Дата: 21 Фев 2008 10:11:23
Вопрос тут возник нежданно не гаданно. Никогда бы не подумал что может быть проблеммой найти мечики для нарезки резьбы под дюймовые свч разъемы
Может подскажет кто - где это добро (мечики) можно купить под такой тип разъема? и маркировку резьбы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sma_s235.jpg) |
Дата: 21 Фев 2008 10:31:18
G305e
Как вариант- обратиться к токарю, на станке можно любую резьбу нарезать.
Тоже искал дюймовые гаечные ключи, когда GAP Titan ставил (болты американские)- нигде не нашел.
Пришлось напильником дорабатывать метрический ключ.
Дата: 21 Фев 2008 10:32:56
а вы что разъём в панель заворачивать собрались или собственные гайки необходимы? На корпусе разъемы проточка сделана как раз для того что бы он не проворачивался в панели когда на него ответную часть будете наворачивать. Может я что то не так понял. А МЕТЧИК пишется с буквой Т.
Дата: 21 Фев 2008 10:35:40
прикиньте - не могут :) Станки есть, руки есть, а вот с резьбой - пасуют. И не в одном месте. Да и не одну дырку надо нарезать. Так не охота в пиндостане заказывать. Да и название резьбы не знаю правильное пиндосское, ведь помимо диаметра есть еще параметры
Дата: 21 Фев 2008 10:36:33
Дюймы можете поспрашивать
- у водопроводчиков.
-у ремонтников американских( сделанных в США для США) автомобилей. Там всё дюймовое.
Дата: 21 Фев 2008 10:37:25
без гайки - в корпус металический толстостенный.
Спасибо, бум знать
Дата: 21 Фев 2008 10:39:13
не есть ГУД. Чем фиксировать будете от проворачивания. Тогда в стенке придёться резьбу не дорезать до полного профиля .
Дата: 21 Фев 2008 10:40:45
Может фрезеровку сделать в корпусе, чтобы "дотянуться" резьбой до родной гайки?
Дата: 21 Фев 2008 10:42:59
:) А знаете какой у них шаг? Смотрели - не катит.
Все гуд - в стенке просвелено отверстие чуть со смещением относительно центра основной дырки под разъем - туда вгоняется винт, который ввинчивается до упора и сминает немного резьбу. Помимо того, что винт сам будет держать - смятая резьба никуда не денется. Но вопрос то был не в этом :(
Дата: 21 Фев 2008 10:51:10
не катит к сожалению. Нет под это внутри места - там сразу плата плотно к стенке прилегает.
Мужики, не стоит задачи обойти нарезку, надо найти способ нарезать резьбу. Сам офигел от проблеммы - разъемов импортных дюймовых вагон продается, а чем резать? Вот например N-типа? Тоже самое - хрен найдешь. Нарезали конечно , но тоже нет метчиков. Из пиндостана заказывать? Жесть
Дата: 21 Фев 2008 11:07:36
Нетрубная дюймовка - Большая проблема ...
Если найдете - напишите в рейтинги иили сюда, так как искал месяца три.
На Электрозаводской есть инструментальный завод - там обещали подвезти полгода назад, но пока "везли" я решил вопрос другим способом. Но может и подвезли.
Дата: 21 Фев 2008 11:15:31 · Поправил: Zloy (21 Фев 2008 11:16:29)
Ул. Ферсмана д9, там Автомаг (721-33-33) и у них соседи магазин не помню названия, который торгует всяким профессиональным инструментом специально под пендосов, процентов 90% там найдёте, что ищите...
Дата: 21 Фев 2008 11:28:46
Дата: 21 Фев 2008 11:30:18
Браво, БЕГЕМОТ!
Дата: 21 Фев 2008 11:38:06
semizador
Да ладно Вам, я аж покраснел и зашаркал ножкой :)
Дата: 21 Фев 2008 13:26:10 · Поправил: GenaSPB (21 Фев 2008 13:28:35)
Наборы (и по отдельности) дюймовых инструментов (плашки и метчики) покупал в магазинах для моделистов - но там, вроде, можно и по каталогам что-то заказать - так как в магазине лежат обычно на меньшие размеры, чем на SMA.
