Дата: 21 Фев 2008 11:16:54
Наткнулся на такую схемку случайно ВОТ |
Дата: 21 Фев 2008 11:17:33
Что кто скажет?
Правда или хрень очередная?
Дата: 21 Фев 2008 11:49:19 · Поправил: long_foot (21 Фев 2008 11:50:27)
cobak
Схемотехника, вроде, правильная. Самый обычный класс С. Монтаж - фуфло. Смотря на какие частоты, конечно. Ну и насчет цепей согласования по входу/выходу непонятно на какую частоту считались. Да, усилитель этот будет узкополосным.
Дата: 21 Фев 2008 12:04:07
Дык я про то, догадайся на какую частоту он может заработать!"
Дата: 21 Фев 2008 12:07:45
Мы - это небольшая команда единомышлеников под предводительством Кота Мудрого и прожорливого. Большую часть времени эта скотина спит и ест, а оставшуюся часть, очень небольшую, надо сказать, пытается нами руководить. Правда ему быстро надоедает и он засыпает. Поэтому большую часть времени мы предоставлены сами себе. МЯУ!
Это типа радио-кружок. Ребята попробовали собрать макет усилителя по простейшей типовой схеме. Получилось - работает ))
Дата: 21 Фев 2008 12:13:29 · Поправил: ЗигЗаг (21 Фев 2008 12:13:43)
питание- 24 вольта, 3 амперы.
Дата: 21 Фев 2008 12:17:05
пики - тоже звучит красиво! судя по содержимому сайта это на какой-то вещательный УКВ диапазон, скорее 87,5-108.
Дата: 21 Фев 2008 12:50:53
ЗигЗаг
Там в другом месте написано 2 А )), что более правильно, т.к. при 3А КПД получается до смешного низким:
Рпотр. = 24Вх3А=72Вт
Р вых = 10Вт
КПД = (10/72)х100%=13,8%.
Но и при 2А КПД всё равно низок - 20,8%.
Получается, что лажовая получилась схемка-то ))
Дата: 21 Фев 2008 13:02:02
Да, но тут я думаю смысл в другом.
Людям было интересно, они это сделали, это заработало!
Пусть оно как печка греется, но они подали сигнал на вход и приняли его аж из соседнего дома!
Представляете как они счастливы? :)
Вот и решили радостью поделиться со всеми. Им то сейчас кажется, что они супердевайс почти изобрели/построили.
Радует, что ещё есть интересующиеся люди. А возможно кто-то из них и на наш сайт придёт. :)
Дата: 21 Фев 2008 13:17:03
Вот нечто подобное из коллекции моих раритетов.
Изначально стоял КТ-925 пока не сгорел.
КТ-922 хоть и мощнее но тупой на раскачку,
с ним мощность меньше получалась. |
Дата: 21 Фев 2008 13:29:31
ЗигЗаг
Ясное дело - постигли азы, получили опыт ))
Дата: 21 Фев 2008 13:53:16
cobak
Усилитель этот полный отстой, годный для проведения лабораторных работ и создания помех телевизорам. Если есть желание провести опыты с настройкой и паянием пойдёт. Для реальной работы в эфире совершенно не подходит. Скажу так если вы в Москве то помех от этого чудного усилителя соседи подкл к коллективным антеннам не заметят, а если Вы живёте в месте, где коллективных антенн нет то совсем беда, голос Ваш будет слышен из всех телевизоров. Соседи достаточно быстро поймут, кто это делает, и придут Вас бить. Можете конечно мне не поверить, но это так.
Опыт желательно получать на нормальных усилителях, которые работают в режима А или В но не в режиме С. Режим С только для глушителей.
Дата: 21 Фев 2008 14:00:12
Режим С практически во всех носимых и стационарных ЧМ радиостанциях.
А польские антенны можно погасить любым усилителем.
Тут главное хороший выходной фильтр и согласование с антенно-фидерным
трактом.
Дата: 21 Фев 2008 14:11:59
Да но при 5 Вт, а при 20 получается настоящиу глушак.
