спасет, производители преувеличивают :)
Дата: 23 Фев 2008 19:39:36
Den1
когда при быстрой езде навернёшься никакие приблуды не помогут. Удачи.
Дата: 23 Фев 2008 22:36:05
kenwood33
Те не надоело спамить эту шнягу постоянно?
Мы здесь технические аспекты обсуждаем, и только, с вопросоми морпльно-эмоциональными-идите на в клуб.
Дата: 23 Фев 2008 23:25:56
Den1
не понял какие лучи?
Iris
и в режиме вспышки, или подсветки от камеры, чтоб активизировать световозвращение от покрытия номера.
Дата: 24 Фев 2008 00:18:09
antony
вы не правы (ну про частично отмыв не спорю) - одно уже известно - оно работает, это не шутка и не БРЕД ;)
принцип известен давно, стендовая реализация готова.
Стенд и дорога (с учетом всех реалий) это "мягко" говоря две очень большие разницы. Можно измерить содержание газообразного вещества в среде используя лазер, но никак не в движущемся автомобиле с далеко не лабораторными условиями. Именно потому измерение содержания спирта в воздухе внутри автомобиля несусветная чушь и полный бред.
Про тему топика, у меня номер на автомобиле 90% времени находится в практически нечитаемом состоянии (и куда ГАИ смотрит? :))
Дата: 24 Фев 2008 00:54:05
Но есть проблема: желательно чтобы и задний номер становился невидимым. Некоторые регистраторы работают "вдогонку" потоку. Идея с набегающим воздухом здесь не проходит.
Видели фотографии истребителей с работающими двигателями, струи теплого воздуха размывают изображения? Вот также если теплые струи сзади направить нужным образом...
Дата: 24 Фев 2008 01:29:56 · Поправил: Den1 (24 Фев 2008 01:36:14)
to kenwood33:
ты чего несешь , чего каркаешь? - подумай прежде чем ТАК говорить.
...тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
люди и на 60-ти иногда тааак раскладываются.....так что не в скорости дело.
Бошку надо иметь на плечах и знать, где можно (а иногда и нужно) - а где нет.
Так что это тебе удачи.
Дата: 24 Фев 2008 09:05:41 · Поправил: antony (24 Фев 2008 09:09:45)
Qwerty_Alex
вы всё кричите бред, да бред. не может быть, потому что не может быть?
при приеме гаишниками стенд находился в помещении, а объектом был автомобиль на улице, за руль сажались попеременно трезвые и принявшие стаканчик, всё работает.
на спиртовые стеклоомыватели не реагирует.
Действительно куда? И почему он у вас нечитаем? При весенне осенней погоде у нас да - 5 мин езды и как танк из грязи. Но нормальной зимой нас Неоднократно останавливали и Просили (предупреждали) очистить номер. Именно по этому поводу как то в первый раз были остановлены девушкой сотрудницей!
Дата: 24 Фев 2008 20:08:27
На счёт не штрафуют за синие пысалки и светодиоды в освещении номерного знака...
03-01-2008г. Выезд из Бологое, правил не нарушаем, но остановлены. Типа документы проверяем. Стоим, проверяем. Гаец обходит машину, и указывает на синие светодиоды освещения номера - Вы можете это снять? Мы - ????? Гаец - откройте КоАП РФ и в пункте 12.4 часть 1 читайте:
Правонарушение: Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Санкции/меры обеспечения: Штраф: на граждан 25МРОТ(2500р) с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС,- от 150 до 200 МРОТ (15000-20000 р) с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юр.лиц - от 4000 до 5000 МРОТ (40000-50000р) с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Уполномоченные лица: судья.
А вторую часть запросто могут под любую светотехнику подогнать. Там установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи спец светозвуковых сигналов. А потом отмываться от этого дерьма неприятно и довольно долго.
Дата: 26 Фев 2008 13:27:33
rf id утопия.тут же появятся мульти id в который можно будет записать чужой код и выплёвывать его в эфир.уже сейчас какой-то перчила в загранице ради прикола перепрошивал метки в магазине.как вариант можно подвесить номер на пружинках ,чтоб картинка размазывалась от вибрации.