Дата: 21 Фев 2008 20:01:13
http://www.airsoldier.com:8080/cgi-bin/mivavm?Merchant2/merchant.mvc+Screen=PROD&Store_Code=AOS&Product_Code=CCI-INSERTTAPDRILL
Это уже пройденный этап. Когда потребовалось найти метчик для N-типа, то заказать пришлось в пиндостане. Когда сказали откуда его взяли - не поверил. Предпологают что с SMA та же хрень будет. Но так не охота :(
Zloy
спасибо, посмотрим что там есть.
http://www.amphenolrf.com/partImages/901-9000-CC.gif
не катитс опять же к сожалению. Частота до трех гиг. Конструктора-счетоводы забраковали этот тип |
Дата: 21 Фев 2008 20:27:42
Как вариант - Москворецкий рынок. Там иногда такие чудеса встречаются... ворованные, конечно.
Дата: 21 Фев 2008 21:37:10
G305e
Приборные SMA разьемы работают и на 8 гиг
Можно перерезать дюймовую резьбу на ближайшую метрическую,
а затем запаять разьем в корпус. Получается надежно и вид неплохой
Дата: 21 Фев 2008 23:31:16 · Поправил: CO2040 (21 Фев 2008 23:33:43)
Есть в продаже дюймовые метчики и плашки. Наборы такие как уже подсказал Гена есть в магазинах для моделистов. Также продаются бывает и у тех кто станки из Китая возит (есть разные ИП занимающиеся инструментом - короче Яндекс рулит), на рынках искать - вряд ли стоит, поскольку туда несут то что пользуется спросом у большинства.
На токарнике резьбу в корпусе нарезать практически нереально. А вот выточить короткую переходную втулку, где внутри - дюймовая резьба, а снаружи метрическая под метрическую гайку или резьбу в теле - это пожалуйста. Только нужно помнить, что ответную в корпусе нарезать тем тяжелее чем больше диаметр :)
Ну а если разъем не жалко, то на токарнике можно сточить его резьбу и нарезать меньшего диаметра метрическую. Возможность такого действия от толщины стенок зависит конечно.
Дата: 21 Фев 2008 23:52:53
G305e
Я Ферсмана чего зачеркннул
Это уже пройденный этап. мной.
Он вроде как до 18 Гиг идет, 901 серия. Не китайский естественно.
Дата: 22 Фев 2008 09:44:55
G305e
Странно. Меня ещё в школе на уроках труда учили на токарных станках резьбы разные делать и метрические и дюймовые, и разнопрофильные... Да и станки у нас в школе старенькие стояли, не чета нынешним навороченным с ЧПУ. Правда я в то время так и не въехал, для чего эти дюймовые резьбы существуют, знал только что сантехники в основном ими пользуются.
Наверно сейчас в школах другие программы.
Дата: 22 Фев 2008 11:23:24
меня тоже учили, и оценки за болты сделанные ставили. Но тут ситуевина то другая. Они за эту работу деньги получат. и пока не сделают - не получат. Не в их интересах фигней страдать. Да и предприятия очень сурьезные и станки действительно не чета нашим школьным. Скажу больше - коллеги некоторые вынуждены именно изголяться (припаивать, делать "вариант Бегемота" и т.д.) именно потому что не смогли решить сей вопрос. Они пользовались услугами других предприятий.
Дата: 25 Фев 2008 14:39:10
Всем доброго здоровья!