В промышленных стоит на выходе многозвенныи фильтр при 5 Вт, а тут при 15-20 Вт стоит одиночный П. Делал я , давным давно, этот усилитель. Другим очень не_советую.
Дата: 21 Фев 2008 14:15:01
Никто не мешает установить и в этой схеме на выходе многозвенныи фильтр
Дата: 21 Фев 2008 14:24:33 · Поправил: 1428 (21 Фев 2008 14:29:37)
Да, но толку от него, при такой мощьности будет 0.
Что Вы зацепились за такое убожество как этот однотактный усилитель?
Вам всем понравилась его простота?
Напомню, что простота тут самая плохая весчЬ. Чем примитивней усилитель, тем отвратительней он работает.
Дата: 21 Фев 2008 14:29:16
1428
при такой мощьности
А при какой конкретно?
Дата: 21 Фев 2008 14:29:42 · Поправил: Top Secret (21 Фев 2008 14:52:06)
Дата: 21 Фев 2008 14:32:22 · Поправил: 1428 (21 Фев 2008 14:34:48)
Более 3-5 Вт Этот усилитель начинает гасить телевизоры в Москве. Готов обсуждать только однотактный С.
Я его делал в 1988.
Дата: 21 Фев 2008 14:41:39
cobak какая частота интересует?
Дата: 21 Фев 2008 14:55:14
Тот, который на IRF загадит эфир конкретно, согласования там никакого, да ещё и однотакт, какой школьник интересно эту схему придумал...
Дата: 21 Фев 2008 15:08:11
Дата: 21 Фев 2008 15:24:41
RadioKoteg
А назначение стабилитрона и резисторов в цепи затворов первого каскада? В каком режиме гоняются полевики? Очевидно автор схемы хотел, чтоб выходные усиленые каскады работали в противофазе, да только откуда ей взяться, если вторичная обмотка промежуточного транса не имеет средней точки.
Дата: 21 Фев 2008 15:38:17 · Поправил: RadioKoteg (21 Фев 2008 15:46:11)
Dartток покоя 200 мА на двоиих ,выходног каскада около 400 МА на все,стабилитрон для того чтобы
не открыть транзистор на всю катушку ,можно поставить стабилизатор на 5 вольт и сместить в затворы
через резистор .
чититайте по ссылке http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20465&page=3 ,там много чего написано. и есть варианты схем.
Все усилители реально работают и дают указанные мощностя ,Если в акурат раскачивать усилок то пол
киловата можно выкачать ,ток очень большой получается ,при 40 вольтах 17 ампер !!!! но так как у меня
некуда прикручивать IRF ки я ограничился ватами 300 (8хIRF), тоесть блок питания 32 вольта и ток
примерно около 12 ампер ,при 15 амперах срабатывает защита БП чтобы не палить IRF которые от больших
токов сгорают все и сразу.
После 20 мгц идет завал по мощности изза хреновых ШПТЛ трансов на хреновых мониторных кольцах .Если
ставить 400HH то реально дотягивает до 50 мгц. |
Дата: 21 Фев 2008 16:00:49
Дата: 21 Фев 2008 16:52:03
Dartчтоб выходные усиленые каскады работали в противофазе, да только откуда ей взяться, если вторичная обмотка промежуточного транса не имеет средней точки
Афтар инет и я. Все там есть :) и не забывайте что В IRF стоят диоды в звтворе.
Дата: 21 Фев 2008 18:23:58
cobak
Похоже на лоубэнд усилок по моточным данным. Может быть на сиби. Реализован .. не очень. Керамический подстроечный на входе/выходе - совсем плохо.
Дата: 21 Фев 2008 20:40:59
А вот этот усилок?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/30wt.jpg) Тоже Г?
Планирую собрать его, сейчас у меня кт 610 > кт 920 90мгц 12в, а с этим 30 раскачаю? |
Дата: 21 Фев 2008 22:14:09
shpion98
Такое же ГОВНО!
Дата: 22 Фев 2008 03:40:40
RadioKoteg
ДВА МЕТРА