Дата: 26 Фев 2008 14:00:05
На счёт лазерного анализатора - как он работает? почему не срабатывает на спиртосодержащий стеклоомыватель, как его научили отличать это? Как будут идентифицировать КТО в салоне бухой? Автоматика тут скорее всего заврётся (это как минимум исключает применение на автоматических постах без участия человека), а тормозить все машины с пьяными пассажирами гаишники задолбятся и проклянут всё на свете :), конечно на этот момент откаты уже будут оприходованы, а оборудование отправится на склад.
Ну и ещё наверняка быстро появятся плёнки (спреи) фильтрующие свет таким образом чтобы этот алкотестер не работал вообще, раз появится спрос значит будет предложение.
Дата: 26 Фев 2008 14:06:23
Вопрос немного не в тему: за что сейчас можно оштрафовать на 5000 руб.? Ехали втроём на джипе (не я).
Дата: 26 Фев 2008 14:11:39
Была передачка по Нэшионал джиографик .
Там утверждалось что время реакции камеры распознавания номера примерно 0.05 с .
И делает она несколько снимков и уже по сумме кадров проводит распознавание.
Дата: 26 Фев 2008 14:24:58 · Поправил: Dart (26 Фев 2008 14:35:20)
Дата: 26 Фев 2008 14:28:40
antony
чудеса какие то :) объясните лучше, чем для лазера бухие люди привлекательней спиртосодержащих жидкостей :)
Да кстати про вред сетчатке от когерентного излучения не учитывается при сертификацции?
Дата: 26 Фев 2008 14:32:41
Dart
Спасибо, только ссылка не открывается.
Дата: 26 Фев 2008 14:35:46 · Поправил: Dart (26 Фев 2008 14:36:09)
Top Secret
извини точку прощелкал. подправил
Дата: 26 Фев 2008 14:54:30
Кстати, пока тут идёт обсуждение, на ТТК активно ставят железо. Например на внешнем кольце, после спуска с рижского путепровода при въезде на Сущёвку давно над каждым рядом стоят по комплекту: камера, радар, ИК-прожектор. (может не прожектор, а нечто другое, но похоже). Измеритель скорости СВЧ, на него звенит детектор.
Дата: 26 Фев 2008 20:31:49
Dart
конкретно как этот я извините не могу вам сообщить, нельзя
но намек есть вот тут, это не реклама а работающий примерный пример, просто там другие габариты т.к. задачи намного обширнее и дальность бОльшая.
дистанция рассеивания маленькая, тонкий слой на стекле по сранению с салоном.
тем более там в основном чистый продукт, да а водо-спиртовой пар из организма немного отличается по характеристикам.
не надо Всё сразу принимать в штыки.
остановят проверят кто бухает или квас пил.
вы же не стоите на стороне тех кто пьяным за руль садится. да вы знаете что гаи у нас может начать творить. система эта не есть Доказательство, а только дает повод "прицельно" выявлять Возможно пьяных за рулем, особенно в составе системы ПОТОК. это не радар-детектор который является на самом деле средством зарабатывания.
лучшим поглощеним определенных длин волн определенными видами газовых смесей и т.д.
этот вопрос не для нашего отдела, не знаю :)
само собой, но посмотрите ответ про дистанцию плюс есть кое какие технические особенности которые явно расскажут о том что у вас такая плёнка нанесена, а это можно запретить как тонировку и "антирадары" :)))) |
Дата: 26 Фев 2008 20:50:21
Пора учиться на скорости 140 попадать с левой руки из пневматики камере в глаз))))
Железо они может и ставят, а репа в тонеле у них накрылась.
Дата: 24 Мар 2008 10:58:40
http://www.rossi-potok.ru/
Система "поток" уже порядка трех лет работает, но до прошлого года работала скорее автономно, чем комплексно
В начале февраля проходила выставка "Технологии безопасности" где были представлены последние разработки, там уже демонстрировалась не демо версия, а работающая в Москве система, которая постоянно расширяется- ее работоспособность поражает- единственное что помешает прочтению номера- это инфракрасный прожектор, грязный номер, полная темнота и ядерный взрыв cool1.gif
отсюда http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=44969&st=40 |
Дата: 24 Мар 2008 11:07:19
Методика подбора ТВ-датчика.