Впервые я на Вашем форуме, сам я не токарь вовсе, а электронщик, но вот в школе также учили и много токарному делу(школа с "трудовым" уклоном). Вот подумал и решил ответить - непонятно, что за токарей Вы нашли(G305e), но вот тут же можно к примеру сделать вставку-переходник если настолько трудно найти метчик. Т.е. на станке вытачивается втулка и с искомым внутренним диаметром и резьбой и причем как помню на школьных стареньких станках - не нужно метчика даже тут т.к. диаметр отверстия достаточный, а ставишь подходящий резец(загнутый такой), задаешь шаг резьбы и этот загнутый резец внутри отверстия нарезает требуемую резьбу, а снаружи нарезаем уже такую резьбу под которую есть метчик. У Вас тут есть требования по частотным параметрам и пр., но ИМХО такой вариант подходит. Неужели ни один токарь не предложил такого варианта?
Дата: 25 Фев 2008 14:54:17
если бы предложили, мы бы от их услуг вежливо отказались. Колхоз какой-то. Тему на самом деле можно закрывать. Будем заказывать в пиндостане.Если моделисты не помогут. N-типа так уже и был сделан (пиндосские метчики).
Не блин, ну как везде любят квалификацию обсуждать за глаза, не зная людей лично. Нормальная у них квалификация, коли они такой колхоз (втулки) не предложили.
Ради интереса отдал на той неделе еще на один завод чертежи - они тоже самое сказали - все сделаем, но нужны метчики. Если будем делать - закажем. И никаких извратов.
Спасибо тем, кто дал наводки
Дата: 06 Мар 2008 01:16:24
C такой же фигней столкнулись в свое время.... Господа подрядчики, которые нам делают обработку по люминию и гальванику развели руками, когда я им показал название резьбы. Думали уже заказывать метчики, когда обнаружился у хубер-зунера разъем герметичный, который аккурат вписывался в корпус нам. Решение по впаиваемым разъемам еще оказалось правильным тем, что при пайке получается намного более хороший и надежный контакт с корпусом, нежели при вкручивании.
Партнамбер разъема о котором речь идет 22SMA50-0-15. www.hubersuhner.de |
Дата: 14 Авг 2008 18:00:14 · Поправил: AOR (14 Авг 2008 18:01:08)
Дюймовые метчики продаются, надо лишь внимательно поискать.
Что касается инструмента дюймового (ключи, головки и т.д.), так его завались в продаже. Если в вашем городе нет, можно заказать, в Москве например. С приобретением инстурмента никогда проблем не было, кроме очень уж эксклюзивных вещей, которые приходится заказывать из США.
Дата: 14 Авг 2008 18:04:35
После наводки БЕГЕМОТа - всё нашёл тут без заказа. Правда последние забирал в тех конторах, но это не моя печаль (в Москве)
Дата: 15 Авг 2008 17:50:32 · Поправил: Sufferman (15 Авг 2008 18:02:15)
Шагов в дюймовых резьбах- море, необходимо сначала определить этот шаг, гребнем- резьбомером дюймовым( определить количество ниток на дюйм), затем путем замера внешней части( либо внутренней, если ответной части внешней резьбы нет), по таблице резьб определить, с какой именно резьбой мы имеем дело( к примеру 3/8 или 1/2 ). Затем изготавливаем МЕТЧИК.
Дата: 15 Авг 2008 18:24:26
Начиная от 6 мм наружнего диаметра резьбы спокойно можно изготавливать метчики- была бы хорошая сталь, муфель или резак и.. нужный шаг на токарном станке! Режем резцом тот же болт с наружным диаметром и шагом, соответствующим нужной резьбе. Либо прямо на токарном станке долбежным резцом- либо фрезой на фрезерном режем от 3 до 6 пазов, формирующих режущую кромку. Затем закалка и затыловка- и готов метчик. Заправив заход покороче- можно резать и накидные гайки в упор. Я, за отсутствием термички и нормальной стали, делал подобные метчики из стали 45, ШХ15, 09Г2С, 65Г, калил газовым резаком на воде, одного метчика хватало на 5- 6 деталей из металла и на 15- 20 деталей из бронзы. Изготовление метчика- максимум полчаса вместе с закалкой и затыловкой.