1. Выбираете на дороге точку в которой Вы хотите, чтобы номер автомобиля уже был
распознан.
Важно: - чтобы все подъезжающие машины проезжали через нее.
- в выбранном месте автомобили должны ехать ровно по дороге, не должны совершать
маневров (разворачиваться, ехать под различными углами к дороге)
- расстояние до шлагбаума было не менее 1,5 метров (если слишком близко то машина
может остановиться перед шлагбаумом не доезжая до точки распознавания, там и будет стоять) и
не более 4 метров (будет распознавать номер следующей за ней машины).
- ширина зоны контроля 1 ТВ датчика в центре зоны = 3 метра
2. Выбираете место установки ТВ датчика
Важно: - углы между оптической осью ТВ датчика и перпендикуляром к плоскости в которой
располагается номерной знак автомобиля не должны превышать 30 градусов по вертикали и по
горизонтали. При больших углах (до 40 градусов из за сильной оптической деформации номерного
знака вероятность его правильного распознавания резко падает)
- ТВ датчик установленный на небольшой высоте ночью будет "засвечиваться" фарами
автомобилей, и менее вандалозащищен.
- оптимальные углы для распознавания - 20 градусов по вертикали и горизонтали.
- желательно чтобы шлагбаум (если имеется) в опущенном положении не перекрывал
зону контроля.
После выбора точки центра контроля и места установки ТВ датчика замеряете
расстояние между ними.
3. Выбираем тип ТВ датчика.
Важно: - Цветной или черно-белый.
Цветной позволяет сохранять изображения в журнале в цвете, но требует хорошей
освещенности (дополнительное освещение в темное время суток).
Черно-белый более чувствительный, большее разрешение. Менее требователен к
освещению.
4. Фиксированная оптика или вариообъектив.
Важно: - Мы выпускаем стандартные датчики с фиксированным фокусным расстоянием 11 и 21
метр.
Это расстояние от ТВ датчика до середины зоны контроля. Они уже настроены для
оптимальной работы на этих расстояниях.
В них стоит объектив с "просветленной" оптикой и отличной светосилой (1:1,2)
- Датчик с варио объективом работает на расстояниях от 7 до 29 метров, настраивается у
нас под конкретного клиента.
Если расстояние намеренное ранее 11 или 21 метр лучший результат будет у ТВ датчиков с
фиксированной оптикой.
ТВ/11-датчик оптимален для установки на высоте 3м над краем контролируемой полосы
ТВ/21-датчик оптимален для установки на высоте 6м над краем контролируемой полосы
5. Использование своих ТВ датчиков
Важно: - ТВ камера должна иметь высокое разрешение так как информация на номерном знаке
автомобиля состоит из мелких элементов
(используемые у нас цветная - 570ТВ линий, ч/белая - 600ТВ линий). При использовании
ТВ камер с разрешением 470 ТВ линий
вероятность правильного распознавания снизится на 10-15%.
- Скорость электронного затвора должна фиксироваться на значениях:
не менее 1/250с - для распознавания номерных знаков ТС движущихся через зону
контроля со скоростью до 20Км/ч
не менее 1/500с - для распознавания номерных знаков ТС движущихся через зону
контроля со скоростью до 50Км/ч
не менее 1/1000с - для распознавания номерных знаков ТС движущихся через зону
контроля со скоростью до 150Км/ч
отсюда http://rossi-potok.ru/Downloads/Manuals/installTV.pdf |
Дата: 24 Мар 2008 15:05:10
А если я трезв аки стекло, везу друзей, которые в дупель ... тогда как быть ...
Дата: 24 Мар 2008 15:14:55
Попросят дунуть в "трубочку", но скорее всего они звезданутся тормозить все машины в салоне которых есть пары алкоголя.
